Показано с 1 по 30 из 31
Тема: Прокачка сцепления - HELP
  1. Местный Астравод -suba- на верном пути
    Минск
    Всем привет!
    Предыстория:
    Поменял сцепление (VALEO (821303) + выжимной LUK (510007310) всё прокачалось. Поездил ровно 2 недельки и педаль сцепления начала отходить не до конца. Приехал на СТО начали прокачивать не прокачивается (качали и педалью и «шприцом»). Приговорили главный цилиндр сцепления. Был куплен ATE (24241517043) – кстати, в коробке лежал FTE. Новый ATE-шный прокачался на ура. + была заменена тормозная жидкость …… ну мало ли ))) И опять 2 недели и вновь педаль отходит не до конца (где то 1,5 – 2 см. не доходило). Прокачиваем всё норм – педаль возвращается до конца. Опять недели две три проходит и та же история ………. только теперь уже перестаёт прокачиваться ((( Ну думаю может брак цилиндра………..покупаю оригинал (GM 5679306) в коробке всё тот же FTE – ставим, прокачиваем всё good. Проходит ровно три недели – с утра опять педаль не доходит см. 1,5-2 поездил по делам поставил возле дома через часа 4 прихожу, завожу выжимаю сцепление……….а оно пустое в ноль ((( ну и соответственно передачи не воткнуть. Ребята может кто сталкивался я уже не знаю куда копать ………. ? Уровень тормозухи неизменен – подтеков нету. Может выжимной……..но опять же он бы потёк…….иль загудел. ((( - а там всё норм.
    Последний раз редактировалось -suba-; 07.07.2015 в 20:08.
    Opel Astra H 2004, Z16XEP, 5 мкпп, хэтч
    Может проблема в главном цилиндре сцепления
  3. Местный Астравод -suba- на верном пути
    Минск
    В третьем подряд ? Сомнительно ((( сегодня прокачали вновь ... посмотрим на сколько хватит!
  4. Местный Астравод Makitta скоро станет знаменитостью Makitta скоро станет знаменитостью
    Брянск
    Я вот не понял, как у тебя педаль не доходит до конца? Она как бэ подпружинена, и даже если бы у тебя был воздух или негерметичная система, педаль вернется в самый верх в любом случае.
  5. Местный Астравод -suba- на верном пути
    Минск
    ну вот так вот ногой поднимается, а сама не доходила ((((( когда сцепление полностью пропало отходило до конца !!! вчера прокачали с трудом. Пока педаль норм..........но наверное не на долго (((
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    -suba-
    На предидущих (старых) моделях Опелей не раз попадал на расслаивание резинового трубопровода (по разным причинам). Может и тут расслоилось и перекрывает канал...
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Так ты главный менял. Понятно, я думал рабочий, КПП скидывал три раза
    Тогда смотри трубопроводы, может где соединение негерметично
  8. Местный Астравод -suba- на верном пути
    Минск
    Рабочий прокачивается без каких либо усилий ))) А вот с главным то и бЯда уже раз пять все облазил....и снимали "трубопровод" и продували... все в норме везде сухо. Лан сейчас пока норм посмотрим через пару неделек !
    Последний раз редактировалось -suba-; 07.07.2015 в 20:12.
  9. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    На ГЦС стоит обратный клапан, на трубке от него. Может в нем проблема
  10. Местный Астравод -suba- на верном пути
    Минск
    Тоже думали на него .... но не чего криминального не обнаружили. Реально мистика
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    http://astraclub.ru/threads/119879-Г...мог-подумать-а ....
    почитай тему, может поможет! Многим помогало! Раз уже всё облазил, попробуй его снять как там описано (по деньгам копейки)!
    1,6 хер 2006 год
  12. Местный Астравод -suba- на верном пути
    Минск
    тока вот как проверить эту "ТРУБКу с демпфером"
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    темы читал??? там есть переходник (его номер каталожный) его купи и сними демпфер! Покатайся без него! Если всё норма будет, то тогда или ездий без него или ищи на разборках другой, новый продается с трубкой - ОЧЕНЬ дорого ИМХО!
    1,6 хер 2006 год
  14. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Скинуть разъем от выжимного и прокачать- , при прокачке до краев тормозухи в бачок ,хоть давление то создается или нет будет видно. Демпфер подтянуть , ну потом мона удалить его для эксперимента.
    Главный цилиндр сцепы я купил новый - мозгов на то время не хватило понять что он хапает воздух при неполном бачке .
    Подтеки смотреть на соединениях , в первый съем кпп мне один косорукий автомеханик насоветовал - я чуть не очень герметично защелку приделал с выжимного на магистраль . А вообще после парочки скидываний коробаса - уже ничего не страшно)
  15. Местный Астравод -suba- на верном пути
    Минск
    все прокачки делали до краёв было налито. По поводу переходника читал............наш местный exist его тока через 8 дней привезёт(( - буду побывать. Сегодня опять с утра сцепление "пустое" сантиметра 2. т.е. опять походу воздух собирается ((( может попробовать под давлением его прокачать?
    TzX
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    я своё под давлением прокачивал - подобрал крышку (с какойто канистры) врезал в крышку нипель ( с камеры велосипеда валялась) и подключил насос от колес, и потом открыл - вышло давлением немного, выключил насос, долил и так раза 4 сделал - проехал уже тыс 7-8, вроде всё норма!
    1,6 хер 2006 год
  17. Местный Астравод -suba- на верном пути
    Минск
    крышку не могу найти ((
  18. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Попробуй как здесь я описал, про Изитроник. Разницы нет какую сцепу прокачивать: http://astraclub.ru/threads/137851-%...%A1-Easytronic ! Если все правильно сделаешь, должно помочь! Заодно и узнаешь, есть проходимость жидкости или где-то закупорено!
  19. Местный Астравод -suba- на верном пути
    Минск
    Парни а какие симптомы не правильно поставленного диска сцепления ?
  20. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Симптом номер 1- неправильно заказанное сцепление...чесно...нарвался. Ибо аналоги не всегда соовествуют оригиналу и могут его замещать...
  21. Местный Астравод -suba- на верном пути
    Минск
    так а симптом какой будет ? вроде сцепление должно быть то ?!? (VALEO (821303)
    Последний раз редактировалось -suba-; 17.11.2015 в 09:21.
    У меня по твоему вину exist выдает Valeo 826 377 (ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ДВИГАТЕЛЯ: ...-20KC2904) или Valeo 828 019 (ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ДВИГАТЕЛЯ: 20KC2905-...)
    Хотя пробиваю номер VALEO 821303 и тоже выдает
    1.6 [Z16XEP; Z 16 XE1] 105 л.с. Бензиновый 2004 - наст. время МКПП Код двигателя: Z16XEP Тип коробки передач: 5M
    но без ограничений по номеру движка
  23. Местный Астравод -suba- на верном пути
    Минск
    В вс. опять начались приключения только немного в другой вариации. Завжу машину выжимаю сцепление а оно в самом конце только чувствуетс где-то 1 см. задняя передача не вкл. - скрежет. Первая кое как вкл., ну и далее тоже все с тудом включалось. Прехал километров 15 и педаль "подкачалось" все передачи вновь вкл. легко. Постояв часа 2 опять пустое. Вообщем сегодня сняли опять коробку заранее был куплен новый выжимной FTE ZA3103B2 так как купленный и поставленный до этого пластиковый LUK как то доверия не внушал да и на медни позвонил официалам сказали что при таких симптомах всего скорее, что в нем и будет причина. Так вот все в коробке сухо диск поставлен верно. Ну дабы не лазить туда больше поставили выжимной FTE. Собрали все и начали прокачивать через низ "шприцом" а оно блин не прадавливает главный цилиндр. Качаем ногой ноль вообще. Жидкости в бочке по края. Трубки все сняли все продувается.Вообщем не знаю неужели и этот главный цилиндр брак ??? (ОРИГИНАЛ вроде как). На завтра заказал lpr-овский так как до этого в коробках ATE и GM лежал FTE и если с LPR будет то же самое...я тогда сдаюсь(((
  24. Местный Астравод -suba- на верном пути
    Минск
    Если конкретно смотреть по этим номерам, то получаем это:
    Valeo 826 377
    если посмотреть по применимости то выдает - 1.8 [Z18XE] 125 л.с. Бензиновый 2004 - наст. время
    1.7 CDTI [Z17DTL] 80 л.с. Дизель 2004 - наст. время
    Valeo 828 019
    поидее по VALEO тока один вариант для меня
    VALEO 821303
    если посмотреть по применимости то выдает - 1.6 [Z16XEP; Z 16 XE1] 105 л.с. Бензиновый 2004 - наст. время
    1.6 [A 16 XER; Z16XER] 116 л.с. Бензиновый 2006 - наст. время
    Вот с оф.сайта VALEO
  26. Местный Астравод -suba- на верном пути
    Минск
  27. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Вот поэтому во вторую замену сцепления я купил сцепления комплект именно ЖМ - 12 тыс р , корзина сакс ,диск Лак.все хорошо.
  28. Местный Астравод -suba- на верном пути
    Минск
    так а по симптомам что было то ?
  29. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    По симптомам было- жуткие буксы после 2 месяцев замены сцепления. Комплект от астры G по дурости заказал ,там корзина меньше чем в H по толщине. В итоге неплотное прилегание и проскальзывание- пыли пыло пипеццц от диска сцепления.
  30. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
