Страница 3 из 13 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 365
Тема: Замена штатной акустики в Astra J
  1. COSMOнавтик Астравод spavlov1988 на верном пути Аватар для spavlov1988
    Москва, ВАО, Новокосино
    поставил вчера HERTZ DCX165.3 (120W 4 Ом) купил за 2300 в Мвидео, поставил их на фронт, по фотоотчету с первого поста темы (вырезал из подиумов стоковые "динамики", вставил новые, прикрутил - наклеил кольца от стока, минус брал с провода с полосой, а плюс с полноцветного провода, на самой колонке минус черный + красный. напаял все норм. проводка штатная)
    шумоизоляцию не делал.
    по моему мнению сток играл лучше были и высокие и низкие...
    теперь же, почему то басов совсем нет (как будто мощности не хватает пукают и все тут..) к примеру с когда голос сопровождается бит басом в момент ломает голос. "бубнит"
    я что то сделал не так ?.
    дайте совет
    стоковые норм играли и на 40 - громкости.
    новые играют норм только до 22-26... и это без баса.. как только появляется бас чувствуется бубнеш...
    Последний раз редактировалось spavlov1988; 28.08.2013 в 09:55.
    1.6atmo 5MT+chip ADACT COSMO My2013
    я на Drive2
  2. Астровитянен Заслуженный Астравод Skape на верном пути Аватар для Skape
    Краснодыр
    дайте совет
    Что то ты явно не так сделал. У меня играет и при 50 громкости. Сток и рядом не стоял. Магнитола какая? Настройки эквалайзера делал?
  3. COSMOнавтик Астравод spavlov1988 на верном пути Аватар для spavlov1988
    магнитола cd400
    играет без искажений ?
    к задним колонкам подключен активный сабвуфер
    вот тоже думаю что может что то не так сделал...
    басы стоят на 0
    высокие на 7
    средние 6
    я на Drive2
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Kleemann матерый звездун Kleemann матерый звездун Аватар для Kleemann
    Таганрог-Москва
    spavlov1988
    120W мощности (не честных конечно, но все-таки), потому и не басят. На замену штатной акустике нужно подбирать динамики с невысокой мощностию и высокой чувствительностью (при условии работы динамиков от штатного ГУ). Хочешь баса и повышения качества - ставь усь.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    да коаксиалы вообще стремные сами по себе )))
    надо было компонентные Hertz DSK 165 брать, от них бы только миды поставил, главное +- не перепутать еще.
    Astra H 5D, Z16XER МТ, Enjoy.
    ШВИ. Pioneer DEH-80PRS->поканалка. Веерные форсунки. Круиз.
  6. COSMOнавтик Астравод spavlov1988 на верном пути Аватар для spavlov1988
    подскажите на что поменять лучше.. ?
    с этими не четко ((
    только без установки доп усилителей )
    но что бы играло как можно лучше.
    я на Drive2
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Hertz esk или dsk пока никто не хаял.
    ШВИ сделана?
  8. Астровитянен Заслуженный Астравод Skape на верном пути Аватар для Skape
    Краснодыр
    У меня эквалайзеры выс. 7 сред. -4 и низкие 8, звук на 3 деления сдвинут на тыл. Никаких замечаний
  9. COSMOнавтик Астравод spavlov1988 на верном пути Аватар для spavlov1988
    нету ШВИ.
    а штатный ус потянет еск,дск ?
    я на Drive2
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    нету ШВИ.
    а почему он может их не потянуть?
  11. Местный Опытный Астравод Eugeniy_016 на верном пути Аватар для Eugeniy_016
    с этими не четко ((
    Когда я задавался вопросом на что сменить штатную акустику, то не смог найти ничего, что можно цеплять напрямую к башке, а недавно наткнулся на обсуждения этих компонентов http://www.alphardaudio.ru , там как раз есть динамики с высокой чуйкой. Единственное, нет родных кроссоверов, но это решается элементарно: миды подключить на прямую, а твиттеры через кондер. Считаю что это самый простой и эффективный способ замены штатки без внешнего усилителя.
    Последний раз редактировалось Eugeniy_016; 28.08.2013 в 22:59.
    Opel Astra H 1.8, МКПП, Cosmo + ESP + чип-тюнинг АДАКТ - продана
    Теперь Mazda 6 2.0 Active AT у меня
    Opel Corsa D у жены
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Eugeniy_016, а конктретную модель укажи плиз
  13. Местный Опытный Астравод Eugeniy_016 на верном пути Аватар для Eugeniy_016
    Вот этого не скажу, сам глубоко не разбирался что там и какие модели можно нам поставить.
    Сейчас посмотрел, даже кроссы есть.
    Так, на вскидку прикинул:
    кросс http://www.alphardaudio.ru/shop/58/141.html
    мид http://www.alphardaudio.ru/shop/39/77.html
    твиттер http://www.alphardaudio.ru/shop/38/137.html
    Выбрать есть из чего, надо только покапаться.
    Последний раз редактировалось Eugeniy_016; 29.08.2013 в 09:45.
    Opel Corsa D у жены
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Ок
    Я глянул н авскидку несколько моделей, чуйка там только для усилков
  15. COSMOнавтик Астравод spavlov1988 на верном пути Аватар для spavlov1988
    Ал шумку передних дверей улучшилось звучание но все же на уровне стока
    я на Drive2
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Аватар для Павел 1.4TURBO 6МКПП
    Череповец
    Центральный динамик менял кто? Странные характеристики 20W и 8 Ом? Маленький, диаметр 7-9 см. Каким можно заменить? И почему 8 Ом?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    ну так еще и дины поменяй, еще улучшится, а если гу сменить еще улучшится
  18. COSMOнавтик Астравод spavlov1988 на верном пути Аватар для spavlov1988
    Голову менять
    Только на андройд.
    Колонки да буду менять, херц поставлю в тыл
    А фронт пока ищу...
    я на Drive2
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    тогда уж лучше
    http://www.alphardaudio.ru/shop/39/95.html
    чувствительность не фонтан, но зато играть будут низко
  20. COSMOнавтик Астравод spavlov1988 на верном пути Аватар для spavlov1988
    В общем решил я свою проблему
    Купил DLS K6.2 за 1700р (хотя стоят они от 2200р) знакомые скидку сделали.
    Поставил их на фронт а херц отправил в тыл.
    Шви в дверях сделал и в багажнике.
    Лично мое мнение
    Теперь стало лучше стока
    Да снова картон...
    Но меня устраивает!
    В качестве бюджетного решения вполне сносно.
    шви 5тр
    Херц 2300р
    И длс 1700р
    я на Drive2
  21. Участник Начинающий Астравод Vaniamix на верном пути
    МОСКВА
    ну это из разряда главное чтоб нравилось)!...
    кто что подскажет без выноса динамиков но оочень хорошего качества...! так же планирую выпоять линейники из ГУ на усилок!...так же интересует кто что посоветует!
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    и загубить все это качество никакущими штатными пластиковыми решетками
  23. Участник Астравод Timowa на верном пути Аватар для Timowa
    Москва, САО
    Внимательно прочитал тему и возник один вопрос. А нельзя вместо штатных динамиков в дверях поставить только мидбассы, а пищалки оставить родными? есть смысл? или тогда проще коаксиальные ставить?
    Opel Astra GTC Power Red 1,4AT Enjoy + зимний пакет+колхоз XENON - и больше ничего не нужно))
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Можно конечно... но ШВИ делать надо обязательно.
  25. Астровитянен Заслуженный Астравод Skape на верном пути Аватар для Skape
    Краснодыр
    Согласен без шумки звук другой
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
  26. Участник Астравод Shmats нерушимая репутация Shmats нерушимая репутация Shmats нерушимая репутация Shmats нерушимая репутация Shmats нерушимая репутация Shmats нерушимая репутация Shmats нерушимая репутация Shmats нерушимая репутация Shmats нерушимая репутация Shmats нерушимая репутация Shmats нерушимая репутация
    г.Королев
    Может не в этой отписываюсь, если что за ранее простите! Поставил ГУ Red Power 8972, взамен штатной CD400, звук меня вполне устраивал, а с ред павер звук из штатных колонок стал ужасный, постоянно хрипят и почти нет баса, в общем УГ. ШВИ в дверях делал летом. Может кто посоветует, что лучше приобрести из колонок для этой головы? И кто менял на такое же ГУ, звук у вас оставался прежний или были изменения?
    opel astra sports tourer 1.4T
    На драйв2
    Kia Ceed II 1.6 AT Premium
  27. Новичок Новичок Никита59 на верном пути
    Пермь
    Привет форуму. Вопрос? У меня на опеле астра Н штатная магнитолла *CD30 Mp3* если поставить колонки HERTZ DCX165.3 (120W 4 Ом) качество звука изменится или нет? или посоветуйте что поставить??? Голову менять пока не собираюсь.Заранее спасибо
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Никита59, тема про J-ку как бы )))
    Но вообще изменится.
  29. Новичок Новичок Никита59 на верном пути
    Пермь
    я знаю что про j-ку ,не смог найти про Н-ку.подскажешь где посмотреть???
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Бессменная класика нашего форума.
    Бескомпромиссный фронт в "косые" двери. DLS R6A LE
