Показано с 31 по 60 из 68
Тема: Оборвало цепь
  1. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    Цитата Сообщение от alex revo Посмотреть сообщение
    Нет. Вот что пишут: http://astraclub.ru/threads/74052-за...=1#post5294504
    Только ниже там в теме установили, что рабочая длина поршня 20 мм, а не 40.
    Натяжители у нас бывают двух типов: с пружиной в корпусе, там длину поршня не знаю; и без пружины в корпусе, такой стоял у меня, так вот ОБЩАЯ длина поршня там была 40 мм и выпирал он порядка 25-27 мм.
    Aстра Н Караван Z13DTH 2006г.в, DPF+ EGR убраны за ненадобностью + чип.
  2. Z13DTH
    цепь в дребезги и подогнуло малька один рокер и всё ! на скорости 80км\
    остальное всё цело!!!!!!!!!!
    Цитата Сообщение от мхк555 Посмотреть сообщение
    цепь в дребезги и подогнуло малька один рокер и всё ! на скорости 80км\ остальное всё цело!!!!!!!!!!
    уже всё собрали и ездите?
  4. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    какие у кого обычно предпосылки по работоспособности цепи перед ее заменой???...просто интересно...215000 пробег,цепь не менял,брал был пробег 130000 км,не знаю меняли или нет...
    P.S. при заводе мотора на холодную(не важно лето или зима,уже так полгода)первые секунды срабатывания с созданием металлического звука...как будто взрыв небольшой и чуть что то подпрыгивает под капотом...(
    Opel Astra H Caravan Z13DTH 2006
    это цепь.срочно менять.рвануть в любой момент может.
  6. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    уверенны?то есть двигатель работает ровно,никаких металлических звуков и звонов не,т при езде или на холостых...но при любом почти каждом заводе мотора на секунду происходит взрыв со звуком металлической детали...а при глушении двигателя ничего не происходит...
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    ...просто интересно...215000 пробег,цепь не менял,брал был пробег 130000 км,не знаю меняли или нет...(
    Какой вы любопытный однако, менять - иначе ремонт от 3 раз выше будет.
    Полностью согласен с чели челиос, МЕНЯТЬ СРОЧНО! В движении после старта цепь уже натянулась, а на старте из-за провиса вы и слышите этот звук. А если вы ждете что она у вас в движении будет звенеть, так это ваще пиз.....ец.
    100% цепь.просто она очень маленькая и с автонатяжителем.поэтому гремит только при заводе,но это значит,что она уже растянута полностью.+пробег указывает на то,что её пора менять.у людей рвало и с меньшими пробегами цепи.
  9. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    я понимаю что пробег большой,дык я не знаю до меня меняли или нет, я проехал 90000 км...для начала как можно посмотреть состояние цепи?а вообще да!я сегодня заказал цепь Ruville 3458010S -3400 рублей(там все в сборе есть)сейчас на улице потеплело до минус 5, вроде при заводе уже не происходит металлического взрыва...какие еще предпосылки бывают у изношенной цепи???
    больше ни каких...только звон при заводе.можете не смотреть на состояние,а менять сразу.
    по цепи есть темы.находите и читайте.
  11. Новичок Новичок артем 245 на верном пути
    муром
    оборвало цепь на пробеге 220 тыщ. км. ни как не могли определить загнуты ли клапана или нет. и решили снять башку
  12. Новичок Новичок treyder96 на верном пути
    Оборвало цепь на ходу при скорости 110 км/ч., двигатель z13dth 2008 г.в., на пробеге 191 000 (реальный), ребята не тяните с заменой у неё ресурс 150 000 - 180 000 тыс. У меня также при запуске двигателя был не большой стук-бряк 1-2 сек. Последствия 6 клапанов, 2 рокера и т.д.
    Стук-бряк 1-2 секунды это уже трындец,считай ездить больше нельзя...я так тысяч 10 проездил-пронесло слава богу.Повторять настоятельно не рекомендую.
  14. Новичок Новичок ambull на верном пути Аватар для ambull
    Тюмень
    неделю назад порвало цепь на ходу пока не разбирал, не знаю что и думать 2007 года пробег 222 тысячи хотел менять но не успел. после разборки напишу о поломках
  15. Новичок Новичок pepyaka124 на верном пути
    Глупый вопрос. Есть подозрение на обрыв цепи на таком моторе. Не заводится, ошибок нет. Но стартер крутит мотор очень легко. Посторонних звуков нет при этом. Возможно такое?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    pepyaka124
    Есть обрыв цепи-есть ошибка по давлению топлива...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    И КВ и РВ , как минимум.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  18. Местный Астравод Кузня на верном пути
    Новокузнецк
    В чем проблема в окошко смотровое заглянуть? Все сразу видно. Работы на 15 мин.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2005
  19. Новичок Новичок pepyaka124 на верном пути
    Туда и гляну. Ошибок никаких опком не выдает.
  20. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Вот и меня постигла эта участь, порвало цепь. 1 января. Новогоднее чудо блин. Подскажите кто делал ремонт, какого производителя запчасти, номерки, ну и если есть какая инфа по ремонту скиньте ссылки.
    Скажу сразу, первая замена цепи была на 230тк с завода стояла INA, поставил ремкомпект Ryvil прошел 200тк и крякнул. Шумы были незначительные.
    Не плохо рувиль всё равно прошёл...его до 100 тыщ. у людей рвало,видать ещё хороший тебе попался.Теперь с таким качеством запчастей за цепями надо следить постоянно,нет той долговечности.
  22. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Я что то не пойму, ремкомплект грм Ruville стоит 5500 а INA 2800, GENERAL MOTORS 5700 что брать?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Vondrik
    Я GM поставил недавно.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Всем привет!Вчера подвел меня опелек,на перекрестке начал трогаться и заглох,такое ощущение вроде как бы с третьей тронулся(был прецедент,есть с чем сравнить,когда купил пару раз втыкал по ошибке третью)
    Подозрение на цепь?!Кстати менял 4 года назад,наездил приблизительно 80т,ставил рувиле ,тогда 3600р стоило
    На месте поотсоединял трубки,соляру при прокрутке подает на форсунки! ??ошибок нет,кроме удаленного егора
    ОШИБКИ будут при обрыве,или проскальзывании цепи?
    Обязательно...там целый букет выскакивает.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    сейчас снимал опору и лючок,с виду цепь натянута,подлез отверткой в правое окно-цепь подвинулась и стала свободно.Вот натяжитель удивил!поршенек ходит свободно,туда сюда,отверткой без усилия.Как вроде там и нет никакой пружины!???Замерз.пойду дальше разбирать
    почему ошибок не кажет?не пойму?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    И сколько прошло времени (пробега) с последней замены цепи и натяжителя?
    Про "замерз" - это круто)))
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    накрыл целофаном.обогреватель туда,часик погрел-натяжитель заработал!
    метки не совпадают !примерно на один зуб РВ опаздывает
    замерил выдвижение поршенька-14мм
    полюбому продолжу разбирать
    примерно 80т(бумажку утерял,записывал)
    ночью было -14,сейчас 5,но ветерок ,както напрягает без ямы бррр разбаловался наверно
    По тому и ошибки нет,что не сильно перескочило и не порвалось...легко отделался
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    если ошибки нет,то должна завестись по моему,как то в аварийном режиме работать!(Я так думаю)
    еще че думаю,в мороз может и так и надо поршенек будет зависать в цилиндре если его принудительно затолкать,масло густое,когда открыл все было натянуто,т.е. для заводки все ок ,масло давлением сразу подпор.Незнаю че думать,масло нормальное,мусора не было визуально
