У меня такая фигня есть. Но чаще всего она происходит на горячую. Переодичность такой фигни у меня раз в две недели. Выключаю авто, завожу заново и все ок. Пару раз было такое что раз 10 выключал и заводил, потом только срабатывала. Кто то говорит что это из-за перегрева коробки. Именно с задней передачей у Опелей это болезнь, не первый раз эту тему встречаю в форумах. А по какой причине именно задняя не включается, я так и не нашел. Мое мнение такое, если проблема только с задней, значит дело не во всей коробке а именно с теми его частями которую отвечают за заднюю.
Тоже самое, как написано постом выше, 100% могу сказать, что происходит это только на горячую. Зимой наверно 1-2 раза не включалось, но прошлым летом и сейчас (около 0+2 температура) после длительных поездок не включается задняя. Сопутствует этому еще и глюки с автонейтралью, когда убираешь ногу с тормоза первая включается как бы на половину, машина вроде едет на холостых, но в пол силы, если нажать на газ, то происходит маленький толчок и типо первая передача включилась на полную силу.
Скорее всего в ремонт надо АКПП отдавать. Вероятнее всего, саленоиды или фрикционы. АКПП не перегревалась?
Не пробовали задом на сильный пригорок ставить или заползать, градусов так под 45, особенно на горячую, масло перетекает по горизонту в передную часть АКПП, насос качает хуже или вообще воздух гоняет, в результате внутренняя часть остается без масла, и беда коробке... Поэтому стараюсь задницей не залазить и не ставить машину в большие пригорки задницей вверх.
Хотя в последнее время, частенько вижу таких умельцев, задницу поднимут на бугорок, и счастливые домой топают... Жалко технику...
У меня к счастью такой неисправности не наблюдалось по поводу не включается задняя передача.
Приветствую всех!
Первое что необходимо смотреть так это состояние масла, замена каждые 30 тыс., далее на диагностику теком2 (только им можно увидеть ошибки по АКПП)!
Далее по результатам диагностики.
У меня такое было буквально месяц назад. Пропадала задняя только на горячую. В итоге переборка коробки, замена гидроблока, саленоидов и фрикционов. У меня попадание антифриза в мизерном количестве, ниразу не доливал, а чуть чуть эмульсии в гидроблоке было.
Johnkev
Причины могут быть разные (мало ли где какая приблуда сломалась). Но по опыту многих, симптомец не хороший.... я на короб попал. А началось с ИНОГДА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЗАДНЯЯ. Радиатор был поменян старым владельцем, масло было в норме, а вот короб уже был загублен. Был вопрос времени.
