Показано с 31 по 53 из 53
Тема: Не чистит задний дворник
  1. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Они за недорого отдельно продаются.
    а вот это новость.
    я нигде не видел резинок с профилем под задний дворник.
    там же металлическая планка внутри резинки идет.
    всегда только щетку целиком покупал, кстати и сейчас новая в багажнике лежит, жду пока с дворником окончательно разберусь, тогда поставлю.
    где резинки брал-то?
    Для полноты ощущения от проделанного, замени рабочую резинку. Они за недорого отдельно продаются. Отрезаешь нужную длину и устанавливаешь. Там на финише- фиксатор.
    ll
    Или перед экспериментом поставь старую щетку (вроде у тебя их две), будет разница в поле пропуска?
    Ах вот оно что... Поставь новую то для опыта, за два взмаха она не умрет, а результат увидишь
  3. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    с работы выйду - попробую.
    а вот это новость.
    Это не новость. В ашане брал за гроши.но этого добра в любом магазе есть. Бош с графитом. Профиль наш и пластиковая основа жёсткости. Никогда задние ге менял щётки. А вот передние у меня типовые( не универсальные), там только целиком( ибо основа, спойлер и кромка- одно целое)у вас иначе.
    iPhone~Tapatalк ll
  5. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    где ж вы такие магазины находите?
    я вон в Автокемп зашел, так у них даже заклепок-секреток для номера не нашлось
    Shurik_designer
    Да и здесь на форуме гуляют номера резинок для закза
  7. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    честно-честно, не сталкивался.
    и даже на сайтах в каталогах не видел.
    а в магазинах только для лобовых встречал.
    Шурик. В наборе два хлыста(65 см) режь, сколько ннада и устанавливай(1 мин) а на конце фиксатор. Но у тебя уже новьё есть. Тебе на будущее
    iPhone~Tapatalк ll
  9. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    ну знать-то надо
    это ж расходный материал
  10. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Доброе (или кому как) утро!
    Я уж не знаю смеяться истерическим смехом или всплакнуть...
    В общем суть такова, после того как я разжал пружину, щетка стала более полно вытирать стекло, но её усилий не хватает чтобы очистить грязь, т.е. она не чистит а гладит
    напоминаю:
    Поджал пружину обратно - снова щетка стала пропускать,
    напоминаю:
    затем вставил гайку, как советовал Rirz, стало еще хуже, теперь трет сильно, но исключительно кончиком щетки!
    Выглядит так:
    Я уже перестал понимать физику с этим дворником
    Это новая щётка?
    iPhone~Tapatalк ll
  12. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Это новая щётка?
    пардон, забыл сказать, пробовал и старую и новую.
    никакой разницы!
    так и вспоминается, "зачем платить больше?"
    складывается такое впечатление. что чем сильнее я делаю усилие на пружине, тем больше щетка отходит от стекла...
    но это же нонсенс!
    Люфта оси моторедуктора нету случайно?
    iPhone~Tapatalк ll
  14. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    глазом не наблюдается во всяком случае.
    при установке поводка стоит стойко, не болтается.
    Хз
    iPhone~Tapatalк ll
  16. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    А если включить дворник и выключить зажигание, в момент когда он на средине своей траектории движения будет, дворник замрет посреди стекла или вернется в исходное положение?
    А то появилась идея пристально изучить все огрехи его прилегания к стеклу и на ощупь проверить силу прижима.
    Если выкл.зажиг. В момент работы задней щётки, то она станет там, где тебе надо
    iPhone~Tapatalк ll
  18. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Угу. Уже попробовал.
    Щетка не прилегает плотно к стеклу вверху. Еще больше поджал пружину и поставил гайку на ребро.
    Теперь трет с небольшим пропуском, примерно как тут
    но сильно, т.е. грязь вытирает.
    Да купи новый поводок...
    iPhone~Tapatalк ll
    Кстати, фото неактивно...
    iPhone~Tapatalк ll
  20. BANNED Опытный Астравод gm-autodiagnoz на верном пути
    Курган-Тюбе
     КК3333 03
    Shurik_designer
    мож,те тупо поводок не тот поставили?
  21. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Ага и прям на заводе
    В общем, вчера предпринял критические меры...
    Остановил дворник посредине стекла и посмотрел как он прилегает. Да никак, если честно... Видимо все же стекло имеет несколько другой изгиб, нежели прежнее, а может пружина потеряла свои свойства...
    Посему вынул пружину, выгнул её еще больше,
    а гайку, внутри поводка, под пружиной, поставил на ребро, чтобы выше упор был, и закрепил.
    В и тоге дворник стал чистить более-менее сносно, пропуская лишь небольшую полоску, что вполне может быть износом щетки.
  22. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Shurik_designer
    а если поводок подпилить ещё?
    Карпасс для Опель.
  23. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    куда уж больше?
    я после выложенных фото еще немного шлифовал, он теперь не зацепляется вообще.
