Показано с 31 по 60 из 64
Тема: Течь масла (фото прилагается) подскажите
  1. Участник Астравод max-solodov на верном пути
    Был у дилера. Приговорили трубку подачи масла к турбине, думаю дело в прокладке этой трубки. Заказали, буду ждать. Рекомендовали не ездить, или, по крайней мере следить за уровнем масла (перестраховываются), 46000 пробега
    Astra SportsTourer 1.4 MT Cosmo + AFL +Navi600
  2. ТОже самое приключилось
    когда машина горячая все ок..
    на холодную набирается под трубкой на ребре корпуса мотора масло.
    так колечко реально самом поменять. мне скзазали, что трубка сильно длинная при извлечении можно повредить.
    и чтобы ее снять , нужно снимать турбину в том числе.
    Astra J 1.4T MT6 Cosmo (черная).
  3. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    Нихрена она не длинная и снимается за 5 минут.
    Astra J 1.4T AT
  4. Цитата Сообщение от gromozeka119 Посмотреть сообщение
    а надо кожух защитный с турбины снимать, чтоыб извлечь и противоположный конец? или она и так нормально отходит, чтобы колечко поменять?
  5. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    Надо. Да и несложно открутить 3 болтика. Трубку надо снимать полностью. Там торкс на левой стороне, а на правой под ключ, кажется. Откручиваешь и снимаешь. Так точно не сломаешь.
    Astra J 1.4T AT
  6. gromozeka119
    ну т.е. самому вполне реально заменить? только ключами запастись...
    там никаких подводных камней нет?
    протсо с одной сотроны там напаен фланец, который уже гайком прижат.
    а со стороны турбины там как , просто вставляется и все?
  7. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    Да, реально. Для снятия кожуха вместо торкса можно ключ "на 8" взять. Там, где трубка входит в корпус фильтра тоже ключ на 10, или на 12, единственное - нужен торкс внутренний, или Т27, или Т30-какой-то. Работы с перекурами и в первый раз минут на 20, не больше.
    Astra J 1.4T AT
  8. Поменял, все просто. Чет у меня дымит в месте где в компрессор входит. Понятно масло, но чет заглушил сразу. Стою вот думаю
    UPD. снял кожух опять. подымило прям где входит в компрессор... вроде перестало... понаблюдаю.. может масла еще какие на новой трубки обгорали. хз. просто про дым ранее никто не упоминал.
    Записал вот еще видео для наглядности. Может кому поможет. там реально все просто:
    Последний раз редактировалось SandroID; 12.09.2015 в 15:39.
  9. А видео нельзя что ли тут размещать? Что то пропало
  10. Спасибо за видео.Очень кстати такая же проблема пробег 38 000, если не сложно укажите код трубки в сборе.
  11. clen36
    в описании к видео там все указал.
    номер детали: 08 60 445
    трубочка в экзисте стоит сейчас 1150-1250 руб. как то так.
  12. SandroID
    Трубочку заказал(еще раз благодарю) , а затем купил два манжета как здесь давали инфу 6 мм внут.D и 10 мм внешний D, поставил - буду смотреть.Но они стояли по 3 руб шт.Жду трубку.
  13. Местный Опытный Астравод ALF на верном пути Аватар для ALF
    Москва ЮЗАО
    Такая-же ерунда случилась вчера. Пробег 33000 км.
    В итоге 3,2 литра масла из 4х на асфальте и заказ новой трубки за 1100 руб(
  14. Новичок Новичок Andre Excellent на верном пути Аватар для Andre Excellent
    Тоже чуть не влетел с этой окаянной трубкой по самые помидоры.
    На пробеге 78к (гарантия кончилась) , при выезде с работы до дома, вылетела ошибка про низкое давление масла. Сразу паркуюсь, глушу, меряю щупом - сухой, масло всё вытекло.
    Машину там и оставил, коллега подвёз до рынка, затарился маслом, думал, что залью и по тихоньку до дома доеду (ехать ~25км) потом на сервис. Масло залил, завожу -льёт ручьем через эту трубку.
    Ехать не рискнул, вызвал эвакуатор до сервиса. Трубку заменили и до кучи пару сальников подтекали, в районе ГРМ цепи, заодно их махнул.
    Итого: Эвакуатор 2.5к + Масло 2к + Запчасти с работой 5.7к (не оф. сервис) = 10,2к рублей на ровном месте.
    Досадная, постновогодняя, неожиданность
    1.4T AT
  15. Новичок Новичок kaa02 на верном пути
    Балашиха
    я смотрю началась зима и у всех опять по вылазили болячки. у меня сегодня тоже такое же приключилось.
    Что за корыто купил, удивляюсь.... раньше ездил на H-ке и горя не знал.
    Машина Astra J 1,4 T пробег 90 тк.
    ASTRA-G 3-d 2000 г.в, 65 л.с., X12XER -была
    ASTRA-H CARAVAN 2008г.в, 115 л.с., Z16XER -была
    ASTRA-J SportsTourer 2012г.в, 140 л.с., A1.4NET - сейчас
  16. Новичок Новичок boddom на верном пути
    Улан-Удэ
    Сегодня столкнулся с такой же проблемой.Хреначило масло из под трубки.оригинальные резинки стоят 1400,зашел в газовский магазин и купил уплотнительное кольцо трубки водяного охлаждения.подошло на 100%.цена вопроса резинки 4 руб.может кому и пригодиться коментарий)))
  17. Местный Астравод Bossmax75 на верном пути Аватар для Bossmax75
    Череповец
    boddom
    надо понаблюдать. Все-же резинка должна быть термостойкая и маслостойкая.
    Astra j 1.4T 2011 г.в. МКПП пробег 82000 км.
  18. Новичок Новичок boddom на верном пути
    Улан-Удэ
    2 дня полет нормальный.я как понял на трубке охлаждения температура тоже не маленькая,а на счет масло стойкости посмотрим.
  19. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    А с обратной стороны, вместо стале-резиновых шайб что поставил?
    Там подходят медные шайбы от тракторов
  20. Участник Астравод П@влентий дважды полковник П@влентий дважды полковник П@влентий дважды полковник П@влентий дважды полковник П@влентий дважды полковник П@влентий дважды полковник Аватар для П@влентий
    Всем привет!
    У меня тоже течь началась. Причем я почувствовал это своим носом - в салон стал дымок проникать. При первичном осмотре выявил течь из-под этой трубки. Сгонял в сервис - поменял эти прокладочки. Но чет не обратил внимания, что мне не помыли двигатель и все остальное загаженное маслом и поэтому продолжало вонять. После тщательной мойки очистителем двигателя стало лучше, но масло все равно откуда-то сочится и капает на выпускной патрубок...в сервисе (при замене прокладок) сказали быть готовым к замене комплекта прокладок теплообменника...а это уже совсем другие деньги (озвучили 6500р работа и около 10000р прокладки)...
    Пробег 132 000 км.
    Астра J 1.4Т+АКПП
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    П@влентий
    Прокладки предварительно обошлись мне в районе 4500 рублей.
  22. Участник Астравод П@влентий дважды полковник П@влентий дважды полковник П@влентий дважды полковник П@влентий дважды полковник П@влентий дважды полковник П@влентий дважды полковник Аватар для П@влентий
    П@влентий
    А давно замена была? не осталось заказ-наряда с каталожными номерами? где ремонтировались?
    Я по экзисту прикидывал стоимость прокладок - вышло около 6500...
    Астра J 1.4Т+АКПП
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    П@влентий
    Я прокладки еще пока жду. Осталось 4 штуки получить.
    Заказывал частично через Autodoc а основные через Emex.
    А так на момент заказа стоимость моих прокладок получалась в районе 9000 рублей через Автодок или Екзист...
    Менять буду сам, как только они приедут. Тема по замене прокладок есть, ничего сложного нет.
    Нужна яма или подъемник, инструмент, руки с головой, ну и часа 3-4 свободного времени.
    istukalov
    Списком номеров прокладок не поделишся?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Tramp Max
    В конце этой темы: https://www.drive2.ru/l/6016746/
    Кстати ссылку давал сам автор темы у нас на форуме, только не помню в какой теме видел.
  26. Участник Астравод П@влентий дважды полковник П@влентий дважды полковник П@влентий дважды полковник П@влентий дважды полковник П@влентий дважды полковник П@влентий дважды полковник Аватар для П@влентий
    В субботу таки поменял все прокладки в сервисе. В итоге вышло 17 тыс с работой и прокладками сервиса.
    Правда в отличии от https://www.drive2.ru/l/6016746/ мне снимали турбину.
    Астра J 1.4Т+АКПП
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    П@влентий
    Я так понял в ТИСе не надо снимать турбину, т.к. человек строго по ТИСу делал.
    Снимают турбину, потому что так проще и легче добраться до теплообменника, но при этом получается надо менять просто до чертиков прокладок...
    Хорошо что хоть движку полностью не снимали, что б проще добираться было
    А снимали ли турбину фактически? Или её "сняли" на бумажке...
  29. Участник Астравод П@влентий дважды полковник П@влентий дважды полковник П@влентий дважды полковник П@влентий дважды полковник П@влентий дважды полковник П@влентий дважды полковник Аватар для П@влентий
    П@влентий
    +2 прокладки - на выпускной и катализатор
    Все снимали - я весь процесс лицезрел.
    Честно говоря, с трудом представляю как надо раскорячиться, чтобы достать теплообменник и скинуть с него трубки не снимая выпускной коллектор...
    Астра J 1.4Т+АКПП
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    П@влентий
    Я кинул тут ссылку, почитай. Там автор не корячился, а спокойно достал
