Нужен трансформатор мощностью 1,5-2 кВт со входом ~220 В и выходом ~6,3-9 В. К одному из выходных проводов необходимо присоединить мощный нагрузочный резистор на 300-500 Ом, а после него - рашпиль. На второй конец - отвертку. Этой отверткой необходимо долбить, что есть мочи, по рашпилю. Эффект девайса - вся аппаратура у соседей сходит с ума от широчайшего диапазона помех.
Способ второй. намного жесче.
Понадобится стальная болванку диаметром 80-100мм и с такой же высотой. На нее надо намотайте катушку индуктивности (типа дросель) проводом ПЭВ или ПЭЛ диаметра 1-1,5 мм по часовой стрелке. Затем надо намотать на нее такую же катушку против часовой стрелки и спаять их контакты параллельно. Чтобы от противофазы полей их не разорвало, все это хозяйство нужно положить в пластиковую коробочку от торта и залить эпоксидкой.
После чего выключить все из розеток, ноутбук безопаснее вообще отвезти к родителям или друзьям, а из стационарного ПК лучше вытащить даже батарейку БИОСа. Эту конструкция ставится поближе к злым соседям и включается в розетку на 30-90 сек. В результате вся работающая электроника в радиусе 8-10 метром умирает.
Ого))) интересный подход) а во втором случае болванка должна быть цельная и можно трубу?
ber172
Андрюха - здарова! Блин, держись - у самого ребенок 1.2 г. чуть какой звук извне, так я как коршун, бесит всё - проезжающий транспорт, лай собак , шум воды по стояку. Просто не представляю как бы я сдерживался и бесился, еслиб такие соседи были у меня.
ОПИЛЬ-это как первая любовь: была один раз, а помнишь всю жись!
Я кстати парюсь всегда когда сын плачет ночью. У нас зубы лезут и ор стоит нереальный. в 1 ночи, в 2, 3 ))) даж к соседу подходил спрашивал - сильно шумно. Сосед норм парень, сказал релакс ,всё понимаем-дети ))))
когда " за спасибо живёшь" можно и потратится на шумо изоляцию. двадцать пять мм пенопласт приклеить к потолку и натяжной потолок. затраты не очень большие а звук с верху почти пропадёт. других вариантов спать в тишине нет.
Я "поборола" шумных молодых соседей снизу, сделав шумоизоляцию пола (когда делала полы)... материалы rockwool тебе на потолок не подойдут, правда... но для примера...на пол зала или спальни совсем немного ушло (там, если не ошибаюсь, 700р целая упаковка, штуки 2 хватило на пол 3,5*3) + натяжной потолок мне вышел 6700 р. работа + материал... думаю, тебе макс. выйдет тыщ 7-10. Можно просто позвонить в пару фирм, которые шумоизоляцией потолков занимаются и поинтресоваться сколько стоит и как долго делать... Предполагаю максимум 15 тыс выйдет (если вообще ничего не делать самим). С ребенком, конечно же все труднее... нужно достать деньги (не знаю ваш доход, но предполагаю. когда жена не работает и сидит с ребенком труднее найти "лишние"), потом надо где-то "пересидеть" ремонт... + квартира не ваша... но, с другой стороны, от этих дебошей никуда не денешься... он еще и нарочно будет шуметь... Как вариант - можно подкопить и сделать шумоизоляцию... так как ребенок будет расти и обращать внимание на шумы будет все больше и больше...
"Платить" милиции (участковому и т.д.) за тишину- тоже вариант... но сколько на это уйдет и как долго это будет продолжаться... тоже предсказать трудно...
Не согласен. Помогает, еще как помогает. У меня такие же персонажи обитают в двух квартирах - на 10 и 11 этажах. Чё с ними только не пытались сделать - ничего не помогало, постоянный кагал тусился. С соседом и ещё с парой друзей устроили им воспитательное мероприятие, стало тихо. Алканавты передвигаются короткими перебежками, стараясь не попадаться добропорядочным гражданам, а если попадаются, то вежливо здороваются.
Ranisha
материалы rockwool - у них толщина минимум 50 мм(. Если стены обклеить - сразу сколько полезной уйдет. Кто нибудь сталкивася с материалами типа Сонопласт или пробка техническая? Хвалебных песен в тырнете полно, но больше на аля рекламу смахивает
Своего нижнего демона отучил вырубанием света, мусорами и задушевным разговором на лестнице... вроде проникся гад...
Последний раз редактировалось maximка; 22.01.2013 в 12:18.
Ranisha
стены не надо обклеивать.. достаточно потолок (т.к. у ber172 он наверху живет)... сама делала у себя только пол (этого оказалось достаточно), т.к. у меня шумные соседи снизу были... и я сразу оговорилась, что для потолка Роквул не подойдет... я привела для примера (это не реклама)... чтоб было понятно, что не очень дорого обойдется... "пробка" - это фигня... знаю на личном опыте... да, и, потом, все равно придется звонить и узнавать у компаний, кто этим занимается... при условии, что такой способ понравился автору
Думаю, силу применять бессмысленно, если даже 15 суток не помогли... потом, у человека семья... и он не находится дома постоянно для "подстраховки".. если сосед вдруг придет выяснять отношения.. и не один...
Ranisha
У меня межкомнатные из гипсолита - сами по себе работают как огромный резонатор, вот и маюсь чем бы их залепить. Потолок согласен - подойдет и роквул, поверх натяжной(7 см)
Ranisha
У меня тоже такая одна есть... внутрь (между двух плит) залила пены... 3 или 4 баллона понадобилось на площадь 2,7*3 м (минус проем двери). Пардон.. за флуд в теме...
Как вариант и как бы законный - спровоцировать на преступление и посадить. Был практический опыт у коллеги, снимавшего квартиру : его сосед тоже состоял в клубе "гранёный стакан" и был тонким ценителем оперного искусства, но в отличии от "твоего" деятеля любил ещё с огоньком из пушки пошмалять. Коллега - парень резкий, сцепились, дошло до стрельбы, соседи были свидетелями этого сказочного шоу, завели дело, которое коллега успешно довёл до логического конца, в итоге творческую личность посадили на 3 года.
Но с учётом того, что ты хочешь разрулить ситуацию законным способом а жена с ребёнком твоё слабое место и живём мы в Рассее, то лучше "делать потолок"...
Надо тоже забухать, будешь с ним на пару песни орать и музыку слушать, и проблема уйдет))) Шучу конечно. А по делу - ничего ты с алкотой конченой не сделаешь. Ну разве что нанять бабушку колдунью и дистанционно закодировать по фотографии.
Всем спасибо за комменты...... Корроч вчера вызвал копов в 9 с копейками вечера, а те приехали и говорят, надо после 11 звонить... То есть когда убъют тогда и приходи типа заявление писать... Ну поднялись... Естественно дверь никто не открыл... Оставили пустой бланк заявления, типа будет шуметь пиши и вызывай.... приедем заберём только не его а заявление... В общем всё тоже самое... Но судя по всему, хоть копы и не попали к нему в квартиру, а вот ОЧКОвая кобра походу пробралась, и всю ночь было тихо....
Установлю в холодильник глазок, недорого. Тёрка вместо ведёрка.
Уважаемый ber172, понимаю тебя как никто. Сосед снизу 18-летний очкарито, который живет один и любит у себя собирать шумные тусы укурков друзей. Так вот этот пьяный дебош орет именно с 10 вечера и до 5 утра. Уснуть - нереально. Терпели где-то год (вопрос: зачем?), но видимо толерантность сыграла. Я их ненавижу люто бешено, ибо на работу вставать надо было чуть ли не в 5, а я ложилась из-за них в 4. И есть там одна гиена, смех которой меня просто бесит. Да, я девушка, но с прискорбием сообщаю, что желание набить морду гложет меня давно. Причем лично. Хотели с отцом изуродовать ему машину. Но вот только машины у данного субъекта нет. вызвали однажды ментов, они приехали через 1,5 часа. Стучали им в дверь еще минут 40, пока те открыли. На вопрос, почему не открыли раньше был дан ответ - не слышали, а на вопрос -почему шумим, что аж не слышим - они поморгали глазками и сказали - не, вы что, у нас тут шахматный кружок и всё тихо. Помогло это где-то на неделю, сейчас тоже шумят, но правда к часу стихают. Но всё равно неприятно, когда на работу надо. И ладно бы в выходные, так могут и в среду, и в четверг собраться. В общем, появляется желание убивать. Фух, выговорилась.
кстати, у нас тоже бывает в будни. последний раз проспиртованный дятел из соседнего подъезда вышел музон слушать во двор. музыка орала долго и упорно. менты вообще не приехали. думаете, хоть кто-то попытался ему рыло начистить? только ОДИН сосед, у которого ребенок и всем на работу, по просьбе девушки того алкаша, взял его зашкирку, отобрал ключи от тачки и в квартиру закинул. вот ему спасибо, был где-то час ночи. больше такого не повторялось. может ему рыло периодически начищают для профилактики. все-таки на многих это действует, хоть не самый лучший способ доказательства правоты
Astra J 1,6 AT искрящийся угольный, cosmo+ premium
предложите друзьям взять зверя из приюта и помогите всем стать чуточку счастливее
Блин, как тут у вас все серьезно...
Мой сосед сверху падающий с табуретки после очередной лишней рюмки и орущий матом на жену исключительно по праздникам - божий дар.
Я бы на месте автора все таки замарочился со звукоизоляцией.
Пыли и шума на день, да и деньги не такие большие.
Зато потом будет значительно тише и спокойнее.
Вот посмотри, может что то полезное есть: http://www.soundmoderator.org/viewfo...47d22996fad125
Юыл у меня сосед снизу правда через этаж, любитель громко телик смотреть и музон слушать причем он зараза на 1 этаже я на 3 так звук как будто в соседней комнате был, тоже зараза не открывал дверь когда на разборки к нему приходили, в итоге решал проблему вырубанием электричества в его квартире, благо щитки с приборами учета на леснечной плащадке и не запираются, так что как вариант вожно взять на заметку, 99 % если дверь не открывает то после такого откроет быстро.
ber172
что тут можно сказать, только заявление в ментовку и ментам мозги делать а если менты будут посылать то пойти чутка выше-в отделение милиции по РАЙОНУ(то что не принимают меры), менты сейчас боятся вышестоящего гнева. Я сам давно демократичен уже, но тут само-сабой нарывается пойти и вломить ему, только не сильно и когда будет синий(ну типо поднялся поговорить а он накинулся, вломить и потом вызвать ментов).
Сообщение от ber172
а ближе к 6-ти утра "На поле танки грохотали..."
мы тоже с корефанами её поём на застольях, в основном в походе.
С другой стороны надо везде искать плюсы: в нашем подъезде живут хорошо что далеко от меня ТАБАР ЦЫГАНЕЙ и хата у них в собственности, так соседи их просто вешаются от вони, постоянных балаганов и просто мерского их вида..............В общем ты ещё счастливчик
Я боюсь такие люди понимают только грубую силу, хотя это не вариант как пишет автор. Человеческое отношение они уже не понимают - поточу-что перестали быть людьми... Их можно только запугать или загнобить.
Было - Opel Astra H 5door, 1.8MT, Cosmo. Made in Germany.
Было - Opel Vectra C Sedan, 2.2AT, Cosmo. Made in Germany.
Есть - Opel Astra J GTC 1.4t AT, Sport. Made in Наша Раша.
Еще есть - Opel Corsa D 1.4 AT, Color Edition. Made in Вроде Испания. https://www.drive2.ru/r/opel/1355115//
Ashtrio_(c) описаные тобой способы не заработают-достаточно вспомнить учебник по физике...
ber172, есть прибор, называется ПАП-2.3 (http://www.youtube.com/watch?v=ycHIYc55L_A )
Но он глушит радио, муз центры, дом. кинотеатры и т.п. Поюшего человека может заглушить только хорошая опиз....юлина.
