Страница 1 из 4 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 104
Тема: Не включается вентилятор отопителя салона!!!!!
  1. Не включается вентилятор отопителя салона!!!!!
    ПОМОГИТЕ!!!!! Вечером поставил машину, все было норм, с утра сел завел а вентилятор печки не работает. И мотор прогрел и в ручную и в авто включал никак. Открыл предохранители вроде все целые из интернета нашел что за климат отвечает №3 прозвонил его все гуд!!! Заслонки климата все работают (слышно как гудят) че самое интересное на + проводе к двигателю вентилятора всегда есть напряжение даже если его выключить с климата. Я вообще не пойму почему так!!! Двигатель 1.6 XEP 2006 года выпуска. Помогите, кто что знает!!!!!
  2. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Скидывай клему с аккумулятора на 5-10 минут. Многим помогает!
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  3. Не помогло у кого еще какие мысли????
  4. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Aleks1655
    68 45 782 -резистор,электродвигатель вентилятора http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2D9041C4 может?
  5. уже думаю что может.. вышли 2 ошибки 148206 и 148306 одна говорит о том, что неисправность в цепи другая что не исправлен мотор и как узнать что именно не работает теперь придется ходить пешком эх....
    Цитата Сообщение от Aleks1655
    уже думаю что может.. вышли 2 ошибки 148206 и 148306 одна говорит о том, что неисправность в цепи другая что не исправлен мотор Sad и как узнать что именно не работает Sad теперь придется ходить пешком эх....
    Надо тебе Русофила http://astraclub.ru/forum/profile.ph...rofile&u=12045 и RS-232 http://www.astraclub.ru/forum/profil...profile&u=9249 кликать.
    Стучись к ним в личку или жди когда они сюда сами заглянут.
  7. Да там не резистор,а транзистор.Неисправностей может быть много.Чаще всего встречается дефект самого блока климат-контроля.Осцилограф рулит,блоки ремонтируются.Напряжение на двигателе должно присутствовать,т.к. см. схему.Лучший вариант в вашем случае будет довериться специалисту.
  8. Записался на ремонт аж на 11 января... раньше говорят места нет.... Посмотрим что скажут....
  9. Мне неделю назад термостат поменяли, до замены была ошибка 011515. Ее убрали и сказали что все норм!!! А в тот день когда отказал вентилятор печки эта ошибка снова появилась и еще 148206 и 148306. В расшифровке это цепь вентилятора, вот только какого или охлаждения или печки я не понимаю, кто знает какого вентилятора эта ошибка???
  10. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    У меня тоже несколько дней назад с утра не завёлся. То ли похмелье, то ли ещё что, но каким-то образом я оказался в автосервисе. До него я только проверил все предохранители и сбрасывал клемму с аккумулятора. В сервисе выяснилось, что вентилятор просто забился пылью и моторчик перестал проворачиваться. В общем, почистили и всё зафурычило.
    3500 отдал. меня чуть инфаркт не хватил. честно говоря, будь потеплее - я бы сам отремонтировался. там делов-то на полчаса.
  11. Участник Астравод мистер алдер на верном пути
    Подскажите пжалуйста, вентилятор включается только на 4 положении и дует еле теплым воздухом, менять термосат?
  12. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    еле дует или воздух чуть теплый?
  13. Местный Заслуженный Астравод Apple на верном пути
    Город на Воде
     *320** 98
    Была такая фигня,3 раза,первый раз поменял только резистор,потом снова проявилась эта хрень поехал к офицалам поменяли мотор и резистор теперь все гуд,сгорает резистор из-за того что на мотор поступает большее напряженииее,следом горит и мотор!
  14. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    Сейчас тоже самое!!! разобрал печку, снял реастат, прозвонили сказали,что он фунциклирует и дело скорее всего в блоке управления
    В другом сервисе мне тоже самое сказали
    Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
    Для начала проверь уровень антифриза, я долил и 90 держиться даже при включенном 4 режиме, хотя до этого сразу после включения температура падала
    Добавлено спустя 16 минут 43 секунды:
    Сегодня у соклубника блок исправный возьму такой же как у меня для пробы, если кроме 4 режима ничего не включится, то вопрос на 2 рубля, если же в блоке дело готовь 8 деревянных
    Добавлено спустя 4 часа 36 секунд:
    Aleks1655 мистер алдер
    Гляди сюда http://www.astra-club.ru/forum/viewt...p?f=94&t=22772
    Astra H 5d, Enjoy 1.6, Easytronic---->>>Mitsubishi Lanser X, 1.5 AT, Invite S02, белый---->>>Suzuki SX4 МТ, GLX, 4х4, белый перламутр
  15. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    Всем у кого кроме 4 режима не работает вентилятор обдува салона!!!
    Черпнув информации с другого астраклуба я решил попробовать и чудо произошло !!! Всё дело в том что на машинах 4-5 летнего возраста это судя по всему повальное заболевание , мотор вентилятора видимо очень загрязняется, смазка вырабатывается и ему всё труднее становиться крутить крыльчатку соответственно растёт потребляемая мощность, а от сюда в свою очередь перегружаются витки на резисторе и, перегреваясь они выводят из строя термопредохранитель вот собственно и вся причина!!! Я, не имея под рукой нужного термопредохранителя,взял обычнай от Ваза 30 ампер, и на пока поставил его, конечно освободив от пластмассового корпуса и подогнав по размеру, завтра приобрету который необходим, но чтобы история не повторилась и не сгорел сам мотор вентилятора, необходимо снять его и почистить, а также смазать, тем самым экономия 2 тысячи за резиситор и 7 тысяч за мотор , цена предохранитель 30 рэ
  16. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    это все хорошо, но как снять/смазать моторчик???
    Добавлено спустя 3 часа 59 минут 31 секунду:
    вообщем, перечитав весь инет, сумел вынуть и даже частично разобрать моторчик отопителя. Видимо он действительно не разборный...
    маленький фотоотчет прилагаю(фото задам наперед)
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  17. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    Ну в твоём случае хоть нижний подшипник можно смазать, у меня вообще кроме пластмассовой крышки ничего не снимается...
  18. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    У вас же тоже астра? так что снимается да и сверистит не подшипник, а мусор и медная пыль. достаточно почистить
  19. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    да , но я снимал мотор, и кроме крышки ничего не снимается, та что у вас на болтах у меня на клёпках
  20. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    GM - [нехорошие люди] неужели так трудно было сделать разборным или (что лучше) герметичным двигатель. а то они и в лопастях дыры под мусор оставили...
  21. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    У меня свер4ит 4то-то левее барда4ка... При изменении скорости обдува звук то пропадает, то усиливается... Это скорей всего мотор4ик и мне предстоят такие же телодвижения как и Sinka ???
    P.S. С заслонкой всё гуд
  22. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    а охлаждать сам мотор кто будет федя?
    халява портит отношения
  23. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    да там больше нечему шуметь...
  24. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    охлаждение должно быть в рамках числого салона, а не уличным пыльным воздухом!!! я вот что имел ввиду
    diger_Inc
    если что - спрашивайте - помогу
  25. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    diger_Inc
    ok... надо собраться... за одно и салонный фильтр поменять...
  26. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    На зафире такая же фигня проявилась, перегорал предохранитель в резисторном блоке (на фотках выше )
    Причина проблемы в том что вентилятор иногда останавливается, например на 1 скорости, после чего происходит перегрев резистора и срабатывает предохранитель.
    Мотор перебирался несколько раз, каждый раз причиной оказывалось не грязь как таковая а подгорание одной из щеток в моторе. Вывод внутреннее замыкание между обмотками
    Единственным лечением оказалось заменить вентилятор в сборе.
    Был поставлен БУ вентинятор, потому что новый цену имеет нереальную
    Как вариант рассматривался оригинальный вентилятор от VW Transporter T4 91г по сути тот же мотор с таким же почти креплением, отличается кожухами, немного пришлось бы поработать руками но подходит вполне(Китайские варианты не подойдут скорее всего)
    На астре не проверял мотор пока живой вроде
  27. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    за одно и салонный фильтр поменять... Question
    ох как легко это делать когда снят мотор с лопостями даже сгибать его не нужно
  28. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Вопрос к тем кто снимал мотор4ик...
    Какой инструмент нужен? (именно для его непосредственно снятия, исключая бардачок)
  29. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Головка на 5,5мм...
