Показано с 1 по 30 из 35
Тема: Щелчок при начале движения
  1. Местный Заслуженный Астравод Soarer матерый звездун Soarer матерый звездун Аватар для Soarer
    Moscow,ЮВАО
    Всем добрый день!Астра H caravan 2007 г,пробег 126000,МКПП.Последнее время,тыщ 5000-6000,начали появляется щелчки при начале движении.Т.е.если трогаться плавно с первой,то тишина,если побыстрее отпускать сцепление то с переднего правого колеса слышится ЦЫК,тоже самое,но не всегда слышится если трогаешься назад.Очень заметно если делать связку т.е.тронулся вперед,остановился,включил заднюю,тронулся остановился,не всегда слышин,но в 60% случаев.
    Сам звук напоминает как будто что-то трескается,или начинает трескаться.При движении,при переключениях с на всех скоростях и оборотах,ничего подобного нет,вибрация отсутствует,при поворотах рулевого колеса никаких изменений нет.
    Масло в кпп менял 25000 тыщ назад,в подвеске всё ровно,шрусы имеют минимальный люфт что слева что справа.
    Просто собираюсь ехать в Карелию,вот и стал заморачиваться.
    Astra Caravan ,Steinmetz Edition
    , *267**177
  2. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Разбирай тормоза и чисть\смазывай болты направляющие, по которым скользят суппорта.. Думаю колодки не отходят сразу и потрескаются, цепляясь за диски..
  3. Местный Заслуженный Астравод Soarer матерый звездун Soarer матерый звездун Аватар для Soarer
    Moscow,ЮВАО
    Уже так сделал,неделю назад примерно,даже протянул все элементы подвески на левой стороне.Результата нет,всё равно цыкает.Единственное что еще попробую,это заменить колодки,мало ли есть люфт колодки внутри суппорта.Если не поможет,то сниму крышку КПП, которая выходит на часть колеса.Т.е.останется любо шрус,либо увеличился люфт в дифференциале кпп.
    , *267**177
  4. Местный Астравод Den-MAMI на верном пути Аватар для Den-MAMI
    Москва-СВАО-Марфино
    У меня АКПП и такой же щелчок, при таких же условиях, только слева. ШРУСы смотрел, люфты минимальны. Пробег 38 000.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии saichuk.v на верном пути Аватар для saichuk.v
     *610** 178
    Скорей проходит проверку система ABS,у меня тоже были слышны такие же щелчки, так что я и не не парился
  6. Местный Астравод Den-MAMI на верном пути Аватар для Den-MAMI
    Москва-СВАО-Марфино
    не, проверку ESP проходит позднее, да и двойной щелчок при проверке немного другой
  7. Местный Заслуженный Астравод Soarer матерый звездун Soarer матерый звездун Аватар для Soarer
    Moscow,ЮВАО
    Т.е. думаете ездить и не париться.А вот если отключить систему АБС,щелчки будут?Кто нибудь знает какой предок вытаскивать?
    , *267**177
  8. #не подарок Бакалавр АСТРАномии ish отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для ish
    Soarer, если планируешь ехать в Карелию и щелчки напрягают, заедь в проверенный сервис , это-ж недолго, жизнь дороже...
  9. Местный Астравод михаил2000 на верном пути Аватар для михаил2000
    Можайск
     *887** 190
    смотри ШРУСЫ! была такая фигня! меняй болты на них, но бери оригинал а не сыромятину а иначе 2 недели и опять тоже самое! ты где то рвал с места поэтому люфт на болтах!
    Лучше в 5 и дома - чем в 4 и в МОРГЕ
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Мишаня, расскажи ламеру, где на ШРУСе болты? Может на шаровой опоре?
  11. #не подарок Бакалавр АСТРАномии ish отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для ish
    и зачем "брать оригинал" тоже непонятно...
    ради интереса ценник на ШРУСы:
    - SKF 4 500р
    - GKN 3 300р. (именно он лежит в оригинальной упаковке GM)
    - GM 14 500р. !!!!!)
  12. Местный Астравод Den-MAMI на верном пути Аватар для Den-MAMI
    Москва-СВАО-Марфино
    так это все же внутренний шрус??? И про болты поподробнее. плз
  13. Местный Заслуженный Астравод Soarer матерый звездун Soarer матерый звездун Аватар для Soarer
    Moscow,ЮВАО
    михаил2000
    вот это уже интересно,поподробнее можно как их проверить?
    , *267**177
  14. Новичок Новичок Серега011 на верном пути
     т011рн 93
    Та же ерунда на 1.8 XER МКПП, при трогании и при переключении щелкает с левой стороны.Закономерности нет, может щелкать может не щелкать. Колодки передние менял, люфт шруса не большой. Левую сторону вывешивал, разгонял щелчка нет как с домкрата снял проехал по дороге появился. Может кто разобрался уже?
  15. Местный Астравод ИльяПавлович на верном пути Аватар для ИльяПавлович
    на шаровые почему никто внимания не обращает или на крепление рычага?)
    Astra-H Sedan Z18XER MT
  16. #не подарок Бакалавр АСТРАномии ish отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для ish
    вообще или в данной ситуации? я так думаю Палыч, человек ищет экстрасенсов на АК, а их мало... нет-бы на сервис заехать и проверить техническое состояние подвески, дык зачем ему, кагда есть АК с его экстрасенсорными клубями, но вот правда-ли что диагностика ходовой через нэт самая эффективная, перед дальней дорогой бооольшой вопрос...shock.gif
  17. Местный Заслуженный Астравод Soarer матерый звездун Soarer матерый звездун Аватар для Soarer
    Moscow,ЮВАО
    Да дело не в подвеске 100%,или шрус или дифф в КПП(увеличился люфт)Больше склоняюсь к КПП,т.е я даже уже готов что если её разорвет,не удивлюсь этому. Боюсь в сервисе тоже ничего не найдут.Я сам если что в сервисе работаю,только по машинкам коммерческого назначения... которые весят раз в 10 больше чем астра.А в астраклуб обратился из-за того чтоб не диагностировать экстрасенсорно ходовую часть,а мало ли у кого было подобное.
    , *267**177
  18. Местный Астравод михаил2000 на верном пути Аватар для михаил2000
    Можайск
     *887** 190
    а к коробке они на герметик его клеют ?
    - SKF 4 500р
    я имел в виду болты на них
    Цитата Сообщение от Soarer Посмотреть сообщение
    михаил2000
    на яму заглянешь трогаешь шрус если есть люфт меняешь болты на внутреннем потому что их тянуть без толку! болты я герметиком прошел!
    А про стопорные кольца ничего не слышал? И где тут болты?
  20. Местный Астравод михаил2000 на верном пути Аватар для михаил2000
    Можайск
     *887** 190
    это показывают как пыльник одевать!
  21. Участник Астравод керим на верном пути
    Похоже на сателлиты в дифе, у меня также все было трогаешься щелчок, тормозишь двигателем тоже щелчок, в итоге дырка в кпп, замена на бу итд.. на 50 штук попал,
    В принципе так долго можно ехать, я так пол года катался и дальше катался бы, если не застрял в сугробе дал нагрузку на кпп
    пусть мастера снимут поддон коробки и посмотрят на посадочные места, где сателлиты сидят или как они там смотрят короче, диагностику дифа проведут, надо застраховаться от худшего
  22. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    михаил2000
    вы похоже раньше были владельцем фольца или ауди
    на ашке обычно стук
    из шлицевого соединения ступица шрус
    открутите центральную гайку набейте туда хотя бы литола(ХОТЯ БЫВАЕТ И СПЕЦИАЛЬНАЯ СМАЗКА ) и наслаждайтесь тишиной
    бывает при установке не оригинальной ступицы (допуск на посадку не тот)
    халява портит отношения
  23. Местный Астравод михаил2000 на верном пути Аватар для михаил2000
    Можайск
     *887** 190
  24. Новичок Новичок alex_pervyi на верном пути
    Пермь
    моё мнение:
    Хоть я и слежу за своим автомобилем. Но в последнее время я решил что, пока колёса крутятся и машина везёт - не стоит заморачиваться по подобным мелочам.
    Opel Astra H GTC Z16XER МКПП Cosmo 2008 г.
  25. как не смешно будет услышать затяни защиту двигателя, у меня так было после ТО не подтянули и только при троганье с места были звуки
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Chort звездочёт Chort звездочёт Chort звездочёт Chort звездочёт Аватар для Chort
    из вне
     Т619ОТ 77
    +1 тоже щёлкает во время начала движения, отдаёт даже в педаль, мастера сказали это 100% ABS и можно даже не заморачиваться ))) Что я и сделал )))
  27. Участник Астравод vadim10mk на верном пути Аватар для vadim10mk
    Не знаю,актуально ли сейчас))
    у меня Астра Н,тоже был щелчёк в левом колесе при трогании и сбросе газа.
    Возможно вот решение проблемы?
    http://ladakalinablog.ru/shhelchki-p...i-tormozhenii/
    Сам не пробовал,так-так у меня он вроде сам пропал))))))
  28. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    сам он пропасть не может, просто резко брось сцепление и ''цок'' появится, перетягивая гайку ступицы можно деформировать подшипник, цокать там нечему
  29. Участник Астравод vadim10mk на верном пути Аватар для vadim10mk
    Ты думаешь мне есть смысл тут кого-то обманывать?)))
  30. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    При затяжке гайки возьми динамометрический ключ и попробуй подтянуть - хуже от этого не будет. Момент затяжки на картинке
