Страница 1 из 64 1 2 3 11 51 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 1906
Тема: СВЕЧА накаливания
  1. Новичок Новичок ivan086 на верном пути
    СВЕЧА накаливания
    Всем Привет! не нашел ни одной темы по свечкам накала, Дизелисты со стажем подскажите как быть если одна свечка обломилась при откручивании?
    г. Москва
  2. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Народ как-то умудрялся выкрутить не снимая башку... если не получиться - только снятие...
    Вечером отпишут
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    как вариант обратным метчиком
  4. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Санкт-Петербург,Коммунар.
    У меня тоже обломана!!!Только вот не пойму если я выташу остатки свечи для выкручивания обратным метчиком и она не выкрутится то все равно голову прийдется снимать?Там будет сквозное отверстие?
  5. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    Я черезэто прошел...
    Мне в одном извесном и притендующем на офффыцыальность сервисе сломали 2 свечи.
    ой блин- сломались - тперь голову давай поднимать.
    я: скока?
    сервис-25-30 т.р ну плюс то се прокладки притирки мож что еще сразу поменятьь...
    ситация стала вырисовываться мягко говоря не прияная..
    короче машику забрал и начал гуглить.... и гулил: залом сви дело достаточо распространенное- тонкие они хрупкие, но дело поправимое... и в принципе не дорогое)) да и со сломанныит свечами я проездил с февраля по май - доверять свою машину всяким чернож...м в сервисах, я стреманулся.
    Короче есть чел реальный спец по этой хрени но Живет в Минске. Завут Сергей. тел думаю найду но только я ща во Франции. а так посмотри опель- клуб беларусь
    стоитло мне 25 $ за сломанную свечу мне он их вытащил за 40 минут да и остальные заменил. короче времени ушло гдето час. денег 70
    доларов за работу.
    читай эту ветку
    299999 км в строю
  6. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Лучше отдаться спецам,много контор берется,надо звонить и спрашивать ,а так это выглядит у врагов http://www.youtube.com/watch?v=koghD...eature=related В общем где то такой инструмент нужен http://www.piterinstrument.ru/shop/CID_120_ALL.html
    Последний раз редактировалось nasteka; 20.07.2011 в 08:26.
    opel astra 1.3 cdti WTiguan
  7. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Если страшно обратись сюда,нормальная контора http://dieseldoka.narod2.ru/
  8. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Спасибо)))Позвонил в эту контору ответил приятный мужик с которым приятно было общаться.Через 2 недели сказал приезжать на Савушкина т.к.они туда переезжают.Но крайне не удобно ехать туда и возврашаться от туда в Коммунар км 70 + пробки))))
    Последний раз редактировалось Free12; 20.07.2011 в 23:42.
  9. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Так где их найти в питере?
  10. Местный Астравод димоний на верном пути Аватар для димоний
    недавно разрулил с этими свечами!!! решил поменять и как у большенства свернул!!!! выход---!! надо высверливать !!! как--??? покупаю новую свечку,замеряю толщину, подбераю сверло на два мм. тоньше , замеряю длину ,ту что входит в блок отмеряем на сверле только короче на 4-5 мм. делаем отметку ,(сам кончик накала свечи не мерить,мерить от утолщения и до конца резьбы)!!! зажимаем сверло в дрели и окуратнеько потихонечку сверлим до отметки на сверле, как вы сами понимаете остануться стенки от свечи как фольга 1 мм.,поддеть шилом,тонкой отверткой и удалить эти остатки!! затем включаем зажигание и рывочками прокручиваем двигатель остаток свечи вылетает!!! берем новую свечу смазываем графитовой смазкой вкручиваем и радуемся!!!
  11. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    димоний
    Делал все, так как ты описал. Ослабил резьбу сверлом, сделал из надфиля подобие длинного зубила, удалил остатки резьбы. Работа не сложная только требует внимательности. Доставал обломок другим путем. Так как центральный электрод благополучно вышел наружу принял решение нарезать внутреннюю резьбу в свече. В резьбу шпильку, на шпильку дистанционную втулку диаметром больше свечи сверху шайбу с гайкой. Стронул обломок, прикладывая приличное усилие, как стронул пошло легче. При ближайшем рассмотрении понял, почему без залома невозможно выкрутить свечу. Продукты горения проникли через уплотнительный поясок до резьбы и превратились в твердый конгломерат. Намертво заклинило свечу в голове, провернуть невозможно. Не помогло суточное замачивание вэдэшкой. При установке свечей применял медную смазку LM.
    И не применяйте обратные метчики. Обломится, как каленую сталь добывать, даже если голова снята!
    ASTRA H 5d Z13DTH
  12. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    И если не секрет какое сверло было?
    Opel Astra H Caravan z13dth
    Opel Vectra A 2000 GT 4x4 c20xe
  13. Местный Астравод димоний на верном пути Аватар для димоний
    сверло 6мм,, свеча толщиной 6,1мм-6,2мм
  14. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Спасибо)))
  15. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Вот тут http://www.vectra-club.ru/forum/view...f=100&t=131370 из личного опыта. Размеры несколько иные, но технология, думаю, подойдёт. Особенно, если наконечник свечи закоксовался.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  16. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Почему то у меня свеча даже не шелохнулась как будто приварена.Отдам пускай башку скидывают(((
  17. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    скидывание бошки сколько будет стоить??? а??? 20-30 тыщ?
    + Вы уверены что они знают как его правильно собрать назад????
    сомневаюсь
    299999 км в строю
  18. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    20-30 тыщ))))Снять башкуЭто у официалов наверное!
  19. Местный Опытный Астравод Lamo85 на верном пути Аватар для Lamo85
    если она сломалась то лучше всего снять бошку чтоб в будущем не было проблем,есть много способов еще выкрутить ее но это не айс ,а чтобы в будущем свечки не ломались их лучше смазывать керамической пастой чтоб не пригорали!
    да из -за чего она обломилось?как выкручивали нужно было на прогретом двигателе срывать да растворителем ржавчины туда брызгать!неаккуратно както!
    гемор все сверлить просто с завода их не смазывают вот они и прикипают! купил открутил смазал и забыл))из личного опыта !я помню как то на марседесе пришлось бошку снимать,последнюю свечу не выкрутил ,затянули сильно видать она прикипела,пришлось мучится а сверлом не подлесть!
  20. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Ну вот опять же сколько людей столько и мнений. Я только на холодную кручу, уже обсуждалось Здесь:
  21. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Lamo85
    а ты на чем ездишь?? явно не на дизеле))) на бензине свечи совсем другие...
    Free12 а с колько будет стоить??? если не секрет?
    я бы всетаки поискал спецов не далеко от тебя... *** голову снимать??!?
    я со сломанными 3 месяца ездил...
    потом за пол часа выковаряли их...
    разбирать двигло самое последнее дело..... конечно если ты на сто процентов в мастерах уверен....
    299999 км в строю
  22. Участник Астравод а-л-е-к-с на верном пути
    г.Саров Нижегородская обл
     х066хв 52
    всем привет.подскажите где находится реле свечей накала.нигде инфы нет
  23. Участник Астравод а-л-е-к-с на верном пути
     х066хв 52
    никто незнает????????или я не в тему
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    назывется контроллер предпускового разогрева, что в нутри хз, реле там не реле, меняется целиком
    это для Z13DTH
  25. Участник Астравод а-л-е-к-с на верном пути
     х066хв 52
    mega_sash
    спасибо.но это не то.это модуль управления.я его разбирал,там реле нет,только плата.А мне реле нужно найти
  26. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Да ну их этих спецов 4 дня мозги компасировали в итоги даже не притронулись буду искать чтобы без снятия.В Питере есть спецы по этой теме?
  27. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Похоже что реле нету. Видимо плата и управляет свечами (тиристоры какие-нибудь).
    Есть предох на свечи, FB2, 80Ампер, находится под капотом, в районе правой стойки.
  28. Участник Астравод а-л-е-к-с на верном пути
     х066хв 52
    san7997
    буду искать дальше.при таком сильном токе,слишком дохленькая платка
  29. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Напиши свою почту, скину тебе расположение и функциональность предохов и реле. Сам посмотришь, может я чего-нибудь пропустил.
  30. Участник Астравод а-л-е-к-с на верном пути
     х066хв 52
    san7997
    n-i-a@inbox.ru
