Показано с 121 по 144 из 144
Тема: Ошибка P0171. В чем проблема?
  1. Цитата Сообщение от Autoglavsnab Посмотреть сообщение
    есть такая трубка, цена 2000, можно поставить и проверить на месте, заодно почитаем ошибки, если, вдруг, дело не в ней
    не в МСК нахожусь - далековато..
  2. Участник Астравод Autoglavsnab на верном пути Аватар для Autoglavsnab
    транспортной компанией отправим, если нужно
    Интернет-магазин, авторазаборка, автосервис http://autoglavsnab.ru/
    https://www.drive2.ru/o/AutoGlavSnab
    По всем вопросам 8-925-648-30-31
  3. Участник Начинающий Астравод Mallendorn на верном пути
    Пермь
    Господа, развейте сомнения, о которых уже говорилось выше - 55573017 подойдет для J GTC 1.4 A14NET AT 2013 без старт/стопа?
    Кто-то пишет выше и в соседней теме - прекрасно работает. Кто-то обращает внимание, что указано для двигателей со старт/стопом...
    Opel Astra J GTC 1.4 A14NET AT 2013
    Рост. обл.
    Так а в чём проблема? Вбейте свой vin
    http://apc.onwheels.ru/opel_eu.lmz , поставьте галку фильтрации по vin и на страничке http://apc.onwheels.ru/opel_eu.lmz?p...17103&usr=1440 гляньте номер деталки №1.
    без старт/стопа?
    согласно этой страничке http://www.elcats.ru/opel/scheme.asp...94A2&office=ru , железка, за которую спрашиваете, имеет кучу ограничений по номеру шасси (последние 8 цифр vin)
    до цифр
    ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ:
    ...-E0999999
    ...-E1999999
    ...-E3999999
    ...-E8999999
    ...-EG999999
    и вообще по элкастовскому каталогу она для 14.5 MY (модельного года), а у вас вроде
    2013
    - максимум 13.5.
  5. Местный Опытный Астравод bobik на верном пути Аватар для bobik
    Уверен что для старт стопа и без, абсолютно одинаковы эти железяки.
    astra j 1.4 T. Полька 6MT Cosmo +допы
  6. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от лёва астра Посмотреть сообщение
    z18xer механика 2006г
    тема про астру J
    одна ошибка 170 не правельная смесь .и лиш вчера загорелась 170 и 136 обрыв цепи датчика кисларода 2.
    ну так догорелась....
    Обращайтесь к тем де..., вообщем кто начал этот "колхоз".
  7. Новичок Новичок лёва астра на верном пути
    волгоград
    http://astraclub.ru/threads/154685-%...F2%F0%EE%E8%F2 помогите прошу с моим ведром посмотрите плиз мои статьи
    Последний раз редактировалось лёва астра; 08.01.2018 в 20:09.
  8. Местный Астравод ded_12 на верном пути
    ХМАО
    Есть еще в наличии, за такую цену?
    Астра J седан, 1,4Т, АТ6, Соsmo, Сosmo+
  9. Участник Астравод Autoglavsnab на верном пути Аватар для Autoglavsnab
    сейчас, к сожалению, закончились. ходовая позиция...
  10. Новичок Новичок V1RUS_74 на верном пути
    Челябинск
    Всем привет!
    А ставил кто нет КК не оригинал? Уж больно дорого. Или я так понял, можно с заменой мембраны заморочиться?
    Походу тоже клапану хана. Та же ошибка (Р0171), скачут обороты и расход увеличился, на работающем движке маслозаливную крышку еле отодрал (засасывает мама не горюй) - сразу заглохла, как открыл.
    Astra J 1,6 атмо, МКПП, , 2011 год
  11. Местный Астравод ded_12 на верном пути
    ХМАО
    Когда ожидается?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    Я бы с заморочился и заменил мембрану, благо инструкция имеется (меняют на неоригинал).
    Astra J 1.4t AT (космо-седан)
  13. Новичок Новичок V1RUS_74 на верном пути
    Челябинск
    Заменил на крышку из металла, где то писали о такой в соседней ветке, т.к. родная была уже вся кривая и постоянно давило масло из под нее, на вид сделано добротно, в комплекте толстая прокладка (поставил в итоге её, купленный ELRING почему то оказался тоньше и сильно торчал из канавки крышки). Клапан в крышке сразу на болтиках (съемный). Эту болячку вылечил, сразу вылезла другая (долбаный опель уже достал), сдох дроссель, придется теперь и его менять(((
  14. Новичок Новичок Wik67 на верном пути
    Смоленск
    Всем доброго времени суток. тоже выскочила ошибка Р0171 , загорелся чек. также были хлопки в стороне бака., при открытии крышки бензобака был "пшик". при продувке клапана продувался в обе стороны. приобрел клапан абсорбера от Уаза (904рубля) . поменял. поставил на винтовые хомуты (пружинные у нас в городе не нашел), обратный клапан не менял (рабочий-продувается в одну сторону). Пока полет нормальный.
    Последний раз редактировалось Wik67; 21.02.2018 в 13:26.
  15. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    Тоже словил ошибку P0171. За два дня до этого были хлопки в баке, а за день до этого при заправке был "пшик". Заказал бош 0280142479, 800рублей. Старый вышел из строя - не закис, но продувается в обе стороны.
  16. Такая же проблема(
  17. Участник Астравод razor070 на верном пути
    Там
    Уже наверно тысяч 10 км наездил с этой ошибкой... Никаких проблем в работе двигателя нет, расход на хх около нормы - 0.7л/ч. Клапаны вентиляции бака рабочие, клапан в клапанной крышке не шипит, масло нигде не давит, грибовидный клапан на месте. Долгосрочная коррекция часто улетает до 32, на холодном двигателе в основном до 90 градусов. На прогретом все время разная, от 10 до 25. Под газом приходит в норму. Если откинуть подсос во впуске и учесть описанные показания, проблема может быть в форсунках? Еще подозрительно то, что дроссель открыт на 15-17% на холостом ходу. Норма вроде около 5-8%. Но тогда была бы другая ошибка P1101, нет?
    2011г 1.4т акпп
  18. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    razor070
    Ну по всему не скажу, но вот по процентовке дросселя скажу, что нет, ни 5-8, а как раз таки что-то , где-то 15-20% вроде показывает в прогах по ELMке OBD. Просто уже точно не помню сколько, но двухзначное число было. Я ещё года 4 назад первый раз баловался с ELM, Torque и иже с ней проги разглядывал, что там аХтомобиль кажет.
    https://www.drive2.ru/users/dembak81/
  19. Участник Астравод razor070 на верном пути
    Там
    Цитата Сообщение от Dembak81 Посмотреть сообщение
    razor070
    Значит у меня неверная инфа. Иначе при такой разнице по-любому ошибка 1101 висела бы. Видимо по показаниям точную проблему не выявить, либо нужен огромный опыт... Буду ждать пока серьезные проблемы не начнутся. Надеюсь поршни не поплавятся))
  20. Местный Опытный Астравод vic1966 на верном пути
    Московская область
    Не вводи в заблуждение подходит клапан к двигателю, на картинку можно не обращать внимание. Не работает старт-стоп, если поставить другой клапан.Больше отличий нет.Я сам ставил, каталог давал что мне нужен за 10 000.Но риск дело благородное............ Вообщем работает.
    до цифр
    и вообще по элкастовскому каталогу она для 14.5 MY (модельного года), а у вас вроде - максимум 13.5.
  21. Участник Начинающий Астравод demonsergey на верном пути
    Привет. Также ошибка. Пока не до конца закрыл бак.
    Кому то попадались шланки термомаслостойкие термоусадочные ? Такие как стоят у нас на клапанах.
    Astra J 1.4 turbo 2014г
  22. Новичок Новичок E@GLE на верном пути
    Нижний Тагил
    Всем доброго времени суток. Машина больше 20 км/ч не едет, с горки максимум 50 км/ч. Ошибка на БК: Мощность двигателя ограничена. Подходит срок технического обслуживания. Сервис: система ESP.
    Помимо этого выдавило прокладку клапанной крышки и масло пошло в свечи.
    Когда выскакивает ошибка, машина стоит и работает на холостых, то в салоне начинает вонять горелым антифризом. И вся это ерунда только зимой, даже если на улице небольшой минус.
    Прошу помощи. Даже не знаю за что схватиться.
    Astra J 1.6 2010 год
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    Опять вылез чек. и ошибка P0171.
    Перед этим заменил КК. было все гуд.
    Долговременная (LTFT) топливокоррекция держится на +18,8 %. Плавает.
    Я так понял если LTFT 3 раза превыашет +30% - появляется Чек.
    Думаю проблема в клапане.
    В каком клапане, интересно, если был подсос через порванную мембрану? У меня закурлыкал сальник коленвала, и вылезла ошибка Р0171. Сальник заменил, звук пропал, ошибка через некоторое время вернулась, и стало слышно, как в отверстие у мембраны засасывает воздух. Только у меня сомнение: а поможет ли мне замена КК с предположительно порванной мембраной, если цитируемому астроводу она не помогла? И почему не помогла?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    Победил я эту ошибку. Не знаю - может, временно..
    Решил не колхозить с "глушением" грибовидного, а снять впуск и поменять этот клапан на новый - из известного пекаровского ремкомплекта бензонасоса (арт. 900110698003). Заодно, конечно, поменять и клапанную крышку, так как мембрана у ней явно порвана, что и явилось, полагаю, причиной ошибки. Хотя боялся, что у этой неисправности есть и своя причина..
    Крышку купил "оригинал" корейского производства (бывает еще американского) на Озоне за 6 косарей - продается со своей, хорошо сидящей прокладкой. Поменял родную КК без сожаления, так как потела уже через три болта, - это проделал быстро.
    А вот со впуском пришлось повозиться, хотя и посмотрел..
    Spoiler полезное видео:
    Там, в общем-то, несложно. Для удобства снял верхнюю ("декоративную") крышку двигателя и, разумеется, минусовую клемму с аккума.
    Spoiler Что снимал с коллектора для его демонтажа (последовательно):
    Почистив центральное отверстие во впуске, решил не менять грибовидный клапан, так как хорошо было видно, что он нормально сидит на своем месте. Знаю, многие скажут, что за 11 лет и 225 тыс. км можно было и поменять на снятом коллекторе, но честно - лень было возиться с ниткой и иголкой; к тому же смогу это сделать и потом - при необходимости.
    Снял дроссель - он был лишь слегка загажен (в основном, снаружи); почистил. Его прокладку не менял, поменял лишь прокладку коллектора.
    Далее проделал всё в обратном порядке. Уплотнительные колечки форсунок не менял, лишь смазал их перед установкой моторным маслом.
    Затем поменял клапанную крышку (подробно расписывать не стану). Ростековская красная прокладка была как новая, хотя и прошла мало - около 11 тыс. км всего. Однако она не понравилась мне еще при установке: неточно входила в канавку заводской крышки, кое-где выпирая.
    Еще замечание: крышка маслозаливного отверстия садится в новую "оригинальную" КК не так плотно, как в родную.
    Установив клемму обратно на аккум, завёл двигатель - ни чихания, ни троения, ни вибрации.
    Всем спасибо за внимание!)
    Последний раз редактировалось J-Magic; 22.09.2024 в 00:02.
