Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Установка REC модуля
  1. Новичок Новичок avmost на верном пути
    Украина, г. Николаев
    Доброго всем дня. Имеется: Opel ASTRA H 5-хечбек (2012г.в., двигатель z16xer, комплектация стандарт). В багажнике в место REC модуля установлен блок предохранителей. Возможно ли заменить блок предохранителей на REC (+центральный жгут проводов). Может кто-то что-то знает, слышал?
    Буду рад любой информации.
  2. damir_m
    Гость
    Цель в итоге какая?
  3. Местный Астравод JaKdo отключил(а) отображение уровня репутации
    Цитата Сообщение от damir_m Посмотреть сообщение
    Цель в итоге какая?
    Догадайтесь с трёх раз)))
    P.S. ладно скажу уж) чтобы запрограммировать "печеньки")))
  4. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    Тоже интересно можно ли осуществить т.к и меня REC-модулем обделили
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
  5. Новичок Новичок avmost на верном пути
    Абсолютно прав JaKdo .
    Просто кроме круиза, не могу добавить не одной полезной функции авто (контроль жидкостей, контроль ламп, задние стеклоподъемники (+доводчики при ЦЗ), фаркоп, закрытие дверей при начале движения, скандинавский свет и еще много-много "пиченек"
  6. Местный Астравод Aleksei_42 звездун Аватар для Aleksei_42
    Кемерово
    UEC тоже, скорее всего, придется менять.
    Ремонт, обслуживание автомобилей OPEL. Диагностика и ремонт электронных систем автомобилей. Чип-тюнинг АДАКТ. г. Кемерово тел.8-905-915-97-9О
    ул.Ю. Двужильного, 4а. 33-44-01
  7. Местный Астравод matroskin_kot скоро станет знаменитостью
    Астрахань
    причем вместе со жгутом проводов, так как разводка совсем другая..
  8. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    Обратитесь к NERO
    Он делал эту процедуру неоднократно.
    Там меняется кузовная проводка(салонная),проводка задней части кузова(которая идет к задним фонарям), передний,задний блоки предохранителей. Также еще отличается проводка, которая идет к фарам и вентиляторам охлаждения. Ее по хорошему тоже надо менять или надо будет делать небольшую перепиновку. Плюс еще какие то отличия были в подторпедной проводке, но не значительные - менять не обязательно.
    Кстати на машинах без REC были такие опции, как контроль жидкостей,контроль ламп. Это зависит от версии самого блока UEC. Но он кардинально отличается, если есть задний REC. Так что при желании поставить задний REC , UEC тоже придется менять.
    Astra Sedan,Black Sapphire 1.8AT COSMO + XENON AFL,ESP-DDS-TPMS,CID-DVD90-UHP4,OPEN START,Quickheat,ParkPilot,OPC тормоза, RECARO, OPC-line...
    Установка любой штатной электрики на Astra H,J.Zafira B,C,Insignia
    Установка интерфейсов,камер, Bluetooth ,tpms,кнопки sport Astra J,Insignia, Zafira C, Mokka.
    Прошивка Astra J, Insignia, Zafira C, Mokka.
    Я на DRIVE
  9. Новичок Новичок avmost на верном пути
    Спасибо за ответ. Я написал nero, но он не отвечает. Жаль, будем искать дальше.
  10. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    в принцапе возможно, надо кинуть на него кан и прописать, а дальше развести как по схеме, Но эти "печеньки" обойдутся тебе как очень мясистые пирожки!
    Установка Автосигнализации на Jку 3т.р. пишите! На Нку 5т.р. спецпредлжение!
    Сертифицированный установочный центр StarLine и Pandora........... В Подольске!
  11. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    Нет, так не получится) Там совершенно разная разводка как по питанию так и по can шине. Также другой UEC блок блок. Если менять то в той комплектности, которую я описал выше, или не менять вообще.
    Я на DRIVE
  12. Новичок Новичок avmost на верном пути
    подскажите оригинальные каталожные номера центрального жгута проводов, REC модуля и переднего блока предохранителей (машину описал вначале)
  13. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Купить новые жгуты нереально - стоимость запредельная.
    А на разборках каталожные номера не нужны
