Страница 1 из 4 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 103
Тема: Неисправность системы ABS
  1. Местный Заслуженный Астравод SLIDER на верном пути Аватар для SLIDER
    Москва <-> Одинцово
    Уже несколько дней подряд, когда при запуске машины, когда во время движения на приборной панели загорается лампочка сигнализатора ABS-ки (по мануалу - неисправность в системе ABS, стр. 177), которая спустя некоторое время (от 5 минут до получаса) гаснет.
    Честно говоря заволновался. А сегодня, за 5 км до дома снова загорелась. Специально намотал пару кругов, но лампа не погасла. С нетерпением жду время ТО, чтобы в сервисе заодно посмотрели что к чему. В чем может быть причина данного периодического загорания сигнализатора - глюки электроники, каких-нибудь датчиков или может негативное влияние погодно-дорожных условий?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Полковник на верном пути Аватар для Полковник
    Москва.
    Негативное влияние погодно-дорожных условий, однозначно. У меня осенью было на двух машинах - прошло само собой, также неожиданно, как и появилось. При проведении ТО пусть посмотрят память и сотрут ошибку.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Гоша на верном пути
    ИМХО, причина - третий вариант, а первый или второй - следствие. Но заявить об этом дилеру не помешает.
    Астра Караван 1,6 МТ
  4. Местный Заслуженный Астравод sonique на верном пути Аватар для sonique
    Nab. Chelny
    у меня такая фигня была - глючит датчик угловой скорости на одном из колес или на нескольких. Сервисники эту неисправность находят быстро, им БК обо всем говорит. Датчик у тебя скорее всего на издохе, но не факт - 50/50. Эти датчики к сожалению не расчитаны на наши дороги, и гибнут из-за попадания песка, камней и прочей нечисти в ступицы и в подвеску. мне меняли около 2-3-х часов
    Golf R32 mk4 Black + Kawasaki ZZR1400
    Nab. Chelny
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии балбес на верном пути Аватар для балбес
    ТОже было,причём АВС не срабатывала.Прошло само.
  6. Местный Заслуженный Астравод sonique на верном пути Аватар для sonique
    Nab. Chelny
    2 балбес - в любом случае если даже это было и прошло - лучше обратиться в СЦ, не стоит надеяться на АВОСЬ, ибо в самый неподходящий момент оно тебя подведет. Закон подлости однако!!!
    Nab. Chelny
  7. Местный Заслуженный Астравод SLIDER на верном пути Аватар для SLIDER
    Москва <-> Одинцово
    Итак, был сегодня в сервисе. ABSку отдиагносцировали, ошибку стерли, НО - нашли все-таки неисправность. Хорошо, что существует салонная гарантия, по ней приговор - замена "задней ступицы с датчиком ABS" (как я понял, датчика ABS правого заднего колеса). Цена этой шняги 520 у.е. Теперь ждемс, идти будет эта ступица 3 недели.
  8. Местный Заслуженный Астравод sonique на верном пути Аватар для sonique
    Nab. Chelny
    во-первых я был прав!!! ))
    во-вторых - я в шоке!!!! я менял на свой Гольф правый передний датчик - он мне обошелся в 2100 целковых. Астравская же шняга 520уе (( интересно а передние они по отдельности меняют или тоже в блоке???
    Nab. Chelny
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии ZAF на верном пути Аватар для ZAF
    Да уж, недешевая шняга. Это что они всю ступицу из-за датчика менять собрались?
    Opel ZAF+IRA 1.8, MTA
  10. Местный Заслуженный Астравод SLIDER на верном пути Аватар для SLIDER
    Москва <-> Одинцово
    Цитата Сообщение от ZAF
    .........Это что они всю ступицу из-за датчика менять собрались?
    Похоже на то. Мне как-то по барабану, главное что по гарантии. Может быть этот датчик и ступица представляют собой единое целое?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Тринити имеет блестящее будущее Тринити имеет блестящее будущее Тринити имеет блестящее будущее Тринити имеет блестящее будущее Тринити имеет блестящее будущее Тринити имеет блестящее будущее Тринити имеет блестящее будущее Тринити имеет блестящее будущее Тринити имеет блестящее будущее Тринити имеет блестящее будущее Тринити имеет блестящее будущее
    SLIDER беги на ТО и будет тебе счастье, нельзя сидеть и лечить машину "народными средствами", все равно мы не знаем истинной причины, так пусть ей займутся профессионалы
    опель - ацтой!
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Гоша на верном пути
    SLIDER
    А может глюки датчика есть следствие дефекта самой ступицы? Что-то уж очень они легко согласились на гарантию, да еще на дилерскую. Ведь выход из строя датчика всегда можно на нашу грязь, соль, г...о и прочую химию списать.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии ZAF на верном пути Аватар для ZAF
    Хорошо, что по гарантии, но ведь она когда-то кончится и менять потом из за датчиков целые дорогущие блоки совсем без улыбок...
  14. Местный Заслуженный Астравод SLIDER на верном пути Аватар для SLIDER
    Москва <-> Одинцово
    Я как раз сегодня и проходил ТО 1, диагностика ABS не входит в плановый пункт ТО. Я обьяcнил ситуацию, и в перечень плановых работ по ТО добавили еще диагностику ABS.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Гаврила на верном пути
    Не буду утверждать,что я прав,но на старых астрах
    была точно,такая же болезнь...
    Лечилась так:
    1. Скидываешь разъём с блока ABS,потом обратно-всё проходило...
    (кстати самый распространённый метод,если просто ошибку схватила).
    2. Заехать на сервис и минуя приёмку,вызвать электрика с "техом",
    чтобы снял ошибку своей приблудой(ггггг)
    3. К задним колёсам подходит кабель с разъёмом "папа-мама",
    так вот этот кабелёк(точнее его разъём) просто сгнивал от зимы и соли...,
    по компу выдавало,что "замена датчика ступицы"...
    Меняем этот кусок кабеля.Это самый тяжёлый случай...
    Opel Insignia 2.0 AT Cosmo turbo 4x4 Carbon Flash
  16. Местный Заслуженный Астравод mamacaff на верном пути Аватар для mamacaff
    точно-точно. съездил в кунцево, показали несиправность левой передней ступицы (точнее датчика абс). деталь под заену по гарантии.
    добавилось к гарантийной замене cim модуля рулевой колонки. делать буду в пятницу, когда придет деталь
    joinbreakpeople
  17. Местный Заслуженный Астравод Prepod на верном пути Аватар для Prepod
    Москва ЮЗАО
    разъясни что за cim модуль - хочу добавить это в FAQ.
    Молчи - и будешь философ, скажешь - и будешь плебеем.
  18. И у меня горит лампочка ABS, еще и лампочка сист. динамической стабилизации одновременно загорелась..
    Astra H Cosmo+, 1.8, АКПП
  19. Местный Заслуженный Астравод Andreus на верном пути Аватар для Andreus
    Moscow
    2НаталияL
    Всё правильно,ESP и ABS связаны
    менять всем вам датчики АБС,вместе со ступицами
    был Opel Astra H 1.8 Космо ручка
    MB C180 AMG бюджет-эдишн 762*197
  20. Местный Опытный Астравод Writer на верном пути
    А, по-моему, это с лужами и весенними дождями связано. У меня именно после очередного "погружения" загорелась лампа. Остановился. Постоял. Перезагрузил . Все потухло. Тьфу-тьфу, конечно
    Astra H Caravan Enjoy 1.8MT
    Silver Lighting
    Michelin X-ice2
  21. Местный Астравод Fang85 на верном пути Аватар для Fang85
    Москва. ЮЗАО
    Была такаяже хрень. Меняли ступицу переднего левого колеса.
    Astra 1.6 Caravan на ручке
  22. Местный Заслуженный Астравод SLIDER на верном пути Аватар для SLIDER
    Москва <-> Одинцово
    Ступица пришла довольно быстро, через неделю, что очень странно для Автоцентра-Сити В воскресенье поеду менять по гарантии.
  23. Местный Заслуженный Астравод SLIDER на верном пути Аватар для SLIDER
    Москва <-> Одинцово
    Сегодня поменяли, как обычно "вовремя" - вместо 2х часов меняли 3 с половиной. Правда до меня не совсем доходит зачем ее менять если ошибка стерта и датчик неисправности больше не горит. Ладно, одним словом гарантия - вышедшее из строя выкинули, новое поставили и отлично.
  24. Местный Астравод Lexx86rus на верном пути Аватар для Lexx86rus
    Нижневартовск
    Ставил вчера авто на обледенело-комковатую стоянку.
    Побуксовал - погазовал - потормозил - зажелтел значек ABS. Вкл. - выкл. зажигание, снял клемму. Желтеет вызывающе.
    Наутро взял гарантиную книжку, телефон СТО. Выехал со стоянки, как обычно, если есть лед-снег, чуть разгоняюсь и тормоз в пол - знать что как сегодня на дороге.
    В педаль не бьет, колеса блокируются, чтож будем знать. ... значок ABS исчез ... тормозим еще раз - все гуд - скрежет и педаль бьет. Интересно ошибка в какой то памяти осталась? Есть смысл ехать на диагностику?
    В Нижневартовске всегда тепло ... дома и в Astra 1.8 AT Enjoy+
  25. Местный Заслуженный Астравод sonique на верном пути Аватар для sonique
    Nab. Chelny
    - по моему глупый вопрос, конечно ехать, безопасность превыше всего!!!
    Nab. Chelny
  26. Местный Астравод Lexx86rus на верном пути Аватар для Lexx86rus
    Нижневартовск
    Наверно глупый вопрос, если ошибка осталась в какой то памяти. Собственно второй вопрос шел в контексте с первым. Домысливаем сами - ошибка в памяти, ждет прочтения ... Сенкс.
  27. Создатель Тульской ветки Бакалавр АСТРАномии sun_flower звездун Аватар для sun_flower
    Ту-лу-ла, Ту-ту-лу-ла - Единственный, suka, в мире город-рингтон
    Датчик АБС идет в сборе со ступицей - это факт. По поводу ошибки (если ее просто стереть). Как мне объяснили, при диагностике АБС не только считывают ошибки, но измерют сопротивление датчика и сравнивают его с номативным. В неисправном состоянии оно (сопротивление) отлично от исправного.
    AUDI A4 1,8 T CVT 160 h.p. black
  28. Местный Астравод Lexx86rus на верном пути Аватар для Lexx86rus
    Нижневартовск
    Спасибо всем, дилер ждет сегодня к 15 часам. Позже отпишусь ...
  29. Приезжала я с погасшей лампочкой ABS. Ошибка в компе сохраняется. Ну считали ее. Датчик скорости правого переднего колеса неисправен. Стерли. И все. Сейчас же не горит, чего приехали? Приезжайте, когда будет гореть.
  30. Местный Заслуженный Астравод SLIDER на верном пути Аватар для SLIDER
    Москва <-> Одинцово
    НаталияL
    А что насчет ступиц колес с датчиками? Может один из них накрылся, должны тогда поменять по гарантии, т.к. диагностика показывает что погасший датчик и стирание ошибки это еще не полное устранение неисправности. ЗЫ: А что за сервис такой?
