Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Оборвало цепь
    Да чёрт его знает,по меткам всё выстави и заводиться пробуй...по моему это проще,чем гадать.
    Натяжитель только по ходу менять надо,не то с ним что то.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    примерно 80т(бумажку утерял,записывал)
    Рекомендовал бы менять, у меня тоже к 80-ти была не больно гожая. Тут давно человек давал статистику замены = 1/2 заявленного ресурса, у них куча служебных было с таким же двиглом. Как начало рвать, стали менять на 75-80 т.км. пробега.
    Так что вы, подтверждение данной статистики.
  3. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    А где заявленный ресурс ты вычитал? У меня родная проходила 230т а замененная через 200т порвалась.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Послушай, не пытайся меня на словах ловить и делай с машиной что хочешь, прошла 200 - супер.
    Я говорю о том, что видел своими глазами, а уж нравится тебе или нет - мне собственно пофиг.
    В целом есть мнение о ресурсе цепи в 150, да - родные ходят долго (перехаживают), а вот потом - вопрос к сегодняшним запчастям.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    да конечно ,менять буду,тем более все разобрано.в экзисте бьтся пятерка на покупаемость комплект от ИНА цена3018р и болты обязательно,в прошлой замене не менял их.
    да и мучат меня сомнения-не могло под болтом провернуть звездочку???крутил на глазок от руки простым воротком
    поддерживаю.и не только к запчастям,Усталость метала,полюбому со временем детали изнашиваются.не встречал еще авто чтоб со временем работала как сновья,какието стуки дерганья присутствуют.А это как раз и сказываеться на цепь,потихоньку то от плохой соляры ее дернет то еще от чего,те же шестерни между Рвалами изнашиваються
    Последний раз редактировалось ЙИЛОТАНа; 22.01.2019 в 08:39.
  6. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    Ето наверное я когда то писал. У меня друг работает на фирме где много фиат добло с нашим двигателем. Так там завгар принял регламент 80тыс. А то после 100- 150 тыс были неоднократние обрыви.
    1.3 CDTI Astra H Carawan 2010 г. ESP Без DPF.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    ну наконец пришли запчасти-ина ремкоплект и 2 болта.поменял.Цепь за 70 т.вытянулась на мм 3-4,жаль менять было!
    Но вот беда ,не хочет заводиться.перейду в тему комон раил
  8. Новичок Новичок Builder-spb на верном пути
    где-то под Питером
    Так как вопрос уже решен, то отчет хочу разместить в профильной теме... Машина 2009г.в., пробег 188т.км. Двигатель Z13DTH. На момент обрыва все системы работают нормально.
    На скорости 125км/ч (на круизе) происходит обрыв цепи. Понял я это не сразу, хотя по тому как легко крутился движок стартером мысли на эту тему были... До дома на галстуке и в гараж. Разобрал быстро - на впуске 3-го цилиндра сломало оба коромысла (рокера). Больше видимых поломок не было. Но сомнения были на тему клапанов (на других двигателях насмотрелся на гнутые/ломанные клапана), поэтому "голову" снял и поснимал клапана. На удивление все были в норме. Почистил, подрезал "сёдла" и притер клапана. Узкий, ровный след притирки говорит и том, что клапана действительно не пострадали. К сожалению в этот момент времени случился у меня "бзик" и к машине я подошел через некоторое количество времени. По итогу двигатель собран, зажигание выставлено по меткам (раз пять проверял и перепроверял). Пробую заводить... После долгого прокручивания стартером двигатель "схватывает", работает (не стабильно) секунд 5-6 и глохнет. Дальнейшие попытки приводили к не частым подхватам на пару секунд и всё ((( Ошибок при этом нет от слова совсем. Пробовали и "быстрый старт", и "холодную обкатку"... Замер компрессии показал следующие результаты - 10/20/1/0... Для проверки работоспособности клапанов воспользовались "пневмотестером" - во всех цилиндрах показания одинаковые, соответственно к клапанам претензий нет.
    Не помню в какой теме на форуме наткнулся на похожую ситуацию - у человека погнуло распредвалы. Нашел на разборке за смешные 3 рубля крышку с распредами. Пять дней ожидания и вот она у меня на столе. Часовым индикатором проверяю все 16-ть кулачков - разброс в 2-3 сотки можно списать на погрешность. Но все показания близки по значениям и в моменте покоя индикатор выдавал стабильно "ноль". Как только я стал замерять родные, все стало понятно - в момент покоя показания прыгали до 2-3 соток... Печально, но замена есть. При демонтаже валов с покупной крышки они вышли без натягов (напрягов), с родной же пришлось первый вал подстукнуть медным молотком. В общем собрал на родной крышке купленные распреды, всё собрал и... Попал на маховике не в то отверстие, что требуется для выставления зажигания. Двигатель не заводится ((( На следующий день всё началось с проверки фаз. После исправления ошибки (примерно в 180 градусов) двигатель завелся. Ошибок нет, работает ровно...
    Итогом под замену были приобретены два коромысла (рокера), комплект ГРМ и оба распредвала (б/у).
