Страница 4 из 25 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 737
Тема: Надежность автомата или оставь коммент всяк сюда входящий...
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии kremov на верном пути Аватар для kremov
    Цитата Сообщение от Красноармеец Посмотреть сообщение
    откручиваем гайку из которой отходит тонкий черный резиновый шланг с белым клапаном на верху,
    а можно поподробнее где этот шланг и гайка?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Красноармеец на верном пути Аватар для Красноармеец
    Сверху коробки пробка, от нее поднимается черный тонкий шланг с белым клапаном сверху, крепящимся на бачке ОЖ.
    Поведение коробки после смены стало как на вариаторе, немного задумчивей чтоли, но передачи щелкает незаметно и тянет получше.
    Кстати у меня, при сливе, масло было прозрачным, практически такого же цвета как и новое, слилось где- то 3,2л, менять больше не буду, пусть следующий хозяин парится.
  3. Местный Астравод tita на верном пути Аватар для tita
    химки
    1.6 атмо
    28500
    на ремонте у ОД
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии kremov на верном пути Аватар для kremov
    увидел) действительно очень удобная дырка))
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии ikonnikovalexey Астранафт
    На данный момент пробег 7500 км.
    По коробке существенных нареканий нет. Дерганий в движении нет, переключения логичны и прогнозируемы. Единственное, временами появляется рывок при трогании. На холодную его никогда нет, на прогретой машине когда появляется при трогании стараюсь отпускать педаль тормоза максимально медленно и рывки пропадают. В целом коробкой пока доволен.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии redbox Астранафт Аватар для redbox
    Москва, ВАО
    У меня до 10 000 тоже нормально все было, а теперь ....
  7. Местный Заслуженный Астравод sarabuba на верном пути Аватар для sarabuba
    1.6T 27000км.
    ремонта нет, трубки мокрые но не текут....пока забил!
    Коробка явно не DSG и с этим нужно мериться или очень остро подходить к выбору покупки данного авто, очень иногда не комфортная езда ( троит на D, дергает как у всех, тормозит редкостно....и т.д )
    Серебристая ASTRA J 1.6T ( 8 обладатель новой астры в 2010г Москва)
  8. Участник Начинающий Астравод Sevam скоро станет знаменитостью
    Доброго всем вечера! Возник вопрос - иногда при плавном трогании возникает непонятный звук - не то хрип, не то хруст, что это может быть? Это очень редко возникает, но как-то не очень приятно. О машине 1,4T автомат, в эксплуатации менее полугода, пробег около 2,5. Масло доливали (на заводе был недолив небольшой), ошибок никаких не выдает.
    Может кто чего скажет.
    Заранее спасибо
  9. Местный Астравод Ololo на верном пути Аватар для Ololo
    У меня подгуживает на 35-45 км/ч коробка под сброс газа в районе 1200-1500 оборотов...то ли 2 то ли на 3 передаче....Есть у кого нить такое?А еще бесит когда на газ не давищь, а коробка на повышенную переключает с таким нехилым толчком...Вот это реально бесит, особенно в пробке
    Astra J 1.4T AT EDS коробка+двигатель даунпайп+ФНС
    Я на Драйве
  10. Местный Опытный Астравод Duzh на верном пути Аватар для Duzh
    Moscow
    пробег 8500, 1.4Т АКПП, есть толчки, при ускорении есть толчки при переключении с 1 на 2 и 2 на 3....очень сильно подбешивает...ездил на ДСГ, там вообще коробас работает как часы...
    С каждым днем разочаровываюсь...
    1.4.Т АКПП
  11. Местный Астравод doncah9i на верном пути Аватар для doncah9i
    1.4t пробег 7000 км. Периодически были вибрации щас нет. Один раз появился толчок между переключениями 3 и 4, когда погонял зимой на не прогретом двигателе, после через день два спокойной езды само прошло, пока проблем нет
    А забыл добавить при нажатии педали газа в пол бесит переключение со второй на третью, такое ощущение что двигатель сначало упирается в отсечку а потом только переключает ...
    Лучше бы переключения были при 6 тыщ или отсечку бы сделали до 7
    Astra j 1.4T at cosmo
  12. Новичок Новичок devyatih на верном пути
    Краснодар-Киров
    Двигатель: 1.6 турбо
    Пробег (текущий): 57050
    Ремонт: нет.
    В течении эксплуатации были заменены трубки охлаждения АКПП (Потели)
    Сальники (Потели)
    В СТО вывели уровень ATF, коробка не вибрирует на драйве, переключения при рамереной езде не заметны фактически.
  13. Местный Астравод azovman на верном пути Аватар для azovman
    Азов
    Двиг: 1.6 турбо
    Пробег: 16 тыщ
    Ремонт: нет
    Работа коробки в целом устраивает. Толчки бывают иногда, когда после активной езды встаешь в пробку и коробка переадаптируется под другой стиль езды. Ускоряется без проблем, быстро и плавно. Один минус - при торможении чувствуются небольшие рывки когда коробка сбрасывает передачи
    Было Honda Civic 4D VIII
    Стало Opel Astra 1.6 Turbo AT Cosmo
  14. Местный Астравод MepZaFFeC на верном пути Аватар для MepZaFFeC
    Москва, ЮВАО
    Пробег почти 25к, пару тройку тыс. назад заменены трубки охлаждения АКПП по гарантии и термостат, масло в АКПП не менялось.
    Сейчас имеем: толкается практически на всех передачах, что вверх что вниз, плавно переключается только если разгоняться до 100 секунд за 30 или по трассе. Троение и буксование тоже замечал .... пора уже на сервис уже? И что это может быть АКПП или модуль зажигания со свечами?
    Opel Astra 5d, 1.8MT, Cosmo ... продана, теперь Opel Astra New 5 door 1.6t at, Cosmo + Premium
  15. 1.6 атмо, 50ты пробег. Это машина моего друга ни чего не делал просто ездит аккуратно ну а там у кого как я не знаю.
  16. Местный Заслуженный флудер Neco Астранафт Аватар для Neco
    На холодную его нет, потому что на холодной коробке не включается автонейтраль. Как только коробас прогреется, при остановке в положении D начнет включатся автонейтраль. Рывки из за неё
    Я на Drive2
  17. Местный Опытный Астравод Duzh на верном пути Аватар для Duzh
    Moscow
    Не надо грязи, на холодную коробку+кондей, автонейтрапль ваапще бесит!
    1.4.Т АКПП
  18. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Бирюлево-Москва-Прага
    Все устраивает, бесит только что часто невозможно остановиться полностью плавно, очень резко в самом конце срабатывают тормоза. Периодически чересчур резкое переключение со второй на первую при плавном торможении и соответственно рывок вперед, в задний бампер впереди стоящей машины.
  19. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Ты в режиме спорт не ездил)))) там сброс идет резко и ощутимо, как будто кулачковая кпп стоит))). Зато набор скорости в спорте как на тросике до 100 кмч по крайней мере, с климатом точно без спорта ни куда, причем и на 1.6т.
  20. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Как же это не ездил... Я по всякому езжу и в спорте и туре. Кстати расход не меняется от этого, так как в спорте при торможении двигателем тратиться меньше даже чем при езде на нормале, 10 км в ч на 4 передаче. ))) Но боюсь перегрева, поэтому спорт редко практикую и не надолго. На лето снял утеплитель капота... Нафиг он нужен в жару... Замерял без него температура головки блока 125, температура капота 75!
  21. пробег 38000 полет нормальный
    бывает дергаеться с первой на вторую
    привык уже
  22. Новичок Новичок G P на верном пути Аватар для G P
    Новый Уренгой
    Доброго времени суток!
    Пробег 41 т.км, эксплуатирую тачку на п.о. Ямал. На 25 т.км. заметил АТФку на защите ДВС, нашел течь по двум шлангам охлаждения АКПП. АТФку стёр и начал каждое утро наблюдать (когда появятся новые пятна), за пару недель заметил, что при езде до -25 все норма, а вот когда -35 и ниже АТФ снова на защите. ОД в городе нет, поэтому перевальцевал шланги у местных "шаманов", всё прошло. Когда меняли шланги заметил, что жидкость в АКПП конкретно черная, скрыв от жены стоймость замены масла в АКПП через 3 дня масло заменил.
    Тут про вибрации много пишут, я тоже замечал вибрации на хх в пробках, проявляются они короткими сериями по 1-2 секунды с интервалом 5-7 секунд, что это не знаю, если есть обьяснение подскажите пжлста.
    Ну и пинки от коробки бывают, особено при активном пидалировании, при спокойной езде поменьше.
    В целом, по моим субьективным впечатлениям коробушка на J-ках фуфельная, мне бы "палку" было бы лучше, но в этом кузове и с таким моторм только автомат.
    1.6 turbo-cosmolet
  23. Местный Астравод Ruslan_ на верном пути
    Машина новая, что успел заметить
    1. Иногда чувствуется сброс с повышенной на пониженную при торможении, машина чуть "клюет" мордой 2. При торможении либо в начале движения иногда идет вибрация буквально на 1 секунду в поясничном районе водительского и пассажирского сидения, не знаю связанно ли это с акпп
    Astra J Sedan 1.6 AT Cosmo
  24. Новичок Начинающий Астравод yr-vlad на верном пути
    68000 т полный втык . как и обещали . не успел продать . едет только задним ходом . вперёд не едит . хорошо рядом с домом , а не с морем .
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии ikonnikovalexey Астранафт
    Продолжаю свой сказ
    Пробег 17500. Постепенно теряется плавность переключения передач. Ничего критичного - еле заметны переключения на пониженную при торможении. Возможно были всегда, а я только сейчас стал замечать. В целом никаких нареканий нет. К ОД ехать не планирую
  26. 1,6т полька 2010, коробка умерла на 61000км... едет только задняя... задом добрался до офф дилера.. приговор 125тыс руб ремонт. Гарантия кончилась. Я в щоке...
    Последний раз редактировалось Silverous; 27.07.2013 в 11:29.
  27. машина 2012года пробег 30000км полет нормальный, ничего не ломалось, единственное что начал замечать так это переключения передач с 1 по 6 чувствуется небольшие толчки, может это конечно особенность этой коробки
  28. I am DeadPool Астравод TomaTko на верном пути Аватар для TomaTko
    Люберцы
     Н930ТС 190
    30к+ ничего не делал, все нормально щелкает, единствернное вибрация на драйве иногда, в основном на холодную, а так не ломается вроде( тфу-тфу-тфу)
  29. Новичок Начинающий Астравод yr-vlad на верном пути
    68000 км замена гидроблока 89000 т . рублей ремонт мехчасти 83000 итог 170000 . я в шоке . всё было в норме и раз машина едет только задом .
  30. Участник Начинающий Астравод Lazzy на верном пути
    Хрена себе подарочек. Вообще говоря, грязная халтура производителя. Я понимаю, когда ДСГ умирает так скоро, но млин, обычный автомат. Просто пипец.. А не дешевле с разборки приобрести с небольшим пробегом коробень?
    У меня пробег 18 тыс. 1,4т. Автомат стал с толчками сбрасывать передачи. Наведаюсь, пожалуй, к дилеру, пусть фиксируют обращение, машине меньше года. Ещё трубки эти ср.ные теперь надо не забыть поглядеть. Вот горя не знал..
    А вот Каравану уже пятый год, 75 тыс, и токмо на холодную с толчком переключает с первой на вторую. И все. Тьфу-тьфу-тьфу.
