Страница 2 из 13 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 365
Тема: Замена штатной акустики в Astra J
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Пипл, а кто ставил вместо штатной акустики компонентную?
    Куда ставили кроссоверы и как реализовали проводку до твиттеров?
    Есть задумка установить кросоверы максимально ближе к тому месту, где фронтальная проводка раздваивается до твитера и мидбаса, и максимально использовать штатную проводку. Только вот еще не знаю что и куда ставить. И вообще, где расположена точка разветвления фронтальной проводки.
    Скрипоизолированный параноик.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    под торпедо кросы ставил, от них на ВЧ пошли два провода а в двери через стандартные провода ... вродь просто
    Tuning & Styling astra H , J
    Astra J
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Хмм.. не очень нравится такой вариант.
    Т.к. вариант с установкой кросов в местах разветвления штатной проводки - зачах, ибо это где-то в центре торпеды и места там маловато, да и искать эти провода ломает.
    Упорно обдумываю вариант установки кросов в двери и использование штатного разъема, который на двери, для вывода проводки на твитеры:
    1)Надо найти клеммы, для этого разъема.
    2)Прикупить кабель для твитеров и оплетку какую-нить
    3)Придумать как клеить кросы к двери
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Ога. Начинает картина вырисовываться:
    -Колодки производит Delphi.(41 Way Multiple Colors 4.8 Timer DSQ 1.5 Unsealed Female Connector Assembly
    Part #13600509 и 41 Way Gray 5.8 1.5 Unsealed Male Connector
    Part #13600511) Взято с сервисного мануала на Cruse(т.е. опелевские парты не пробиваются).
    -Контакты там шириной 1.5 мм. Только у них разный "диапазион изоляции кабеля". И я не въехал как они правильно называются у нас в руссландии.
    -Сечение провода 0.75
    -Свободные дырки можно взять 40 и 41.
  5. Местный Заслуженный Астравод Nogood на верном пути
    а не кто не заморачивался на тему замены штатных колонок на инфинити? интересно звук поменяется или нет.
    Astra GTC White 1.4T AT Sport - AFL+,USB,Обзор и освещение,19'пропеллеры,эл.ручник я на Д2
  6. Местный Астравод gradik на верном пути
    18 регион
    тоже надо поменять, а то хрипит зараза, хочу подготовиться к работам, т.е. запастись дверными пистонами вот только не знаю это они или нет? подскажите плиз
    7231992 -ЗАЖИМ, 14ММ Н.Д., ОТДЕЛКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ К ДВЕРИ
    7231991 -ЗАЖИМ, 12ММ Н.Д., ОТДЕЛКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ К ДВЕРИ
    взято http://gmsklad.ru/catalog/opel/ASTRA-J/37891
  7. Хочу сказать огромное спасибо Skape за подробное описание замены динамиков. Дело было так: захрипел правый передний динамик. Такая тема здесь уже обсуждалась. Причем хрипел только когда температура больше 20 градусов, если меньше не хрипел. Некоторые ездили к дилеру по несколько раз настаивая на гарантийном ремонте, кому то меняли, кому то нет. Я сделал как Skape. Купил таки же колонки на передние двери и сделал всё в точности "по инструкции". Первый раз включать было немного боязливо от того что продавец в магазине сказал что CD400 с выходной мощностью 20Вт не потянет такие колонки. Включил - УРА всё работает, звук намного лучше чем был. Кто то наверное скажет меняй голову, ставь усилок и совсем другие колонки. Скажу так сколько людей, столько и мнений, мне этот вариант понравился, бюджетно, своими руками,а звук реально лучше. Мне например нравится как звучит проф. техника Marantz, но даже для дома я ее покупать не готов (топовые модели). Еще раз огромный респект и уважуха тебе Skape. Надумаешь менять задние колонки напиши.
  8. Астровитянен Заслуженный Астравод Skape на верном пути Аватар для Skape
    Краснодыр
    Рад, что кому то пригодился мой опыт. Задние планирую поменять в ближайшее время. Колонки подберу, в июне займусь. И в этой теме сделаю пост. Планировал в феврале шумку сделать, но по времени не получилось (семья, работа). Да и пока занят борьбой с ГМ со стуками в подвеске (аморты и суппорта)!
    Последний раз редактировалось Skape; 22.05.2013 в 21:37.
  9. Местный Астравод DeduJko на верном пути Аватар для DeduJko
    Сибирь
    недавно поменял штатный фронт на morel tempo comp, зашумил передние двери, голова cd400 оказывается может играть лучше, чем я о ней думал ))
    в принципе ничего сложного. думаю на дальнейшими доработками
    проще всего кроссы поставить не в двери, а в полости, которые находятся под обшивкой в районе выхода пучка проводов из дверей, там места как будто специально для них. С прокладкой проводов от штатных мест твитеров до кроссов также никаких вопросов не возникнет, после того, как заглянешь под обшиву. Искать места разветвлений смысла не вижу.
    1.6 AT carbon flash injoy нашей сборки 2011 г.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Уже пришел к таком же выводу. Кросы под торпеду спрячу. Единственное, что сделаю в добавок - протяну новую проводку бОльшего сечения до кроссов.
    Morel tempo 6 тоже уже закуплены.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Заменил фронт на Morel tempo 6 comp и сделал шумку дверей.
    Протянул новую проводку до кросов, и до динамиков. Из колодки родной ГУ извлек коннекторы и припаял новые провода.
    Кроссоверы разместил под торпедо.
    Пришлось повозиться с протяжкой новой проводки через колодку двери(особенно водительской), ибо места там мало. В колодке просверлил дыры в неиспользуемых дырах и протянул по-одному кабеля.
    Твиттеры кое-как влепил в штатные места(новые на 1мм в диаметре больше штатной крепежки).
    В результате: Morel играет тише ,но когда добавляешь громкость - звук радует. Стал глубже, появились низы.
  12. Астровитянен Заслуженный Астравод Skape на верном пути Аватар для Skape
    Краснодыр
    Главное, что бы результат радовал и проделанная работа оправдала себя
  13. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Замена штатной акустики на Hertz из серии DIECI
    Мой выбор в плане акустики так же как у Skape выпал на HERZ из серии DIECI, единственное коаксеалы Hertz DCX 165.3 2-Way Coaxial
    я воткнул на тыл
    а вот фронтальные установил Hertz DSK 165.3 2-Way Sistem
    С протяжкой проводов от кроссоверов в двери я заморачиваться не стал и установил их в салоне под торпедой.
    Врезку сделал в жгуте проводов, который находится в салоне, в районе соединительной колодки соединяющей проводку
    между салоном и дверкой ну а к твиттерам проложил новую проводку.
    Самая сложная задача была в установке твиттеров, уж очень хотелось установить их в штатные места с минимальными переделками.
    Помог в решении задачи мозговой штурм который позволил найти оригинальное решение, которое заключается в следующем:
    Я снял штатные твиттеры и отсоединил их от каркаса(отстёгиваются без проблем и без усилий)
    Далее, заказал у токаря второпластовые кольца с внешним диаметром под размер каркаса и с внутренним под размер твиттера от Герцов
    Выточенное кольцо установил в каркас а затем в него вставил твиттер
    Получилось очень даже ничего, пошти как оригинал
    Хорошего звучания не добиться без шумоизоляции дверей поэтому я её сделал и плюсом установил деревянные подиумы
    К шумке подошёл основательно, в двери уложил три слоя вибро/тепло/шумоизоляционных материалов
    1 слой - из вибропоглащающего материала АлюМаст Альфа 2 (М2Ф) от компании SGM толщиной 2мм
    2 слой - шумо/теплоизоляционный из сплена 4 мм
    3 слой - звукопоглощающий из материала Изофлекс акустик 15
    Все технологические отверстия на каркасе дверей заделал вибропластом
    Перед тем как заделывать технологические отверстия, все двери тщательно обработал мовилью из баллончика.
    Подиум обклеил тоже
    Вот как всё выглядит перед установкой обшивки
    Обшивку с внутренней стороны обклеил немного вибропласом
    а затем полностью битопластом
    провода на дверях и трос тоже
    Ну вот как то вот так я заменил штатную акустику
    Да кстати, перед тем как снимать обшивку нужно запаситись пистонами, так как они имеют свойство ломаться.
    Их используется 2 вида, по 2 штуки на дверь зелёных (код 13252119) и по 5 штук синих (код 13252118)
    На всё про всё у меня ушло:
    1. АлюМаст Альфа 2 SGM(СГМ Технология) 800 мм х 500 мм х 2 мм — 7 листов.
    2. Сплен STP(СтандартПласт) 11000 мм х 750 мм х 4 мм — 3 листа.
    3. Изофлекс Акустик SP(Стандарт profi) 1000 х 2000 х 15мм — 1 лист.
    4. Битопласт STP(СтандартПласт) 1000 мм х 750 мм х 5 мм- 4 листа
    5. Баллончик мовили.
    6. Десяток пистонов для крепления обшивки дверей.
    Стоимость материалов для шумки 5 575 рублей
    На новую акустику и подиумы потратил 4 980 рублей
    ИТОГО 10555 руб
    Последний раз редактировалось SVK; 26.06.2013 в 22:33.
  14. Местный Астравод ВладимирБ на верном пути Аватар для ВладимирБ
    Москва ВАО Гольяново
    SVK
    Результатом доволен?
    По аккуратности установки - молодец!
  15. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Цитата Сообщение от ВладимирБ Посмотреть сообщение
    SVK
    Доволен конечно
    В машине стало тише, пропали сверчки в дверях, музыка зазвучала поинтересней чем со штатной акустикой, добавился более глубокий басс.
    Конечно же не хватает усилка и саба, но ведь это бюджетный вариант без замены ГУ, ожидать от него чуда не стоит.
  16. Новичок Новичок rusintel17 на верном пути
    Сургут
    Подскажите пожалуйста размер передних и задних динамиков. А то не знаю какие по размеру брать,собираюсь поменять штатные на чтонибудь получше. И на счёт шумки передней двери,удобно ли подлазить внутрь двери при поклейке шумки?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Да чтож такое, тему с начала лень прочесть...
    16см
    Astra H 5D, Z16XER МТ, Enjoy.
    ШВИ. Pioneer DEH-80PRS->поканалка. Веерные форсунки. Круиз.
  18. Астровитянен Заслуженный Астравод Skape на верном пути Аватар для Skape
    Краснодыр
    SVK Скажи пожалуйста, после шумки дверей вес на много увеличился?
  19. Новичок Новичок rusintel17 на верном пути
    Сургут
    maximus_063
    Тему всю перечитал,не увидел размеров =) а сзади какой размер?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    maximus_063
    В сообщении 43 есть ссыль на дины, в описании этих динов есть размер. Логика и никакого волшебства.
    Задние дины в 5 и 3 дверках наверно разные как и в Н-ке, посмотрели бы в экзисте давно ))
  21. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Можно посчитать зная удельный вес материалов
    На 4 двери у меня ушло:
    1. АлюМаст Альфа 2 SGM(СГМ Технология) 800 мм х 500 мм х 2 мм — 7 листов = 2,8 м.кв.
    2. Сплен STP(СтандартПласт) 1000 мм х 750 мм х 4 мм — 3 листа. = 2,25 м.кв.
    3. Изофлекс Акустик SP(Стандарт profi) 1000 х 2000 х 15мм — 1 лист. = 2 м.кв
    4. Битопласт STP(СтандартПласт) 1000 мм х 750 мм х 5 мм- 4 листа = 3 м.кв
    1. АлюМаст 2,8 м.кв. х 3,2 кг/м.кв = 8,96 кг.
    2. Сплен 2,25 м.кв. х 0,22 кг/м.кв = 0.5 кг.
    3. Изофлекс Акустик 2 м.кв х 0,9 кг/м.кв = 1,8 кг.
    4. Битопласт 3 м.кв х 0,4 кг/м.кв = 1,2 кг.
    Итого на 4 двери ушло 12,46 кг шумоизоляционных материалов, соответственно на одну дверь 3,12 кг.
    Последний раз редактировалось SVK; 10.06.2013 в 18:33.
  22. Местный Астравод DeduJko на верном пути Аватар для DeduJko
    Сибирь
    SVK все вроде грамотно сделал.
    смущает один момент - изофлекс акустик, который третьим слоем в бутере двери наклеян как будет к влаге относиться? а если будет впитывать?
  23. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Сейчас сложно сказать как он себя будет вести, наверно всё будет зависеть от уплотнителей стёкол и количества влаги попадающей в дверь .
    Возможно с изофлексом я конечно погорячился, заклеив полностью шубу третьим слоем, достаточно было заклеить только пространство за динамиком
    В общем поживём увидим, в конце концов когда я снимал обшивку внутри было чисто и сухо за 2 года эксплуатации, а это значит двери довольно таки герметичны
    к проникновению влаги.
  24. Местный Опытный Астравод SplinterUS матерый звездун SplinterUS матерый звездун Аватар для SplinterUS
    Москва ВАО
    Господа, подскажите под представленную акустику какой усь лучше взять?
    Astra J 1.6 AT Cosmo Black Sapphire
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    на какой денег не жалко
  26. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Замены штатной акустики-второй этап, установка саба Hertz DBA 200.3
    Ну вот и случилось то, что я задумал, сразу же после замены штатной акустики (мой пост #43) дело дошло до установки сабвуфера, отчёт о выборе и проделанной работе можно почитать в теме Установка саба в Астру.
    Последний раз редактировалось SVK; 30.06.2013 в 18:31.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    SVK, зафиксировать бы его... ускачут а то настройки )))
  28. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Обязательно зафиксирую, вчера просто не было времени этим заняться, да и с месторасположением его в багажном отсеке
    хочу поэкспериментировать, чтобы поискать оптимальный вариант по звучанию
  29. Новичок Новичок artmka87 на верном пути Аватар для artmka87
    По просьбе некоторых одноклубовцов решил обнародовать свое решение с музыкой Астре.
    У меня стоит CD400. По началу ввиду того, что музыка штатная и особо с ГУ ничего не сделать и плюс ко всему машина на гарантии решил не заморачиваться. Тем более звучание более менее устраивало (для штатной кстати звучит не плохо, но.... ). Так как я человек русский, в принципе как и многие другие и вырос с автоваза мысли улучшить меня не покидали.
    Оперевшись поддержкой на совет БОДРОГО ФЕЯ отдельное ему спасибо еще раз. Созрел... Выбрал 1 пару динамиков на пробу HERTZ DCX165.3 (120W 4 Ом) коаксиальная. (купил их за 1900 рублей, акустика специально для штатных ГУ)
    Начать решил с фронта (передних дверей).
    Выбрал более менее теплый день, благо в Краснодаре и зимой на улице работать можно (Делал это все 24 января на улице +13).
    Используемый инструмент:
    1. Набор отверток со сменными головками (необходимы звездочки для снятия обшивки дверей)
    2. Универсальный ключ на 7 которым можно пол машины разобрать.
    3. Полотно пилки по металлу
    4. Бокорезы
    5. Канцелярский нож
    6. Ножницы
    7. Паяльник
    8. Саморезы 8 шт
    9. Клей (я клеил на Супер Момент - гель)
    10. Для удобства использовал шуруповерт
    Ну приступим.
    1. Снимаем обшивку двери (как это делается писать не буду, если необходимо добавлю в теме), отсоединяем все разъемы. Кстати заранее советую запастись пистонами, на которых собственно и держится обшивка двери, так как они могут сломаться. Мне повезло из 2-х дверей сломал только один.
    2. Откручиваем ключом на 7 штатный динамик. Там 1 болт, не заметить его нельзя.
    Вложение 138450
    После чего аккуратно тянем на себя динамик с подиумом (не боимся он немножко приклеен к железу двери). Там где был болт будет защелка, прикладываем небольшое усилие и вытаскиваем динамик. Не забываем отсоединить провода, там есть разъем.
    Вложение 138451
    3. Далее берем вот этоВложение 138436
    и по красному кругу примерно режим канцелярским ножом бумажную херню(зачем по красной нарисованной мой линии? потому, что поролоновая хрень пригодится), а с обратной стороны пилкой пилим места крепления магнита к подиуму. Должно получится так! Вложение 138453
    Выпиливаем аккуратно, ибо есть то, что нам пригодится.
    Лишние части откусываем бокорезами (на рисунке красные стрелки)Вложение 138454 Вложение 138456 обрезаем у основания, для аккуратности края можно потом ножом сточить, я так и сделал
    вот эти выступыВложение 138455 не трогаем они нужны так как один - центральный это разъем, а по бокам для крепления проводов,Вложение 138441 единственное места спилов можно зааккуратить. В принципе можно не делать, но для полного внутреннего удовлетворения можно)))))
    3. Следующим этапом нужно отсоединить поролоновое кольцо от подиума, в этом поможет нож и по кругу обрезаем лишние остатки старого "динамика" ножницами
    Вложение 138459
    4. Далее берем 4 самореза шуруповерт или отвертку и прикручиваем новый динамик к подиумуВложение 138457Вложение 138458 Новый динамик в аккурат подходит, как будто там и должен жить.
    5. Берем паяльник и припаиваем провода от динамика к штатному разъему (не путаем полярность!!! Провод с полоской это "-", а на динамиках возле клейм все нарисовано) Вложение 138460
    6. После этого приклеиваем вырезанное ранее поролоновое кольцо на клей к динамикуВложение 138461 Вложение 138462 В принципе динамик ГОТОВ!
    7. Вставляем динамик на место Вложение 138463 получилось даже симпатичнее, чем было с завода))))
    Собираем все обратно в обратной последовательности. Не забываем присоединять клеймы и разъемы, где снимали.
    Тоже самое проделываем с другой стороны
    По времени все заняло 4 часа. При учете, что я образно понимал, что буду делать. Главное не боятся.
    Итог! Полученный результат превзошел ожидания. Я доволен. Теперь музыка играет. А не то, что было раньше и не то, что я считал нормальным. В перспективе в начале февраля сделать шумоизоляцию и поменять задние колонки.
    как обшивку снимал, напиши и много гемора с ней или нет?
  30. Местный Опытный Астравод ctac_j на верном пути Аватар для ctac_j
    Саратов
    Напишу и я пару строк, предварительно были проклеены двери виброй, купил фронты двухкомпоненты алпаинspg17cs - на стенде в ценовом диапазоне около 4 тыс. Они отыгрывали лучше всех, даже примерно как фокалы за 7- я имею ввиду по качеству звука, дальше установку описывать не буду - для динамиков все стандартно- разбомбил родной динамик и на его место впихнул новый припаяв к нему колодку, хотел поделиться размещением кроссоверов- проводку резать настолько не хотелось что я уже было подумал а не сделать ли твиттер через кондюк как на родной пищалке, но решение пришло само- вскрыл кроссовер, он состоит из двух плат, одна на твиттер другая динамик, извлек плату на твиттер и подсоединил ее в установочном месте пищалки, обматал ее паралончиком и засунул под пищалку, все и проводка цела и достигнута цель, звук конечно супер, не желею, пошел кататься и кайфовать
