Страница 1 из 19 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 546
Тема: Полные коды неисправностей на Z13, Z17, Z19...
    Коды неисправности: Органы управления двигателем(Z13DTH)
    P0001 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-021
    P0001 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-021
    P0030 Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) C-027
    P0030 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) B-042
    P0070 Неисправность датчика температуры окружающего воздуха B-020
    P0088 Высокое давление в магистрали B-047
    P0090 Клапан-регулятор давления направляющего аппарата Высокое напряжение C-022
    P0090 Клапан-регулятор давления направляющего аппарата Низкое напряжение C-022
    P0093 Диагностика высокого давления Сбой C-022
    P0095 Низкий входной сигнал датчика температуры нагнетаемого воздуха C-015
    P0095 Высокий входной сигнал датчика температуры нагнетаемого воздуха C-015
    P0095 Неисправность датчика температуры нагнетаемого воздуха B-053
    P0100 Низкое напряжение датчика массового расхода воздуха B-043
    P0100 Низкий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха B-043
    P0100 Высокое напряжение датчика массового расхода воздуха B-024
    P0100 Высокий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха B-025
    P0106 Атмосферное давление не соответствует давлению наддува B-031
    P0107 Давление наддува Низкое давление B-027
    P0108 Давление наддува Высокое давление B-028
    P0110 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-014
    P0110 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-014
    P0110 Неисправность цепи датчика температуры впускаемого воздуха B-052
    P0115 Низкий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя Охлаждение двигателя C-001
    P0115 Высокий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя Охлаждение двигателя C-001
    P0115 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона /раб.характеристик Охлаждение двигателя C-001
    P0130 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) C-028
    P0130 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) C-028
    P0130 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 1) C-028
    P0130 Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1) C-028
    P0135 Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1) B-050
    P0168 Снижение подачи топлива из-за высокой температуры топлива B-032
    P0180 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры топлива C-016
    P0180 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры топлива C-016
    P0180 Неисправность цепи датчика температуры топлива B-054
    P0190 Датчик давления в направляющем аппарате Низкое напряжение C-020
    P0190 Датчик давления в направляющем аппарате Высокое напряжение C-020
    P0190 Низкий входной сигнал датчика магистрального давления C-020
    P0190 Высокий входной сигнал датчика магистрального давления C-020
    P0190 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики C-020
    P0190 Диапазон/Рабочие характеристики давления в направляющем аппарате (Минусовое отклонение) C-020
    P0190 Диапазон/Рабочие характеристики давления в направляющем аппарате (Плюсовое отклонение) C-020
    P0201 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 1 C-023
    P0201 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 1 C-023
    P0201 Обрыв цепи форсунки цилиндра 1 C-023
    P0201 Топливная форсунка цилиндра 1 Неисправность C-023
    P0202 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 2 C-024
    P0202 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 2 C-024
    P0202 Обрыв цепи форсунки цилиндра 2 C-024
    P0202 Топливная форсунка цилиндра 2 Неисправность C-024
    P0203 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 3 C-025
    P0203 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 3 C-025
    P0203 Обрыв цепи форсунки цилиндра 3 C-025
    P0203 Топливная форсунка цилиндра 3 Неисправность C-025
    P0204 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 4 C-026
    P0204 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 4 C-026
    P0204 Обрыв цепи форсунки цилиндра 4 C-026
    P0204 Топливная форсунка цилиндра 4 Неисправность C-026
    P0217 Уменьшение топлива, вызванное высокой температурой охлаждающей жидкости B-032
    P0219 Условие превышения частоты вращения двигателя C-008
    P0230 Низкое напряжение реле топливного насоса C-004
    P0230 Высокое напряжение реле топливного насоса C-004
    P0235 Высокий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-012
    P0235 Низкий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-012
    P0243 Высокое напряжение клапана давления наддува C-017
    P0243 Низкое напряжение клапана давления наддува B-039
    P0243 Обрыв цепи клапана давления наддува B-039
    P0243 Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-055
    P0243 Плюсовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-055
    P0335 Цепь датчика коленчатого вала Диапазон/Рабочие характеристики C-008
    P0340 Цепь датчика положения распредвала Низкий входной сигнал C-009
    P0340 Цепь датчика положения распредвала Высокий входной сигнал C-009
    P0340 Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик C-009
    P0380 Высокое напряжение цепи устройства предварительного накала C-032
    P0380 Низкое напряжение цепи устройства предварительного накала B-038
    P0380 Обрыв цепи устройства предварительного накала B-038
    P0400 Неисправность клапана рециркуляции отработавшего газа B-051
    P0400 Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа B-051
    P0403 Низкое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа C-018
    P0403 Высокое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа C-018
    P0403 Обрыв цепи рециркуляции отработавшего газа C-018
    P0500 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик B-030
    P0520 Цепь переключателя/датчика давления масла в двигателе Низкое напряжение IPC (Приборная панель) C-018
    P0520 Цепь переключателя/датчика давления масла в двигателе Высокое напряжение IPC (Приборная панель) C-018
    P0530 Высокий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха C-009
    P0530 Низкий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха C-009
    P0565 Выключатель системы автоматического поддержания скорости Сбой CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости) B-006
    P0571 Цепь переключателя лампы тормоза Низкий входной сигнал Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
    P0571 Цепь переключателя лампы тормоза Высокий входной сигнал Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
    P0571 Неисправность цепи выключателя стоп-сигнала Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
    P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная панель) C-021
    P0622 Неисправность цепи управления полем "F" генератора B-057
    P0638 Высокое напряжение электронного управления дроссельной заслонкой C-019
    P0638 Низкое напряжение электронного управления дроссельной заслонкой B-040
    P0638 Обрыв цепи электронного управления дроссельной заслонкой B-040
    P0683 Низкое напряжение цепи свечи накаливания B-038
    P0683 Обрыв цепи свечи накаливания B-038
    P0685 Высокое напряжение цепи главного реле C-003
    P0685 Низкое напряжение цепи главного реле C-003
    P0700 Запрос индикатора неиспр. (MI) модулем упр. тран. (TCM) вне диапазона рабочих характеристик MTA (Трансмиссия Easytronic) (M20-6MTA/M32-6MTA) B-025
    P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости) B-010
    P1088 Высокое давление в магистрали B-048
    P1093 Топливная система Сбой C-022
    P1105 Низкий входной сигнал цепи датчика барометрического давления C-011
    P1105 Высокий входной сигнал цепи датчика барометрического давления C-011
    P1120 Высокий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора C-010
    P1120 Низкий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора C-010
    P1120 Неисправность датчика положения педали акселератора 1 C-010
    P1120 Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора C-010
    P1122 Низкий входной сигнал датчика 2 положения педали акселератора C-010
    P1122 Высокий входной сигнал датчика 2 положения педали акселератора C-010
    P1122 Неисправность датчика положения педали акселератора 2 C-010
    P1180 Высокое напряжение обогревателя топливного фильтра C-034
    P1180 Низкое напряжение обогревателя топливного фильтра B-037
    P1180 Обрыв цепи обогревателя топливного фильтра B-037
    P1190 Залипание клапана-регулятора давления направляющего аппарата B-047
    P1191 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик B-048
    P1191 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики B-049
    P1191 Низкое давление в магистрали B-049
    P1192 Высокое давление в магистрали B-049
    P1264 В топливном фильтре обнаружена вода B-021
    P1481 Цепь вентиляторного управления 1 Высокое напряжение Охлаждение двигателя B-004
    P1481 Цепь вентиляторного управления 1 Низкое напряжение Охлаждение двигателя B-004
    P1481 Цепь вентиляторного управления 1 Разомкнута Охлаждение двигателя B-004
    P1482 Цепь вентиляторного управления 2 Высокое напряжение Охлаждение двигателя B-004
    P1482 Цепь вентиляторного управления 2 Низкое напряжение Охлаждение двигателя B-004
    P1482 Цепь вентиляторного управления 2 Разомкнута Охлаждение двигателя B-004
    P1483 Цепь вентиляторного управления 3 Высокое напряжение Охлаждение двигателя B-004
    P1483 Цепь вентиляторного управления 3 Низкое напряжение Охлаждение двигателя B-004
    P1483 Цепь вентиляторного управления 3 Разомкнута Охлаждение двигателя B-004
    P1530 Высокое напряжение реле кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-017
    P1530 Низкое напряжение реле кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-017
    P1530 Обрыв цепи реле кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-017
    P1564 Обрыв цепи аккумулятора C-039
    P1571 Низкое напряжение цепи выключателя тормоза Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
    P1571 Высокое напряжение цепи выключателя тормоза Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
    P1571 Неисправность цепи переключателя тормозов Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
    P1610 Действие иммобилайзера не запрограммировано Иммобилизатор B-009
    P1610 Неисправность иммобилайзера Иммобилизатор B-009
    P1611 Введен неправильный защитный код Иммобилизатор B-015
    P1613 Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера Иммобилизатор B-008
    P1614 Неправильный транспондерный ключ Иммобилизатор B-006
    P1614 Получен неправильный сигнал иммобилайзера Иммобилизатор B-008
    P1619 Пневмоподушка включена SDM (Подушка безопасности) B-008
    P1620 Высокое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №1 C-005
    P1620 Низкое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №1 C-005
    P1625 Низкое напряжение на выходе главного реле B-017
    P1625 Высокое напряжение на выходе главного реле B-017
    P1635 Высокое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №2 C-006
    P1635 Низкое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №2 C-006
    P1639 Низкое напряжение цепи 3 опорного напряжения 5В C-007
    P1639 Высокое напряжение цепи 3 опорного напряжения 5В C-007
    P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией MTA (Трансмиссия Easytronic) (M20-6MTA/M32-6MTA) B-025
    P1814 Недействительный сигнал от ECC (системы электронного регулирования климата) ECC/SAC (Электронное управление кондиционером) C-003
    P1900 Ограниченный режим работы - Ограниченный рабочий режим сажевого фильтра B-046
    P1900 Цикл регенерации сажевого фильтра прерывался несколько раз B-056
    P1901 Низкое напряжение датчика давления сажевого фильтра C-030
    P1901 Низкое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра C-030
    P1901 Высокое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра B-056
    P1901 Высокое напряжение датчика давления сажевого фильтра C-030
    P1901 Сигнал датчика давления сажевого фильтра вне диапазона/рабочих характеристик B-056
    P1901 Сигнал дифференциального давления сажевого фильтра не соответствует массовому расходу воздуха C-030
    P1901 Неисправность линии шланга датчика давления сажевого фильтра C-030
    P1902 Низкое напряжение цепи датчика температуры отработавшего газа C-029
    P1902 Обрыв или высокое напряжение цепи датчика температуры отработавшего газа C-029
    P1902 Сигнал датчика температуры выхлопных газов Диапазон/Характеристики C-029
    P2003 Слишком высокое дифференциальное давление с датчика давления сажевого фильтра C-030
    P2146 Напряжение на конденсаторе 1 Высокое напряжение C-001
    P2146 Напряжение на конденсаторе 1 Низкое напряжение C-001
    P2237 Высокое напряжение цепи тока накачки датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028
    P2237 Низкое напряжение цепи тока накачки датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028
    P2237 Неисправность цепи тока накачки датчика О2 (Блок 1, датчик 1) C-028
    P2244 Неисправность цепи опорной ячейки датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028
    P2264 Неисправность цепи датчика "Вода в топливе" B-021
    P2297 Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1) B-050
    U2106 Недействительные данные от TCM (модуля управления трансмиссией) MTA (Трансмиссия Easytronic) (F13-5MTA/F17-5MTA) B-029
    U2108 Недействительные данные от АБС (Антиблокировочная тормозная система) АБС/TC/ESP (Система динамики автомобиля) B-018
    Коды неисправностей . Органы управления двигателем (Z 17 DTL, Z 17 DTH )
    P0001 Обрыв цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-017
    P0001 Высокая температура каскада питания электромагнитного клапана дозирования топлива C-017
    P0002 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик B-027
    P0003 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-017
    P0004 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-017
    P0016 Корреляция коленчатого вала и распределительного вала B-032
    P0070 Неисправность датчика температуры окружающего воздуха B-017
    P0087 Низкое давление в магистрали B-027
    P0088 Высокое давление в магистрали B-027
    P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Неисправность C-011
    P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Высокий входной сигнал B-020
    P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал B-020
    P0100 Цепь датчика массового или объемного расхода воздуха C-011
    P0100 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-010
    P0100 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-010
    P0100 Неисправность цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-010
    P0105 Низкий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-012
    P0105 Высокий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-012
    P0105 Атмосферное давление не соответствует давлению наддува B-025
    P0115 Низкий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя Охлаждение двигателя B-010
    P0115 Высокий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя Охлаждение двигателя B-010
    P0115 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона /раб.характеристик Охлаждение двигателя B-010
    P0190 Датчик давления в направляющем аппарате Низкое напряжение C-016
    P0190 Датчик давления в направляющем аппарате Высокое напряжение C-016
    P0201 Обрыв цепи форсунки цилиндра 1 C-019
    P0202 Обрыв цепи форсунки цилиндра 2 C-020
    P0203 Обрыв цепи форсунки цилиндра 3 C-021
    P0204 Обрыв цепи форсунки цилиндра 4 C-022
    P0219 Условие превышения частоты вращения двигателя C-007
    P0234 Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-021
    P0234 Плюсовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-021
    P0243 Высокое напряжение клапана давления наддува C-013
    P0243 Низкое напряжение клапана давления наддува C-013
    P0243 Обрыв цепи клапана давления наддува C-013
    P0243 Каскад питания клапана давления наддува Высокая температура C-013
    P0262 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 1 C-019
    P0265 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 2 C-020
    P0268 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 3 C-021
    P0271 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 4 C-022
    P0335 Цепь датчика "A" положения коленчатого вала Диапазон/Рабочие характеристики C-007
    P0335 Обрыв цепи датчика "A" положения коленчатого вала C-007
    P0340 Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик C-008
    P0340 Обрыв цепи датчика положения распределительного вала C-008
    P0380 Высокое напряжение цепи устройства предварительного накала B-036
    P0380 Низкое напряжение цепи устройства предварительного накала B-036
    P0380 Обрыв цепи устройства предварительного накала B-036
    P0380 Общая ошибка устройства накала B-036
    P0380 Каскад питания устройства предварительного накаливания Высокая температура C-025
    P0400 Высокое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа B-034
    P0400 Низкое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа B-034
    P0400 Обрыв цепи рециркуляции отработавшего газа B-034
    P0400 Обнаружен недостаточный поток рециркуляции отработавшего газа B-030
    P0400 Обнаружен чрезмерный поток рециркуляции отработашего газа B-030
    P0400 Каскад питания клапана рециркуляции выхлопных газов Высокая температура C-023
    P0500 Сигнал скорости автомобиля не соответствует частоте вращения двигателя и массе впрыска B-031
    P0500 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик АБС/TC/ESP (Система динамики автомобиля) B-011
    P0620 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная панель) C-021
    P0622 Неисправность цепи управления полем "F" генератора C-030
    P0638 Высокое напряжение электронного управления дроссельной заслонкой C-014
    P0638 Низкое напряжение электронного управления дроссельной заслонкой C-014
    P0638 Обрыв цепи электронного управления дроссельной заслонкой C-014
    P0638 Каскад питания электронного управления дроссельной заслонкой Высокая температура C-014
    P0641 Низкое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №1 C-004
    P0641 Высокое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №1 C-004
    P0651 Низкое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №2 C-005
    P0651 Высокое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №2 C-005
    P0697 Низкое напряжение цепи 3 опорного напряжения 5В C-006
    P0697 Высокое напряжение цепи 3 опорного напряжения 5В C-006
    P0703 Неисправность цепи переключателя тормозов Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
    P1105 Низкий входной сигнал цепи датчика барометрического давления C-001
    P1105 Высокий входной сигнал цепи датчика барометрического давления C-001
    P1110 Высокое напряжение привода электромагнитного клапана регулирования завихрения B-035
    P1110 Низкое напряжение привода электромагнитного клапана регулирования завихрения B-035
    P1110 Обрыв цепи привода электромагнитного клапана регулирования завихрения B-035
    P1110 Высокая температура каскада питания привода электромагнитного клапана регулирования завихрения C-015
    P1120 Высокий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора C-009
    P1120 Датчик 1 положения педали акселератора вне диапазона рабочих характеристик C-009
    P1120 Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора C-009
    P1122 Высокий входной сигнал датчика 2 положения педали акселератора C-009
    P1122 Датчик 2 положения педали акселератора вне диапазона рабочих характеристик C-009
    P1122 Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора C-009
    P1125 Сигнал обр. св. привода эл.м. кл. регулирования положения дросселя вне диапазона/характеристик C-014
    P1180 Высокое напряжение обогревателя топливного фильтра C-026
    P1180 Высокая температура каскада питания обогревателя топливного фильтра C-026
    P1400 Низкое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа C-024
    P1400 Высокое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа C-024
    P1400 Цепь рециркуляции отработавших газов Диапазон/Рабочие характеристики C-024
    P1400 Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа C-024
    P1481 Каскад питания вентиляторного управления 1 Высокая температура Охлаждение двигателя B-004
    P1482 Каскад питания вентиляторного управления 2 Высокая температура Охлаждение двигателя B-004
    P1483 Каскад питания вентиляторного управления 3 Высокая температура Охлаждение двигателя B-004
    P1530 Каскад питания реле кондиционера Высокая температура Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-017
    P1560 Напряжение системы Неисправность Электропитание и коммуникация C-113
    P1615 Не удается идентифицировать ECM (Модуль управления двигателем) Иммобилизатор B-006
    P1616 Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки) Иммобилизатор B-006
    P1625 Слишком раннее размыкание главного реле B-016
    P1625 Слишком позднее размыкание главного реле C-003
    P1811 Сигнал крутящего момента Неисправность (CAN) АБС/TC/ESP (Система динамики автомобиля) B-018
    P1815 Неисправность интерфейса устройства автоматического поддержания скорости CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости) B-008
    P1895 Ограниченный режим работы - неполное функционирование B-013
    P2147 Короткое замыкание цепи топливной форсунки 1 или 4 C-018
    P2147 Неисправность топливной форсунки 1 или 4 C-018
    P2150 Короткое замыкание цепи топливной форсунки 2 или 3 C-018
    P2150 Неисправность топливной форсунки 2 или 3 C-018
    P2279 В системе впускаемого воздуха обнаружена утечка B-019
    Коды неисправностей . Органы управления двигателем ( Z 19 DT, Z 19 DTH, Z 19 DTL )
    P0001 Низкое давление в магистрали B-029
    P0001 Высокое давление в магистрали B-029
    P0001 Обрыв цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-021
    P0001 Высокая температура каскада питания электромагнитного клапана дозирования топлива C-021
    P0002 Управление магистральным давлением вне диапазона/рабочих характеристик B-029
    P0002 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик B-029
    P0003 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-021
    P0004 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-021
    P0016 Корреляция коленчатого вала и распределительного вала B-018
    P0030 Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) C-029
    P0030 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) B-025
    P0030 Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) B-025
    P0030 Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1) B-030
    P0030 Высокая температура каскада питания нагревателя датчика O2 (Блок 1 Датчик 1) C-029
    P0070 Неисправность датчика температуры окружающего воздуха B-016
    P0070 Низкий входной сигнал температуры окружающего воздуха B-016
    P0070 Высокий входной сигнал температуры окружающего воздуха B-016
    P0087 Низкое давление в магистрали B-029
    P0088 Высокое давление в магистрали B-029
    P0090 Сигнал цепи э/м кл. упр. магистр. давл. вне диапазона/характеристик (Минусовое отклонение) B-043
    P0090 Сигнал цепи э/м кл. упр. магистр. давл. вне диапазона/характеристик (Плюсовое отклонение) B-043
    P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Высокий входной сигнал B-032
    P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал B-028
    P0100 Цепь датчика массового или объемного расхода воздуха B-037
    P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Неисправность C-012
    P0100 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-013
    P0100 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-013
    P0100 Неисправность цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-013
    P0105 Высокий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-011
    P0105 Низкий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-011
    P0105 Сигнал цепи датчика давления наддува не согласуется с сигналом датчика массового расхода воздуха C-011
    P0105 Атмосферное давление не соответствует давлению наддува B-047
    P0110 Высокое напряжение температуры впускаемого воздуха C-014
    P0110 Низкое напряжение температуры впускаемого воздуха C-014
    P0110 Высокий входной сигнал датчика температуры нагнетаемого воздуха C-014
    P0110 Низкий входной сигнал датчика температуры нагнетаемого воздуха C-014
    P0115 Неправильный сигнал температуры охлаждающей жидкости двигателя Охлаждение двигателя C-001
    P0115 Температура охлаждающей жидкости двигателя не согласуется с температурой масла двигателя Охлаждение двигателя C-001
    P0130 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) B-030
    P0130 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) B-030
    P0130 Датчик О2 - система слишком богатая (блок 1) B-030
    P0130 Датчик О2 - система слишком бедная (блок 1) B-030
    P0130 Цепь датчика О2 (блок 1, датчик 1) C-001
    P0130 Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1) B-030
    P0168 Снижение подачи топлива из-за высокой температуры топлива B-049
    P0180 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры топлива C-015
    P0180 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры топлива C-015
    P0201 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 1 B-034
    P0201 Обрыв цепи форсунки цилиндра 1 B-034
    P0201 Короткое замыкание цепи топливной форсунки цилиндра 1 B-034
    P0201 Неисправность цепи топливной форсунки цилиндра 1 B-034
    P0202 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 2 B-034
    P0202 Обрыв цепи форсунки цилиндра 2 B-034
    P0202 Короткое замыкание цепи топливной форсунки цилиндра 2 B-034
    P0202 Неисправность цепи топливной форсунки цилиндра 2 B-034
    P0203 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 3 B-034
    P0203 Короткое замыкание цепи топливной форсунки цилиндра 3 B-034
    P0203 Обрыв цепи форсунки цилиндра 3 B-034
    P0203 Неисправность цепи топливной форсунки цилиндра 3 B-034
    P0204 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 4 B-034
    P0204 Короткое замыкание цепи топливной форсунки цилиндра 4 B-034
    P0204 Обрыв цепи форсунки цилиндра 4 B-034
    P0204 Неисправность цепи топливной форсунки цилиндра 4 B-034
    P0217 Условие перегрева двигателя Охлаждение двигателя B-007
    P0219 Условие превышения частоты вращения двигателя C-009
    P0230 Высокий сигнал первичной цепи топливного насоса C-004
    P0230 Низкий сигнал первичной цепи топливного насоса B-027
    P0230 Обрыв первичной цепи топливного насоса B-027
    P0230 Высокая температура цепи топливного насоса C-004
    P0234 Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-045
    P0234 Плюсовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-045
    P0243 Высокое напряжение клапана давления наддува C-016
    P0243 Низкое напряжение клапана давления наддува B-021
    P0243 Обрыв цепи клапана давления наддува B-021
    P0243 Каскад питания клапана давления наддува Высокая температура C-016
    P0262 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 1 C-023
    P0265 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 2 C-024
    P0268 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 3 C-025
    P0271 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 4 C-026
    P0335 Цепь датчика "A" положения коленчатого вала Диапазон/Рабочие характеристики B-048
    P0335 Обрыв цепи датчика "A" положения коленчатого вала C-009
    P0340 Обрыв цепи датчика положения распределительного вала C-010
    P0340 Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик B-018
    P0380 Высокое напряжение цепи устройства предварительного накала C-033
    P0380 Низкое напряжение цепи устройства предварительного накала B-020
    P0380 Обрыв цепи устройства предварительного накала C-033
    P0380 Общая ошибка устройства накала C-033
    P0380 Каскад питания устройства предварительного накаливания Высокая температура C-033
    P0400 Высокое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа C-017
    P0400 Низкое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа B-023
    P0400 Обрыв цепи рециркуляции отработавшего газа B-023
    P0400 Каскад питания клапана рециркуляции выхлопных газов Высокая температура C-017
    P0400 Обнаружен чрезмерный поток рециркуляции отработашего газа B-044
    P0400 Обнаружен недостаточный поток рециркуляции отработавшего газа B-036
    P0425 Высокое напряжение датчика температуры выхлопных газов (Блок 1 Датчик 1) C-030
    P0425 Низкое напряжение датчика температуры выхлопных газов (Блок 1 Датчик 1) C-030
    P0425 Высокая температура датчика 1 температуры отработавшего газа C-030
    P0425 Низкая температура датчика 1 температуры отработавшего газа C-030
    P0425 Недостоверная температура датчика 1 температуры отработавшего газа C-030
    P042A Высокое напряжение датчика 2 температуры отработавшего газа C-031
    P042A Низкое напряжение датчика 2 температуры отработавшего газа C-031
    P042A Высокая температура датчика 2 температуры отработавшего газа C-031
    P042A Низкая температура датчика 2 температуры отработавшего газа C-031
    P042A Не согласуются значения датчиков температуры отработавшего газа 1 + 2 C-031
    P0460 Цепь датчика уровня топлива вне диапазона / рабочих характеристик IPC (Приборная панель) B-013
    P0500 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик B-052
    P0500 Неправильный сигнал цепи датчика скорости автомобиля B-052
    P0500 Сигнал скорости автомобиля Неисправность (CAN) B-052
    P0500 Сигнал скорости автомобиля не соответствует частоте вращения двигателя и массе впрыска B-050
    P0520 Обрыв цепи выключателя/датчика давления масла в двигателе IPC (Приборная панель) C-018
    P0530 Неправильная работа датчика давления кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха C-009
    P0571 Неправильный сигнал цепи выключателя стоп-сигнала Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
    P0622 Неисправность цепи управления полем "F" генератора IPC (Приборная панель) C-021
    P0638 Низкое напряжение электронного управления дроссельной заслонкой B-022
    P0638 Обрыв цепи электронного управления дроссельной заслонкой B-022
    P0638 Каскад питания электронного управления дроссельной заслонкой Высокая температура C-019
    P0641 Высокое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №1 C-005
    P0641 Низкое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №1 C-005
    P0645 Высокое напряжение реле кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-017
    P0645 Низкое напряжение реле кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-017
    P0645 Обрыв цепи реле кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-017
    P0645 Каскад питания реле кондиционера Высокая температура Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-017
    P0651 Высокое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №2 C-006
    P0651 Низкое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №2 C-006
    P0660 Высокое напряжение электромагнитного клапана регулирования уровня завихрения C-018
    P0660 Низкое напряжение электромагнитного клапана регулирования уровня завихрения B-024
    P0660 Обрыв цепи электромагнитного клапана регулирования уровня завихрения B-024
    P0660 Каскад питания электромагнитного клапана регулирования завихрения Высокая температура C-018
    P0697 Высокое напряжение цепи 3 опорного напряжения 5В C-007
    P0697 Низкое напряжение цепи 3 опорного напряжения 5В C-007
    P0700 Запрос индикатора неиспр. (MI) модулем упр. тран. (TCM) вне диапазона рабочих характеристик AF 40-6 Электронная 6-скоростная автоматическая трансмиссия B-029
    P0960 Высокое напряжение цепи электро- магнитного клапана управления магистральным давлением C-022
    P0960 Низкое напряжение цепи электро- магнитного клапана управления магистральным давлением C-022
    P0960 Обрыв цепи электромагнитного клапана управления магистральным давлением C-022
    P0960 Высокая температура каскада питания электромагнитного клапана управлен. магистральным давлением C-022
    P0961 Электромагнитный клапан управлен. магистральным давлением вне диапазона/рабочих характеристик C-022
    P1105 Высокий входной сигнал цепи датчика барометрического давления C-002
    P1105 Низкий входной сигнал цепи датчика барометрического давления C-002
    P1105 Атмосферное давление не соответствует давлению наддува B-047
    P1109 Неисправность привода электромагнитного клапана регулирования завихрения B-033
    P1109 Напряжение питания привода эл.м. клапана регулирования завихрения вне диапазона/характеристик B-033
    P1109 Высокое напряжение цепи обратной связи привода электромагнитного клапана регулирования завихрения B-033
    P1109 Низкое напряжение цепи обратной связи привода электромагнитного клапана регулирования завихрения B-033
    P1109 Сбой сигнала обратной связи привода электромагнитного клапана регулирования завихрения B-033
    P1109 Сигнал обратной связи привода эл. магн. клапана регулир. завихрения вне диапазона/характеристик B-033
    P1109 Высокая температ. каскада питания обратной связи привода эл.магн. клапана регулирования завихрения B-033
    P1110 Высокое напряжение привода электромагнитного клапана регулирования завихрения C-018
    P1110 Низкое напряжение привода электромагнитного клапана регулирования завихрения B-024
    P1110 Обрыв цепи привода электромагнитного клапана регулирования завихрения B-024
    P1110 Высокая температура каскада питания привода электромагнитного клапана регулирования завихрения C-018
    P1120 Высокий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора C-008
    P1120 Низкий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора C-008
    P1120 Датчик 1 положения педали акселератора вне диапазона рабочих характеристик C-008
    P1120 Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора C-008
    P1122 Высокий входной сигнал датчика 2 положения педали акселератора C-008
    P1122 Низкий входной сигнал датчика 2 положения педали акселератора C-008
    P1122 Датчик 2 положения педали акселератора вне диапазона рабочих характеристик C-008
    P1122 Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора C-008
    P1125 Низкое напряжение питания привода электромагнитного клапана регулирования положения дросселя C-019
    P1125 Неисправность цепи обратной связи привода электромагнитного клапана регулирования положения дросселя C-019
    P1125 Неисправность цепи привода электромагнитного клапана регулирования положения дросселя C-019
    P1125 Сигнал обр. св. привода эл.м. кл. регулирования положения дросселя вне диапазона/характеристик C-019
    P1125 Высокая темп-ра каскада питания обратной связи привода эл.м. кл. регулирования положения дросселя C-019
    P1180 Высокое напряжение обогревателя топливного фильтра C-035
    P1180 Низкое напряжение обогревателя топливного фильтра B-019
    P1180 Обрыв цепи обогревателя топливного фильтра C-035
    P1180 Высокая температура каскада питания обогревателя топливного фильтра C-035
    P1481 Цепь вентиляторного управления 1 Разомкнута Охлаждение двигателя C-003
    P1481 Каскад питания вентиляторного управления 1 Высокая температура Охлаждение двигателя C-003
    P1482 Цепь вентиляторного управления 2 Разомкнута Охлаждение двигателя C-003
    P1482 Каскад питания вентиляторного управления 2 Высокая температура Охлаждение двигателя C-003
    P1483 Цепь вентиляторного управления 3 Разомкнута Охлаждение двигателя C-003
    P1483 Каскад питания вентиляторного управления 3 Высокая температура Охлаждение двигателя C-003
    P1610 Действие иммобилайзера не запрограммировано Иммобилизатор B-015
    P1625 Слишком раннее размыкание главного реле B-048
    P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией AF 40-6 Электронная 6-скоростная автоматическая трансмиссия B-029
    P1810 Неправильное количество впрыска топлива B-029
    P1813 Недействительный сигнал от TCM (модуля управления трансмиссией) AF 40-6 Электронная 6-скоростная автоматическая трансмиссия B-029
    P1815 Неисправность интерфейса устройства автоматического поддержания скорости CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости) B-009
    P1895 Ограниченный режим работы - неполное функционирование B-049
    P1900 Датчик темпер-ры выхлопных газов (блок 1 датчик 1) не соответств. температуре впускаемого воздуха C-030
    P1900 Датчик темпер-ры выхлопных газов (блок 1 датчик 2) не соответств. температуре впускаемого воздуха C-031
    P1900 Цикл регенерации сажевого фильтра прерывался несколько раз B-031
    P1900 Высокая температура датчика температуры выхлопных газов (блок 1 датчик 1) C-030
    P1900 Низкая температура датчика температуры выхлопных газов (блок 1 датчик 1) C-030
    P1900 Высокая температура датчика температуры выхлопных газов (блок 1 датчик 2) C-031
    P1900 Низкая температура датчика температуры выхлопных газов (блок 1 датчик 2) C-031
    P1901 Высокое напряжение датчика давления сажевого фильтра C-032
    P1901 Низкое напряжение датчика давления сажевого фильтра C-032
    P1901 Неисправность линии шланга датчика давления сажевого фильтра B-031
    P1901 Высокое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра B-031
    P1901 Низкое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра B-031
    P1901 Давление датчика давления сажевого фильтра не соответствует барометрическому давлению B-031
    P1901 Высокое давление датчика давления сажевого фильтра C-032
    P1901 Низкое давление датчика давления сажевого фильтра B-031
    P1902 Высокое напряжение датчика температуры выхлопных газов (Блок 1 Датчик 2) C-031
    P1902 Низкое напряжение датчика температуры выхлопных газов (Блок 1 Датчик 2) C-031
    P2002 Восстановление пылевого фильтра не завершено B-031
    P2075 Напряжение цепи датчика уровня завихрения вне диапазона/рабочих характеристик B-024
    P2075 Частота цепи датчика уровня завихрения вне диапазона/рабочих характеристик C-018
    P2075 Неисправность датчика уровня завихрения C-018
    P2075 Обрыв или высокое напряжение цепи датчика уровня завихрения C-018
    P2075 Низкое напряжение цепи датчика уровня завихрения B-024
    P2075 Цепь датчика уровня завихрения вне диапазона/рабочих характеристик C-018
    P2075 Зависание электромагнитного клапана регулировки уровня завихрения B-033
    P2075 Частота электромагнитного клапана регулировки уровня завихрения вне диапазона/рабочих характеристик C-018
    P2075 Каскад питания электромагнитного клапана регулирования завихрения Высокая температура C-018
    P2146 Напряжение цепи топливных форсунок цилиндров 1 + 4 вне диапазона/рабочих характеристик C-027
    P2146 Низкое напряжение цепи форсунки цилиндра 1 + 4 C-027
    P2146 Высокое напряжение цепи форсунки цилиндра 1 + 4 C-027
    P2146 Обрыв цепи форсунки цилиндра 1 и 4 C-027
    P2146 Обрыв цепи топливной форсунки 1 или 4 C-027
    P2147 Короткое замыкание цепи топливной форсунки 1 или 4 C-027
    P2147 Неисправность топливной форсунки 1 или 4 C-027
    P2149 Напряжение цепи топливных форсунок цилиндров 2 + 3 вне диапазона/рабочих характеристик C-027
    P2149 Низкое напряжение цепи форсунки цилиндра 2 + 3 C-027
    P2149 Высокое напряжение цепи форсунки цилиндра 2 + 3 C-027
    P2149 Обрыв цепи форсунки цилиндра 2 и 3 C-027
    P2149 Обрыв цепи топливной форсунки 2 или 3 C-027
    P2150 Короткое замыкание цепи топливной форсунки 2 или 3 C-027
    P2150 Неисправность топливной форсунки 2 или 3 C-027
    P2226 Высокий входной сигнал цепи датчика барометрического давления C-002
    P2226 Низкий входной сигнал цепи датчика барометрического давления C-002
    P2226 Неисправность цепи датчика барометрического давления C-002
    P2226 Датчик барометрического давления вне диапазона/рабочих характеристик C-002
    P2237 Обрыв цепи тока накачки датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028
    P2244 Превышение напряжения в цепи опорной ячейки датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028
    P2244 Низкое напряжение цепи опорной ячейки датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028
    P2244 Обрыв цепи опорной ячейки датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028
    P2251 Высокое напряжение цепи заземления датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028
    P2251 Низкое напряжение цепи заземления датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028
    P2251 Обрыв цепи заземления датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028
    P2264 Неисправность цепи датчика "Вода в топливе" B-017
    P2279 В системе впускаемого воздуха обнаружена утечка B-035
    P242F Сигнал датчика давления сажевого фильтра вне диапазона/рабочих характеристик B-031
    P2452 Высокое напряжение датчика давления сажевого фильтра C-032
    P2452 Низкое напряжение датчика давления сажевого фильтра C-032
    P2452 Давление датчика давления сажевого фильтра не соответствует барометрическому давлению B-031
    P2452 Неисправность линии шланга датчика давления сажевого фильтра B-031
    U2139 Неправильный сигнал CIM (модуля рулевой колонки) C-001
    Добавлено спустя 18 минут:
    Коды неисправности: Автомобиль
    B0132 Низкое напряжение аккумулятора C-118
    B0132 Высокое напряжение аккумулятора C-118
    B0158 Низкое напряжение цепи датчика наружной температуры DIS (Информационный дисплей) C-016
    B0158 Высокое напряжение цепи датчика наружной температуры DIS (Информационный дисплей) C-016
    B0283 Неисправность цепи обогрева заднего стекла Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-016
    B1000 Замените электронный блок управления (ECU) - неисправность аппаратной части C-002
    B1000 Замените электронный блок управления (ECU) - неисправность EEPROM C-002
    B1000 Неправильная работа электронного блока управления (ECU) C-002
    B1000 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
    B1001 Ошибка программирования Аппаратное и программное обеспечение B-003
    B1001 Ошибка конфигурации левостороннего/правостороннего управления автомобилем C-002
    B1001 Электронный блок управления не запрограммирован Аппаратное и программное обеспечение B-003
    B1001 Блок управления подушкой безопасности не заблокирован Аппаратное и программное обеспечение B-003
    B1001 Электронный блок управления не калиброван Аппаратное и программное обеспечение B-003
    B1001 Не запрограммирована конфигурация варианта Аппаратное и программное обеспечение B-004
    B1001 Кодирование варианта: не запрограммировано Аппаратное и программное обеспечение B-004
    B1001 Не запрограмирован идент. номер автомобиля Аппаратное и программное обеспечение B-005
    B1001 Электронныйо блок управления (ECU) не запрограммирован Аппаратное и программное обеспечение B-003
    B1001 Запрограммируйте электронный блок управления (ECU) Аппаратное и программное обеспечение B-003
    B1006 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
    B1009 Запрограммируйте электронный блок управления (ECU) Аппаратное и программное обеспечение B-003
    B1016 Не запрограмирован идент. номер автомобиля Аппаратное и программное обеспечение B-005
    B1019 Электронный блок управления (ECU) в состоянии подачи Аппаратное и программное обеспечение B-003
    B1325 Высокое напряжение системы B-003
    B1325 Низкое напряжение системы B-003
    B1375 Коммутируемое напряжение системы (зажигание ВКЛ.) не соответствует сигналу CAN B-005
    B1385 Неисправность цепи клеммы 15A B-004
    B1390 Низкое напряжение цепи комфортного закрывания Стеклоподъемник C-009
    B1395 Низкое напряжение цепи сигнала работы двигателя EHPS (Рулевое управление с электрогидравлическим усилителем) C-002
    B1420 Низкое напряжение цепи электропитания C-119
    B1420 Высокое напряжение цепи электропитания C-119
    B1421 Сигнал электропитания вне диапазона/рабочих характеристик C-119
    B1428 Неисправность цепи реле стартера C-122
    B1441 Высокое напряжение цепи коммутируемого напряжения системы (зажигание ВКЛ.) C-120
    B1441 Низкое напряжение цепи коммутируемого напряжения системы (зажигание ВКЛ.) C-120
    B1451 Высокое напряжение цепи реле вспомогательного оборудования C-109
    B1451 Высокое напряжение или разомкнутая цепь реле вспомогательного оборудования C-109
    B1453 Низкое напряжение цепи коммутируемого напряжения системы (зажигание ВКЛ.) C-120
    B1453 Высокое напряжение цепи коммутируемого напряжения системы (зажигание ВКЛ.) C-120
    B2961 Неисправность цепи переключателя положения ключа зажигания C-002
    B3601 Неисправность цепи реле захвата ключа AF 17-4 Электронная 4-скоростная автоматическая трансмиссия C-005
    B3644 Залипание переключателя канала "Вверх" дистанционного управления на рулевом колесе EHU (Музыкальный центр) C-012
    B3644 Сопротивления цепи перекл. канала "Вверх" дист. упр. на рул. колесе вне диапазона / рабочих характер. EHU (Музыкальный центр) C-012
    B3645 Залипание переключателя "Вниз" канала рулевого колеса EHU (Музыкальный центр) C-012
    B3645 Сопротивления цепи перекл. канала "Вниз" дист. упр. на рул. колесе вне диапазона / рабочих характер. EHU (Музыкальный центр) C-012
    B3646 Заедание колесика прокрутки вправо на рулевом колесе EHU (Музыкальный центр) C-012
    B3646 Обрыв цепи колесика прокрутки вправо на рулевом колесе EHU (Музыкальный центр) C-012
    B3646 Сопротивление цепи колесика прокрутки вправо на рул. колесе вне диапазона /раб. характеристик EHU (Музыкальный центр) C-012
    B3647 Залипание выключателя голосового управления на дистанционном управлении на рулевом колесе EHU (Музыкальный центр) C-012
    B3647 Сопротивление цепи выключ. голос. упр. на дист. упр. на рулевом колесе вне диап. / раб. характер. EHU (Музыкальный центр) C-012
    B3648 Залипание выключателя телефона на дистанционном управлении на рулевом колесе EHU (Музыкальный центр) C-012
    B3648 Сопротивление цепи выключ. телеф. на дист. упр. на рулевом колесе вне диапазона/ раб. характеристик EHU (Музыкальный центр) C-012
    B3649 Обрыв цепи колесика прокрутки влево на рулевом колесе EHU (Музыкальный центр) C-012
    B3649 Заедание колесика прокрутки влево на рулевом колесе EHU (Музыкальный центр) C-012
    B3649 Сопротивление цепи колесика прокрутки влево на рулевом колесе вне диапазона/ раб. характеристик EHU (Музыкальный центр) C-012
    C0252 ECU в состоянии подачи, или неисправный ECU Аппаратное и программное обеспечение B-003
    C0550 Электронныйо блок управления (ECU) не запрограммирован Аппаратное и программное обеспечение B-003
    C0550 Запрограммирован неправильный вариант конфигурации или неисправен блок управления ECU Аппаратное и программное обеспечение B-003
    C0550 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
    C0551 Не запрограммирована конфигурация варианта Аппаратное и программное обеспечение B-004
    C0551 Запрограммируйте электронный блок управления (ECU) Аппаратное и программное обеспечение B-003
    C0551 Запрограммирован неправильный вариант конфигурации Аппаратное и программное обеспечение B-004
    C0551 Кодирование варианта: не запрограммировано Аппаратное и программное обеспечение B-004
    C0551 Не запрограмирован идент. номер автомобиля Аппаратное и программное обеспечение B-005
    C0569 Неправильная конфигурация системы Аппаратное и программное обеспечение B-003
    C0800 Низкое напряжение системы B-003
    C0800 Высокое напряжение системы B-003
    C0920 Электронный блок управления не запрограммирован Аппаратное и программное обеспечение B-003
    C1523 Высокое напряжение системы C-108
    C1523 Низкое напряжение системы C-108
    C1550 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
    P0110 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем) Процедура диагностики автомобиля B-019
    P0115 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем) Процедура диагностики автомобиля B-019
    P0505 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем) Процедура диагностики автомобиля B-019
    P0560 Высокое напряжение системы C-112
    P0560 Низкое напряжение системы C-112
    P0560 Высокий входной сигнал напряжения системы C-113
    P0560 Напряжение системы вне диапазона C-113
    P0560 Напряжение батареи Диапазон/Рабочие характеристики C-112
    P0560 Слишком высокое напряжение системы C-113
    P0560 Напряжение системы Неисправность C-113
    P0560 Низкий входной сигнал напряжения системы C-113
    P0601 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
    P0601 Перепрограммируйте или замените электронный блок управления (ECU) Аппаратное и программное обеспечение B-003
    P0602 Блок управления не запрограммирован Аппаратное и программное обеспечение B-003
    P0602 Не запрограммирована конфигурация варианта Аппаратное и программное обеспечение B-004
    P0602 Не запрограмирован идент. номер автомобиля Аппаратное и программное обеспечение B-005
    P0602 Ошибка программирования блока управления Аппаратное и программное обеспечение B-003
    P0602 Не запрограммирована окружность шины Аппаратное и программное обеспечение B-003
    P0602 Защитный код не запрограммирован Аппаратное и программное обеспечение B-003
    P0602 Запрограммируйте электронный блок управления (ECU) Аппаратное и программное обеспечение B-003
    P0602 Регулировка параметра форсунки не запрограммирована Аппаратное и программное обеспечение B-015
    P0603 Ошибка EEPROM электронного блока управления (ECU) C-002
    P0603 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
    P0604 Сбой электронного блока управления (ECU) - Оперативное запоминающее устройство (RAM) C-002
    P0604 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
    P0605 Сбой EPROM C-002
    P0605 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
    P0606 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
    P0606 Напряжение на конденсаторе 1 Низкое напряжение C-004
    P0606 Напряжение на конденсаторе 1 Высокое напряжение C-004
    P0606 Электронный блок управления (ECU) - неиправность C-002
    P0606 Высокий входной сигнал напряжения системы C-113
    P0606 Повторная инициализация блока управления C-004
    P0610 Ошибка программирования блока управления Аппаратное и программное обеспечение B-003
    P0615 Неисправность цепи реле стартера C-122
    P0615 Высокое напряжение цепи реле стартера C-122
    P0615 Низкое напряжение цепи реле стартера C-122
    P0615 Обрыв цепи реле стартера C-122
    P0615 Каскад питания реле стартера Высокая температура C-122
    P062F Ошибка программирования блока управления Аппаратное и программное обеспечение B-003
    P062F Не выполнено обучение малого количества впрыскивания Аппаратное и программное обеспечение B-003
    P062F Электронный блок управления (ECU) - неиправность C-002
    P0631 Не запрограмирован идент. номер автомобиля Аппаратное и программное обеспечение B-005
    P0650 Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки) C-003
    P0705 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
    P0725 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем) Процедура диагностики автомобиля B-019
    P0815 Залипание выключателя повышающего переключения на дистанционном управлении на рулевом колесе C-002
    P0815 Сопротивление цепи выключ. повыш. перекл. на дист. упр. на рулевом колесе вне диап./ раб. характер. MTA (Трансмиссия Easytronic) (F13-5MTA/F17-5MTA) B-030
    P0816 Залипание выключателя понижающего переключения на дистанционном управлении на рулевом колесе C-002
    P0816 Сопротивление цепи выключ. пониж. перекл. на дист. упр. на рулевом колесе вне диап./ раб. характер. MTA (Трансмиссия Easytronic) (F13-5MTA/F17-5MTA) B-030
    P1120 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем) Процедура диагностики автомобиля B-019
    P1560 Сбой сигнала (CAN) коммутируемого напряжения системы (зажигание ВКЛ.) C-112
    P1561 Высокое напряжение системы C-112
    P1561 Низкое напряжение системы C-112
    P1562 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
    P1564 Низкое напряжение системы C-112
    P1600 Перепрограммируйте или замените электронный блок управления (ECU) Аппаратное и программное обеспечение B-003
    P1600 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
    P1602 Перепрограммируйте или замените электронный блок управления (ECU) Аппаратное и программное обеспечение B-003
    P1602 Ошибка программирования блока управления Аппаратное и программное обеспечение B-003
    P1602 Не заучена регулировка количества топлива топливного насоса Аппаратное и программное обеспечение B-003
    P1602 Малое количество впрыскивания не заучено Аппаратное и программное обеспечение B-003
    P1602 Не запрограммирована конфигурация варианта Аппаратное и программное обеспечение B-003
    P1602 Не запрограммирована максимальная скорость Аппаратное и программное обеспечение B-003
    P1603 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
    P1604 Замените электронный блок управления (ECU) C-004
    P1606 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
    P1622 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
    P165A Замените электронный блок управления (ECU) C-002
    P1703 Неисправность CAN-Bus сигнала выключателя стоп-сигнала C-003
    P1711 Ошибочный сигнал датчика частоты вращения переднего левого колеса (CAN) C-003
    P1712 Ошибочный сигнал датчика частоты вращения переднего правого колеса (CAN) C-003
    P1739 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
    P1740 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
    P1895 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем) Процедура диагностики автомобиля B-019
    P1896 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем) Процедура диагностики автомобиля B-019
    P2638 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
    U0001 CAN-BUS макс. конфиг. - список не запрограммирован Аппаратное и программное обеспечение B-003
    U0009 Не связи с узлом CAN-BUS C-005
    U0101 Нет связи CAN-BUS с модулем управления трансмиссией C-003
    U0121 Нет связи CAN-BUS с АБС/сист. предотвр. скольжения C-003
    U0140 Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки) C-003
    U2100 Неисправность связи CAN-BUS (Средняя скорость) C-005
    U2100 Отсутствует связь с CAN-BUS (Средняя скорость) C-005
    U2100 Неисправность CAN-BUS C-005
    U2100 Неиправность коммуникации CAN-BUS C-005
    U2100 Ошибка связи CAN Bus C-005
    U2100 Нет связи с CAN-BUS (высокая скорость) C-005
    U2100 Отсутствует связь с CAN-BUS (Низкая скорость) C-005
    U2101 CAN-BUS макс. конфиг. - список не запрограммирован Аппаратное и программное обеспечение B-003
    U2101 Не запрограммирован список максимальной конфигурации CAN-BUS (Средняя скорость) Аппаратное и программное обеспечение B-003
    U2101 Не запрограммирован список максимальной конфигурации CAN-BUS (высокая скорость) Аппаратное и программное обеспечение B-003
    U2101 Не запрограммирован список максимальной конфигурации CAN-BUS (Низкая скорость) Аппаратное и программное обеспечение B-003
    U2102 Не полный список максимальной конфигурации CAN-BUS (Средняя скорость) Аппаратное и программное обеспечение B-003
    U2103 Счетчик сброса CAN-BUS переполнен C-005
    U2103 Нет связи с CAN-BUS (высокая скорость) C-005
    U2103 Неисправность цепи CAN-BUS C-005
    U2103 Не связи с узлом CAN-BUS C-005
    U2103 Отсутствует связь с CAN-BUS (Низкая скорость) C-005
    U2104 Счетчик сброса CAN-Bus (высокая скорость) переполнен C-005
    U2104 Счетчик сброса CAN-BUS переполнен C-005
    U2104 Счетчик сброса CAN-BUS (Средняя скорость) переполнен C-005
    U2105 Нет связи CAN-BUS с модулем управления двигателем Процедура диагностики автомобиля B-019
    U2105 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем) Процедура диагностики автомобиля B-019
    U2106 Нет связи CAN-BUS с модулем управления трансмиссией C-003
    U2106 Нет связи CAN-BUS с TCM (модулем управления трансмиссией) C-003
    U2107 Нет связи CAN-BUS с IPC (приборами) C-003
    U2108 Нет связи CAN-BUS с АБС/сист. предотвр. скольжения C-003
    U2108 Нет связи CAN-BUS с АБС (антиблокировочной тормозной системой) C-003
    U2108 Перепрограммируйте или замените электронный блок управления (ECU) Аппаратное и программное обеспечение B-003
    U2110 CAN-BUS Отсутствует связь с ABS/ESP C-003
    U2111 Нет связи CAN-BUS с EPS (электронным рулевым приводом с усилителем) C-003
    U2112 Отсутствует связь CAN-BUS с SADS (Полуактивная система демпфирования) C-003
    U2112 CAN-Bus Нет связи с CDC (управление жесткостью подвески) C-003
    U2113 Нет связи CAN-BUS с SDM (модулем датчиков и диагностики) C-003
    U2113 Нет связи CAN-BUS с SDM (пневмоподушкой) C-003
    U2116 Нет связи CAN-BUS с IPC (приборами) C-003
    U2117 Нет связи CAN-BUS с информационным дисплеем C-121
    U2117 Нет связи CAN-BUS с DIS (дисплеем) C-121
    U2120 Нет связи CAN-BUS с AHL (устройством регулирования положення фар) C-003
    U2127 Нет связи CAN-BUS с ECC C-003
    U2139 Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки) C-003
    U2140 Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки) C-003
    U2140 Нет связи CAN-BUS с DDM (подкапотным центром электрооборудования) C-003
    U2141 Нет связи CAN-BUS с REC C-003
    U2143 Нет связи CAN-Bus с SAS (датчиком углового положения рулевого колеса) C-003
    U2144 Нет связи CAN-BUS с ACC (устройством автоматического поддержания скорости) C-003
    U2145 Нет связи CAN-BUS с PAS (системой облегчения парковки) C-003
    U2146 Нет связи CAN-BUS с SLM (модулем рычага переключения трансмиссии) C-003
    U2147 Нет связи CAN-BUS с AHS C-003
    U2149 Нет связи CAN-BUS с TPMS C-003
    U2173 CAN-Bus - нет обмена данными с PEPS (Open&Start) C-003
    U2174 Отсутствует обмен данными CAN-BUS с системой электрического нагревателя (EHS) C-003
    U2174 Нет связи CAN-BUS с AHS C-003
    U2181 Отсутствует связь CAN-BUS с жестким верхом с электрогидравлическим подъемником C-003
    U2201 Отсутствует связь CAN-BUS с EHU (головным устройством развлечений) C-003
    U2202 Нет связи CAN-BUS с CDC (CD-чейнджер) C-003
    U2206 Нет связи CAN-BUS с DIS (дисплеем) C-003
    U2207 Отсутствует связь CAN-BUS с UHP (Портал мобильного телефона) C-003
    U2208 Нет связи CAN-BUS с ECC C-003
    U2213 Отсутствует обмен данными CAN-BUS с DAB (Радиовещание с оцифровкой звука) C-003
    U2215 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
    Коды неисправности: Рычаг управления автоматической коробкой передач
    P1801 Высокое напряжение цепи электромагн. клапана блокировки переключения трансмиссии C-005
    P1801 Обрыв или низкое напряжение цепи электромагн. клапана блокировки переключения трансмиссии C-005
    P1802 Цепь переключателя "Ручное управление" Низкое напряжение C-004
    P1802 Цепь переключателя "Ручное управление" Разомкнута или Высокое напряжение C-004
    P1802 Переключатель "Ручное управление" Сбой C-004
    Коды неисправности: Трансмиссия/трансмиссия в блоке с коробкой передач
    P0110 Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем) B-021
    P0115 Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем) B-022
    P0505 Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем) B-024
    P0725 Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем) B-025
    P1120 Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем) B-023
    P1560 Неправильная работа цепи коммутируемого напряжения системы (зажигание включено) Электропитание и коммуникация C-071
    P1607 Неисправность привода сцепления C-007
    P1608 Перегрев привода сцепления C-007
    P1609 Неисправность датчика положения сцепления C-002
    P1703 Сигнал выключателя стоп-сигнала вне диапазона рабочих характеристик Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
    P1706 Высокая температура сцепления B-018
    P1707 Достигнут предел коэффициента сцепления/точки касания сцепления B-016
    P1708 Сцепление не выключается во время переключения передач C-007
    P1710 Исчезновение сигнала обеих датчиков скорости передних колес B-026
    P1711 Сигнал датчика частоты вращения переднего левого колеса вне диапазона/рабочих характеристик АБС/TC/ESP (Система динамики автомобиля) B-011
    P1712 Сигнал датчика частоты вращения переднего правого колеса вне диапазона/рабочих характеристик АБС/TC/ESP (Система динамики автомобиля) B-011 P1722 Сбой сигнала рычага управления автоматической коробкой передач C-008
    P1722 Сигнал рычага управления автома- тической коробкой передач вне диапазона/рабочих характеристик C-008
    P1723 Сигнал (CAN) контактного выключателя ActiveSelect вне диапазона/рабочих характеристик B-030
    P1725 Неисправность переключающего электродвигателя C-009
    P1725 Низкое напряжение или обрыв цепи переключающего электродвигателя C-009
    P1725 Высокое напряжение цепи переключающего электродвигателя C-009
    P1725 Неисправность сигнальной цепи частоты вращения переключающего электродвигателя C-009
    P1725 Неисправность сигнальной цепи направления переключающего электродвигателя C-009
    P1726 Низкое напряжение или обрыв цепи селективного электродвигателя C-010
    P1726 Неисправность селективного электродвигателя C-010
    P1726 Высокое напряжение цепи селективного электродвигателя C-010
    P1726 Неисправность сигнальной цепи частоты вращения селективного электродвигателя C-010
    P1726 Неисправность сигнальной цепи направления селективного электродвигателя C-010
    P1727 Электрическая неисправность переключающего электродвигателя C-009
    P1728 Механическая неисправность переключающего электродвигателя C-009
    P1729 Электрическая неисправность селективного электродвигателя C-010
    P1730 Механическая неисправность селективного электродвигателя C-010
    P1731 Высокая температура привода коробки передач C-009
    P1732 Достигнут предел параметров коробки передач C-009
    P1733 Неправильная комбинация ПО контроллеров двигателя и трансмиссии C-001
    P1734 Точка касания не заучена B-019
    P1735 Не заучены параметры коробки передач B-020
    P1740 Неисправность привода коробки передач C-009
    P1895 Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем) B-025
    P1896 Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем) B-025
    Коды неисправности: Антиблокировочная тормозная система
    B0946 Низкое напряжение цепи светодиода выключателя спортивного режима C-017
    B0946 Обрыв или высокое напряжение цепи светодиода выключателя спортивного режима C-017
    B1012 Датчик углового положения рулевого колеса не калиброван B-015
    B1020 Неправильные диапазон / рабочие характер-ки угла датчика углового положения рулевого колеса B-015
    B1020 Неправильные диапазон / рабочие характ. угловой скорости датчика углов. положения рулевого колеса C-008
    B1020 Цепь датчика углового положения рулевого колеса Неисправность C-008
    B2795 Обрыв или высокое напряжение цепи выключателя спортивного режима C-016
    B2795 Залипание выключателя спортивного режима C-016
    C0035 Отсутствует сигнал датчика частоты вращения переднего левого колеса C-001
    C0035 Неисправность датчика скорости переднего левого колеса C-001
    C0035 Датчик скорости переднего левого колеса вне диапазона рабочих характеристик C-001
    C0040 Отсутствует сигнал датчика частоты вращения правого переднего колеса C-002
    C0040 Неисправность датчика скорости переднего правого колеса C-002
    C0040 Датчик скорости переднего правого колеса вне диапазона рабочих характеристик C-002
    C0045 Отсутствие сигнала датчика скорости заднего левого колеса C-003
    C0045 Неисправность цепи датчика скорости заднего левого колеса C-003
    C0045 Датчик скорости заднего левого колеса вне диапазона рабочих характеристик C-003
    C0050 Отсутствие сигнала датчика скорости заднего правого колеса C-004
    C0050 Неисправность датчика скорости заднего правого колеса C-004
    C0050 Датчик скорости заднего правого колеса вне диапазона рабочих характеристик C-004
    C0060 Неисправность цепи переднего левого впускного эл.-магн. клапана C-009
    C0065 Неисправность цепи переднего левого выпускного эл.-магн. клапана C-009
    C0070 Неисправность цепи переднего правого впускного эл.-магн. клапана C-009
    C0075 Неисправность цепи переднего правого выпускного эл.-магн. клапана C-009
    C0080 Неисправность цепи заднего левого впускного эл.-магн. клапана C-009
    C0085 Неисправность цепи заднего левого выпускного эл.-магн. клапана C-009
    C0090 Неисправность цепи заднего правого впускного эл.-магн. клапана C-009
    C0095 Неисправность цепи заднего правого выпускного эл.-магн. клапана C-009
    C0110 Цепь возвратного насоса Неисправность B-008
    C0121 Неисправность цепи реле клапана C-009
    C0131 Цепь датчика давления Неисправность C-006
    C0131 Цепь сигнала датчика давления вне диапазона рабочих характеристик C-006
    C0131 Датчик давления не откалиброван C-006
    C0141 Неисправность цепи переднего левого/заднего правого первичного электромагнитного клапана TC/ESP C-009
    C0146 Неисправность цепи переднего левого/заднего правого перекл. эл. магн. клапана TC/ESP C-009
    C0151 Неисправность цепи переднего правого/заднего левого первичного электромагнитного клапана TC/ESP C-009
    C0156 Неисправность цепи переднего правого/заднего левого перекл. эл. магн. клапана TC/ESP C-009
    C0161 Неисправность выключателя стоп-сигнала Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
    C0186 Датчик бокового ускорения не откалиброван B-016
    C0186 Неисправность цепи датчика бокового ускорения C-007
    C0186 Цепь датчика бокового ускорения вне диапазона рабочих характеристик C-007
    C0196 Цепь датчика угла рыскания вне диапазона рабочих характеристик C-007
    C0196 Цепь датчика угла рыскания Неисправность C-007
    C0236 Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем) B-018
    C0237 Неправильный сигнал датчика положения педали акселератора B-018
    C0240 Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем) B-018
    C0241 Сигнал запроса крутящего момента двигателя вне диапазона рабочих характеристик B-018
    C0242 Сигнал запроса крутящего момента двигателя вне диапазона рабочих характеристик B-018
    C0244 Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем) B-018
    C0280 Время включения ESP вне диапазона C-007
    C0287 Датчик продольного ускорения не откалиброван B-016
    C0287 Неисправность цепи датчика продольного ускорения C-007
    C0287 Цепь датчика продольного ускорения вне диапазона/рабочих характеристик C-007
    C0292 Электропитание группы датчиков вне диапазона / рабочих характеристик C-007
    C0292 Неисправность группы датчиков C-007
    C0460 Датчик углового положения рулевого колеса не калиброван B-015
    C0460 Цепь датчика углового положения рулевого колеса Неисправность C-008
    C0460 Нет инициализации датчика угла поворота рулевого колеса C-008
    C0460 Недействительные данные от датчика углового положения рулевого колеса C-008
    C0460 Сигнальная цепь датчика углового положения рулевого колеса вне диапазона / рабочих характеристик B-015
    C0730 Недействительный сигнал передачи от ТСМ (Модуль управления трансмиссией) B-017
    C0736 Неправильный сигнал рулевого механизма от CIM (модуля рулевой колонки) B-017
    P0500 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик B-009
    U1500 Локальная шина CAN Неисправность C-007
    U2142 Нет связи CAN-Bus с YRS (датчиком угла рыскания) C-007
    U2143 Датчик углового положения рулевого колеса не калиброван B-015
    Коды неисправности: Устройство автоматического поддержания скорости
    B3643 Залипание переключ-ля "Установка" устройства автоматического поддержания скорости B-007
    B3643 Сопротивление цепи переключателя "Установка" устр.авт.подд.скор-ти вне диапазона / раб. характер-тик B-007
    B3794 Сопротивление цепи переключателя "Установка" регулятора скорости вне диапазона / раб. характер-тик B-007
    B3794 Залипание переключателя "Установка" регулятора скорости B-007
    Коды неисправности: Система контроля давления в шинах
    B2816 Залипание выключателя TPMS (системы контроля давления в шинах) C-005
    B2816 Обрыв или высокое напряжение цепи выключателя TPMS (системы контроля давления в шинах) C-005
    C0558 Идентификации датчиков давления в шинах не заучены C-002
    C0750 Цепь переднего левого датчика давления вне диапазона рабочих характеристик C-006
    C0750 Неисправность модуля датчика давления A C-004
    C0755 Цепь переднего правого датчика давления вне диапазона рабочих характеристик C-007
    C0755 Неисправность модуля датчика давления B C-004
    C0760 Цепь заднего левого датчика давления вне диапазона рабочих характеристик C-008
    C0760 Неисправность модуля датчика давления C C-004
    C0765 Цепь заднего правого датчика давления вне диапазона рабочих характеристик C-009
    C0765 Неисправность модуля датчика давления D C-004
    C0785 Низкое напряжение батареи от одного датчика давления в шинах C-002
    C0785 Неисправность одного датчика давления в шинах C-002
    C0786 Низкое напряжение батареи от двух датчиков давления в шинах C-002
    C0786 Неисправность двух датчиков давления в шинах C-002
    C0787 Низкое напряжение батареи от трех датчиков давления в шинах C-002
    C0787 Неисправность трех датчиков давления в шинах C-002
    C0788 Сигнал низкого напряжения батареи от четырех датчиков давления в шинах C-002
    C0788 Неисправность четырех датчиков давления в шинах C-002
    U2117 Недействительные данные от DIS (дисплея) B-006
    U2139 Недействительные данные от CIM (модуля рулевой колонки) B-006
    U2140 Неверные данные от UEC (Подкапотного центра электрооборудования) B-006
    U2149 Неправильный сигнал TPMS (системы контроля давления в шинах) B-006
    Коды неисправности: Рулевое управление
    C1512 Неисправность электронного блока управления - температура C-001
    C1526 Неисправность электродвигателя C-001
    C1527 Высокий ток цепи электродвигателя C-001
    C1531 Включена защита от блокировки электродвигателя C-002
    U2105 Неисправность генератора C-001
    U2105 Сообщение CAN-BUS CIM вне диапазона рабочих характеристик B-009
    U2139 Пневмоподушка включена B-010
    U2139 Сообщение CAN-BUS ECM вне диапазона рабочих характеристик B-008
    Коды неисправности: Подвеска
    C0000 Неправильный сигнал информации о выключателе режима демпфирования через CAN-BUS B-012
    C0035 Неправильный сигнал датчика частоты вращения переднего левого колеса B-011
    C0040 Неправильный сигнал датчика частоты вращения переднего правого колеса B-011
    C0045 Неправильный сигнал датчика частоты вращения заднего левого колеса B-011
    C0050 Неправильный сигнал датчика частоты вращения заднего правого колеса B-011
    C0131 Неисправность датчика давления в тормозной системе B-013
    C0161 Неисправность цепи переключателя тормозов B-014
    C0244 Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем) C-014
    C0460 Неправильный сигнал датчика углового положения рулевого колеса B-008
    C0570 Низкое напряжение цепи клапана переднего левого демпфера C-007
    C0570 Неисправность цепи клапана переднего левого демпфера C-007
    C0570 Обрыв цепи клапана переднего левого демпфера C-007
    C0570 Высокое напряжение цепи клапана переднего левого демпфера C-007
    C0575 Низкое напряжение цепи клапана переднего левого демпфера C-007
    C0575 Обрыв цепи клапана переднего левого демпфера C-007
    C0575 Неисправность цепи клапана переднего левого демпфера C-007
    C0580 Неисправность цепи клапана переднего правого демпфера C-008
    C0580 Низкое напряжение цепи клапана переднего правого демпфера C-008
    C0580 Обрыв цепи клапана переднего правого демпфера C-008
    C0580 Высокое напряжение цепи клапана переднего правого демпфера C-008
    C0585 Низкое напряжение цепи клапана заднего левого демпфера C-009
    C0585 Неисправность цепи клапана заднего левого демпфера C-009
    C0585 Обрыв цепи клапана заднего левого демпфера C-009
    C0585 Высокое напряжение цепи клапана заднего левого демпфера C-009
    C0590 Низкое напряжение цепи клапана заднего правого демпфера C-010
    C0590 Неисправность цепи клапана заднего правого демпфера C-010
    C0590 Обрыв цепи клапана заднего правого демпфера C-010
    C0590 Высокое напряжение цепи клапана заднего правого демпфера C-010
    C0595 Низкое напряжение цепи переднего левого датчика ускорения кузова B-010
    C0595 Высокое напряжение цепи переднего левого датчика ускорения кузова B-010
    C0595 Напряжение цепи переднего левого датчика ускорения кузова вне диапазона / рабочих характеристик B-010
    C0600 Низкое напряжение цепи переднего правого датчика ускорения кузова B-010
    C0600 Высокое напряжение цепи переднего правого датчика ускорения кузова B-010
    C0600 Напряжение цепи переднего правого датчика ускорения кузова вне диапазона / рабочих характеристик B-010
    C0605 Низкое напряжение цепи заднего датчика ускорения кузова B-010
    C0605 Высокое напряжение цепи заднего датчика ускорения кузова B-010
    C0605 Напряжение цепи заднего датчика ускорения кузова вне диапазона / рабочих характеристик B-010
    C0670 Низкое напряжение цепи датчика ускорения переднего левого колеса B-010
    C0670 Высокое напряжение цепи датчика ускорения переднего левого колеса B-010
    C0670 Напряжение цепи датчика ускорения переднего левого колеса вне диапазона / рабочих характеристик B-010
    C0675 Низкое напряжение цепи датчика ускорения переднего правого колеса B-010
    C0675 Высокое напряжение цепи датчика ускорения переднего правого колеса B-010
    C0675 Напряжение цепи датчика ускор. переднего правого колеса вне диапазона / рабочих характеристик B-010
    C0895 Низкое напряжение цепи электропитания датчиков C-001
    C0895 Высокое напряжение цепи электропитания датчиков C-001
    C0905 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик B-011
    C0910 Неисправность цепи колесного датчика ускорения B-015
    C0915 Неисправность цепи датчика ускорения кузова B-016
    C1690 Запрос режима демпфирования вне диапазона/рабочих характеристик C-013
    C1690 Недействительный запрос режима демпфирования через Can Bus C-013
    Коды неисправности: Устройство регулировки фар
    B0997 Неисправность силового модуля правой фары C-012
    B0997 Сигнал силового модуля правой фары вне диапазона / рабочих характеристик B-010
    B1020 Неисправность силового модуля левой фары C-011
    B1020 Сигнал силового модуля левой фары вне диапазона / рабочих характеристик B-010
    B1454 Неисправность цепи датчика положения динамического освещения левого поворота C-005
    B1455 Неисправность цепи датчика положения динамического освещения правого поворота C-006
    B1461 Неисправность цепи шагового двигателя динамического освещения левого поворота C-007
    B1461 Заедание динамического освещения левого поворота C-015
    B1462 Неисправность цепи шагового двигателя динамического освещения правого поворота C-008
    B1462 Заедание динамического освещения правого поворота C-016
    B2667 Высокое напряжение цепи серводвигателя B-019
    B2667 Низкое напряжение цепи серводвигателя B-019
    B3415 Низкое напряжение питания переднего/заднего датчика уровня автомобиля C-002
    B3415 Высокое напряжение питания переднего/заднего датчика уровня автомобиля C-002
    B3420 Низкое напряжение цепи сигнала заднего датчика уровня автомобиля C-002
    B3420 Обрыв или высокое напряжение цепи сигнала заднего датчика уровня автомобиля C-002
    B3420 Цепь сигнала заднего датчика уровня автомобиля вне диапазона рабочих характеристик C-002
    B3435 Неисправность цепи левого серводвигателя C-003
    B3440 Неисправность цепи правого серводвигателя C-004
    U1112 Отсутствует связь с силовым модулем левой фары B-018
    U1113 Отсутствует связь с силовым модулем правой фары B-018
    U2108 Цепь сигнала скорости колеса АБС (антиблок. торм. системы) вне диапазона рабочих характеристик B-022
    U2143 Нет связи CAN-Bus с SAS (датчиком углового положения рулевого колеса) B-016
    U2143 Неправильная модель датчика углового положения рулевого колеса B-016
    U2143 Недействительные данные от SAS (датчика углового положения рулевого колеса) B-016
    Коды неисправности: Защита пассажира
    B0012 Высокое напряжение запальной цепи пневмоподушки водителя (Стадия 1) C-002
    B0012 Низкое напряжение запальной цепи пневмоподушки водителя (Стадия 1) C-002
    B0012 Обрыв запальной цепи пневмоподушки водителя (Стадия1) C-002
    B0012 Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 1) пневмоподушки водителя C-002
    B0012 Низкое сопротивление запальной цепи (стадия 1) пневмоподушки водителя B-007
    B0012 Короткое замыкание запальной цепи пневмоподушки водителя (Стадия 1) с другой запальной цепью C-003
    B0013 Высокое напряжение запальной цепи пневмоподушки водителя (Стадия 2) C-004
    B0013 Низкое напряжение запальной цепи пневмоподушки водителя (Стадия 2) C-004
    B0013 Обрыв запальной цепи пневмоподушки водителя (Стадия2) C-004
    B0013 Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 2) пневмоподушки водителя C-004
    B0013 Низкое сопротивление запальной цепи (стадия 2) пневмоподушки водителя B-007
    B0013 Короткое замыкание запальной цепи пневмоподушки водителя (Стадия 2) с другой запальной цепью C-005
    B0014 Высокое напряжение запальной цепи боковой пневмоподушки со стороны водителя C-006
    B0014 Низкое напряжение запальной цепи боковой пневмоподушки со стороны водителя C-006
    B0014 Обрыв запальной цепи боковой пневмоподушки водителя C-006
    B0014 Высокое сопротивление запальной цепи боковой пневмоподушки водителя C-006
    B0014 Низкое сопротивление запальной цепи боковой пневмоподушки водителя B-007
    B0014 Короткое замыкание запальной цепи боковой пневмоподушки водителя с другой запальной цепью C-007
    B0015 Высокое напряжение цепи натяжителя ремня водителя C-008
    B0015 Низкое напряжение цепи натяжителя ремня водителя C-008
    B0015 Обрыв цепи натяжителя ремня водителя C-008
    B0015 Высокое сопротивление цепи натяжителя ремня водителя C-008
    B0015 Низкое сопротивление цепи натяжителя ремня водителя B-007
    B0015 Короткое замыкание цепи натяжителя ремня водителя с другой запальной цепью C-009
    B0019 Высокое напряжение запальной цепи пневмоподушки пассажира (Стадия 1) C-012
    B0019 Низкое напряжение запальной цепи пневмоподушки пассажира (Стадия 1) C-012
    B0019 Обрыв запальной цепи пневмоподушки пассажира (Стадия1) C-012
    B0019 Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 1) пневмоподушки пассажира C-012
    B0019 Низкое сопротивление запальной цепи (стадия 1) пневмоподушки пассажира B-007
    B0019 Короткое замыкание запальной цепи пневмоподушки пассажира (Стадия 1) с другой запальной цепью C-013
    B001C Высокое напряжение цепи запала балки защиты слева при переворачивании автомобиля C-010
    B001C Низкое напряжение цепи запала балки защиты слева при переворачивании автомобиля C-010
    B001C Обрыв цепи запала балки защиты слева при переворачивании автомобиля C-010
    B001C Высокое сопротивление цепи запала балки защиты слева при переворачивании автомобиля C-010
    B001C Низкое сопротивление цепи запала балки защиты слева при переворачивании автомобиля B-007
    B001C Короткое замык. запал. цепи балки защиты слева при переворачивании автомоб. с другой запальной цепью C-011
    B001D Высокое напряжение цепи запала балки защиты справа при переворачивании автомобиля C-020
    B001D Низкое напряжение цепи запала балки защиты справа при переворачивании автомобиля C-020
    B001D Обрыв цепи запала балки защиты справа при переворачивании автомобиля C-020
    B001D Высокое сопротивление цепи запала балки защиты справа при переворачивании автомобиля C-020
    B001D Низкое сопротивление цепи запала балки защиты справа при переворачивании автомобиля B-007
    B001D Короткое замык. запал. цепи балки защиты справа при переворачивании автомоб. с другой запальной цепью C-021
    B0020 Высокое напряжение запальной цепи пневмоподушки пассажира (Стадия 2) C-014
    B0020 Низкое напряжение запальной цепи пневмоподушки пассажира (Стадия 2) C-014
    B0020 Обрыв запальной цепи пневмоподушки пассажира (Стадия2) C-014
    B0020 Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 2) пневмоподушки пассажира C-014
    B0020 Низкое сопротивление запальной цепи (стадия 2) пневмоподушки пассажира B-007
    B0020 Короткое замыкание запальной цепи пневмоподушки пассажира (Стадия 2) с другой запальной цепью C-015
    B0021 Высокое напряжение запальной цепи боковой пневмоподушки со стороны пассажира C-016
    B0021 Низкое напряжение запальной цепи боковой пневмоподушки со стороны пассажира C-016
    B0021 Обрыв запальной цепи боковой пневмоподушки пассажира C-016
    B0021 Высокое сопротивление запальной цепи боковой пневмоподушки пассажира C-016
    B0021 Низкое сопротивление запальной цепи боковой пневмоподушкии пассажира B-007
    B0021 Короткое замыкание запальной цепи боковой пневмоподушки пассажира с другой запальной цепью C-017
    B0022 Высокое напряжение цепи натяжителя ремня пассажира C-018
    B0022 Низкое напряжение цепи натяжителя ремня пассажира C-018
    B0022 Обрыв цепи натяжителя ремня пассажира C-018
    B0022 Высокое сопротивление цепи натяжителя ремня пассажира C-018
    B0022 Низкое сопротивление цепи натяжителя ремня пассажира B-007
    B0022 Короткое замыкание цепи натяжителя ремня пассажира с другой запальной цепью C-019
    B0051 Запальные цепи активированы (столкновение) B-008
    B0052 Пневмоподушка пассажира заблокирована детектором занятого кресла (SOD) B-008
    B0053 Отдается команда на выпуск с присутствием кодов неисправностей в запальных цепях B-008
    B0054 Боковая пневмоподушка пассажира заблокирована детектором занятого кресла (SOD) B-008
    B0055 Активирована боковая воздушная подушка B-008
    B0058 Натяжитель ремня пассажира заблокирован детектором занятого кресла (SOD) B-008
    B0081 Датчик детектора простого присутствия пассажира (SPPD) не подсоединен C-022
    B0081 Неисправность датчика PPD (Детектор присутствия пассажира) SOD (Детектор занятого кресла) C-022
    B0082 Неисправность датчика CSD (Детектор детского сидения) SOD (Детектор занятого кресла) C-022
    B0083 Левый или средний электронный датчик фронтального удара (EFS) не запрограммирован B-006
    B0083 Высокое напряжение цепи левого или среднего EFS (Электронный датчик фронтального удара) C-023
    B0083 Низкое напряжение цепи левого или среднего EFS (Электронный датчик фронтального удара) C-023
    B0083 Замените левый или средний EFS (Электронный датчик фронтального удара) C-023
    B0083 Неправильно установлен левый или средний EFS (Электронный датчик фронтального удара) C-023
    B0083 Недействительные данные от левого или среднего EFS (Электронный датчик фронтального удара) C-023
    B0085 Датчик бокового удара (SIS) со стороны водителя не запрограммирован B-006
    B0085 Высокое напряжение цепи SIS водителя (Датчик бокового удара) C-024
    B0085 Низкое напряжение цепи SIS водителя (Датчик бокового удара) C-024
    B0085 Замените SIS водителя (Датчик бокового удара) C-024
    B0085 Неправильно установлен SIS водителя (Датчик бокового удара) C-024
    B0085 Недействительные данные от SIS водителя (Датчик бокового удара) C-024
    B0086 Датчик бокового удара (SIS) со стороны пассажира не запрограммирован B-006
    B0086 Высокое напряжение цепи SIS пассажира (Датчик бокового удара) C-025
    B0086 Низкое напряжение цепи SIS пассажира (Датчик бокового удара) C-025
    B0086 Замените SIS пассажира (Датчик бокового удара) C-025
    B0086 Неправильно установлен SIS пассажира (Датчик бокового удара) C-025
    B0086 Недействительные данные от SIS пассажира (Датчик бокового удара) C-025
    B0099 Сбой связи между пневмоподушкой и блоком телематики (Telematic) C-026
    B0670 Неисправность цепи контрольной лампы пневмоподушки IPC (Приборная панель) C-009
    B0975 Неисправность цепи контрольной лампы детектора детского кресла IPC (Приборная панель) C-009
    B1000 Электронный блок управления не может быть использован повторно C-001
    B1000 Память для кодов неисправностей заполнена C-027
    U1327 Низкое напряжение системы датчика занятого сиденья B-009
    U2050 SOD не запрограммирован (Детектор занятого сиденья) B-006
    U2050 Высокое напряжение цепи SOD (Детектор занятого кресла) C-022
    U2050 Низкое напряжение цепи SOD (Детектор занятого кресла) C-022
    U2050 Недействительные данные от SOD (Детектор занятого кресла) C-022
    Коды неисправности: Запирание двери
    B2976 Разомкнута цепь выключателя двери водителя или превышение напряжения B-009
    B2991 Разомкнута цепь выключателя двери пассажира или превышение напряжения B-010
    B2996 Обрыв или высокое напряжение цепи выключателя задней левой двери B-011
    B3001 Обрыв или высокое напряжение цепи выключателя задней правой двери B-012
    B3011 Обрыв или высокое напряжение цепи выключателя багажника C-006
    B3109 Низкое напряжение системы дистанционного ключа 1 Иммобилизатор C-002
    B3110 Низкое напряжение системы дистанционного ключа 2 Иммобилизатор C-002
    B3111 Низкое напряжение системы дистанционного ключа 3 Иммобилизатор C-002
    B3112 Низкое напряжение системы дистанционного ключа 4 Иммобилизатор C-002
    B3113 Низкое напряжение системы дистанционного ключа 5 Иммобилизатор C-002
    B3114 Дистанционный ключ 1 не синхронизован Иммобилизатор C-002
    B3115 Дистанционный ключ 2 не синхронизован Иммобилизатор C-002
    B3116 Дистанционный ключ 3 не синхронизован Иммобилизатор C-002
    B3117 Дистанционный ключ 4 не синхронизован Иммобилизатор C-002
    B3118 Дистанционный ключ 5 не синхронизован Иммобилизатор C-002
    B3130 Неисправность цепи отпирания дверей B-013
    B3135 Неисправность цепи запирания дверей B-013
    B3150 Залипание переключателя центрального управления дверными замками C-007
    B3265 Залипание выключателя отпирания багажника C-008
    B3265 Неисправность цепи отпирания багажника B-014
    B3797 Неисправность цепи мертвой блокировки дверей B-013
    B3803 Неисправность цепи комфортного закрывания окон C-011
    B3803 Низкое напряжение цепи комфортного закрывания C-017
    B3803 Высокое напряжение в цепи комфортного закрывания C-017
    Коды неисправности: Противоугонная система
    B1001 Калибровка повреждения стекла не заучена C-003
    B1342 Неисправность электропитания сирены сигнализации B-017
    B2923 Обрыв или высокое напряжение цепи датчика повреждения стекла 1 C-003
    B2955 Неисправность ультразвукового модуля C-004
    B2955 Недействительные данные от ультразвукового модуля B-013
    B3078 Неисправность цепи звукового сигнала системы противоугонной сигнализации C-005
    B3089 Обрыв или высокое напряжение цепи обогревателя заднего окна датчика повреждения стекла C-002
    B3916 Низкое напряжение аккумулятора сигнальной сирены C-006
    B3916 Неисправность цепи сирены сигнализации C-006
    B3916 Нет связи с сигнальной сиреной C-006
    Добавлено спустя 12 минут:
    Коды неисправности: Система стеклоочистителей/стеклоомывателя
    B0183 Неисправность датчика освещения C-008
    B1020 Нет связи с датчиком дождя B-016
    B1020 Неверные данные от датчика дождя B-016
    B3637 Залипание переключателя заднего омывателя C-003
    B3638 Залипание переключателя переднего омывателя C-003
    B3639 Залипание переключателя стеклоочистителя "Вверх" (F1) C-003
    B3640 Залипание переключателя стеклоочистителя "Вверх" (F2) C-003
    B3641 Залипание переключателя стеклоочистителя "Вниз" (F1) C-003
    B3642 Залипание переключателя стеклоочистителя "Вниз" (F2) C-003
    B3810 Неисправность цепи реле насоса омывателя фар B-015
    B3811 Неисправность цепи реле насоса омывателя заднего стекла B-014
    B3873 Неисправность цепи реле насоса омывателя ветрового стекла B-014
    B3874 Неисправность цепи реле включения / выключения передних стеклоочистителей B-012
    B3875 Неисправность цепи реле низкой / высокой частоты перемещения передних стеклоочистителей B-012
    B3876 Неправдоподобный сигнал стояночного выключателя переднего стеклоочистителя B-012
    B3970 Низкое напряжение цепи электродвигателя заднего стеклоочистителя B-013
    B3970 Неисправность цепи электродвигателя заднего стеклоочистителя B-013
    Коды неисправности: Внешнее освещение
    B0525 Неисправность цепи переднего правого указателя поворота C-032
    B0525 Неисправность заднего сигнала правого поворота C-034
    B0525 Обрыв или высокое напряжение цепи сигнала правого поворота B-059
    B0525 Низкое напряжение цепи сигнала правого поворота B-059
    B0530 Неисправность цепи переднего левого указателя поворота C-031
    B0530 Неисправность заднего сигнала левого поворота C-033
    B0530 Обрыв или высокое напряжение цепи сигнала левого поворота B-059
    B0530 Низкое напряжение цепи сигнала левого поворота B-059
    B0655 Неправильный сигнал цепи выключателя стоп-сигнала C-001
    B1456 Обрыв цепи автоматического переключателя света C-005
    B2501 Залипание выключателя звукового сигнала C-043
    B2530 Низкое напряжение в цепи переднего противотуманного фонаря C-022
    B2530 Неисправность цепи передней противотуманной фары C-022
    B2535 Неисправность цепи задней противотуманной фары C-023
    B2545 Неисправность цепи заднего левого фонаря заднего хода C-012
    B2575 Низкое напряжение цепи левой лампы ближнего света C-018
    B2575 Обрыв цепи левой лампы ближнего света или высокое напряжение C-018
    B2580 Низкое напряжение цепи левой лампы дальнего света C-020
    B2580 Обрыв цепи левой лампы дальнего света C-020
    B2585 Неисправность цепи переднего левого стояночного огня C-014
    B2662 Обрыв или высокое напряжение цепи выключателя стояночных огней C-003
    B2699 Низкое напряжение цепи правой лампы ближнего света C-019
    B2699 Обрыв цепи правой лампы ближнего света C-019
    B2740 Обрыв или высокое напряжение цепи выключателя передних противотуманных фар C-007
    B2740 Залипание выключателя передних противотуманных фар C-007
    B2743 Обрыв или высокое напряжение цепи выключателя задней противотуманной фары C-008
    B2743 Залипание выключателя задней противотуманной фары C-008
    B3445 Неисправность цепи задней левой лампы тормоза C-009
    B3445 Обрыв или высокое напряжение цепи лампы тормоза B-056
    B3445 Низкое напряжение цепи лампы тормоза B-056
    B3596 Залипание выключателя аварийного индикатора C-039
    B3634 Залипание переключателя (F1)сигнала левого поворота C-030
    B3635 Залипание переключателя (F2)сигнала правого поворота C-030
    B3636 Залипание переключателя (F2)сигнала левого поворота C-030
    B3650 Залипание переключателя дальнего света C-006
    B3651 Залипание переключателя проблескового прерывателя света фары C-006
    B3652 Залипание переключателя (F1)сигнала правого поворота C-030
    B3795 Обрыв выходной цепи или низкое напряжение контрольной лампы выключателя аварийн. сигнализации C-040
    B3795 Обрыв или высокое напряжение выходной цепи контрольной лампы выключателя аварийн. сигнализации C-040
    B3795 Неисправность контрольной лампы (индикатора) выключателя аварийной сигнализации C-040
    B3840 Неверная конфигурация переключателя Stalk B-063
    B3866 Низкое напряжение цепи правой лампы дальнего света C-021
    B3866 Обрыв цепи правой лампы дальнего света C-021
    B3867 Неисправность цепи переднего правого стояночного огня C-015
    B3868 Неисправность цепи левого бокового повторителя C-035
    B3869 Неисправность цепи правого бокового повторителя C-036
    B3878 Неисправность цепи задней правой лампы тормоза C-010
    B3878 Обрыв или высокое напряжение цепи правой лампы тормоза C-010
    B3878 Низкое напряжение цепи заднего правого стоп-сигнала C-010
    B3880 Неисправность цепи заднего правого фонаря заднего хода C-013
    B3881 Неисправность цепи левого заднего огня C-016
    B3881 Обрыв или высокое напряжение цепи заднего габаритного огня B-053
    B3881 Низкое напряжение цепи заднего габаритного огня B-053
    B3882 Неисправность цепи правого заднего фонаря C-017
    B3883 Неисправность цепи фонаря освещения номерного знака C-024
    B3884 Низкое напряжение цепи центральной контрольной лампы тормоза C-011
    B3884 Обрыв или высокое напряжение цепи центральной контрольной лампы тормоза C-011
    B3885 Неисправность цепи левого заднего фонаря прицепа C-027
    B3886 Неисправность цепи правого заднего фонаря прицепа C-028
    B3887 Неисправность цепи левого сигнала поворота прицепа C-037
    B3888 Неисправность цепи сигнала правого поворота прицепа C-038
    B3889 Неисправность цепи лампы тормоза прицепа C-025
    B3890 Неисправность цепи фонаря заднего хода прицепа C-026
    B3891 Неисправность цепи противотуманной фары прицепа C-029
    B3909 Обрыв или высокое напряжение цепи выключателя ближнего света C-004
    U1307 Отсутствует связь с электронным модулем прицепа C-
    Коды неисправности: Внутреннее освещение
    B2570 Неисправность цепи лампы освещения багажника C-007
    B2610 Низкое напряжение выходной цепи лампочки регулирования яркости освещения панели приборов C-008
    B2610 Выходная цепь регулировки яркости лампы освещения приборов Высокое напряжение C-008
    B2652 Цепь случайной нагрузки Низкое напряжение C-001
    B2652 Неисправность цепи отключения приборов освещения салона C-001
    B2652 Низкое напряжение выходной цепи светодиода регулировки яркости освещения приборов C-002
    B2652 Высокое напряжение выходной цепи светодиода регулирования яркости освещения панели приборов C-002
    B2657 Неисправность цепи освещения C-017
    B3600 Высокое напряжение цепи выключателя регулировки степени освещения C-009
    B3600 Низкое напряжение цепи выключателя регулировки степени освещения C-009
    Коды неисправности: Иммобилизатор
    B1319 Неисправность цепи приемника иммобилайзера C-001
    B2910 ESCL (электромеханический фиксатор рулевой колонки) - защитный код не заучен B-010
    B3055 Неисправность транспондерного ключа B-022
    B3055 Неправильный транспондерный ключ B-022
    B3056 Не запрограммирован транспондерный ключ C-002
    B3057 Защитный код не запрограммирован B-005
    B3077 Обнаружен неправильный тип транспондерного ключа C-002
    B3755 Не запрограммирован транспондерный ключ C-002
    B3899 Идентификатор окружающей среды Не заучен B-007
    B3900 Идентификатор иммобилайзера Не заучен B-007
    B3901 Получен неверный идентификатор окружающей среды B-007
    B3902 Получен неверный идентификатор иммобилайзера B-007
    B3925 Получен неправильный идентификатор окружающей среды от IPC (прибора) B-017
    B3928 Получен неправильный идентификатор окружающей среды от TU (блока телеавтоматики) B-016
    B3929 Получен неправильный идент. окружающей среды от REC (заднего центра электрооборудования) B-018
    B3977 Получен неверный идентификатор окружающей среды UEC (Подкапотн. центра электрооборудования) B-019
    Коды неисправности: Приборная панель
    B0575 Низкое напряжение датчика уровня топлива C-016
    B0575 Обрыв или высокое напряжение цепи датчика уровня топлива C-016
    B0670 Неисправность цепи контрольной лампы пневмоподушки C-001
    B0967 Обрыв или высокое напряжение цепи выключателя системы облегчения парковки PAS (система облегчения парковки) C-007
    B0967 Переключатель системы облегчения парковки Park Pilot Залипание PAS (система облегчения парковки) C-007
    B0968 Низкое напряжение цепи контрольной лампы выключателя системы облегчения парковки PAS (система облегчения парковки) C-008
    B0968 Обрыв или высокое напряжение цепи контрольной лампы выключателя системы облегчения парковки PAS (система облегчения парковки) C-008
    B0969 Высокое напряжение цепи контрольной лампы выключателя обогрева заднего стекла Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-014
    B0969 Низкое напряжение цепи контрольной лампы выключателя обогрева заднего стекла Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-014
    B0975 Неисправность цепи контрольной лампы детектора детского кресла C-001
    B2128 Заедание кнопки сброса сбрасываемого счетчика километров C-001
    B3743 Залипание выключателя обогрева заднего стекла Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха C-005
    P0115 Сигнал температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона рабочих характеристик B-019
    P0460 Цепь датчика уровня топлива вне диапазона / рабочих характеристик B-013
    P0550 Цепь подсчета километража вне диапазона рабочих характеристик C-001
    P0654 Сигнал скорости двигателя вне диапазона рабочих характеристик C-001
    P0705 Сигнализация передачи автоматической трансмиссии вне диапазона рабочих характеристик C-001
    U2139 Неправильный сигнал CIM (модуля рулевой колонки) C-003
    U2140 Неверные данные от UEC (Подкапотного центра электрооборудования) C-004
    U2141 Неверные данные от REC (Заднего центра электрооборудования) C-005
    Коды неисправности: Отопление, вентиляция, кондиционер
    B0165 Низкое напряжение цепи датчика температуры салона C-006
    B0166 Высокое напряжение цепи датчика температуры салона C-006
    B0175 Низкое напряжение цепи датчика температуры выпуска воздуха внутри салона C-018
    B0176 Высокое напряжение цепи датчика температуры выпуска воздуха внутри салона C-018
    B0180 Низкое напряжение цепи датчика температуры выпуска воздуха в нише для ног C-017
    B0181 Высокое напряжение цепи датчика температуры выпуска воздуха в нише для ног C-017
    B0185 Низкое напряжение цепи датчика солнечного излучения C-007
    B0186 Высокое напряжение цепи датчика солнечного излучения C-007
    B0195 Низкое напряжение цепи электродвигателя вентилятора B-014
    B0196 Высокое напряжение цепи электродвигателя вентилятора C-012
    B0225 Низкое напряжение цепи электродвигателя створки рециркуляции воздуха C-016
    B0226 Высокое напряжение цепи электродвигателя створки рециркуляции воздуха C-016
    B0227 Обрыв цепи электродвигателя створки рециркуляции воздуха C-016
    B0234 Неисправность калибровки заслонки распределения воздуха B-031
    B0235 Низкое напряжение электродвигателя заслонки распределения воздуха C-014
    B0236 Высокое напряжение электродвигателя заслонки распределения воздуха C-014
    B0237 Обрыв цепи электродвигателя воздухораспределительной заслонки C-014
    B0283 Залипание клавиши C-023
    B0290 Низкое напряжение цепи управления ходом компрессора змеевика B-024
    B0291 Высокое напряжение цепи управления ходом компрессора змеевика B-024
    B0318 Залипание клавиши C-023
    B0323 Залипание клавиши C-023
    B0333 Залипание клавиши C-023
    B0358 Залипание клавиши C-023
    B0368 Залипание клавиши C-023
    B0410 Низкое напряжение цепи электродвигателя створки воздухосмесителя C-013
    B0411 Высокое напряжение цепи электродвигателя створки воздухосмесителя C-013
    B0412 Обрыв цепи электродвигателя створки воздухосмесителя C-013
    B1445 Низкое напряжение питания шаговых электродвигателей C-013
    B2930 Не выполнено отключение системы противоугонной сигнализации Система противоугонной сигнализации B-015
    B3843 Низкое напряжение цепи датчика качества воздуха B-013
    B3843 Высокое напряжение или обрыв цепи датчика качества воздуха B-013
    P1532 Низкое напряжение цепи датчика температуры испарителя B-023
    P1533 Высокое напряжение цепи датчика температуры испарителя B-023
    Коды неисправности: Радио
    B0000 Высокое напряжение цепи сигнала скорости автомобиля C-027
    B0000 Низкое напряжение цепи сигнала скорости автомобиля C-027
    B0000 Обрыв цепи сигнала скорости автомобиля C-027
    B0000 Неправильный сигнал скорости автомобиля C-027
    B1021 Неисправность SIM-карты C-003
    B1023 Залипание клавиши C-010
    B1025 Низкое напряжение цепи переднего левого громкоговорителя C-004
    B1025 Короткое замыкание цепи переднего левого громкоговорителя C-004
    B1025 Обрыв цепи переднего левого громкоговорителя C-004
    B1035 Низкое напряжение цепи переднего правого громкоговорителя C-005
    B1035 Короткое замыкание цепи переднего правого громкоговорителя C-005
    B1035 Обрыв цепи переднего правого громкоговорителя C-005
    B1045 Низкое напряжение цепи заднего левого громкоговорителя C-006
    B1045 Короткое замыкание цепи заднего левого громкоговорителя C-006
    B1045 Обрыв цепи заднего левого громкоговорителя C-006
    B1055 Низкое напряжение цепи заднего правого громкоговорителя C-007
    B1055 Короткое замыкание цепи заднего правого громкоговорителя C-007
    B1055 Обрыв цепи заднего правого громкоговорителя C-007
    B1065 Низкое напряжение цепи переднего центрального громкоговорителя C-008
    B1065 Короткое замыкание цепи переднего центрального громкоговорителя C-008
    B1065 Обрыв цепи переднего центрального громкоговорителя C-008
    B1075 Низкое напряжение цепи выходного сигнала низкочастотного динамика C-009
    B1075 Короткое замыкание цепи выходного сигнала низкочастотного динамика C-009
    B1075 Обрыв цепи выходного сигнала низкочастотного динамика C-009
    B1075 Неисправность переднего левого высокочастотного громкоговорителя C-004
    B1085 Неисправность переднего правого высокочастотного громкоговорителя C-005
    B1095 Неисправность заднего левого высокочастотного громкоговорителя C-006
    B1105 Неисправность заднего правого высокочастотного громкоговорителя C-007
    B1235 Высокая температура усилителя C-002
    B1240 Неисправность механизма проигрывания компакт-дисков C-023
    B1240 CD-плейер Неисправность C-023
    B1240 CD-плейер Неисправность функции загрузки или выбрасывания C-023
    B1241 Ошибка считывания дорожки компакт-диска C-023
    B1242 Ошибка чтения компакт-диска C-023
    B1242 CD-плейер Высокая температура C-002
    B1243 Неисправность функции загрузки или выбрасывания компакт-дисков C-023
    B1244 Не возможно считать содержание компакт-диска C-023
    B1245 CD-чейнджер Неисправность C-025
    B1245 CD-чейнджер Неисправность салазок загрузки C-025
    B1246 CD-чейнджер Ошибка считывания дорожки C-025
    B1247 CD-чейнджер Высокая температура устройства C-002
    B1249 CD-чейнджер Ошибка считывания содержания C-025
    B1264 Высокое напряжение цепи выходной клеммы "AA" C-011
    B1264 Низкое напряжение цепи выходной клеммы "AA" C-011
    B1264 Обрыв цепи выходной клеммы "AA" C-011
    B1272 Низкое напряжение цепи FM/AM сигнала антенны C-013
    B1272 Обрыв цепи FM/AM сигнала антенны C-013
    B1272 Неисправность антенны FM/AM C-013
    B1273 Низкое напряжение цепи дистанционного управления сдвоенной аудиосистемой C-014
    B1273 Обрыв или высокое напряжение цепи дистанционного управления сдвоенного аудио C-014
    B1273 Залипание кнопки дистанционного управления сдвоенной аудиосистемой C-015
    B1278 Сбой сигнала аудио входа DAB C-029
    B2455 Неисправность цепи микрофона C-021
    B2460 Низкое напряжение цепи GPS сигнала антенны C-022
    B2460 Обрыв цепи GPS сигнала антенны C-022
    B2462 Сбой связи GPS C-001
    B2464 Ошибка считывания с дисковода навигации C-024
    B2469 Сбой телефонной связи GSM C-001
    B2470 Низкое напряжение цепи GSM сигнала антенны C-020
    B2470 Обрыв цепи GSM сигнала антенны C-020
    B2471 Не запрограммированы номера ONSTAR Аппаратное и программное обеспечение B-044
    B2479 Сбой сигнала выпуска воздушной подушки C-030
    Коды неисправности: Дисплей вспомогательной информации
    B1000 Счетчик отказов по высокому напряжению системы переполнен (система заблокирована) C-001
    B3562 Залипание кнопки режима C-001
    B3567 Залипание клавиши установки C-001
    U1500 Неисправность графического интерфейса обмена данными B-023
    U2116 Неверные данные от IPC (Приборы) C-004
    U2139 Недействительные данные от CIM (модуля рулевой колонки) C-005
    U2140 Неверные данные от UEC (Подкапотного центра электрооборудования) C-002
    U2141 Неверные данные от REC (Заднего центра электрооборудования) C-003
    U2147 Недействительные данные от AHS (дополнительного нагревателя) C-006
    Последний раз редактировалось А37; 26.09.2011 в 14:48.
    Коды неисправностей . Органы управления двигателем Z 17 DTJ, Z 17 DTR , A 17 DTJ, A 17 DTR,
    P0001 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-018
    P0001 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-018
    P0001 Залипание электромагнитного клапана дозирования топлива B-025
    P0016 Корреляция коленчатого вала и распределительного вала B-015
    P0030 Неисправность цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 1) B-024
    P0030 Отсутствуют сигналы цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) B-024
    P0087 Низкое давление в магистрали B-025
    P0088 Высокое давление в магистрали B-025
    P0093 Высокое давление в магистрали B-025
    P0094 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики B-025
    P0095 Высокий входной сигнал датчика температуры нагнетаемого воздуха C-012
    P0095 Низкий входной сигнал датчика температуры нагнетаемого воздуха C-012
    P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Высокий входной сигнал B-021
    P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал B-021
    P0100 Цепь датчика массового или объемного расхода воздуха B-021
    P0110 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-011
    P0110 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-011
    P0110 Высокая частота цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-011
    P0110 Низкая частота цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-011
    P0115 Высокий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя Охлаждение двигателя C-001
    P0115 Низкий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя Охлаждение двигателя C-001
    P0115 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона /раб.характеристик Охлаждение двигателя C-001
    P0130 Высокое напряжение цепи заземления датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-029
    P0130 Низкое напряжение цепи заземления датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-029
    P0130 Высокое напряжение цепи тока накачки датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-029
    P0130 Низкое напряжение цепи тока накачки датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-029
    P0130 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 1) C-029
    P0168 Сокращение подачи топлива вызвано высокой температурой отработавших газов B-035
    P0180 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры топлива C-013
    P0180 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры топлива C-013
    P0190 Датчик давления в направляющем аппарате Высокое напряжение C-006
    P0190 Датчик давления в направляющем аппарате Низкое напряжение C-006
    P0190 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики C-006
    P0190 Высокое давление в магистрали C-006
    P0201 Обрыв цепи форсунки цилиндра 1 C-019
    P0202 Обрыв цепи форсунки цилиндра 2 C-020
    P0203 Обрыв цепи форсунки цилиндра 3 C-021
    P0204 Обрыв цепи форсунки цилиндра 4 C-022
    P0217 Условие перегрева двигателя Охлаждение двигателя B-008
    P0219 Условие превышения частоты вращения двигателя C-007
    P0234 Давление наддува Высокое давление B-037
    P0235 Высокий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-009
    P0235 Низкий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-009
    P0235 Цепь датчика давления наддува вне диапазона / рабочих характеристик C-009
    P0243 Высокое напряжение клапана давления наддува B-019
    P0243 Низкое напряжение клапана давления наддува B-019
    P0299 Давление наддува Низкое давление B-037
    P0299 В системе впускаемого воздуха обнаружена утечка B-037
    P0301 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1 C-019
    P0302 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2 C-020
    P0303 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 3 C-021
    P0304 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 4 C-022
    P0335 Сигнал датчика положения коленчатого вала вне диапазона / техн. характеристик C-007
    P0335 Цепь датчика положения коленчатого вала Неисправность C-007
    P0340 Цепь датчика положения распредвала Неисправность C-008
    P0340 Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик C-008
    P0380 Высокое напряжение цепи устройства предварительного накала B-016
    P0380 Низкое напряжение цепи устройства предварительного накала B-016
    P0400 Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа C-015
    P0400 Обнаружен чрезмерный поток рециркуляции отработашего газа C-015
    P0400 Обнаружен недостаточный поток рециркуляции отработавшего газа B-031
    P0403 Обрыв цепи рециркуляции отработавшего газа C-015
    P0403 Низкое напряжение или высокое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа C-015
    P0409 Высокое напряжение обратной связи клапана рециркуляции отработавш. газа C-015
    P0409 Низкое напряжение обратной связи клапана рециркуляции отработ. газа C-015
    P0409 Неправильный сигнал обратной связи клапана рециркуляции отработавш. газа C-015
    P0425 Высокое напряжение датчика 1 температуры отработавшего газа C-025
    P0425 Низкое напряжение датчика 1 температуры отработавшего газа C-025
    P0425 Высокая температура датчика 1 температуры отработавшего газа C-025
    P0425 Недостоверная температура датчика 1 температуры отработавшего газа B-028
    P042A Высокое напряжение датчика 2 температуры отработавшего газа C-026
    P042A Низкое напряжение датчика 2 температуры отработавшего газа C-026
    P042A Высокая температура датчика 2 температуры отработавшего газа C-026
    P042A Сигнал датч. темп. отраб. газа 2 не соглас. с сигн. датч. темп. отраб. газа 1 и темп. впуск. возд B-029
    P0435 Низкое напряжение датчика 3 температуры отработавшего газа C-027
    P0435 Высокое напряжение датчика 3 температуры отработавшего газа C-027
    P0480 Цепь вентиляторного управления 1 Высокое напряжение Охлаждение двигателя B-005
    P0480 Цепь вентиляторного управления 1 Низкое напряжение Охлаждение двигателя B-005
    P0481 Цепь вентиляторного управления 2 Высокое напряжение Охлаждение двигателя B-005
    P0481 Цепь вентиляторного управления 2 Низкое напряжение Охлаждение двигателя B-005
    P0482 Цепь вентиляторного управления 3 Высокое напряжение Охлаждение двигателя B-005
    P0482 Цепь вентиляторного управления 3 Низкое напряжение Охлаждение двигателя B-005
    P0500 Датчик скорости автомобиля Неисправность АБС/TC/ESP (Система динамики автомобиля) B-010
    P0520 Цепь переключателя/датчика давления масла в двигателе Диапазон/Рабочие характеристики IPC (Приборная панель) C-018
    P0530 Низкий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха C-009
    P0530 Высокий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха C-009
    P0530 Обрыв цепи датчика давления кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха C-009
    P0571 Неправильный сигнал цепи выключателя стоп-сигнала Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
    P0571 Неисправность цепи выключателя стоп-сигнала Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
    P0571 Переключатель лампы тормоза активирован постоянно Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
    P0615 Высокое напряжение цепи реле стартера B-023
    P0615 Низкое напряжение цепи реле стартера B-023
    P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная панель) C-021
    P0622 Неисправность цепи управления полем "F" генератора IPC (Приборная панель) C-021
    P0638 Высокое напряжение электромагнитного клапана-регулятора дросселя B-017
    P0638 Низкое напряжение электромагнитного клапана-регулятора дросселя B-017
    P0641 Высокое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №1 C-003
    P0641 Низкое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №1 C-003
    P0645 Высокое напряжение реле кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-017
    P0645 Низкое напряжение реле кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-017
    P0651 Высокое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №2 C-004
    P0651 Низкое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №2 C-004
    P0660 Высокое напряжение электромагнитного клапана регулирования уровня завихрения B-018
    P0660 Низкое напряжение электромагнитного клапана регулирования уровня завихрения B-018
    P0683 Общая ошибка устройства накала B-016
    P0685 Высокое напряжение цепи главного реле C-002
    P0685 Залипание главного реле в замкнутом положении C-002
    P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости) B-011
    P1120 Высокий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора C-005
    P1120 Низкий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора C-005
    P1120 Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора C-005
    P1122 Высокий входной сигнал датчика 2 положения педали акселератора C-005
    P1122 Низкий входной сигнал датчика 2 положения педали акселератора C-005
    P1571 Неисправность цепи выключателя стоп-сигнала Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
    P1571 Неисправность цепи переключателя тормозов Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
    P1602 Не выполнена проверка соединения датчика O2 B-030
    P1610 Действие иммобилайзера не запрограммировано Иммобилизатор B-009
    P1610 Неисправность иммобилайзера Иммобилизатор B-009
    P1611 Введен неправильный защитный код Иммобилизатор B-015
    P1613 Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера Иммобилизатор B-008
    P1614 Получен неправильный сигнал иммобилайзера Иммобилизатор B-008
    P1614 Неправильный транспондерный ключ Иммобилизатор B-006
    P1615 Не удается идентифицировать ECM (Модуль управления двигателем) Иммобилизатор B-006
    P1616 Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки) Иммобилизатор B-006
    P1625 Низкое напряжение цепи главного реле B-020
    P1625 Залипание главного реле в разомкнутом положении B-020
    P2002 Восстановление пылевого фильтра не завершено B-038
    P2146 Низкое напряжение цепи форсунки цилиндра 1 + 4 C-023
    P2146 Высокое напряжение цепи форсунки цилиндра 1 + 4 C-023
    P2149 Низкое напряжение цепи форсунки цилиндра 2 + 3 C-023
    P2149 Высокое напряжение цепи форсунки цилиндра 2 + 3 C-023
    P2226 Низкий входной сигнал цепи датчика барометрического давления C-001
    P2226 Высокий входной сигнал цепи датчика барометрического давления C-001
    P2425 Выс. напряжение цепи перепускного электромагн. клапана охладителя рециркуляции отработавшего газа B-022
    P2425 Низкое напряж. цепи перепускного электромагн. клапана охладителя рециркуляции отработавшего газа B-022
    P242F Перегрузка дизельного пылевого фильтра C-028
    P2452 Высокое напряжение датчика давления сажевого фильтра B-026
    P2452 Низкое напряжение датчика давления сажевого фильтра B-026
    P2452 Сигнал дифференциального давления сажевого фильтра не соответствует массовому расходу воздуха B-026
    P2452 Неисправность линии шланга датчика давления сажевого фильтра B-026
    P2452 Высокое давление датчика давления сажевого фильтра B-026
    P2620 Неисправность системы управления дроссельной заслонкой C-017
    U0405 Неисправность интерфейса устройства автоматического поддержания скорости CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости)
    Последний раз редактировалось А37; 10.02.2014 в 21:50.
  3. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Санкт-Петербург,Коммунар.
    Вот это дело,а то ищи расшифровки.Молодец
  4. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    А37 респект тебе Старина за такую тему и за ручной набор текста
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
  5. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    A37 конечно респект!
    Но, ребят! Форум не ограничивается дизельной веткой! Всё давно сделали и прикрепили в горячие темы неполадках.
    Тут тема как считать ошибки
    Тут тема про расшифровки ошибок.
    я выложил не на обсуждение а для информации, просто вывалил все из тисса чтоб каждый раз не лазить, по моему удобно кому надо посмотрят а обсуждать и в своих ветках можно...
    A37 конечно респект
    спс...
  7. Новичок Новичок Alex_Z на верном пути
    Люберцы
    а что такое есп 050074 ?
    ошибка наверное...
    ещё бы узнать на чём ездишь, ну чтоб к экстрасенсам не ходить...
  9. Местный Астравод DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт Аватар для DAF
    Волгоградская обл. г.Волжский
    не пойму как расшифровывать ошибки. у меня например при чтении пишет : ЕСП - 068302. Тут же вначале ошибки стоят буквы - недогоню как расшифровывать.(
    Astra 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2006
    а ты на букафки не смотри, ищи первые четыре цыфры...
    P0683 Низкое напряжение цепи свечи накаливания B-038
    P0683 Обрыв цепи свечи накаливания B-038
  11. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    а что значит 02?
    показал ошибку 050074 P0500 Сигнал скорости автомобиля не соответствует частоте вращения двигателя и массе впрыска B-031
    P0500 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик АБС/TC/ESP (Система динамики автомобиля) B-011
    и 140061 P1400 Цепь рециркуляции отработавших газов Диапазон/Рабочие характеристики C-024
    P1400 Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа C-024
    ч чем ето грозит? может кто подскажет
    Astra-H 2004 Z17DTH
    oland
    вообще то у тебя 1.7... но если про 1.3 то сигнал скорости может глюк просто проскачить а егр у нас забивается вместе с коллектором и на чистку.
    Попробуй ошибки скинуть для начала а потом посмотри какие опять выскочат... вот тады и будешь разбираться дальше. На приборке чеков и машинок с ключём не горит? на работе мотора чёнито сказалось?
  13. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    у меня 1.7 а как збросить ошибки то ?
    oland
    на работе движка вроде не отражается.правда может без ошибок лучше бы работал
    чек не горит
    Astra-H 2004 Z17DTH
    опком или тэчь... со скоростью понятно, мож глюк а по егру и рециркуляции впринципе ничего страшного но почистить придётся как нибудь на досуге... в 1.3 эта тема широко представлена, думаю не очень сильно от твоего 1.7 отличается, разве что тех.исполнение разное...
    http://astraclub.ru/threads/51637-Z13DTH-EGR/page52
    учи матчасть...
  15. Местный Опытный Астравод mityaby на верном пути Аватар для mityaby
    Москва ЮАО
    Молодца....
    Astra H 1,9CDTI 110kw
  16. Ребята, очень интересный, сайт. Огромное спасибо за ошибки!!! Я в дизелях новичок... У меня опель астра 1.3 дизель- выдает две ошибки: Р1191 и Р024312, помогите расшифровать эту абрукатабру. Подробности... при увеличении скорости до 100-110км небольшой толчок, загорается машинка на дисплеи. Выключишь зажигание все машинка исчезает через километров 10-15 опять такая фигня.
    P1191 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик B-048
    P1191 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики B-049
    P1191 Низкое давление в магистрали B-049
    P0243 Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-055
    P0243 Плюсовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-055
    тебе сюда http://astraclub.ru/threads/56544-common-rail
    и сюда http://astraclub.ru/threads/50505-1-...жение-мощности и читать и читать...
  18. Участник Начинающий Астравод Crowmax на верном пути Аватар для Crowmax
    Реутов
     *343** 190
    Уважаемые, если можете -помогите разобраться с кодами ошибок и с их лечением. Высвечиваются ошибки:
    011508 (P0115 Низкий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя Охлаждение двигателя C-001
    P0115 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона /раб.характеристик Охлаждение двигателя C-001)
    062108P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная панель) C-021
    190057 (P1900 Ограниченный режим работы - Ограниченный рабочий режим сажевого фильтра B-046
    P1900 Цикл регенерации сажевого фильтра прерывался несколько раз B-056)
    2008 1,3 CDTi 6MT
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ...если кто подскажет ошибки снятые через OP-COM B004A-00 ( вроде относится к кузову , но OP-COM говорит что в модуле двигателя и нестирается , висит постоянно) и еще вместе с этим появилась ошибка В3055- Неисправность транспондерного ключа (которая стерлась) и очень плохо заводиться машина АСТРА -H 1.9 DTH (150 лошадей) 2005
    Последний раз редактировалось nester71; 29.02.2012 в 19:40.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ответили тут на другом форуме ....
  21. Участник Астравод Hasky85 на верном пути Аватар для Hasky85
    Что означает параметр после расшифровки "P0243 Высокое напряжение клапана давления наддува C-017"
    C-017 ???
    Astra hatchback 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007, Лямбда-зонд, без DPF.
    Да обойдут тебя и твою подвеску ямы и люки бесами открытые,да не покроеться кузов корозией подлой, да не пристанет к тебе гаишник блудный! Во имя ровной работы двигателя и легкого переключения коробки передач …Аминь!
    http://astraclub.ru/threads/50505-1-...жение-мощности кури тему, тут найдёшь обьяснения, всего 13 страниц...
  23. Участник Астравод Hasky85 на верном пути Аватар для Hasky85
    Спасибо с надувом уже разобрался) меня интересует параметр после расшифровки что означает, в данном случае С-017?
  24. Участник Астравод alex54_54 на верном пути
    г.Таганрог, Ростовская обл.
    Добрый день всем! Есть в БК ошибки. 6-ти значные. Например:009505, 023505. В расшифровке же 5-ти значные и с буквой впереди -С0551, В3649 и т.д. Как правильно прочесть? Заранее спасибо.
    ошибки:
    1. 0095
    2. 0235
    последние две цифры не для нас, их отбрасываем, а букафки тоже не важно... ищи по первым 4-м...
    я б тебе расписал еслиб знал что у тебя (подпись поставь чтобы не гадали кто, где, начём...)
  26. А скажите пожалуйста что озночает эта ошибка есп 024312?
    Во-первых, для уважения поставьте подпись, разговор ниочём...
    во-вторых, вы читать ленитесь чтоли или как?
  28. Участник Астравод alex54_54 на верном пути
    Большое спасибо за ответ! Прошу прощения, я плохо умею работать с интерфейсом сайта. Подозреваю, что "подпись" надо ставить в каждой ветке-теме. В теме про СФ, навигацию и где-то еще ставил. Сейчас поставлю. По крайней мере - попробую. С уважением.
    подпись ставится в профиле, раз и насовсем. ВВерхнем правом углу страницы, есть личный кабинет, в колонке слева есть редактировать подпись, тебе туда...
    ошибку то расшифровал?
  30. имеется ошибка
    сигналки и датчиков объема вообщем то нет, не орет когда дверь ключем отпирают, это ок? )
    Astra H, 1.7 CDTI 6MT
Страница 1 из 19 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
