Показано с 1 по 19 из 19
Тема: HELP!!!!! вода в крышке багажника!!!!
  1. Местный Астравод ЖорЭс скоро станет знаменитостью Аватар для ЖорЭс
    Господа астраводы, спасайте!! когда идет дождь или машину помою, то когда открываю багажник с него течет вода с замка и с двух отбойников справа и с лева от замка!!!! что мне делать???!?!? может кто нибудь сталкивался с таким???
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии ^Сергей^ на верном пути
    Дак там же зазоры есть, у меня тоже стекает вода по бокам, где фары и снег бывает скапливается там же когда метель. Это своего рода неприятная особенность астры h, хотя возможно и на других хетчах подобные проблемы есть.
    Opel Astra h 1.6 МКПП enjoi + пакет enjoi с 2011 года
  3. Местный Астравод ЖорЭс скоро станет знаменитостью Аватар для ЖорЭс
    Не, у меня прямо внутри самой крышки багажника))) там где замок оттуда и течет....
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии ^Сергей^ на верном пути
    ЖорЭс
    А у тебя сам кожух пластмассовый хорошо закреплен, нет больших зазоров, может клепка слетела где нибудь?
  5. Местный Астравод ЖорЭс скоро станет знаменитостью Аватар для ЖорЭс
    какой кожух?? да по зазорам вроде все ровно... я даже и представить не могу откуда там может взяться вода!!!
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии ^Сергей^ на верном пути
    ЖорЭс
    Давай фото в студию.
  7. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    ЖорЭс
    Залезь с фонарем в багажник, и пускай кто-нибудь тебе снаружи воду польет, и все увидишь сам. Или без фонарика, при закрытой крышке посмотри на световые щели по уплотнителю
  8. Местный Астравод ЖорЭс скоро станет знаменитостью Аватар для ЖорЭс
    оба варианта хороши)))) даже в голову не приходили такие мысли))))спасибо на днях отпишусь и фото постараюсь залить)
    ЖорЭс
    Жить захочешь, не так раскорячишься. (с) Особенности нац. охоты
    В самой крышке еще может быть, конденсат собрался, вот и сочится через замок, или герметик где то по завальцовке рубашка-каркас отвалился
  10. Новичок Новичок drew1806 на верном пути Аватар для drew1806
    Москва - Черемушки
    ЖорЭс, я с таким сталкивался. Всякий раз после дождя и мойки весенняя капель прямо на голову. ВОЗМОЖНО, износилась резиновая прокладка на центральном стоп-огне на багажнике. Либо пройтись герметиком, либо купить новый фанарь. У официалов мне озвучили 6 т.р! Заехал в магазин автозапчастей, там заказал оригинальный фанарь за 1600 вроде. Приехал через 2 дня. Отломал старый, поставил новый за 15 минут. Больше вообще ничего не течет!
    TwinTop 1.8
  11. Местный Астравод ЖорЭс скоро станет знаменитостью Аватар для ЖорЭс
    получается дело в заднем верхнем стоп огне?????
  12. Новичок Новичок drew1806 на верном пути Аватар для drew1806
    Москва - Черемушки
    ЖорЭс
    Если у тебя TwinTop, то скорее всего да))))
    Просто дырок-то уже нет нигде....
    TwinTop 1.8
  13. Местный Астравод ЖорЭс скоро станет знаменитостью Аватар для ЖорЭс
    ну вот и я так думаю что больше неоткуда заливаться воде
  14. Местный Астравод ЖорЭс скоро станет знаменитостью Аватар для ЖорЭс
    да дело было в заднем стоп сигнале!!!!! заклеил его нахрен герметиком и все прошло!!!! всем спасибо!!
  15. Местный Опытный Астравод Chassis на верном пути Аватар для Chassis
    Нахабино
    У меня была та же проблема, сбилась прокладка резиновая под фонарем, поправил её, прикрутил фонарь на место и усё.
    Opel Astra TwinTop 1,8 АТ, Космо, 2008г
    Я на DRIVE2: www.drive2.ru/users/chassis/
  16. Местный Опытный Астравод Boosh на верном пути Аватар для Boosh
    Ханты-Мансийск
    Господа, а фонарь как извлекается? На чем он держится? Откуда его толкать, чтобы вытащить?
  17. Местный Астравод ЖорЭс скоро станет знаменитостью Аватар для ЖорЭс
    необходимо открыть багажник,и увидеть с внутренней стороны 2 винта под крест,и 3 винта под торкс, откручиваем их все и подцепляем тонинькой отверткой фонарь с одной стороны и с другой!!! только осторожно, так как можно сломать крепление проводов питания... удачи!!
    OAH TwinTop Z20LER 6МТ)
  18. Новичок Новичок drew1806 на верном пути Аватар для drew1806
    Москва - Черемушки
    Если честно, то можно ничего не откручивать
    Держится он на защёлках....плоская отвертка и ткань, чтобы не поцарапать)
    TwinTop 1.8
  19. Местный Астравод ЖорЭс скоро станет знаменитостью Аватар для ЖорЭс
    ну может и так))я открутил)
