Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 124
Тема: Вибрирует руль
  1. Местный Заслуженный Астравод behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация
    фатеж курская обл.
    Вот некоторые причины биения(вибрации)руля:
    1 Если вибрация началась в дороге неожиданно, остановитесь и проверьте крепление колес.
    2Если вибрация руля начинается при повышении скорости, то вероятнее всего она вызвана нарушением балансировки колес или неправильной балансировкой. Зимой такое может случиться после езды по глубокому снегу (надо проверить, не забились ли снегом колесные диски).
    3 Если вибрация появилась после снятия/установки переднего колеса (колес), даже после только что сделанной балансировки колеса, не спешите винить балансировщиков. Если колесо крепится на пяти шпильках, попробуйте переставить колесо, провернув его относительно ступицы на две шпильки, если на четырех — на одну.
    4 Если вибрация наблюдается на разных скоростях, то она может быть вызвана разными причинами. Например, при резком охлаждении (в конце торможения колесо попало в лужу) или локальном перегреве (резкое торможение с большой скорости) может «повести» тормозной диск (проверяется визуально при снятом колесе, требуется замена или проточка диска, может проявляться и при торможении и при движении); при наезде на бордюр или колдобину на дороге могла появиться грыжа на покрышке (проверяется визуально, требуется замена покрышки); разрушение тормозной накладки (проверяется визуально при снятом колесе, требуется замена тормозных колодок).
    5Если вибрация происходит при торможении, вероятно, она вызвана неисправностью в тормозной системе передних колес или вышедшим из строя амортизатором.
  2. Местный Заслуженный Астравод vv00dy скоро станет знаменитостью Аватар для vv00dy
    ВАО
    Чего то много понаписали ппц, а суть одна, у меня автомобиль новый, руль бьет, балансировку делал, руль бьет.
    Приеду на сто, мне сделают балансировку передних колес, я думаю за 1 т.р, после чего отдадут автотобратно, а биение останется, и придется опять ехать на сто, и мозги выносить чтоттипа бьет руль.
    А потом скажут что это конструктивная особенность.
    Бьет исключительно на скорости после 120, вибрация идетне сильная но есть, так что думаю пока покатаю как есть до весны, поставлю летнюю, и еслиуж будет бить опять то поеду на сто.
  3. Нездешний Бакалавр АСТРАномии SHURAN на верном пути Аватар для SHURAN
    Владимир
     *510** 33
    vv00dy
    перекинь передние назад и посмотри разницу
    CARAVAN. 1.6 MTA. Enjoy (+ зима, пакет для плохих дорог)
  4. Новичок Новичок snowman00 на верном пути
    Тула-Москва
    Почему биение руля на скорости 110-120 может проявляться только на ровной дороге?
    Поясню. Еду из Тулы в Москву по М2. По Тульской обл. можно ехать хоть 140 и никаких вибраций на руле. Как только въезжаю в Московскую обл. и если скорость в районе 110-120, то руль начинает бить - не вырывает, но неприятно.
    OPEL ASTRA GTC 1.8 (140) MT, Moonland, 3dr, COSMO + ESP + Ксенон + Парктроник (штатные)
  5. Участник Астравод Юрий 1111 на верном пути Аватар для Юрий 1111
    Санкт-петербург
    snowman00
    Я езжу и ездил без биения и с биением (сейчас ) по одной и той же дороге ( из Питера во Всеволожск ) по КАД ,и практически по одной и той же полосе- по крайней левой. Так что, думаю,асфальт тут вряд ли виноват.
  6. Новичок Новичок snowman00 на верном пути
    Тула-Москва
    Цитата Сообщение от Юрий 1111 Посмотреть сообщение
    snowman00
    Спрошу по-другому: почему небольшие вертикальные колебания колеса могут приводить к исчезновению биения руля на скорости 110-120?
  7. Местный Опытный Астравод kesss Астранафт
    Нальчик
    Так оно и есть!Чем идеальнее дорога тем вибрирование ощущается сильнее...Но почему фиг его знает...
  8. Новичок Новичок snowman00 на верном пути
    Тула-Москва
    Вчера 4 часа машина стояла в теплом боксе, весь снег-лед растаял.
    Вибрация никуда не делась, значит в моем случае причина не во льду.
    Пробовал выжимать сцепление на скорости 110-120 - никакого влияния.
    Пробовал крутить двигатель выше 3000 об/мин - от оборотов тоже не зависит.
    Куда копать?
    Демпфер колебаний на длинном приводном валу есть? Если есть то может в грязи или ослаб. Если нет ищи оригинальный или сделай фото выкладывали, навскидку быстро не найду.
  10. Местный Заслуженный Астравод vv00dy скоро станет знаменитостью Аватар для vv00dy
    ВАО
    Куда копать?
    О том и говорил, что тут дело не во льду, проблема глубже, и она есть ан новом авто с пробегом в 6 тысяч
  11. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Ищи где то в документах, писали если есть такая проблема ОД должен ставить.
  12. Новичок Новичок snowman00 на верном пути
    Тула-Москва
    "на длинном приводном валу " - этот вал соединяет внутренний и внешний шрусы?
    У меня машина уже не на гарантии.
    Подойдет ли демпфер колебаний от J для H?
    snowman00На F17 короткий и длинный именно там, на длинном вижу себе и надо его ставить. Тему покопаю, отпишусь и сам форум и базы потренируй.
  14. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    есть такое понятие как резонанс в определенный момент колесо (вал, кардан, в общем все что крутится на высоких оборотах)в ходит и выходит ир резонанса и биение появляется и пропадает, я так думаю(с) в основном биение от несбалансированных колес бывает на скорости от 80 до 100, выше биение уже пропадает, ну или становится незаметным, на высоких оборотах колесо как бы не успевает ментуться в одну сторону, в это время несбалансированность тянет его уже в другую и по оси оно остается в одном положении.
    ну конечно если колесо "квадратное" машину будет трясти на любых скоростях и чем выше тем жесче. ну как то так наверно
    ну это у тебя не вольду а у некоторых может быть и во льду, при балансировке ставят грузики десятками грамм. представь что на какой то стороне диска примерзнет грамм 50 льда, вот тебе и разбалансировка.
    машина на гарантии выноси могз дилеру, это ни какая не конструктивная особенность. у меня тоже седан, 1.8 АТ космо ксенон, биения нет. правда цвет не белый может это от цвета машины
  15. Новичок Новичок Razor71 на верном пути Аватар для Razor71
    71 область
    Не получалось зайти раньше, но скажу по поводу своей проблемы: на задних дисках с внутренней стороны было много снега и льда, после удаления которого все встало на свои места. Спасибо всем за советы и глубокое обсуждение.
  16. Местный Заслуженный Астравод vv00dy скоро станет знаменитостью Аватар для vv00dy
    ВАО
    да вот тоже думаю что нужно было брать черный ) а еще лучше караван, он по крайне мере еще немецкой сборки найти можно )
  17. Новичок Новичок snowman00 на верном пути
    Тула-Москва
    Что такое резонанс - знаю
    После сугроба была вибрация на 80ти, после очистки дисков от снега пропала, но только на этой скорости. На 110-120 сохраняется.
    Диски - штатное литье на 17, отбалансированы.
    Поеду на диагностику подвески на тему люфтов, заодно проверю наличие люфта у внутренних шрусов.
    Заодно заменю диски с колодкам - время дискам, говорят, подошло, хотя на торможении вибрации нет.
    Коробка F17.
    Попадалось в поиске объявление о продаже демпфера приводного вала за 1000 руб. На exist'е можно взять за 650 руб.
    Если диагностика подвески косяков не выявит, буду думать в его сторону.
    Мне демпфер бесплатно поставили.
    Вот что говорит GM
  19. Участник Астравод Юрий 1111 на верном пути Аватар для Юрий 1111
    Санкт-петербург
    Сегодня у нас в Питере плюс 2 градуса. Снега и льда на дисках нет. Если только грязь. Биение стало меньше,но все равно есть. Завтра опять ударит мороз.
    Мне уже точно GM не сделает такого подарка. Твой скан подарок, благодарю. Этот демпфер и видел на сервисе на валу с Вектры. На своем не было когда смазку в шрус менял, задал вопрос механику, а почему у меня нету демпфера? Цена адекватная по номерочку сыскал, буду заказывать, бывает на определенных оборотах, но не сильно. Будем бороться.
    Последний раз редактировалось Иванович; 01.02.2013 в 21:13.
  21. Местный Опытный Астравод kesss Астранафт
    Нальчик
    У меня биение начинается от 120...к 140 достигает своего пика а выше сходит на нет
  22. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    возможно зависит от диаметра колес, на 100 % не уверен, возможно у тебя проблема как раз не в колесах. у меня не разу не попадалось чтоб на скорости выше 120 была вибрация из-за балансировки колес. я в этих вопросах конечно не гуру просто пытаюсь помочь чем знаю.
    если вибрации появляются в зависимости от скорости то вина по идее в ходовой, если в зависимости от оборотов двигателя то скорее всего двигатель или навесное оборудование, если вина была бы в коробке то думаю без посторонних звуков и ошибок это бы не обошлось.
  23. Местный Опытный Астравод Lamo85 на верном пути Аватар для Lamo85
    могу по опыту сказать это 100%передние тормозные диски!просто когда они нагрелись и внутрь попал снег тоесть вода то получайте хотя я сколько ездил старался аккуратно!хотя еще не исключаю возможность рулевая еще может стучать!но балансировка колес это все чушь!
  24. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    как это балансировка чушь? хочешь сказать если дисбалансировать колесо биения не бывает?
    если погнуты передние торм.диски бывает биение, если передние то в руль если задние в педаль
  25. Местный Опытный Астравод kesss Астранафт
    Нальчик
    Если бы тормозные диски то вибрация на руле была бы при торможении...Но при торможении всё идеально!
    Сегодня ехал из Пятигорска,там есть участок просто идеальный километров 20-25...Так вот к 120 уже вибрация чуть ощущается,после становится сильнее и к 140 достигает своего пика...После 140 вибрация на руле пропадает и уже немного но неприятно и ощутимо вибрирует весь кузов...Вот попробуй и разберись что к чему...
  26. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    100% - это очень громко сказано...
    да. это как вариант возможен. но он крайне редок.
    мб у тебя так и было: но массово вряд ли.
    проверить просто диски тормозные - затормозить на 80 резко - руль забьет али в с торону - вот и дискам привет... не гоняй по лужам =)
    зимой имхо:
    - первым делом смотреть диски на предмет льда...
    в субботу был на шинке - сказал что бывает - сразу пошел он лед смотреть =) так что - это о чем то говорит: ибо не просто люд, а мастер сия выставляет на первый план аж зимой.
    - если не штатные диски - а проставочки центрирующие етсь? =) нету?!?! бегом в магаз за ними! (кто найти не может где купит - сам долго искал - велком в личку)
    - ну и конечно: все это проверяется что написано выше при условии: диски не квадратишь, резина без шишок и колеса хорошо отбалансированы.
    помним: что отабалансировать на станке пожно и квадрат!!!!!!!! и уповать потом что колеса отбалансированы... да только бить такое колесо у вас будет...
    ps подготовил в субботу колеса к лету: штатные Космо диски 16-ые =) 2 из них были кривые - прокатаны. 2 нурм - отбалансированы :-P
  27. Местный Опытный Астравод kesss Астранафт
    Нальчик
    Сегодня снял передние колёса,вычистил внутреннюю часть диска от налипшей грязи которой было совсем немного и не думаю что она была причиной вибрации...Но всё же тщательно всё очистил и как кто то здесь советовал при установке колёс обратно сделал смещение на два болта по часовой стрелке...В результате вибрация руля пропала...Так же пропала и вибрация кузова после 140...Я доволен!
  28. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    kesss
    про смещение напиши плиз поподробнее - даже с картинками
    ну и как вообще сейчас?
  29. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    kesss
    что там писать подробней? снимаешь все болты диск проворачиваешь на ступице так чтоб 1 дырка на нем попадала на 3 дырку в ступице, 2 - с 4 и т.д.
    правда слабо представляю чем это может помочь? если только есть полный дисбаланс в системе подвеска-колесо
  30. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    до последнего думал что понял не правильно - однако правильно.
    и не рычи.
    сам же не понял чем поможет такое - и я не пойму...
