Страница 65 из 93 ПерваяПервая ... 15 55 63 64 65 66 67 75 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,950 из 2773
Тема: Глюк СИМ-модуля (не работает звуковой сигнал,кнопки на руле)
  1. Начал разбираться и обнаружил, что у меня перетерт шлейф, который идет с СИМ модуля на руль. Шлейф и жгут проводов разные детали .Что конкретно?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    amintrg
    жгут это проводки с разьемами в самом руле стоят. Обычные такие проводки, если порвался, то всегда можно соединить.
    шлейф это плоский кабель тонкий, если не ошибаюсь из 10-ти проводников. Ремонту поддается с трудом, стоит внутри CIM, соединяет подвижную и неподвижные части CIM-а.
    первый продается новый отдельно, второй только в сборе с CIM-ом.
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  3. amintrg
    может плохо паяют?[/QUOTE]
    НЕ исключено но судя по отзывам на форуме ЗАФИРА там тоже парни не пальцем деланые,кстати я оттуда.Ребята пропаивают 1,2 доржки и далее не говоря о всем шлейфе.А может есть какой секрет поделись думаю будет полезно.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    amintrg
    ну я все описал вроде в своем сообщении о том, как я паял. Может, он у тебя как-то по-другому перетерся? Пришли фото хотяб...
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  5. Цитата Сообщение от AleXRE Посмотреть сообщение
    amintrg
    AleXRE Так в этом и дело жгут проблема решаемая,а вот шлейф где бы не порвался реагирует на движение руля.Где-то было инфо по поводу подборки шлейфа от принтора конкретно на АСТРУ Н и ЗАФИРУ В,если заинтересует попробую поискать.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Дык яж говорил, у меня было два ремонта шлейфа именно шлейфа, а не жгута. Оба удачные. Как делал я описывал, но еще раз повторю:
    Шлейф обламывается обычно у места закрепления в подвижной части. Для этого шлеф полностью разбирается , обрезается поврежденный кусок и шлейф запаивается на контакты. Объяснить трудно подробнее.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  7. Цитата Сообщение от AleXRE Посмотреть сообщение
    amintrg
    Шлеф уменя в порядке,я к тому судя по отзывам это временно.Решение проблемы шлейфа склоняется к замене нового или бескосячьного б/у с разборки.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Это идеальный вариант, не всегда такой имеется, иногда хочется решить все малой кровью.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  9. Участник Начинающий Астравод GanZ.. на верном пути
    Собрал, теперь при повороте руля звук как будто трется что-то внутри, думаю как бы шлейф не перегнулся или еще что-нибудь
  10. Цитата Сообщение от GanZ.. Посмотреть сообщение
    Где-то была тема по поводу неприятного скрипа,кто-то вылечил путем проклейки моделином,пластырем или типа этого.Снимаешь руль и переварачиваешь на обратной стороне увидешь точки соприкосновения с улиткой(на что шлейф накручиваеться) ну и проклеиваешь,как кто так. Хотя я что-то недопонял как одно с другим вяжеться ,кому-то помогло.
  11. Участник Астравод poligrafist на верном пути
    Москва СВАО
     у964хт 199
    Всем привет! У меня такая проблема: пропал звуковой сигнал,но все кнопки и всё остальное работает либо перегорел предохронитель либо что-то хуже. Предохранитель № 8 15А пробовал переставлять ни каких изменений.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от poligrafist Посмотреть сообщение
    Солнечногорский район п. Андреевка
    Заезжай, посмотрю.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  13. Местный Опытный Астравод Alberto Астранафт Аватар для Alberto
    Была такая лабуда через 4 месяца после покупки. Не гудел сам сигнал. Проверь идет ли питание на него. Если идет, то меняй сигнал.
    С уважением!
    Opel Astra H 1.6 МТ Enjoy
  14. Может кому поможет...Для безруких типа меня...
    Астра Н 2008 г. С момента приобретения ( год назад) глюки СИМа - сначала сигнал, потом постепенно остальные кнопки...Установка зажима по отзывной у официалов помогла на полчаса, официалы паять отказываются, мотивируя , что гарантию на пропайку дать не могут, предлагают замену СИМа штук за 30 ... Так как сам паять не хочу алгоритм действий следующий : Скачал фото и описание ремонта СИМа , пошел в ремонт сотовых телефонов - показал, спросил -сделаете? Сказали - без проблем... Загнал машину к электрикам , попросил снять СИМ модуль. Сняли за 15 минут весь блок с подрулевыми, разбирать отказались,боясь, что выпрыгнет шлейф,отвез в ремонт сотовых ,разобрали ,пропаяли, собрали за 1 час,отвез электрикам - поставили за 15 мин.Все работает уже 2 недели...
    Итог электрики- 1000 р. Пропайка 800 р. Езда на маршрутке - 2 часа...Дали гарантию полгода...Сказали - плата вообще не пропаяна, контакты болтались...В принципе они сами видят где чего надо пропаивать , ребята вроде грамотные...
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    В продолжении разговора выкладываю фотки ремонта шлейфа на клиентской машине. Как обычно машина после ДТП, подушек нету, торпеда обшита, пробег скручен. Как такие машины народ вообще покупает...
    Последний раз редактировалось AleXRE; 30.11.2012 в 11:32.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  16. Как посмотреть фото ничего не видно?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    amintrg
    Ну как бы вот они торчат и все видно. может какие проблемы с сетью?
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    amintrg
    Попробуй посмотреть здесь:
    http://www.alexre.ru/?item=5galery&g...BA%D0%B0%20CIM
    Последний раз редактировалось AleXRE; 30.11.2012 в 11:22.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  19. Не получается посмотреть,глючит сеть потом посмотрю.
  20. добрый день! а каталожный номер жгута этого пресловутого не подскажете?
    спасибо заранее!
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    vanutka
    А ты думаешь я от хорошей жизни паял шлейф? Если бы можно было бы купить я бы купил и поставил новый. Не продается этот шлейф отдельно! Только в сборе с CIM! Читай форум, на этой странице я уже об этом писал и еще раз:
    Может, я что не так написал? Поправьте тогда.
    Номер ЖГУТА:
    62 84 257 Жгут проводов, в сборе, рупор
    Последний раз редактировалось AleXRE; 21.10.2012 в 15:05.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  22. Простите меня но у мення такой случай ГОрит значок подушки безопасности У ОД сказали" код ошибкии0012-04 обрыв цепи водительской подушки безопасности.Неисправен сим модуль рулевой колонки.заменить." В другом Од прочитали что обрыв спирального кабеля типа пружина часового механизма Видимо это одно и тоже.Проблема Сак обзывается сим модуль чтобы заказать в экзисте и можно ли спиральный кабель починить и ск-рублей возьмут?
  23. Участник Астравод marat199 на верном пути Аватар для marat199
    г. Москва
     К921УМ 199
    Завтра и мне предстоит пропайка Сим модуля!
  24. В Перми где-то паяют???
  25. Ребята, в питере кто-нибудь может пропаять сим?
  26. Любая фирма по ремонту сотовых,например...Посмотрите мое сообщение выше...
  27. Местный Опытный Астравод Prizrak.xxx на верном пути Аватар для Prizrak.xxx
    Самарская обл. г.Сызрань
    Ребята уже создавал тему, но отпишусь еще раз для точности. У меня пропал сигнал и теперь прибавляется громкость с помощью сигнала) Колесико громкости не работает.
    Что нужно купить чтобы не разбирать и не ждать неделю запчасти. Закажу пока скобы.
    А так я работаю Сервисным инженером по компам, могу спаять что нужно.
    Вопрос то паять, что купить и т.д.?
    Kia Cerato 1st Generation 2008 Good Machine
    Opel Astra J 1.4 Turbo MT Black Edition sold
    Lada Priora - Sold 2013 (и слава богу)
    Opel Astra H GTC 1.8 MT Kosmolёt -Sold 2013((((
    Opel Astra H 5dr 1.6 MT Enjoy - Sold 2012
    FAQ по альтернативному подключению радара, видеорегистратора и навигатора
    Замена ступицы без датчика ABS
  28. Местный Опытный Астравод Prizrak.xxx на верном пути Аватар для Prizrak.xxx
    сейчас вылечил ненадолго ударом в рулевую колонку) Сигнал заработал.
    А все говорили что только Жигули ремонтируются молотком и какой-то матерью))
  29. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Подруливай с пивом. Нет - в преддверии НГ с брютом. Усе пропаяю.
    Забыл - желательно чтобы авто было без ЕСП.
  30. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Сегодня проверил напряжение на проводках сигнала на руле,под подушкой-оказалось-5 вольт.так и должно быть?Дело в том,что сигнал периодически пропадает.Кнопки на руле все работают,сим-модуль пропаян.
