Показано с 61 по 80 из 80
Тема: Турбине конец?
  1. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    Прокидывал петлю из мягкого провода через сочленение штока.
    AstraH5D, Z13DTH, МКПП, 2007г. СФ нет изначально, кат вырезан - был чистый, ЕГР заглушен физически.
    Замены на т.км: маховик(фиат лук) 240, турбина(ККК)+ШРУС с валом правый(ориг) 280, сцепление(фиат лук) с выжимным(TRW)+рейка(б/у ориг от G) 290.
    без фанатизма.обломать легко.
  3. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    попробую сегодня и отпишусь...вдшкой тож поливать?если не получится,то надо будет вскрывать и добираться до турбы и полностью отмачивать в лавреразделять на 2 половинки турбу никто не хочет,вероятность покупки новой или контрактной(обратно не соберешь или пообламаешь частицы ее
    Opel Astra H Caravan Z13DTH 2006
  4. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    Нечего там обламывать, могу фото всего что внутри нее скинуть)
  5. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    если можно,фотки в студию...
  6. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Будут в течении часа.
    действительно ни чего там сложного и страшного нет.самое тяжёлое располовинить.
  8. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Общее фото.
    Вал и крольчатки, основные составляющие картриджа турбины, мелкие детальки и прокладки фоткать не стал, лежат отдельно.
    Это управление геометрией турбины, и ее вечно закисающий шток.
    Оно же, чуть ближе.
    Ну и управляемая "геометрия".
    Если где-то ошибся - поправьте)
    вообще вот на этой страничке много всего интересного:
    http://astraclub.ru/threads/50505-1-...2%D0%B8/page14
  10. Новичок Новичок dmitriuzzzz на верном пути
    Пермь
    А вал должен шататься при шевелении его пальцем?
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2008
    Если ты про люфт,то он допустим и радикально и продольно(едва уловимо(слегка))
  12. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    На этой турбине, мне кажется, не должен. Когда у меня оборвало вал, при прощупывании был едва-едва заметный люфт, десятые милиметра. При снятии обнаружилось, что другая часть просто болтается.
    Турбине конец?
    Вот и чирканула бы горячая крыльчатка. Я проверял свою. Обе стороны- едва ощутимый люфт.
    До этого было,старая. гудела сильно(особенно в фоне мимо забора или стену слышен визг был) и внезапно вклинила. Вскрытие показало- горячую в узел завязанную. Турбу выкинул.
    Фото тут выкладывал.
    тепловой зазор обязан быть.конечно еле заметный...на моих турбинах тоже есть и работают все нормально,а видел я и их три штуки(одна запасная)
    единственное на одной вроде как чуть большеватый и она еле подвывает,но уже давно и не прогрессирует.
  15. Участник Астравод Belorusoff на верном пути Аватар для Belorusoff
    Брест - Минск, Беларусь
    Всем добрый день! Подскажите по проблеме - при резком сбросе газа начал появляться спадающий глубокий гул (не свист). Откуда идет - определить сложно, то ли со стороны коллектора, то ли со стороны турбины. При наборе больше 2000 - турбина немного стала посвистывать (раньше этого не было), на холодную это наиболее отчётливо слышно. Динамика в норме, ошибок нет, масло не ест. Начинать уже откладывать деньги на новую турбу или можно что то с этим сделать?
    Opel Astra H Sedan, 1.3 cdti, 2010, 6-МКПП
  16. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    пока не парься-у всех подсвистывает, а выть может ролик, ремень шуметь, обгонная муфта(скорее всего). сними ремень заведи и послушай, кое-что сразу станет понятно
  17. Участник Астравод Belorusoff на верном пути Аватар для Belorusoff
    Да уже и ремень скидывал, и лазил перелазил всё под капотом думал какой патрубок пропускает. Гудит и всё. А всё началось с того, что на перегазовке при переключении передач появился громкий звук, как у троллейбуса. Было слышно хорошо, потом он пропал. И вот счас началось гудение, свистение и т.д.
  18. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    ну на крайняк если сдохнет турба то поменяешь
  19. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Давно уже так езжу, видео где то тут выкладывал с звуком. Dim123 тоже с таким же гулом ездит.
    ПРОДАН
  20. Новичок Новичок jakos на верном пути
    Всем привет! Никому не нужна рабочая турбина и стуканутый движок 1.3? Кого заинтересует звоните по тел.89522420365
