Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 250 из 296 ПерваяПервая ... 150 200 240 248 249 250 251 252 260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,471 по 7,500 из 8858
  1. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    походу плохой 98й бенз привезли к 9 мая на нашу луку((( пока не знаю на что и думать,вчера разбодяжил пополам с другой луки - лучше стала ехать.В любом случае,когда буду перечиповываться,Олег будет все ош. смотреть и тереть,может нароет чего,что педали не показывают.Пока только 21911 и 23005 висят(первая уже год,вторая появилась когда реле б\насоса снимал,для замера компрессии)
    Ошибка 021911 (P0219 Условие превышения частоты вращения двигателя) эт хорошо так прошили, что даж не поправили, или все таки до 8000 на пятой передаче раскрутился мотор)
    у меня тож такая херня была, не едет и все, ошибок по педалям, и другим средствам диагностики нету, а не едет, поехала после замены шестерен распредвалов, а менять полез когда с утра завелась как трактор, и мотор маслом испачкала.
  2. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    после прошивки вылезла ,когда загонялся с кем то,и уходить никак не хочет))
  3. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    в контролере править, после повышения макс оборотов тоже надо но едеэсу не до того)
  4. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    мож кто ответит? http://astraclub.ru/threads/136195-%...67#post7698567
    нигде инфы не найду,как р\давления должен себя вести при прогазовке!
  5. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Сегодня решил посмотреть на обратный клапан через который подаётся масло к шестерёнкам и вот что я там увидел клапан забит красным герметиком пытался его очистить и у меня этот клапан развалился выскочил шарик пружинка
  6. BANNED Новичок дядя mihan-nik на верном пути
    тундра
    Цитата Сообщение от дядя_mihanik Посмотреть сообщение
    О па па па.Вот твой герметик и забил все маслянные каналы меняй опять все шестеренки.
    А я тебе о чем говорил?
    Мастер манзони ха-ха-ха
  7. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Всё... шестерёнки больше не гремят после того как я расковырял этот клапан дребезжать они перестали двигатель шепчет теперь и даже при пуске двигателя не гремит. Удобнее всего туда лезть когда нет головки я как раз менял кольца и решил туда залезть.
  8. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Вспоминай, кто тебе на красный герметик чего клеил! Бери его за яйки и в рубщику
  9. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    а где этот клапан находится чет не врубился.... помете плиз! как нить на фото или в схему ткните!
    Добавлено спустя 15 минут:
    http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...370391#p370391 а нашел))) мда) сложная схема предохранительных и регулирующих клапанов в этом движке(
    Добавлено спустя 28 минут:
    кто может объяснить назначение обратных клапанов которые находятся за генератором и компрессором кондея? roman200008 на фото какой клапан именно?
    Последний раз редактировалось Warms; 14.05.2015 в 11:34.
  10. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    вопросик такой
    хочу свои клапанишки проверить(масляные),возможно почистить сетки на них,чревато ли чем нибудь их просто снятие\установка обратно(клапанов)?А то знакомый говорит,снял у себя для проверки,все было норм,обратно поставил - задизелила сразу,что он там мог сломать?
  11. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Он находится под генератором
  12. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    roman200008 , а каким ключём он откручивается не запомнил ?
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  13. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    6гранник а вот не помню какой нужно посмотреть в наборе какой использовал
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    roman200008
    Получается ты убрал этот клапан или почистил просто?
  15. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Цитата Сообщение от ZMarat Посмотреть сообщение
    roman200008
    Так получилось что убрал... клапан рассыпался у меня
  16. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Получается,что это "рудимент",лишняя деталь?
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  17. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а в корпусе фильтра,разве нет лишних ? https://www.drive2.ru/l/6228392/
    на мой вопрос выше кто нибудь в состоянии ответить? прокладки для клапанов нужно новые ?
  18. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    8.5
    В этой теме,вроде,у кого-то течь начали после снятия.
    А у кого-то рассыпался э/магнитный клапан.
    Я тоже хотел вытащить,почистить,да снять не смог.
    Без запасного клапана рисковать не стал.
    roman200008
    Ты в курсе теперь держи нас,какие изменения будут.хотябы до смены масла.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  19. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    Вообще этот патрубок в коробе воздухана делает более полным наполнение трубы и минимизирует неравномерность давления...отрывы в трубе (вихри) в районе входе уменьшаются.... газодинамика втекания в трубу такова....посмотрите какие бывают сложные воздухопроводы от заборника до возд. фильтра там куча разных тупиковых каналов их тоже срезать?
    ничем не чревато снятие и установка клапанов, единственное что с прокладкой будь аккуратнее и посмотри обжалась она или нет, если обжалась то меняй (я не видел их отдельно, но подобрать думаю можно) в противном случае будет сопливить клапан
    Добавлено спустя 23 минуты:
    gennadiy2501
    а вот ты как опелевод со стажем, скажи правильно ли я думаю: получается масло к клапанам поступает по центральному каналу в бугеле и далее идет через торцевую сетку в клапан. Затем из клапана через боковые сетки в шестерню , а сливается через боковое отверстие в клапане где нет сетки? так?
    Если я правильно понял как масло циркулирует то получается у roman200008 не будет клапана который держит масло в шестернях, оно будет сливаться и по идее только во время запуска должно быть дизеление? а когда клапан засран то расход масла через него уменьшается и шестерни стучат?
    И еще ткните носом в фото где показаны все три отверстия в бугеле (два вход выход в шестерню и одно сливное в ГБЦ). по моей ссылке выше есть фото с двумя отверстиями... где третье то)?
    Последний раз редактировалось Warms; 15.05.2015 в 06:37.
  20. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    8.5
    ок,не буду снимать для "проверки".Только для замены,когда умрут ,а это ХЗ когда ))
  21. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
  22. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...правильно ли я думаю: получается масло к клапанам поступает по центральному каналу в бугеле и далее идет через торцевую сетку в клапан. Затем из клапана через боковые сетки в шестерню , а сливается через боковое отверстие в клапане где нет сетки? так?...
    Всё так...
    ...Если я правильно понял как масло циркулирует то получается у roman200008 не будет клапана который держит масло в шестернях, оно будет сливаться и по идее только во время запуска должно быть дизеление? а когда клапан засран то расход масла через него уменьшается и шестерни стучат?...
    Ход мыслей у меня такой же как и у Вас , а как будет на практике я думаю roman200008 расскажет...
    Я на этих выходных тоже заменил всётаки шестерни (после 80 тыс. км. дизеления ). И вот на что обратил внимание
    Вот здесь была течь. Если скраю бугеля течь ни на что не влияет кроме расхода масла и эстетики , то в середине это какраз и может быть причиной грохота шестерён в большинстве случаев. Т.е. в этом месте масло может уходить как после остановки двигателя (отсюда дизеление после простоя) , а также вовремя работы двигателя когда масло прогреется и разжижится , в результате давления масла на х.х. не достаточно , чтобы заполнить полости шестерён (отсюда дизеление на прогретом двигателе на х.х.)
    Извеняюсь за качество фотографий...
    Последний раз редактировалось gennadiy2501; 15.05.2015 в 23:27.
  23. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    После сборки двигателя проехал 300км ну что могу сказать я победил дизеление на холостых и кстати при пуске шестерни тоже не гремят даже с утра а с забитым клапаном гремели, как разобрал клапан дизеления я больше не слышал. Обычно шестрни у меня стучали на горячем двигателе притом стук непостоянный а с перерывами был как на видео
    А это мой двигатель после смены колец
  24. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    лишний раз доказывает - лей нормальное масло,меняй раз в 7т и будет счастье,ниче не засрется.
  25. BANNED Новичок дядя- mihanik на верном пути
    твой идом
    Поржал просто
    Клапан который ты удалил не обратный ни разу
    Жди теперь когда масло выдавит через сальники распред валов особенно на больших оборотах
    Во там тебе гена с гармошкой картинку подкинул канальчик для смазки сальников во через него как раз
    Мастер манзони млять ха ха ха
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    дядя- mihanik
    Так просвяти нас что это за клапан и откуда там давление масла на сальники? А главное зачем оно там давление.
  27. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    дядя- mihanik
    а кто говорил про давление на сальники,кроме тебя??Говорилось про СМАЗКУ САЛЬНИКОВ.
  28. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Цитата Сообщение от дядя- mihanik Посмотреть сообщение
    Поржал просто
    Это обратный клапан 100% вот его каталожный номер и ничего из за его отсутствия не выдавит . Мастер манзони млять ха ха ха
  29. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    О , дядя- mihanik-а уже забанили...
    дядя- mihanik , антошка- , Киселев , всех не знаю - что за кайф оскорблять всех без разбору и без причины? Вы можете объяснить когда новую учётную запись создадите ?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Это за ноу хау такое отдельный канал для смазки сальников? И зачем там клапан) бред полный)
    И как это поможет если клапан рассыпался или там откудато герметик забился, хоть через 1000км меняй масло, это не поможет ни разу.
