Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 160
Тема: Вопросы по коробке AF-40
    чели челиос
    у меня тяга на идс+ стоила 3100 последний раз. И тут запчасти все есть и не нужно искать долго и нудно. Масляный фильтр мале тоже дешевле. Но отошли от темы.
    Что то я запарился с направлением жижи.Может припомнит кто,какая трубка в радиатор подача,а какая обратка?Фильтр хондовский решил врезать.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Я врезал фильтр, через 6000 снял, разрезал и ничего не увидел, больше не ставлю... А какая трубка, уже и не помню, надо лезть под машину и смотреть. Если не к спеху то подождите до этих выходных..
    ...уже вспомнил, та трубка, которая входит в радиатор снизу и есть выход с АКПП и подача жидкости в радиатор..
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    Спасибо.Я тоже думаю,что нижняя подача,но что то за сомневался,а инфы маловато в гугле.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    пост #87 посмотрите в этой теме. я ставил фильтр
  6. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Вопросы по поведению коробки:
    На холодную почти всегда наблюдаются перегазовки(пробуксовки) с первой на вторую и со второй на третью..
    Так же иногда при первом запуске наблюдаются смещения переключения передачь по спидометру.. т.е. включается передача раньше чем должно быть из-за чего активируется кикдаун..
    Особенно явно заметно начиная с третьей на четвертую и тд. до шестой.
    После перезапуска двигателя пропадает..
    Кто знает к чему готовиться ? Реальный пробег более 250 т.км.
    Делал весной частичную замену масла. Было получше, но теперь снова ухудшения.
    Собираюсь ещё делать двойную замену за один раз... Стоит? Может сделать паузу пару сотен КМ?
    У меня что то похожее было,но не так сильно,стала даже летом как бы включаться в режим прогрева с переключениями на более высоких оборотах и с не большими подёргиваниями.Я тогда масло вместо оригинала тойотовское залил.Потом вернулся на оригинал и всё прошло.Всё менял частичными заменами по несколько раз с не большими интервалами.Сейчас иногда опять стало появляться,заметил,что при тёплой погоде более часто.Какие выводы из данной ситуации будут верными до сих пор затрудняюсь для себя сказать,но кроме оригинала точно лить больше ни чего не буду.Возможно это и разные у нас ситуации,но может чем то помогут мои наблюдения.Пробег у меня под 350 точных,кроме частичной замены ни чего не делал.Сейчас что то подвывает тихонько в некоторых режимах,но ещё полностью не уверен,что это в коробке.
  8. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Делал двойную частичную замену масла в АКПП. Все симптомы описанные выше рассосались. Масло было сильно в плохом состоянии. Черное с неприятным кислым запахом, но однородное, никакой стружки или примесей замечено не было.
    Для себя сделал вывод, что одинарная частичная замена не достаточна для достижения желаемого эффекта, так как после первой замены и прогрева коробки, масло смешивается как минимум 1 к 1 и в итоге получаем опять полную коробку говна..
    Только после второй замены излишки стали сливаться заметно прозрачные..
    Если менять раз в 30-40 тыщ.,то и одинарной замены достаточно.Сразу 2 подряд тоже делать не очень правильно,оно там не успевает смешаться нормально,по хорошему по ездить хотя бы 100-200км...ну это,если там совсем не запущено всё конечно.
    Привет всем.Ну кто,что подскажет.
    Автомат у меня не молодой уже,появились не приятные ощущения при езде.По трассе всё нормально,а вот в горах или по пробкам при резких ускорениях и торможениях есть толчки,а изредка и на удары похоже.
    Что с ним правильнее делать,добивать дальше или может на ремонт раньше отправлять,пока там живое ещё всё?Фильтр дополнительный с хонды ставил,на ездил 10 тыщ. с ним,не давно снял,разодрал,вполне себе чистенький,но ставить другой не стал,не вижу смысла.Жижу тоже не давно менял.На холодную тоже есть подёргивания,но не сильные,пока конкретный напряг по большому городу по пробкам и кольцам ездить,что не часто бывает.
    Сама суть в том,что лучше:раньше на ремонт отправлять или доп радиатор может по ставить?И ещё,в Ростове-на-дону нет случайно контактов хорошей конторы по этим автоматам у кого?На диагностику думаю есть смысл съездить,только чтоб там не разводили на всё подряд,а по сути смотрели.
    Добивать в хлам родную коробку и потом ставить контрактную вариант не рассматриваю,я полностью за качественный ремонт родного агрегата,контрактник кот в мешке.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 13.08.2020 в 10:12.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    я бы поездил и убедился, что это точно коробка. Сколько раз у меня были похожие симптомы. а оказывалось. что акпп ни причем и чсейчас пробег 387000(поменял только один соленоид с бюджетом 10000). В хлам добивать не надо. поездить до момента когда точно будешь убежден. что это акпп... Может тебе надо поменять только один соленоид и все(это без снятия акпп происходит), а ты коробку сняли и располовинили .....
    ..нужен хороший диагност не разводило.
    Ну как то так и я в принципе думаю.Ещё может радиатор причиной быть.Стоит до сих пор родной,думаю,может и забитый уже и охлаждения маловато для автомата стало.Больше всего на прогретую летом конючит однозначно.Масло в одной поре всегда,не черное,не вонючее,но и слезой ни когда не было...мутно красное.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 13.08.2020 в 14:08.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    .мутно красное.
    аналогично.... и че.... ))) . радиатор наврятли причиной может быть. я себе поставил выносной, и теперь температура жидкости аккпп больше 75С не бывает, даже в жару 32 градуса.. На штатном радиаторе t жидкости не была выше 95С при самых жестких условиях и не пиналась ..
    Ну да,если бы не хватало штатного давно бы перегрелось и навернулось,я просто к тому,что родной может не охлаждает уже нормально,при нагрузках не справляется и там перегрев прёт.
    Надо блин с компом по ездить,да по смотреть,чтоб не гадать.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ...я себе смастерил индикатор температуры на постоянной основе..
    Ага.Я помню,ты писал вроде.
    У меня вот вопрос по ходу ещё возник.Если летом в пробках больше 75 не поднимается температура жижи в автомате,то сколько же она там зимой,не прогретая надо полагать постоянно,особенно при коротких поездках?Это же тоже не айс или ни чего страшного,зимой не юзал ещё?
    Она уже работает с 45 градусов отлично. И как Саша Бубл говорил, что мозги коробки всё равно не дадут ей ехать полноценно, пока не прогреется. Тем более и ты с мозгами ездишь на холодном авто. У тебя с работы до дома конечно фигня ехать.
    Ремонт выйдет от 100. Контракт намного дешевле из-за того, что это не такой расходник как аф17, который у меня стоит. Спросом эти коробки не сильно пользуются из-за своей живучести.
    Вот в этом всё и дело.По морозам она фиг может прогреться нормально даже за долгий период.
    За это разговоров даже нет,я и на другой машине давно езжу на работу.Вопрос,чтоб она хоть за 15-20 мин прогревалась нормально,а не так,что через 2 часа наяривания.
    ну вот Саша может отпишет. Но мне он говорил, что все равно она себя греет. А выносной радик мне на бензинку нужно ставить, так как температура 102-106. Там не охлаждения, а жарит жижу автомата....
    Я и не настаиваю,просто интересно стало.Соленоиды там,датчики всякие,корректно ли они работают при малой температуре?Ведь даже корректировка уровня жижи делается при хорошо нагретом автомате,хоть и можно на меньшей температуре просто другое кол-во,в отличие от заводских данных налить.
    Пока она себя не нагреет она не даст оптимальной работы, чтоб ты её добивал.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    У меня вот вопрос по ходу ещё ,то сколько же она там зимой,не прогретая надо полагать постоянно,особенно при коротких поездках?Это же тоже не айс или ни чего страшного,зимой не юзал ещё?
    ..не страшно...
    все работает корректно.
    Например зима, на улице минус 10t. завел. жижи мину 9, стоишь и греешь, преешь,греешь,греешь,греешь хоть полчаса греть, до +5t нагреешь .. Поэтому я делаю зимой так: Завел, погрел 1-2 минуты и поехал не спеша выезжая из дворов на основную дорогу, или еду по дороге основной не быстро 60-65км/ч. В общем пока доеду до работы, жидкость прогревается до 35-45t. Если по трассе или в пробках нагревается тоже до 70-75t так как стоит у метя термостат перед радиатором..
    примерно так и все работает корректно, нет пинков, наверное мозги анализируют окружающую среду и подстраивают работу соленоидов в нужном режиме..
    нашел свои сообщения в теме про t................ http://astraclub.ru/threads/24500-%D...BE%D0%BC/page6
    Ясно.Я про термостат и подумал,с ним вообще всё в шоколаде.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Вот даные со штатным радиком:
    .. Температура -2, езда по городу 10-12 км прогрелось до 54С, потом авто стояла около гаража 4 часа и жидкость остыло до 30С.
    ..Температура -5 , езда по трасе 80-90 км прогрелась до 62-63С , езда по трасе 130-135 , прогрелась до 68-70С
    Температура -1 , езда по МКАД в глухой пробке авто прогрелась до 85С , коробас прогрелся до 92С
    да и радиатор выносной сильно большой не надо...можно поменьше, чем как у меня..
    пост 356 http://astraclub.ru/threads/25040-%D...68#post8484968
    так вот термостат как раз моет клина поймать и никак это не увидишь.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..термостат с Именем, если заклинит, то это я увижу по температуре и смогу его убрать в пути и акпп подсоединить к штатному радиатору.
    Мля.А чё жижа оригинальная так подорожала?Я в том году по осени за 900р брал,теперь 1700р
    Вообще офонарели.У всех так или в моем регионе чудят?
    По ходу пора с оригинала со скакивать
    А чё лить то?И что с родным смешается не страшно ли?Или полную замену только мудрить?
    ZIC 162665
    Такое нормальное будет?К корейцам как то доверия больше на данный момент у меня.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 15.08.2020 в 13:31.
    nester71
    Ты ж не всё время за температурой то наблюдаешь...
    чели челиос
    Да цены на все запчасти не фигово выросли....
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    nester71
    постоянно
    Spoiler пп:
    в мск в экзисте также, в эмексе по 1250 руб. , тоже соскакиваю...
    ZIC 162665
    132665 - ZIC ATF Multi LF 1L
    162665 - ZIC ATF Multi LF 4L
    202665 - ZIC ATF Multi LF 200L
    ..тоже на это буду переходить. есть допуск Aisin Warner AW-1, который в оригинале.....
    https://www.oil-club.ru/forum/topic/...vezhee/page/3/
  30. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Полгода проездил на этой (ZIC ATF Multi LF) жиже. Каких-либо ухудшении не почувствовал)
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
