Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 144
Тема: Ошибка P0171. В чем проблема?
  1. коварнейший Гигант мысли bosegen Астранафт Аватар для bosegen
    Катаюсь там, где нравится.
    Ну как съездил на диагностику?
    поменял крышку клапанную, мембране хрендец пришел.
    Когда-то здесь кипела жизнь.
  2. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Как диагностировал? Толтко снимать крышку надо?
    Отправлено с моего D5503 через Tapatalk
    Audi Q5
    MB GLE
  3. коварнейший Гигант мысли bosegen Астранафт Аватар для bosegen
    симптомы - горит джекичан, ощущения, что ролику трындец (свист периодически проявлялся). Неровная работа движка на холостых, подергивание при движении накатом.
    Диагностика была проведена моментально - парни сдернули кожух и рукой закрыли мембрану - сразу все прошло. По ходу указали на начавшие потеть прокладки. Потом уже прибором все продиагностировали.
    В общем-то, при наличии бокса, инструмента и пары ровных рук - дел на полтора часа. Крышка обошлась что-то около 8 рублей
  4. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Какой кожух - крышку закрывающую мз? Или что?
    У меня появилась после очередной заправки. При чем снова повторится странный эффект - при нажатии на газ на разгоне машина сильно дернуло какьудто наехал на мокрую линию разметки
    Audi Q5
    MB GLE
  5. коварнейший Гигант мысли bosegen Астранафт Аватар для bosegen
    Ну да, ее самую.
  6. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    А в каком сервисе делал?
    Audi Q5
    MB GLE
  7. коварнейший Гигант мысли bosegen Астранафт Аватар для bosegen
    в каком сервисе
    Опель-Альян с
  8. Участник Астравод Denius на верном пути Аватар для Denius
    Megion
    Добрый день машина Opel Astra J A1,6XER 115 л/с , появилась такая проблема, после неудачного запуска после сильных морозов, начала машина троить очень сильно из выхлопной трубы прокапывал черный копать, решил проехаться чуток выдала ошибки Р0171 и Р0131 (ELM-327). На следующий день решил скинуть клемму, ошибки пропали, проехал на хорошей скорости километров 80-т и остановился на светофоре, выскочила ошибка Р0171 появился сильный выхлоп, мгновенный расход топлива на ХХ в два раза увеличился, но динамика не изменилась и со временим выскочила ошибка Р0131. Кто сталкивался с такой проблемой?! К диагносту записался на пятницу.
  9. Новичок Новичок Андрей А.П. на верном пути
    г. Крымск
    Всем привет помогите, 1.3 дизель мотор Z13DTH обороты не поднимаются выше 3.5
  10. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    С наступлением морозов ошибка уже как 800 км не появляется. Загадка.
    Отправлено с Марса
    Audi Q5
    MB GLE
  11. Участник Астравод Denius на верном пути Аватар для Denius
    Megion
    Вот и у меня пока ничего не появилось, может лямда восстановилась каким то образом, но это пока я ездею на короткие расстояния и потеплело у нас до минус 6-ти, сегодня вечером проедусь на 300 км, надеюсь ничего не появится.
  12. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Вчера потеплело до -2, и снова ошибка появилась. Странно в чем связь температуры и ошибки?
    Отправлено с Марса
    Audi Q5
    MB GLE
  13. Местный Астравод Darkmen на верном пути Аватар для Darkmen
    клапан абсорбера проверял в итоге? У меня он как раз в перепады температур давал о себе знать- стрекатал и преставал закрываться- вылезала ошибка
  14. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Нет не проверял. Так и не понял как это сделать (((
    Отправлено с Марса
    Audi Q5
    MB GLE
  15. Местный Астравод Darkmen на верном пути Аватар для Darkmen
    http://astraclub.ru/threads/137970-%...1-%D0%B8-P0172 )
    Ты же там в этой теме был, для проверки ничего резать не надо, снять целиком и подуть в неё
  16. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Появилась такая же ошибка P0171. Двигатель работает ровно. динамика такая же. Расход не вырос. Где Капать?
    Кстати, почитал выше. Щуп на работающем двигателе вытащить легко можно. Как Вытащил сразу двигло начинает травить и подссасывает воздух. Так и должно быть?
    Где капать?
    A14NET пробег 94 т. км.
    (с) Джереми Кларксон
  17. Местный Астравод favor на верном пути
    Ульяновск
    Я бак буду снимать, в морозы у меня была тишь да гладь, как только посырело и потеплело, ошибка вылезла вновь. Как тут сказали, забивается грязью фильтр в районе бензобака. Но для начала проверь все же клапан адсорбера на предмет работоспособности, ссылку дали выше или можно здесь посмотреть http://www.astra-faq.ru/remont/hlopok-benzobak.html .
  18. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    boris86, касаемо именно щупа,- так и должно быть, в остальном не подскажу, сорри.
    Последний раз редактировалось Dembak81; 03.02.2016 в 21:03.
    https://www.drive2.ru/users/dembak81/
  19. Участник Начинающий Астравод vlzLion на верном пути
    boris86, у меня та же проблема, вылезла ошибка p0171, никаких симптомов из вышеописанных не наблюдаю, никакого шипения, никакого троения, расход не увеличился, динамика осталась в норме.
    На сервисе говорят надо чистить топливный фильтр, так рекомендует GM при этой ошибке, но для этого они хотят снять бак, заниматься этим почти целый день и срубить с меня 4500р, и как показывает практика, результат никто не гарантирует. По этому я хочу сам разобраться и выявить причину ошибки, тем более я заправляюсь исключительно на официальной заправке газпрома и не верю, что причина в качестве топлива. Я приобрел прибор ELM327, который позволяет считывать кучу параметров с ЭБУ машины, но не знаю на что надо смотреть, может ли кто-нибудь подсказать какие параметры надо смотреть и в каких диапазонах они должны быть?
  20. Местный Астравод favor на верном пути
    Ульяновск
    Смотри долговременную и кратковременную коррекцию по топливу, в диапазонах, если не ошибаюсь, от -5 до +5%
  21. Участник Начинающий Астравод vlzLion на верном пути
    Параметры далеко за +-5%
    Вот графики, первый - перед стартом, второй - типичный фрагмент по время поездки, третий - после остановки
  22. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    И о чем это говорит?))
    Отправлено с Марса
    Audi Q5
    MB GLE
  23. Участник Начинающий Астравод vlzLion на верном пути
    Отправлено с Марса
    Вот нашел пару статей по этой теме
    https://www.drive2.ru/l/2600145/
    http://autodata.ru/article/all/topli...rovka_chast_1/
  24. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Вот такие у меня показания :
    2 долговременная
    Отправлено с Марса
    Audi Q5
    MB GLE
  25. Участник Начинающий Астравод vlzLion на верном пути
    S.V.A.T. Ну и у тебя тоже горит check если я правильно понял. Как теперь определить из-за чего такая большая коррекция, на какие еще параметры смотреть?
  26. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Да чек горит, но куда смотреть пока не знаю. К выходным разберусь отпишу
    Отправлено с Марса
    Audi Q5
    MB GLE
  27. Участник Начинающий Астравод vlzLion на верном пути
    Вот еще данные стоп кадра
  28. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Вопрос снят порвана мембрана в клапанной крышке
    Отправлено с Марса
    Audi Q5
    MB GLE
  29. Местный Астравод favor на верном пути
    Ульяновск
    S.V.A.T., как определил? Ошибка постоянно горела или периодически возникала-пропадала?
  30. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    В сервис заехал. Ошибка постоянно горела.
    Отправлено с Марса
    Audi Q5
    MB GLE
