Показано с 1 по 30 из 55
Тема: Пожалуйста HELP!! Плохо заводится на холодную!!!
  1. Новичок Новичок Артем1989 на верном пути
    Оренбург
    Помогите пожалуйста!!! отдал все деньги офицалам и "хорошим" сервисам, результата 0!!! Проблема такова: утром каждый раз как я начинаю заводить авто т.е. на холодный двигатель- он не заводится!!! первый раз, второй, третий, четвертый и потом ура!!! причем вроде бы схватывает и сразу глохнет, и есть не большой запах бензина А вот в течения дня! тьфу тьфу вообще все хорошо! двигатель 1,8 акпп, космо. помогите ППЛЛИИЗЗ!!!
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    Расскажи хоть что делал - например самое первое и главное - замена свечей и воздушного фильтра, чистра Дроселя + замерь давление бензина (может бензонасос что мозги делает)!
    Я бы ещё попробывал СМЕНИТЬ ЗАПРАВКУ ( надеюсь ты на 95 ездиешь? )
    1,6 хер 2006 год
  3. Новичок Новичок Артем1989 на верном пути
    Оренбург
    В сервисе чистили дросель! отдал 1200 а он тряпкой протер и все! сам поменял свечи не помню название знаю что иридевые. масло и фильтр масленный и воздушный само собой сразу после покупки авто! бензин 95 только 95! кстати как авто купил у неё на следующий день обнаружил проблему с заводкой авто на холодную! давление в рампе ни мерили, кстати его можно померить самому и какое должно быть! блин я устал уже по утрам её мучить!!!((( у соседа копейка и он утром меня подьеб.....ет ну что мож на буксир)))!!! а ана горячую вообще без проблем! ОТЗАВИТЕСЬ у кого была такая проблема!!!!
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    http://opelastrah.ru/snyatie-i-ustan...nogo-uzla.html
    сними и почисти сам НОРМАЛЬНО! какой пробег то хоть???? что за двигатель (140 лошадей???? ) посторонний звук есть ???? там просто на z18xer есть проблема с шестернями, их как то настраивать нужно, гдето тему видел!
    Вот читай кстатии ещё http://astraclub.ru/threads/118003-Зима.Не-заводится .
    Вот это читай: В итоге поехал к другому дилеру, те сразу определили, что причина в датчике положения коленвала, он давал ошибку только в момент работы стартера и на холодную - заменили его, проблема полностью решилась.
    и это : - обычно - следствие глюка ДАТЧИКА(ов) темп.ОХЛ.жидкости . Из-за неверных сигналов с датчика , ЭСУД - думает что пришла зима или наоборот слишком жарко , и как следствие ПЕРЕОБОГАЩАЕТ- Обедняет рабочую смесь - отсюда и проблемы .Исключать из подозрений нужно оба датчика, проводку , контактные разьёмы .
    если объеденить - ошибки есть какие нибуть???? проверить сканером датчики температуры и желательно поменять датчик положения коленвала!
    1,6 хер 2006 год
  5. BANNED Астравод штанген-циркуль на верном пути
    Братан.
    Как заводишь свой HER?
    Педаль газа жмешь?
    Попробуй заводить с полностью нажатой педалью газа
    Если полегчает - форсунки у тебя не герметичны-заливает свечи(у)
    О чем говорит запах
    Такого я еще тут не читал
    Ты будеш братан номер четыре.
  6. Новичок Новичок Артем1989 на верном пути
    Оренбург
    Мне кто то в сервисе тож сказал что форсунки могут быть не герметичны!!!! как исправить самому это можно????Завожу обычно педальгаза не выжимаю. он вроде бы схватил иии бац заглох!!! СУКА!!! И так раза 3 подряд!!!! А двигатель хер 1,8, 140 л.с.тяга нормальная я б даже сказал что очень нормальная!!! до этого была приора! и хапнул я с ней горя!!!! вот и решил положить свой взгляд на черный купе!!!! вот тока с заводкой проблема!
  7. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    такая же фигня только движка Z16XEP
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    штанген-циркуль, реально видел статью, немогу вспомнить какую, там машина плохо заводилась, а ему меняли ГРМ, так там какойто толи зазор толи ещё что то с шестернями было! Немогу точно вспомнить!
    Артем1989, проверить нужно сначало давление как тебе написали выше! Насчёт самому - найти донора и перекинуть от него и попробывать или купить БУ на разборки, у себя в городе за 5000р предлагали для примера!
    1,6 хер 2006 год
  9. Участник Астравод ДмитрийГ161 на верном пути
    Волгодонск
    С потеплением прошло.грешил на водичку в топливной системе но оказалась не она. Сейчас по утру при заводе подстраивает. Свечи норм ошибок нет думаю на датчик расхода воздуха. Вопрос как его проверить? От соединял фишку реакции двигателя ноль и через опком и др. Тестер с графическим изображением не отображает сам датчик и его параметры как будто его нет.
  10. Участник Начинающий Астравод MaksPositive на верном пути
    Была такая проблема, попробуй холодным утром, когда не будет заводиться, сними разъем с датчика температуры охлаждающей жидкости, который находится на корпусе термостата... у тебя заработает вентилятор, это не страшно, но машина должна завестись... если что обращайся в личку...
    Чиним быстро, качественно и недорого - ну совсем как в Лас Вегасе!!! gm-time.ru
  11. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
  12. Участник Астравод ДмитрийГ161 на верном пути
    Волгодонск
    Ок спасибо попробую.
  13. Участник Астравод ДмитрийГ161 на верном пути
    Волгодонск
    И за эту инфу спасибо.буду пробовать.
  14. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    Похожая трабла. Надо до зимы починить=[
  15. Местный Астравод kiskin88 на верном пути
     о766тм 178
    Видимо мне сюда же!) отпишитесь по результатам
    Opel Astra H 2007, Pannacotta, 1.8 XER, АКПП, Cosmo + Xenon + Parktronik
  16. Местный Астравод kiskin88 на верном пути
     о766тм 178
    Вопрос, а на холодную пропобавли запускать нажимая на педаль газа? был результат? у меня заводится с первого раза с педалью, но стартер кручу сек 10-15
  17. Кто не будет скажет как с этим бороться?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    Вообще нужно считать ОШИБКИ впервую очередь!
    Самое распространённое (основная проблема опелей) - это датчик температуры на термостате!
    Проверить так - полить теплой водой термостат и попробовать завести, если заведется нормально то дело в нём или проверить температуру двигателя перед стартом (опкомом или теч2 )
    И кстатии глупый вопрос, но всё же - АКб проверяли???? Если слабый заряд, может быть такая проблема!
    Плохо заводится всегда или только на холодную (горячую) ???
    1,6 хер 2006 год
  19. Плохо заводиться только на холодную с утра. Завтра утром попробую полить теплой водой термостат.
  20. Дмитрий Опытный Астравод [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация
    Moscow
    Если поможет , отпишись , хотя в любом случае отпишись ) больше всего раздражает , когда люди спросят -получат ответ , и не пишут потом помогло или нет - чтобы другие знали помогает или нет ))))
    OPEL Astra H (хэчбек 5dr) 1.4 AMT 2010 г.в. пробег 270 000+ км
  21. Цитата Сообщение от [Memphis] Посмотреть сообщение
    не помогло вот видео http://www.youtube.com/watch?v=G_LYnMETl4U диагностика не чего не дает,температура термостат ровна окружающей. На 22 сек. оно заглохла одновременно выключил камеру
    Последний раз редактировалось rti23; 16.09.2015 в 11:00.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    Ошибки смотрел????
    1,6 хер 2006 год
  23. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    rti23
    Чистка ДЗ тебе скорее всего поможет.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  24. Цитата Сообщение от Роман54189 Посмотреть сообщение
    Ошибки смотрел????
    Ошибок кретичных нет. Что делать я не знаю. Каждое утро такая беда.
    rti23
    Не знаю поможет ли в выходны попробую.
  25. ДЗ почисти толку нет. Какие будут предложения??? http://www.youtube.com/watch?t=3&v=sRRInUdnY38
  26. люди помогите
  27. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Топлива не хватает однозначно! Перед тем как заводить, попробуй сначала несколько раз ключ повернуть (включить зажигание), чтобы бензонасос давление набил! Если после этого запуск улучшится, то надо с подачей топлива разбираться!
  28. Цитата Сообщение от Kollegator Посмотреть сообщение
    побывал не выходит
  29. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Тогда становится все сложнее! Померь давление топлива в рампе! А подтеков бензина нет на двигателе? Или следы бензина по машиной? Просто все указывает на то, что в момент пуска бензин не подается в камеры сгорания! После того как ты пытаешься запустить его, давление видимо выравнивается!
    з/ы Еще б не мешало свечи посмотреть, в каком состоянии они!
  30. Цитата Сообщение от Kollegator Посмотреть сообщение
    спс попробую померить. Свечи менял переставлял не чего не меняется.
