Поэтому когда говорят "прогрев" - я разумею одну-две минуты на холостых. Я - за такой прогрев!
В основной массе у меня тоже получается приблизительно так...зимой пока машину почистишь, уже стрелка от 50 двигаться начинает.
Сообщение от ilyxa
"тупые" финны любят комфорт и предположительно наблюдают нормальную зиму в -30 - -40 градусов? И в базе на мерседесы (например) - вебасту на дизеля - ставят, а вот на бензин - нет - тупые инженеры мерседеса? Странно - но полагаю, инженеры мерседеса все-таки не дураки и были бы и не прочь срубить малость бабла на ровном месте, но не делают этого?
Справедливости ради скажу, что для комфорта у финов есть обогреватель в салоне, который позволяет садиться сразу в нагретый салон со стеклами свободными от льда, а вот в блок охлаждения они вставляют предмет по принципу действия схожий с кипятильником, который по мощности рассчитан так, что при постоянном включенном состоянии нагревает охлаждающую жидкость в системе охлаждения до 50 гр. У меня от такой системы гараж все зимы грелся, очень удобно. И износ при запуске двигателя на теплую меньше, чем на холодную, что и позволило не трогать коленчатый вал при расточке цилиндров, так как после пробега более пол-миллиона км. его размеры входили в допуски для НОВОГО коленвала.
Что касается дизеля, то для него подогрев жизненно важен...ну а инженеры на мерседесе не дураки и бабло они в России рубят достаточно и много как раз на ровном месте за понты
Т-72 с дизельным двигателем В-46, "...после прогрева
Не стоит сравнивать "болт" с пальцем (пусть даже и инжекторным) Всё написанное мной, относится только к бензиновым ДВС (у дизелей свои правила)
Сообщение от karabass2012
Про 98% сразу вопрос, кто такую статистику ведет?
Мусорный бак на улице... Объясню, как отличнику ДВС, а так же тем, кому интересно. При износе свечи, увеличивается её "искровой" зазор (дополнительно к ухудшению диэлектрических свойств изолятора). При этом так же увеличивается время накопления, а следовательно и энергия заряда модуля зажигания. Не все модули способны это долго выдерживать. Опять же, из практики, модули зажигания Z18XER, Z16XER, A18XER, A16XER и подобные им, запаса электрической прочности почти не имеют (основные профильные темы на этом сайте именно о них). Остальные, чуть "дубовее", но не до бесконечности. Если пробой получился внешний, то заканчивается просто заменой модуля зажигания, а если межвитковый, то может выйти из строя и ECM (модуль управления двигателем). Дешевле менять свечи строго по регламенту.
Сообщение от ilyxa
Поэтому когда говорят "прогрев" - я разумею одну-две минуты на холостых... До достижения рабочей температуры - не крутить двигатель до предела...
Абсолютно верно. (для автоматов это время нужно ещё чуть увеличить). Можно лишь добавить, что все программы управления инжекторных систем, запрограммированы на мощное переобогащение топливной смеси в "холодном" режиме. Сделано это специально для обеспечения возможности движения на непрогретой машине (поэтому, на "холодную" у многих едет лучше )". Режим холодного пуска и движения, самое тяжёлое время для ДВС, но при спокойном движении, это время сокращается раза в два, если не больше по сравнению с прогревом на ХХ... К тому же во многих странах, есть штраф за прогрев машины на ХХ (экология однако)
Сообщение от ilyxa
с одной стороны - все в машине просто, с другой - слишком дофига нюансов
Золотые слова.
А тупые фины ставят на двигатель подогреватель охлаждающей жидкости от 220В...к чему бы это? Может лишнюю электроэнергию жгут? А может просто инструкции не читали к ОПЕЛю?
Да я с сарказмом.Считаю глупостью не прогревать двигатель хотя бы до 60 градусов.
Ррррр... кто нибудь может точно сказать: надо прогревать двигатель или нет?
чуть выше - написали уже вроде. 1-2-3 минуты вполне достаточно, чтобы мотор сделал полный цикл всем жидкостям и нагрел то, что должно быть нагрето. Без нагрузки наши горячие моторы - не греются.
Сообщение от parapat
НННННАДА!
греть J-ку до 60-ти градусов - это примерно 7 минут при +12 на улице. Не готов так делать (на парковке).
Astra ST 1.6T AT
Все на форуме - моя частная точка зрения - обсудить ее можно и у меня "дома" - http://www.nest.org.ru/
DofganДа лана...что ты кипятишься? Тема "Флуд" только для приветов...
Думаю в технике вариантов нет, есть правильно и неправильно, Скорпион все подробно рассписал, а будите дальше читать эту тему, так и к ОД прекратите ездить на ТО, а там и до разрухи не далеко.
Опель Астра Н седан Z16XER, МТ, черный.-был,
теперь OPEL ZAFIRA B, Z 18 XER, МТА белый.
Та ни боже мой сомневаться мне в авторитете вашего мусорного бака Но статистика есть дело тонкое и ранимое...вот к примеру, по аналогии с вашим баком можно сказать, что практически 100% людей болеют венерическими заболеваниями, если конечно пользоваться статистикой врача-венеролога. так и ваш бак...в курсе только тех машин, которые уже заболели и требуют лечения. Вот про мою машину, к примеру, шо тому баку известно? И шо ему известно про тех владельцев опелей, которые кажные пять тыщ пробега не ленятся выкрутить свечи и поставить зазор между электродами на место с помощью кувалды и какой-то матери...ну или щупа специального све6чного? Где график вероятности выхода из строя свечи зажигания от "ухудшения диэлектрических свойств изолятора"?
Сообщение от Scorpion A
Теперь про "болт" и палец. И один и второй превращают энергию сгорания топливной смеси в поступательное движение поршня с дальнейшим преобразованием во вращательное движение коленчатого вала. Когда инженеры-конструкторы придумывали агрегат под названием ДВС, то выяснили, что рабочая температура сего агрегата должна находиться не в пределах комфортной для человеческого организма, а гораздо выше. Думаю, что все понимают, что сделано это было не для того, что бы наказать растяпу, который случайно полезет в моторный отсек и поплатится за это ожогом, и не для того, что бы можно было пожарить яичницу на ГБЦ, если в дороге забылся примус. И сходя из этой температуры инженерам пришлось морщить репу по многим вопросам... И они их решили конечно с разной долей успеха, но придумать к примеру конструкционные и смазочные материалы которые бы и при -20 гр.С и при +103 гр.С имели бы одинаковые свойства они не смогли, по этой причине сосредоточились на свойствах присущих рабочему режиму и соответственно рабочей температуре, что и логично.
Здесь желательно вспомнить, что ДВС смазывается тремя способами: под давлением, разбрызгиванием и посредством масляного тумана. Именно мельчайшие капли масла, находящиеся в состоянии взвеси смазывают стенки цилиндров большинства ДВС. Так вот откуда этому туману взяться на холодном двигателе? Кроме этого холодное масло обладает совершенно иными антизадирными свойствами, чем масло при рабочей температуре. И как следствие...в одной из тем мы говорили про то, что раньше двигатели могли больше миллиона км. без КР выходить, а сейчас нет. А нет ли здесь заслуги в том числе и езды без прогрева?
Сообщение от Dofgan
Какое отношение прогрев двигателя имеет к оф.диллерам! Создайте тему: ФлудБатл об эксплуатации автомобиля! и общайтесь!
Так это....старт-топик историю с официальными дилерами завершил... По крайней мере до новой машины. начинал он ругать Авангард, потом Э-М, а теперь всех призывает ехать ремонтироваться к (здесь могла бы быть ваша реклама)
Последний раз редактировалось karabass2012; 27.03.2013 в 23:07.
Эта тема как космос,вечна и бесконечна! Пока там работают люди это не когда не прекратится.Человеки все разные,соответственно и отношение к работе соответствующее.
Я не настолько узкий специалист, поэтому "мой бак" видит не только модули зажигания. Т.е. репрезентативность выборки достаточна. Статистику болезней лучше вести врачам, т.к. для здоровых людей, так же все здоровы
С этого момента прошло более 100 лет. Технологии и материалы уже не те.
На одной из прошлых машин (опель, кстати), за 12 лет проехал 850 тык (до меня ещё 250 тык). Никогда не грел, но применял качественные расходники и в регламентный срок. На этой, за 2.5 года почти 100тык. Так же. Моторесурс ДВС закладывается в его конструкцию при разработке. Так же задаются при разработке режимы, условия эксплуатации, регламентные работы и тип расходных материалов для достижения выработки этого "ресурса".
Сообщение от BaD161.ru
Главное что бы скучно не было
Угу
Не троль, пиши по делу (если есть что).
Согласен 200% . Так как уже хоть и на форуме получал помощь!!!! Не выходя так сказать за калитку...
А по поводу ОД мне хватило 3 месяцев общения с составом ПРОДАВАНОВ!!!( не путать с менеджером!!!!)В особенности это касаеться ЭМ!!!!
Я понимаю что ростом не велик !!!!! Но чтоб тебя вообще не видели в пустом салоне!!!!!!! (ПЕРЕБОР) ...мож потому что возле лачети лазил????
Даже если и лачик?! стоимость для меня в 620 тысяч рублей ДАЛЕКО не КОПЕЙКИ!!!!!!
Таки доктор Дизель уже не в почете? Ну и каким способом через столетие заменили масляную взвесь в деле смазки ЦПГ? Ляськами-масяськами? Или ахалай-махалаем?
Добавлено спустя 14 минут:
Статистику больных среди обратившихся в лечебное заведение могут вести и врачи...и даже регистратура поликлиники. А вот статистику больных среди населения страны врачи в настоящий момент вести не могут, в виду отсутствия обязательной диспансеризации. (даже у ОД не получается под страхом потери гарантии завлечь к себе 100% пользователей) И я вас умоляю...не надо так вашему баку надрываться, даже если он и вмещает в себя всякие непотребства время от времени.
Последний раз редактировалось karabass2012; 28.03.2013 в 21:45.
