Страница 132 из 190 ПерваяПервая ... 32 82 122 130 131 132 133 134 142 182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,931 по 3,960 из 5698
  1. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    Я то в этом не силён. Но как я знаю свеча накала это спираль. И если обрыв то она и не работает. Так он прозвонил их, разрыва нет. И в колпачки от свечей вставлял тестер. Один конец в колпачёк другой конец тестера на корпус. Показывало 12 с мелочью. При включенном зажигании успели проверить только три колпачка. Потом пришлось заново включать зажигание. Но это я так понял авто при включении тестирует всё а потом ненужное выключает. Если проверка делается иначе, поправьте пожалуйста.
  2. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    10, 100, 500 Ом - это тоже разрыва нет.
    Сопротивление исправной свечи меньше 1 Ома (китайским тестером весьма затруднительно измерить).
    А посему - удобнее и информативнее мерять ток потребляемый каждой свечой(должен быть одинаков - в идеале и примерно от12 до 20А).
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  3. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    А как это сделать? На деле.
    Astra H 2008г 1,3 CDTi, хетч. С сажевым и ЕГР.
    Мой первый дизель.
  4. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Кто умеет пользоваться тестером, тот знает.
  5. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Боюсь тестер не потянет даже 15 ампер )))) Лучше старый добрый стрелочный амперметр с пределом в 25 ампер
  6. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    . Это не снимая проводов со свечей.А как?
    Мой первый дизель.
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    снимая с каждой поочередно
  8. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Ну почему же - обычный М-890 на пределе 10А меряет до 20А.
    Я длаю так:
    снял все наконечники
    один щуп на плюс батареи
    другим поочередно к свечам
    Естественно мультик в реж измер тока.
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    я про Кетайский, у которого даже проводочки шо ппц
  10. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Помогите расшифровать
    211965
    210111
    217605
    17012
    6800
    Astra GTC 1.8 AT Cosmo + Ржавое корейское ведро 05 г.в. на палке, двиг 2.0, но тянет на 0.8, комплектация - с болтами.
  11. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P2119 Неисправность системы управления дроссельной заслонкой
    P2101 Неисправность электродвигателя системы управления дроссельной заслонкой
    P2176 Сигнал положения дроссельной заслонки Неисправность
    P0170 Датчик О2, бедный/богатый отработавший газ
    P0068 Нагрузка не согласуется с положением дроссельной заслонки
  12. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Андрей 515
    Т.е. датчик дросселя умер ?
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от movak Посмотреть сообщение
    Андрей 515
    т.е. очень похоже на то что чистили дроссельную заслонку
  14. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Андрей 515
    Но я этого не делал, с момента покупки 69 т.км. по сей день 75 т.км. Может прежний хозяин... И что мне делать нужно ???
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    удалить и посмотреть появятся ли
  16. Новичок Начинающий Астравод Boris80 на верном пути Аватар для Boris80
    Добрый вечер! Помогите, не могу найти расшифровку: 3rd-brake light - это выскочило на дисплее и машина не заводится. Еще выскочила ошибка 052005. Спасайте.
  17. Местный Астравод ИльяПавлович на верном пути Аватар для ИльяПавлович
    P0520 engine oil pressure switch / sensor is not in the target area IPC (instrument) C-018 (Неисправность в цепи датчика давления масла.)
    3rd-brake ligh это скорее всего перегорела лампочка в стоп сигнале
    Astra-H Sedan Z18XER MT
  18. Новичок Начинающий Астравод Boris80 на верном пути Аватар для Boris80
    Спасибочки огромное. Но самая главная проблема что Opel Astra H Caravan 1.3 л дизель двигатель Z13DTH внезапно перестал заводиться со стартера, смогли завести только с веревки. В чем может быть причина? Второй вопрос: какой предохранитель в блоке отвечает за работу стартера?
  19. Местный Астравод ИльяПавлович на верном пути Аватар для ИльяПавлович
    в подкапотном блоке,крайний нижний правый на 25 ампер если не ошибаюсь,рядом с ним и реле стоит. на стартере втягивающий щелкает или тишина?
  20. Новичок Начинающий Астравод Boris80 на верном пути Аватар для Boris80
    Щелкает втягивающий!
  21. Местный Астравод ИльяПавлович на верном пути Аватар для ИльяПавлович
    зарядите аккумулятор для начала )
  22. Ребята есть что по дизелям 1.3? ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ИЛИ СКАЧАТЬ?
    Спроси здесь: http://astraclub.ru/threads/38795-Эк...3-CDTi/page558
  24. Новичок Начинающий Астравод Boris80 на верном пути Аватар для Boris80
    Аккумулятор заряжен, значит причина в чем то другом. Вопрос: в чем?
  25. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    встречный вопрос, есть ли на машине задний блок?
  26. Новичок Начинающий Астравод Boris80 на верном пути Аватар для Boris80
    да, есть.
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    №18 в подкапотном
  28. Местный Астравод ИльяПавлович на верном пути Аватар для ИльяПавлович
    если предохранители целы и втягивающий щелкает тут вариантов немного,кирдык втягивающему,кирдык самому стартеру либо проблемы где то с силовой массой на стартере ИМХО. снимите стартер и все станет ясно
  29. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Опять появились 6800 - Нагрузка не согласуется с положением дроссельной заслонки - что с этим делать ?
    и новая 62104 ?
  30. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    и новая 62104 ?
    каким образом удалялась?
