Показано с 91 по 120 из 144
Тема: Ошибка P0171. В чем проблема?
  1. Местный Заслуженный Астравод Bad Boy Астранафт Аватар для Bad Boy
    Valentinos этот клапан не причём, зря деньги выкинешь, копай дальше. Рабочий клапан, в одну сторону дуется, в другую нет, это на снятом.
    Коррекция сильно скачет, 100% подсос где-то, его и ищи.
  2. Местный Заслуженный Астравод Valentinos Астранафт Аватар для Valentinos
    Москва, Крылатское
     *407** 197
    Подожди... Продуваться большой клапан должен если дуть против стрелочки, так?
    http://www.opelastraj.ru/snyatie-pro...adsorbera.html
    Но у меня на 14NET нельзя просто так открутить большой клапан от малого, там жесткая (термоусадочная?) трубка. Т.е. я дул в комплекс из 2-х клапанов по стрелочке, при этом большой клапан без питалова должен блокировать, а малый - пропускать. А если подуть против стрелочки на 2 клапана в сборе, то блокировка потока воздуха должна быть уже на малом клапане, т.о. при работоспособных клапанах на сборке не должно продуваться ни в одну сторону...
    Нет?
    Последний раз редактировалось Valentinos; 13.10.2016 в 01:00.
    Astra Sports Tourer 1.4T АТ Cosmo + AFL + NAVI600 + FlexFold + (псевдо) FlexRide + RearView Camera / Mahogany /// Я на DRIVE2
  3. Местный Заслуженный Астравод Bad Boy Астранафт Аватар для Bad Boy
    В себя, в коллектор, он не должен сосать, при неработающем клапане.
    Долго объяснять, ищи подсос в другом месте, скорее всего в шлангах где-то, коррекция зашкаливает в плюс.
  4. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Сними декор накладку и проверь грибовидный клапан.
  5. Местный Заслуженный Астравод Valentinos Астранафт Аватар для Valentinos
    Москва, Крылатское
     *407** 197
    В смысле??? У нас грибовидный клапан под декор накладкой?
    Может быть ты имеешь ввиду мембранный клапан, который на клапанной крышке?
    Или о какой декор накладке речь?
    Шипения нет, во всяком случае, при работающем двигателе его не слышно. Вокруг сухо.
    Есть слабый след (менее грязно ) у прорези.
    https://www.dropbox.com/s/wwn9p98g2q....01-1.jpg?dl=0
    По-моему, это норма. На то он и клапан, чтоб стравливать лишнее, нет?
    Тут http://astraclub.ru/threads/99475-%D...=1#post7928377 человек говорит, что пропускать не должно, он не прав?
    В норме как?
    1. Большой (электромагнитный) клапан абсорбера без подачи напряжения блокирует поток по направлению стрелочки.
    2. Он же при подаче напряжения открывает поток по направлению стрелочки.
    3. Он же в обратную сторону, против направления стрелочки, всегда пропускает, вне зависимости от подачи напряжения или его отсутствия.
    4. Малый клапан пропускает поток по стрелочке, блокирует против, так?
    Не надо долго объяснять и рассказывать о том, чего не должно быть на неработающем клапане - неработающий клапан уже ничего никому не должен, он уже не работает. Вроде всё расписал, чтобы сэкономить твое время, просто скажи по пунктам по типу "да-да-нет-да"
  6. Местный Заслуженный Астравод Bad Boy Астранафт Аватар для Bad Boy
    Valentinos неработающий и нерабочий - две большие разницы. Я имел ввиду, что неработающий - неподключённый, снятый.
  7. Новичок Новичок Mexanik2005 на верном пути
    В норме как?
    Как все сложно. Клапан без питания всегда должен быть закрыт в обе стороны. Малый клапан, это клапан одностороннего движения потока при работе большого, чтоб в бак не сасало.
  8. Местный Заслуженный Астравод Valentinos Астранафт Аватар для Valentinos
    Москва, Крылатское
     *407** 197
    Абсолютно уверен в этом?
    Тут http://www.opelastraj.ru/snyatie-pro...adsorbera.html (это фактически электронный вариант известной книжки "Opel Astra J - пошаговый ремонт в фотографиях") говорится и показывается, что в одну сторону электромагнитный клапан продуваться должен без питания.
    И, по-моему, это логично. Иначе нафига тогда была бы нужда во втором клапане?
  9. Местный Заслуженный Астравод Valentinos Астранафт Аватар для Valentinos
    Москва, Крылатское
     *407** 197
    UPD!
    В общем, получил в Экзисте свой э/м клапан 55566387, новый из магаза, без питания не продувался в обе стороны. Почему в книжке "Opel Astra J - пошаговый ремонт в фотографиях" говорится иначе - хз, хотя там и клапан несколько отличается...
    Тем временем у меня чекэнджайн через Torque скидывать уже не удавалось, хотя ничего нового по кодам ошибок не находил.
    Вчера поставил - всё нормализовалось, на холостом ходу LTFT стремится к нулю. Ошибку скинул сбросив "минус" на АКБ на несколько минут.
  10. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    ошибка может быть не только в блоке ECU, но и в других. А их (блоки) елмовский адаптер не видит...
  11. Новичок Новичок MZ-19 на верном пути Аватар для MZ-19
    Московская область, Орехово-Зуево
    Всем привет! Не прошло 76 тыс.км. как меня посетил Джеки чан и ошибка P0171. Почитал форумы, drive2 ,но так и не понял в чем настоящая причина ошибки: клапан адсорбера или мембрана в клапанной крышке? Подскажите пожалуйста с чего начать поиск неисправности
  12. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
  13. Новичок Новичок Yngwie на верном пути
    Новосибирск
    Opel Astra J 1.6 XER
    Стояли морозы - заводил машину на прогрев - выскочило "Мощность двигателя ограничена".
    Морозы прошли - ничего больше не было.
    Сегодня выскочила P0171. Двигатель работает ровно, не троит.
    Что вероятнее всего?
  14. Новичок Новичок Suharek на верном пути
    Езжу тоже с ошибкой 0171, не троит, расход нормальный, слышен шипящий звук если поа тиковую накладку с движка снять. Подскажите, это гарантийный случай? А то тут в е только о ремонте говорят
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Suharek
    Если авто на гарантии, то да, иначе за свой счет.
    Шитит мембрана в клапанной крышке. КК под замену. А вообще уже есть темы где меняют саму мембрану и даже в Автодоке и Екзисте продают отдельно мембраны. Только не совсем понятно, насколько они без проблем меняются в КК на А14NET.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Теперь по поводу самой ошибки. Тоже у меня загорается. С периодичностью раз в полгода. Горит наверное до 5-6 завода. Как правило за эти 5-6 раз накатываю не более 40 км. После гаснет. Года 1.5 назад увеличился расход топлива на холостых с 0.5~0.6 до 0.7~0.8 при выключенном кондиционере и прочих приблудах, плюс тогда как раз произошло проявилось пятно в районе дроссельной заслонки, о котором писал в другой теме. По данной теме многое вычитал и сложилось впечатление, что пятно проявляется когда как раз с мембраной клапанной крышкой все таки не в порядке что-то.
    Никаких других изменений с авто нет. Сегодня посмотрел следующие вещи:
    1) При заведенном двигателе если вытащить щуп, его слегка присасывает, а так двигатель начинает неровно работать, щуп обратно втыкаешь и сразу все хорошо.
    2) Маслозаливную крышку снимаешь без проблем, т.е. опять же присасывает но открыть при заведенном двигателе получается без проблем, двигатель также неровно работает, закрываешь и все ок.
    3) Посмотрел район мембраны под декоративной крышки. Так и не понял где и что перекрывать, но закрывал рукой, изменений в работе двигателя не увидел.
    4) Троений нет. Иногда редко возникали, но в лучше случае раз в 4-5 месяцев одиночные и все.
    Но хотелось бы все таки понять, из-за чего возникает данная ошибка во первых и во вторых, может кто-то сможет попробовать расписать полный перечень диагностики, который можно самому сделать и попытаться понять куда копать? И еще что за треск под капотом без ошибок? Или как трещит этот клапан адсорбера если что?
    Последний раз редактировалось istukalov; 23.01.2017 в 22:02.
  17. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    На а14net тоже меняется без проблем и даже КК снимать не нужно.
    Astra J sedan 2013, 1.4АТ Turbo, Cosmo / SE / Elite, эл. ручник, Navi 600, AFL, FlexRide. Пробег 83к
    ̶̶̶A̶̶̶s̶̶̶t̶̶̶r̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶J̶̶̶ ̶̶̶s̶̶̶p̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶t̶̶̶s̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶o̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶e̶̶̶r̶̶̶ ̶̶̶2̶0̶1̶1̶,̶ ̶1̶̶̶.̶̶̶4̶̶̶А̶̶̶Т̶̶̶ ̶̶̶T̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶b̶̶̶o̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶n̶̶̶j̶̶̶o̶̶̶y̶̶̶ ̶̶̶/̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶x̶̶̶c̶̶̶l̶̶̶u̶̶̶s̶̶̶i̶̶̶v̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶C̶̶̶D̶̶̶ ̶̶̶4̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶F̶̶̶L̶̶̶.̶̶̶ ̶̶̶П̶̶̶р̶̶̶о̶̶̶б̶̶̶е̶̶̶г̶̶̶ ̶̶̶1̶̶̶0̶̶̶6̶̶̶к̶̶̶ >>>>> Nissan Terrano 2016, 2.0AT 4WD. Пробег 83k
  18. Местный Опытный Астравод ShuraM на верном пути
    Златоуст
    Не знаю, что за крышка была у парня на "Драйве", я пробовал после замены разобрать свою "старую" клапанную крышку - так крышку над клапаном можно только спилить или разломать, приварена наглухо, монолит. Крышка у меня нового артикула, с Т-образной прокладкой.
    Astra J GTC 1.4T AT Sport 2013
  19. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Не только он менял, есть и другие посты. КК одинаковые, разница только в прокладке. Как вариант можно погреть перед срыванием, по мне так она тупо клееная или припаяна, раз народ ее срывает.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Про крышку неважно, мне хотелось бы получить ответы на свои вопросы, насколько криминально или нет
    Признаки которые описал, страшные или не касаются мембраны?
    Ну и вообще может кто-то составить инструкцию как самому пройтись по всему, чтобы продиагностировать, или придется по темам лазить и курить все?
    Рост. обл.
    в двигателе должно быть разряжение, крышка и щуп должны незначительно притягиваться.
    При этом двигатель дышет неровно.
    Всё верно - кримнала нет.
  22. Местный Опытный Астравод ShuraM на верном пути
    Златоуст
    И прокладки разные, и крышки тоже, раз промаркированы на внутренней стороне разными артикулами - я в руках оба варианта держал.
  23. Местный Астравод ktv1 звездочёт ktv1 звездочёт ktv1 звездочёт ktv1 звездочёт Аватар для ktv1
    ... Т.е. менять по крайней мере основной, большой клапан, к которому управляющие провода подходят.
    У меня (14NET) на клапане написано 0280142489 и GM 55566387. Первый номерок - непонятно что такое, а второй - тоже самое, что и встречающейся тут 08 07 010.
    Заказал в Экзисте этот GM 55566387, 2760р - не так уж и дорого, но это, если я правильно понял, только большой клапан.
    Какой номерок у маленького клапана? И какая трубка нужна (и хомуты?), т.к. чисто снять 100% не получится.
    Смотрел Exist, так там вся трубка в сборе (0860176) по цене 8916 р, а большой клапан (0807010) - 4128р. А вот клапан по номеру 55 566 387 стоит всего 2804 р. Здесь кто-то писал, что замена большого клапана - это ненадолго, что на 90% маленький клапан тоже дохлый. Кто-нибудь может сказать что-то по маленькому клапану? И может быть знает его номер?
    Ждал Астру 1.4Т Cosmo + Premium с 12 сен 2010, получил 6 мар 2011 г. Наслаждаюсь...
  24. Местный Опытный Астравод ShuraM на верном пути
    Златоуст
    Возьмите лучше 55573017 - уложитесь в 2000 рублей за весь узел в сборе, это всё для того же A14NET, только для Mokka/Insignia ))
  25. Местный Астравод ktv1 звездочёт ktv1 звездочёт ktv1 звездочёт ktv1 звездочёт Аватар для ktv1
    Очень ценный совет! Спасибо!
  26. Новичок Новичок aleks12345 на верном пути
    Мурманск
    opel astra J cosmo 1.4 turbo
    OPCOM показал P0171-00 <Unknown DTC> not present 0xD9 ECM 0x000007E0
    периодически выскакивает, что может быть?
  27. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от aleks12345 Посмотреть сообщение
    not present
    ошибка неактивна.
    что может быть?
    почитать тему сначала.
    показал P0171-00
    Описание ошибки P0171:
    Generic (Общее для всех автопроизводителей):
    System too lean, bank 1 (Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 1)
  28. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    А такая ошибка на 1.6 атмо о чем может говорить?
    Топливная коррекция долговременная 32.8. Кратковременная в пределах 1-2.
    И да, вокруг гбц вдоль прокладки масло.
    Пробег 340 т
  29. Цитата Сообщение от ShuraM Посмотреть сообщение
    Тоже вылезла эта же ошибка (двиг А14NET). Запросил через своего приятеля 55573017 - цена под 4 тыщи. И указано, что данный клапан ставится на джейки с 2014 года, и он для авто с системой старт/стоп. Подскажите пожалуйста где можно найти эту штуку за 2000р?
    Ниже фотки моей трубки в сборе - о ней ведь говорим?
    Я далеко от МСК..
  30. Участник Астравод Autoglavsnab на верном пути Аватар для Autoglavsnab
    Вложение 227718Вложение 227717Вложение 227719
    есть такая трубка, цена 2000, можно поставить и проверить на месте, заодно почитаем ошибки, если, вдруг, дело не в ней
    Интернет-магазин, авторазаборка, автосервис http://autoglavsnab.ru/
    https://www.drive2.ru/o/AutoGlavSnab
    По всем вопросам 8-925-648-30-31
