Страница 558 из 1784 ПерваяПервая ... 58 458 508 548 556 557 558 559 560 568 608 658 1058 1558 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16,711 по 16,740 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    билят. в очередной раз накрылась муфта гены, до 100 тыщ не дотянула
  2. Участник Астравод fox555 на верном пути
    Таганрог
    Цитата Сообщение от Garryxxx Посмотреть сообщение
    Всем привет...подскажите плиз....при старте двигателя, пару секунд горит индикатор "гаечный ключ" и "давления масла"...потом гаснет...небольще 2 секунд....масло менять надо? если да, то какое? просто первый раз на дизеле езжу) и какой маслянный фильтр? заранее спасибо)
    Если на дисплее где километраж будет гореть INSP 0, тогда пора менять, а лучше каждые 10 - 15 тыс. Про выбор масла тебе сюда http://astraclub.ru/threads/54372-%D...5%D0%BB%D1%8F. И подпись поставь какой у тебя двигатель
    Astra Caravan H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2008г.в.
  3. Местный Астравод Garryxxx на верном пути Аватар для Garryxxx
    Москва, ЦАО
    Спасибо...чо то подпись поставил, а она неотображаецца ....
    О! ОТОБРАЖАЕЦЦА) ...пардон за банальные вопросы, а намного дороже масло на дизеле поменять чем на бензине??? ... ....Да, и ещё, сегодня ехал на работу, стоял толкался в пробке на Кутузе, поставил в тестовом режиме отображение температуры двигателя, и она больше 40 неподнималась ...это нормально????
    Astra Caravan H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2008г.в. FOR FRANCE, без сажевого
    Масло одно и тоже на бенз и дизель, тока у нас чуть по-чаще, но обьём поменьше..
    нет конешно, должна быть 90-96, где то так...
  5. Местный Астравод Garryxxx на верном пути Аватар для Garryxxx
    Москва, ЦАО
    Хм....а в чем дело то??? мож я не температуту движка вывел на дисплей??? держал кнопку сеттинг секунд 7, потом сигнал, потом несколько раз кнопку ВК...отображался посередине дисплея..... неужели какие то неполадки с двиглом уже ....500 км всего проехал ....
    Garryxxx
    куланд должно быть написано и цифирька...
  7. Местный Астравод Garryxxx на верном пути Аватар для Garryxxx
    Москва, ЦАО
    Garryxxx
    Не, непиписано куланд....просто температура в цельциях....в правом верхнем углу температура на улице, а посередине то о чем я написал....мож это температура в салоне????? пробовал нажимать левый колесик на руле и листать, пишет NO FUNCTION....Мож у мення БК залочен, и температуру двигателя непоказывает? о_О
    температура дисплея...а температура двигла совместно со скоростью авто показывается...
    а какая стояла?
  9. Местный Астравод Garryxxx на верном пути Аватар для Garryxxx
    Москва, ЦАО
    Пардон за наивные вопросы...а как посмотреть инфу про сажевый фильтр??? а то тут все про него пишут, мол, удалять нада, перепрошивать.... и когда это делать? Машинка у меня из Германии, вернее каталась она по Франции ,(по докам пасмарел)...и где посмотреть комплектацию по VINу???
    читай и там вопросы задавай.
    http://www.webparts.ru/opel.lmz
    при вводе знай,что букв "о" в вине нет...а только цифра "0"
    зы.обязательно поставь марку авто и тип двигателя в подписи...и район проживания укажи...а то тебе на вопросы не все захотят ответить...а тебе это нужно будет.
  11. Местный Астравод Garryxxx на верном пути Аватар для Garryxxx
    Москва, ЦАО
    Спасибо огромное...прочитал про свою машинку....сделана для Франции....есть разница для какой страны сделана??? Про бортовик свой ничо там ненашол...лан, бум лазить , бум искать )..Еще раз спасибо
    лиш бы в германии сделана...а так ещё для некоторых стран без сажевго делают...и всё.
    http://astra-h.ru/test_bk.html
    на здоровье.
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Воткнул сегодня форсунки омывателя от инсигнии, всетаки веерные лучше справляются чем родные наши.
    Нашел разъем около мотора дворников, есть мнения для чего?
    Датчик качества отпадает, он у меня стоит и функциклирует. (второе фото)
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    мож на датчик ож в расширительный бачок...
    а на омыватели фар у всех идут провода и разъёмы?а то чёт у меня желание появилось поставить эту хрень,тем более в бампере заглушки под форсунки стоят...
  15. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Датчик в ож стоит и контролируется. Тоже хочу замутить омыватель фар, заглушки так-же есть. Но проводов нема.
    Форсунок с обогревом не было в комплектациях?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    я не встречал.
    воду жрёт немерянно, тут жаловались на омыватели и алгоритм дебильный...
    тогда хз...
    а зачем?омывайка и так при работающем двигателе тёплая...через бачок патрубок с ож проходит...
    а у меня и бачок на 4.5 литра стоит...странно как то...
  18. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Дык там и бачек уже на 4 литра, а не наша фитюлька....
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    странно как то...
    а чё странного, они взаимозаменяемые...
    дык и форсунок ещё две добавляются с приличным давлением и моторами встроенными...
  20. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    тогда хз...
    А с дыркой под насос омывателя что? Скорее всего кто-то до тебя его поставил.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    алгоритм странный, с ближним светом обязательно, чтоб включить омыватели фар, надо поливать стекло несколько секунд и тогда вк. омыватели а потом автоматом льют через какой то промежуток... что то так или похоже на это, особо не вдавался но по описаниям вся охота их ставить пропала...
    ничего передлыватьне надо, тупо покупаешь, тычешь его туда и усё..
  22. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Скорее всего это к концевику охранной сигнализации разъем, на фото вроде как раз концевика и не видно, но он стоит ближе к левой (пассажирской) части, а у тебя разъем правее, может просто закручен кабель?, тогда он самый.
  23. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Вообще думал на эту тему, даже объяву о покупке комплекта омывателей кинул в барахолке, но мне кажется он не будет у нас работать столь-же эффективно как на ксеноновых фарах (а омыватель идет только с ксеноном с завода) .
    Потрогайте стекло нашей фары и ксеноновой, у нас оно разогревается очень сильно и вся грязь на нем прикипает и тряпкой то мокрой с усилием надо протереть фару, у ксенона холодное стекло и омыватель легко смоет грязь.
    А бачек поболее я бы поставил, это штука хорошая. )))
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    а что должно быть?ну торчит там моторчик какой то,а так я ещё не присматривался...под фары отдельный что ли моторчик должен быть?
    а бампер тоже?...думаю просто комплектация такая...типа с возможностью подключения омывателей...по крайней мере,хотелось бы так.
    ну я б не сказал,что сильно греется...ясно,что не ксенон...а так я на мицубиши L200 с обычными фарами и омывайками ездил...обалденная вещ...там напор такой,что смывает и засохжую грязь запросто,а её там хватало... это ж вездеход.
    к концевику капота, фишка болтается левее от топливного фильтра, рядом с чашкой стойки, потому что концевик ставится на левую чашку стойки(если смотреть спереду) Там даже болты торчат под него...
    в чём проблема то, купи и сиавь, многие так делают...
    в каждой форсунке, свой моторчик, он и открывает и брызжет...
    Не, ты не понял. В бачке большего объема два отверстия под насос. Один на стекла, второй к фарам. Вот вторую дырку к фарам обычно глушат вазовской заглушкой днища малой, от 2101. Если хотят просто бачек поменять. Я это мониторил, будь уверен! ))
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    дык получается,если разъёмы есть,то остаётся только форсунки приобрести?а как жидкость подаваться будет?
  28. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ну что, ищи провода. Хотя второй мотор может в место заглушки воткнут? ))) Бампер ,кстати, у меня тоже такой-же. Тупо заглушки на защелках, а внутри все кроштейны под установку форсунок. Думаю это просто дорестайловый бампер.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    а зачем тогда к сами форсунки с насосами идут?если идут...
  30. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    У тебя есть насос в баке, а есть насос тнвд. Аналогия?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
