Показано с 1 по 30 из 68
Тема: Оборвало цепь
  1. Новичок Начинающий Астравод Александр 123 на верном пути Аватар для Александр 123
    Сергач
    Оборвало цепь
    Подскажите пожалуйста, гнет ли клапана при обрыве цепи или только "рокера" ломает? Снимать мне бошку или можно обойтись заменой "рокеров" ? Двигатель Z 1.3 DTH
  2. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    А кому как повезет! Бывает что и обходилось малой кровью. (рокера это коромысла, я так понимаю).
    Что способствовало обрыву? Какой пробег, на ходу или на холостых, заводил с "толкача"? (это так для статистики).
  3. Новичок Начинающий Астравод Александр 123 на верном пути Аватар для Александр 123
    Сергач
    Что способствовало обрыву, незнаю. пробег 180т. на ходу . До того как оборвало ничего этому не предвещало. Сломало 4 коромысла.
    А можно ли узнать при снятых распредвалах загнуло клапана или нет?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    собери распредвал и компрессию померяй. Коромысла у тебя не просто так сломало, значит клапан встретился с поршнем таки, а после встречи остаться ровным у него по моему без шансов... как бы и поршни ещё менять не пришлось от такого удара...
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Не занимайтесь бредом!!!!!!!!!!!!
    если оборвало цепь , и тем более поломало рокера - меняйте клапана!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  6. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    А шум цепи был? У меня тоже 180 пробег, цепь еще не менял.
  7. Новичок Начинающий Астравод Александр 123 на верном пути Аватар для Александр 123
    Сергач
    В том то и дело, что никаких шумов не было я сам не могу понять почему???
    Кстати все клапана живы и здоровы поломало только коромысла, но я на всякий случай снял головку и проверил. Может мне и повезло, а может дело в том, что клапана стоят вертикально без всякого наклона.?
  8. Участник Астравод Алексей Иванов скоро станет знаменитостью
    Клапана не стоят вертикально - там угол есть, посмотрите внимательнее И что после поломки коромысл проливание головки керосином показывает абсолютно живые клапана? Все равно рекомендуют менять клапана, по которым удар был - вопрос копеечный когда голова уже снята, а последствия экономии могут быть неприятными...
    Diesel. F*cked by fuel economy.
  9. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Смешно, 580 еще может быть.
    А если пробег реальный - то может в чем другом косяк.(а не в износе)
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
    То же читал на белорусском форуме,что у вас рокера обрывает,а клапана остаются в целости. У меня на1,9 обрыв ремня грм был. Там чашки регшайбы все разорвало,клапана не смотрел заменил голову ибо откололся кусок тела. Многие утвеждают,что большая вероятность сберечь клапана и после замены убломанных рокеров мотор работает как ему положенно. Хз я бы проверил всё равно.
    iPhone~Tapatalpa ll
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    при стоимости клапана грубо 300 рублей(неоригинал)
    набегают серьезные 5000 рублей экономии ... офигенная экономия.
    оборвавшаяся потом тарелка клапана наделает много больше бед, поверьте.
    И даже если взять комплект за 12 тыщ в фирменной упаковке -это дешевле
    последствий обрыва тарелки )))))))
  12. Новичок Начинающий Астравод Александр 123 на верном пути Аватар для Александр 123
    Сергач
    Кто нибудь менял цепь самостоятельно? Я никак не могу найти метку коленвала.
    тему тебе уже скинули вроде в другой ветке?
    что,даже на холодную при заводе не было ни какого грёма?ну хотя бы еле слышного?честно?
  14. Новичок Начинающий Астравод Александр 123 на верном пути Аватар для Александр 123
    Сергач
    Не было никакого лишнего шума и даже после замены цепи я не услышал разницы как она работала до обрыва и как работает сейчас.
  15. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    хм.
    шум будет если выработался башмак упокоителя. а если нет выработки и вытяжение цепи компнсируется то все будет тихо - до самого обрыва
    если цепь обравается - значит она критически вытянулась в какомто месте истончилась. соответсвенно натяжитель должен - это компенсировать. и соответственно поршень толкающий натяжитель должен был выдвигаться все дальше и дальше....
    так вот там вроде есть окошко через которое можно посмотреть степень выхода поршня толкателя. и если он больше какихто значений надо менять.....
    надо понять значение нормы и критическое значение.
    все за это окошко говорят...я чёт не врублюсь какое...если тот пятак под шестигранник,что сверху стоит,то он в стороне от натяжителя...рассмотреть то что надо вряд ли получится...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    под опорой есть люк .. там все видно ..
  18. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Р о м а н
    поточнее !
    фотку сделайте плиз...
    я думаю что именно понее и надо говорить о замене- а какие значения выхода натяжителя должны быть у новой цепи у подлежащей замене??
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    под опорой двигателя со стороны воздушного фильтра, люк на 4х болтах.
    Опора на 4х болтак к двигателю и 3 болтика на кузов ..
    опору откручивать надо?а так понял.наверно полезу гляну как нибудь...запугали всё таки.
  21. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    открой тему Замена цепи ГРМ 1,3cdti ,на странице 6 пост164 хорошо описано,пост170 там же есть фото.
    да я её и читал полностью...уже забыл.спасибо.
  23. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Всем привет! Цепь рвется на таких пробегах из за заклинивания рокеров! Менял цепь в Прагматике, если бы открыли окошечко, то съэкономил бы 12 тысяч рублей. 121000 пробега и цепь была новой марки JIWIS, такую Я так и не нашел, пришлось поставить из оригинального комплекта. А в комплекте шла рувиль, тоесть "говно" кто будет менять ищите JIWIS! Фото этой цепи есть в разделе замена цепи грм
    пробег замечательный...только не верный.ты ещё не в курсе,что почти на всех машинах пробеги скручены?сотенку прибавляй и как раз будет как у всех:замена или обрыв цепи на 200-230 тыщах.на счёт фирмы вроде ни у кого кто менял таких надписей не было...не факт,что это уже тоже не родная цепь...или может с каких то годов такие начали ставить.
    с каких это пор рувиль говном обзывают...он вообще то расфасовщик оригинальных запчастей...так что подумай ещё раз
    зы.на рувиле уже многие ездят и проездили не мало...было б гавно,уже вылезло.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 22.01.2013 в 20:50.
  25. Новичок Начинающий Астравод Александр 123 на верном пути Аватар для Александр 123
    Сергач
    и ВСЕ ТАКИ СТУЧЕК БЫЛ! Я просто сразу не понял, до обрыва она у меня по утрам секунды 2-3 по громыхает и весь день тишина, а теперь она и по утрам у меня заводится без лишних шумов.
    вот оно!у меня так же точно было.натяжитель почти полностью вылезший оказался...спасибо за честность
    тока я вовремя услышал это и полез цепь менять.
  27. Участник Астравод alex revo на верном пути
    г.Ростов-на-Дону
    Во-блин, надо на ближайшем ТО попросить снять подушку двигателя и померять вылет, у меня вроде не гремит пока, но пробег подходит под 190...
    Astra H Caravan 1.3 CDTI Z13DTH 2007г. Бельгия CD70 NAVI (2011г), CID
    похоже,что после 200тыщ. проблемы начинаются...но пробеги у нас не известные.
  29. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    а до люка без снятия опоры не доберешся????
    299999 км в строю
  30. Участник Астравод alex revo на верном пути
    г.Ростов-на-Дону
    Нет. Вот что пишут: http://astraclub.ru/threads/74052-за...=1#post5294504
    Только ниже там в теме установили, что рабочая длина поршня 20 мм, а не 40.
