Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проблема с тормозами (I need help)
  1. Exclamation Проблема с тормозами (I need help)
    Всем привет!друзья,проблема собственно вот в чем. Последние пару дней начал замечать,что после быстрого набора скорости начинает как бы подклинивать педаль тормоза при торможении, она становится какая то "твердая",очень туго нажимается,как будто во что то упирается и при этом машина плохо оттормаживается нужно прям прилагать усилия,чтобы более менее нормально оттормозиться,потом когда скорость сбрасывается примерно до 50-40 км/ч,то педаль плавно начинает проваливаться и начинает тормозить так как нужно! Подскажите что бы это могло быть,может кто сталкивался,а может так и должно быть? Но мне кажется это какая то нездоровая фи...я!
    Может вакуумный усилитель тормозов барахлит.
    Стоит проверить шланг от него к впускному коллектору.
  3. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    такой же косяк,завтра должен приехать главный тормозной,отпишусь
    8 977 545 83 93
  4. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    у меня все решилось простой прокачкой у дилера
    8 977 545 83 93
  5. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    вообще странно... как жёсткость педали тормоза может быть связана со скоростью. С оборотами двигателя может коррелировать. Понаблюдай.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Ничего странного. Подсос в диафрагме вакуумника или травит клапан. На холостом ходу и при торможении двигателем во впускном коллекторе и в вакуумнике глубокое разряжение. Торможение эффективное. При открытии дросселя давление в коллекторе стремится к наружному атмосферному. Если травит клапан или течет диафрагма, вакуумник не столь эффективно помогает тормозить. Кстати, движок тоже слегка не в режиме.
