Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Перестала работать съемная магнитола Alpine после разрядки Аккумулятора.
  1. Новичок Новичок Abizyaev на верном пути
    Астраводы!
    Подскажите, в чем проблема.
    История такая:
    Недавно сдох аккум. Работы было много и на Астре не ездил, простояла неделю. Прихожу в субботу, а у меня связи сигналкой даже нет.
    Понял, что аккум не просто разрядился, а сдох совсем.
    В итоге поставили другой аккум, завели Астру, погазовали, поставили мой акум обратно. Покатался я на Астре, чтобы генератор аккум подзарядил, и теперь все норм, заводится без проблем.
    Когда спасали аккум, я снимал панель магнитолы, чтобы минимум нагрузки было.
    Теперь решил поставить, а она вообще не реагиирует ни на что.
    Знаю, что так бывает, когда разряжается АКБ.
    Но что делать, чтобы реанимировать магнитолу не знаю..
    Магнитола Alpine, к ней еще саб стоит с процессором, у него все работает.
    У кого-нить есть опыт или знания, как решить эту проблему?
    Последний раз редактировалось Abizyaev; 01.02.2013 в 14:00.
    Astra H GTC 2007г. 1.8 AT 17R
    А что АКБ на работающем моторе перекидывали?
  3. Новичок Новичок Abizyaev на верном пути
    ну да)
    мне говорили, что это чревато поломкой проца, но все обошлось.
  4. Новичок Новичок Abizyaev на верном пути
    Друзья, неужели никто с таким не сталкивался? (
  5. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Описывали уже не раз как при работающем двигателе перебрасывать АКБ.
    Вполне вероятно, что из-за существенного превышения напруги - майфун подлежит ремонту.
    Astra H Caravan, 2005г.в, Z17DTH, F23; StarLine A62 CAN Flex
  6. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Или не подлежит...
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  7. Новичок Новичок Abizyaev на верном пути
    В багажнике стоит усилок и конденсатор, который показывает запасенной энергии - 12,3. То есть он работает.
    А под капотом стоит предохранитель огромный на все это дело - он целый.
    Сказали, есть смысл смотреть обычный предохранитель на медиа-систему.
    Должны быть шансы, что можно просто сменить предохранитель и оживить магнитолу)
    Или не подлежит...
    как я сказал,
    вряд ли все так просто сломается)
    там предохранители же должны быть.
    На вых-х гляну, отпишусь.
    PS Кто-нить знает, где взять специальный девайс для извлечения предохранителей из блока Астры?
    Последний раз редактировалось Abizyaev; 01.02.2013 в 15:32.
  8. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Abizyaev Посмотреть сообщение
    В
    В REC есть пинцетик если не с...ли
  9. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    В заднем электронном блоке (что в багажнике) есть беленькие щипцы
    К сожалению, предохранители защищают только от КЗ, или превышения тока.
    От кратковременного скачка напряжения они бессильны!
    Но, будем надеяться!!!
  10. Новичок Новичок Abizyaev на верном пути
    ОК, спасибо!
    Буду разбираться, правда у меня там саб-вуфер стоит)
    надо его снимать, чтобы добраться до REC.
    Но разве замена обратно на мой сдохший аккум могла дать скачок напряжения?
    ОК, спасибо!
    Скачок был при снятии АКБ на заведенную.
  12. Новичок Новичок Abizyaev на верном пути
    Кое-как добрался до блока в багажнике (пришлось откручивать блок с сабом), чтобы достать пинцет.
    В мануале указано, что за медисистему отвечает 35 предохр., а на его месте у меня 10.
    Перебрал несколько рядом расположенных - все целые.
    Очевидно, что когда башку меняли - меняли и предохранители.
    Думаю, надо в сервис ехать.
  13. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Думаю магнитолу чинить надо.
  14. Новичок Новичок Abizyaev на верном пути
    Ну так чтобы чинить магнитолу, надо понять, как ее чинить)
    вот в сервисе и скажут, где сломалось.
  15. Новичок Новичок Abizyaev на верном пути
    На радостях забыл отписаться.
    Починил магнитолу путем шевеления контактов. Так что все ОК,
    Но в будущем перекидывать АКБ, наверное, не буду )
    всем спасибо за помощь.
