Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 365
Тема: Замена штатной акустики в Astra J
  1. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    "Включите ваше ГУ на полную громкость и дайте так постоять полчаса!!!"
    обычно наоборот - первое время не рекомендуют наваливать.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    KiRilL Jan, я брал динамики с пищалками и кросоверами, поэтому пришлось втопыривать пищалки из комплекта, пришлось повозиться, может не слишком эстетично получилось, но всё на месте. Ну и кросоверы я конечно поставил, в салоне, по бокам, где крепится передняя панель, есть отличные короба, через них уходят пучки в передние двери, вот туда очень хорошо кросоверы встают.
    А про пищалки я могу найти, но там ничего интересного, я их пилил долго. чтобы они по диаметру вместо родных встали, запилил, воткнул, и на клей посадил, что бы не вываливались. Всё.
    Последний раз редактировалось Malay; 29.06.2014 в 22:37.
    O ' pelastra J
  3. Местный Гигант мысли GTC_101 Астранафт Аватар для GTC_101
    Malay
    Молодец!!!
    Malay, я так понял, что пищалки без доработки не встанут в штатные места ? или это чисто твой вариант и твоё решение ? А у меня же коаксиальные динамики, мне тоже нужны кросоверы?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    KiRilL Jan, по идее нужно было всё комплектом покупать, кросы, твиттеры, и мидбас. Но можно и по отдельности, Нужно просто подобрать пищалки по диаметру штатных посадочных мест.
    Может даже хорошо, что их нет в комплекте, есть возможность подбора, мне пришлось просто пилить) вот ссылка (поправил) на мой отчёт по распиловке))
    Поправил ссылку.
    Последний раз редактировалось Malay; 29.06.2014 в 22:59. Причина: Поправил ссылку.
    O ' pelastra J
  6. Местный Гигант мысли GTC_101 Астранафт Аватар для GTC_101
    Может даже хорошо, что их нет в комплекте, есть возможность подбора, мне пришлось просто пилить) Вот ссылка на мой отчёт по распиловке))
    Ссылка не открывается(((
    Malay, ссылка не пашет
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Поправил ссылку, сорри. Там всё очень просто.
    O ' pelastra J
  9. Местный Гигант мысли GTC_101 Астранафт Аватар для GTC_101
    Теперь заработала)))
    Malay, пашет. теперь буду осмысливать. СПАСИБО!
  11. Местный Гигант мысли GTC_101 Астранафт Аватар для GTC_101
    Думай голова, думай!
  12. Новичок Новичок merduf на верном пути
    Великий Новгород
    Зависит только от модели пищалок, у меня встали идеально без каких либо доработок.
  13. Новичок Новичок focus2002 на верном пути
    Красноярск
    Ктонибудь может подсказать как добраться до центрального динамика и угловых пищалок?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    focus2002, берёшь специальную пластиковую штуковину, либо заточенную пластиковую карту или медиатор от гитары, и мягко поковыриваешь декоративную пластиковую решётку, вынимаешь её из защёлок, дальше всё просто, нужна головка на 7мм.
    O ' pelastra J
  15. Новичок Новичок focus2002 на верном пути
    Красноярск
    АЧХ CD400 ASTRA J 2012 г. 1,4т АКПП COSMO
    Нигде не нашел прямых замеров АЧХ аудиосистемы, поэтому решил выложить собственные... Так как я не являюсь профессионалом в этом деле, и делал черновые замеры (делал наспех, возможно неправильно), прошу не принимать все за гарантированную верность результатов, но лучшего варианта я на форуме не нашел.
    Первый (АЧХ...) выполнен с помощью программы RMAA, ноутбука ACER ASPIRE ONE AO756 и самодельных щупов, измерен весь звуковой тракт от CD. Зеленый график это замер выполненный непосредственно с клемм динамика в водительской двери (электрический сигнал), белый - замер с разъема в центральной левой стойке (на проводах заходящих в дверь). Как видно, используемые усилители имеют сильную частотную зависимость (не линейны), вероятно адаптированы под акустику автомобиля.
    Надо указать, что АЧХ с CD тракта и тракта AUX отличаются, о чем свидетельствует второй график (CD+AUX) - зеленый график это тракт AUX, белый тракт CD (файл для измерений записан на компьютере).
    Третий график это замер с помощью измерительного комплекса SPL LAB (временно взятый USB Noise Meter PRO - измерительный микрофон и ПО). Микрофон я крепил на правой стойке водительского подголовника, и направлял в сторону лобового стекла (возможно не верное направление).
    Результирующий АЧХ сильно ломанная, частотная зависимость усилителя дополнительно ухудшает звук. Возможно что усилители адаптированы под другие динамики, а с теми что установлены адаптацию не проводили (сэкономили) - возможное объяснение что не увсех звук плохой (у меня плохой).
    Последний раз редактировалось focus2002; 04.07.2014 в 09:59.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    focus2002, кто то мерил, не припомню только кто. Да и мерять ненужно, ушами всё слышно, нелинейность довольно ощутимая. До 25% громкости половина частот звукового диапазона вообще не слышно.
    Задние имеют частотный срез.
    После замены буферного предусилителя в ГУ звук заметно меняется в лучшую сторону. АЧХ не замерял, но уши не обманешь.
    Последний замер здорово льстит нашему ГУ .
    focus2002, какой модели ГУ вы замеряли?
    Последний раз редактировалось Malay; 03.07.2014 в 22:28.
    O ' pelastra J
  17. Новичок Новичок focus2002 на верном пути
    Красноярск
    В заголовке написано: CD400 2012г. Возможно глубокий низ, это уже не звук, а сложение искажений, которые слышны в виде сильного низкочастотного гула, забивающего весь остальной диапазон.
    Понятно что уши не обманешь, но замер позволяет определиться с направлением дальнейшего движения неопытному слушателю.
    Передний звуковой тракт тоже имеет частотный срез (см. АЧХ по электрическому сигналу).
    Последний раз редактировалось focus2002; 04.07.2014 в 09:58.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    focus2002, это скорее не срез, а вина примитивной схемотехники и дешёвых деталей, большого количества керамических конденсаторов в звуковом тракте, погрешности в цап.
    O ' pelastra J
  19. Новичок Новичок focus2002 на верном пути
    Красноярск
    Выливающийся в срез...
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Динамики за 3200 с ебей (не реклама)
    O ' pelastra J
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    NAVI600. Ачх до 120Гц (датчик на лобовом стекле). Два сабвуфера 10". В зя. Подключено по высокому уровню с шгу.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Продолжаю переделку музыки в астре
  23. Новичок Новичок Tyngys на верном пути
    Msk
    http://www.ebay.com/itm/Opel-Meriva-...item5ae6f47eba
    cd-400 поятнет 40 ват? если я такие поставлю
  24. Новичок Новичок focus2002 на верном пути
    Красноярск
    А почему нет? Динамики 4 ом как и положено. Ставь. Потом расскажешь как звучат.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Leshka. матерый звездун Leshka. матерый звездун Аватар для Leshka.
    Москва, ВАО
     *572** 77
    они в Мск стоят в 2 раза дешевле чем на ебэй, в Красноярске не так?
    Последний раз редактировалось Leshka.; 24.07.2014 в 20:23.
    Black Astra J 5d 1.6 АТ
    Seashell J GTC 1.4T AT
  26. Новичок Новичок nkarotrost на верном пути
    Добрый день. Хотелось бы бюджетно улучшить звук, если это вообще возможно при моих требованиях к звуку, потому прошу вашего совета, потому что не разбираюсь в этом ваааабще. Есть Astra GTC, ГУ MyDean 3072-Z (поставлено вместо CD400) и поломатый задний левый динамик. В скором времени будет сделана полная вибро-шумо изоляция. Музыкальные предпочтения: тяжёлый металл и электронная музыка (транс). Так вот если на «трансе», в котором маловато средних частот, всё более или менее ничего, то на «металле» при той же громкости средние частоты начинают давить на уши, а баса как будто становится меньше, и слушать уже некомфортно.
    Можно ли улучшить положение вещей простой заменой динамиков, учитывая, что будет сделана полная ВШИ? Например, вперёд поставить Мorel tempo 6, а в зад воткнуть Мorel tempo coax 6 или бывшие передние… Может быть подключить небольшой активный сабвуфер?…
    Заранее спасибо!
  27. Новичок Новичок focus2002 на верном пути
    Красноярск
    В Красноярске такие комплекты не попадались. Проставки делал сам под динамики DLS B6.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    focus2002, интегральная микросхема УНЧ TDA7562b в наших ГУ отлично тянет и 2Ом динамики, и судя по даташиту на него при 2ом выдаёт 68 ватт на канал, а при 4ом только 42.
    O ' pelastra J
  29. Новичок Новичок focus2002 на верном пути
    Красноярск
    На 2 Ом тепловая нагрузка возрастет в двое, не думаю что конструкция ГУ на это рассчитана, скорее будет уходить в тепловую защиту. Верить не стоит в красивые цифры даташита (при напряжении питания 14,4 вольта и максимальном КПД класса усилителя "В" = 78%, максимальная мощность на нагрузке 4 Ом, по моим подсчетам, не дотягивает до 42 ватт), ориентируйтесь на мощность ~20 Ватт, на которой вы слушать музыку не будете. К тому же, в даташите, производитель указывает параметры при напряжении 15,2 Вольт - чистый маркетинг.
    nkarotrost указывал ГУ MyDean 3072-Z, там врат ли такая микросхема.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    focus2002, ГУ MyDean 3072-Z, там врат ли такая микросхема
    Возможно, но большинство современных УНЧ хвостов рассчитаны на работу ас разной омности.
    O ' pelastra J
