Дилер
А можно без ТЕКа узнать номер своей прошивки?
Обновлял её в своё время за денюшки. Потом сгонял к дилеру на ТО и что-то показалось, что сново стало как до обновления, обороты гулять первые 30 сек... Могли откатить? Или у меня параноя?
А есть ли универсальная прошивка на движок 1.6, что бы не индивидуальная была, а то не понятно зачем индивидуальная, если все движки это клоны. Объясните, в чем подвох?
Добрый Кашалот Изготавливается в Германии индивидуально для каждого движка, но настройки делаются по единому шаблону (одинаково для однотипных моторов).
Если бы один файл лили во все движки то таких прошивальшиков было бы так много как на Жигули! Защита и сложный процесс обхода.
Новинка от EDS!
Каждый клиент может при заказе выбрать прошивку для ГБО пропан-бутан.
Управление двигателем работает по следующей схеме:
1. Зажигание: всегда активны минимум две программы, которые выбираются автоматически в зависимости от качества топлива - для бензина первая программа прошивки оптимизируется для топлива с октановым числом 98, вторая - для 95. Именно поэтому не зависимо от того, что мы рекоммендуем использование 98го топлива, возможно использование 95-го. Переключение происходит автоматически на протяжении пары сотен метров движения.
при прошивке для ГБО, вместо программы для 98го топлива, будет прошита программа для газа, которые имеет октановое число 115, таким образом на прошивке для газа, характерный больший расход газа относительно бензина будет минимизирован, и в то же время получена большая мощность и крутящий момент.
2. Топливо: при неполной нагрузке всегда включено Лямбда = 1, независимо от того на Газе,98м или 95м происходит движение. В этом режиме топливо, впрыскиваемое в циллиндры, полностью сгорает При полной нагрузке впрыскивается количество топлива, необходимое для охлаждения системы выпуска, рассчитанное от текущего угла зажигания. При оптимизированном EDS алгоритме впрыскивается меньшее количество дополнительного топлива. Таким образом при большей мощности достигается одновременно меньший расход топлива. В то же самое время, этот режим отлично переносится всеми узлами и деталями двигателя и выпускной системы.
Добрый день, а сколько будет стоить у Вас чип от EDS для Z20LER? И можно ли будет прошить функцию авто-закрытия дверей при начале движения авто на машине 2007г.
Чип тюнинг на коробку Автома Вектра OPC становится ? без последствий для коробки ?
на сайте EDS отсутствует информация по двигателю 2.8 NET у которого в стоке 280 л.с.
веселый чип на атмо)))) корса 1.4ат уехала немного от корсы 1.4ат чипанутой за 12500руб)))) стартовали одновременно,не догоняла ну никак)
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Сообщение от Дилер
да ну? вы хотите сказать, что с ЕДСом можно лить 95й?в турбодвигатели? ГАРАНТИЮ ДАЕТЕ?Двигатель сгоревший будете чинить?Или ЕДС чинить будет?каким образом это происходит?как "адаптируется" программа? хотите сказать, что прошивки в голове разные?по каким критериям программа определяет надо ли сбивать на слабую прошивку? что меняется при этом в программе? жду ответов
WhyNotMotorsport RHHCC Team
WhyNotService Team
Astra VXR Arctic Edition + Vectra OPC 700hp Overload Powered
Phoenix Ну Вы так всегда делаете вырываете нужный текст из переписки которая не пойми где была и акцентируете всё на этом, а чтобы разобраться..., а зачем пускай форум волнуется.
да ну?
---Ну да, не знаю как ещё ответить, хочешь пришлю оригинальный текст от EDS сиди переводи сам.
---Я нечего не хочу сказать от себя, только факты (цитата от EDS): Именно поэтому не зависимо от того, что мы рекоммендуем использование 98го топлива, возможно использование 95-го.
в турбодвигатели?
----Тут всё от степени сжатия зависит, но если посмотреть на сайт EDS то там написано - Kraftstoffbedarf 98 Oktan
ГАРАНТИЮ ДАЕТЕ?
---Только на работу (гарантирую правильную установку прошивки).
---Вы как думаете? Думаете я миллионер? Гарантию на железо даже EDS не даёт! А предлагает купить страховку сторонней компании.
-----Читай выше или купи спец каску (обговори в страховой, есть ли страховка на двигатель).
-----Первая страница.
-----Накапливает данные под новый алгоритм (старую адаптацию я снесу - если это делается на турба моторе).
-----Не понял. Но от себя нечего не говорю.
-----Сам подумай (датчик детонации).
----Без понятия, хочешь Немецкий телефон дам, но боюсь они по Немецкий вам скажут: -Так мы вам всё и рассказали сразу.
Я даже не знаю чего они там шаманят, знаю что оно работает на атмосферниках точно, турбы не шил.
Олег,ну чип на атмо это утопия,топливные карты.
датчик детонации не спасет при хреновом топливе,углы зажигания поменяет не успеет. корректнее просто гооврить что лучше на 95м,если его и залили,ездить не выше 3000об,пока турбина работать не начала,иначе ЕГТ будет адская, датчик просто необходим
Сообщение от Дилер
а смесь?
Сообщение от Дилер
если бы с углами зажигания буст заодно менялся..
на атмо мотрах чипованных думаю итак 95й можно лить, там егт не такая,как на турбо..
WhyNotService Team
Уважаемый "Диллер"
у меня проблема такого плана
У меня стоял дисплей с двумя кнопками внизу, Поставили б/у дисплей GID (car pass известны), ОД не смог активировать дисплей сославшись на то, что не совпадают цифры в VIN и то что моя машина дизель, а дисплей был с машины бензиновой,
Другой человек с компьютером, тоже не смог. У него получается если дисплей показывает все с БК, не работает магнитола. И наоборот если работает магнитола на дисплее Display Safe
Подскажите пожалуйста почему это происходит и можно ли, что нибудь сделать
Уважаемый дилер..как бы прошиться на расстоянии? дело в том что до Владимира очень далеко - возможно ли отправка к Вам комп...Вы на него зальёте программу и обратно ко мне))Дело в том что меня не могут прошить в Оренбурге - есть филиал Челябинской конторы у нас в Оренбурге, но их оборудование не считывает с моей машины...что то там не подходит (извените не силён в этих делах)..Раньше был Ваз - там всё было понятнее и проще и Дешевле)) Тут что то проблем много, а так охото,но ехать к Вам далеко..1.300км если не ошибаюсь...Читал на других сайтах (лансер форум) там кажись так шьют людей, отправляют процессоры, машина пока отдыхает недельку, а потом назад ставят и всё работает...
grinder696
Когда то я задавал этот вопрос Олегу, ответ был отрицательный.
Если с того времени что-либо не изменилось.
Сообщение от grinder696
До Самары поближе будет?
У нас вроде сколачивается сейчас компания желающих чипануться, если эта затея не засохнет на корню конечно. Для её осуществления надо набрать машин 20 и пригласить специалиста из Москвы.
Кстати у него услуга "прошиться на расстоянии" присутствует, насколько мне известно.
Нет у меня теперь Опеля.
Еще Renault Logan Prestige1.6
grinder696 Для всёх официально заявляю, что: Оборудование для прошивки на расстоянии, а именно (по пересылке блока ECU во Владимир) заказано, я жду его от EDS. Я не представляю что это такое и как оно выглядит (может в данный момент над ним трудятся народ из EDS, изготавливают эту штуку). Я очень надеюсь что оно появится у меня раньше чем закончится лето.
Цены будут такими же как и во Владимире на прошивку EDS, но плюсом будет идти расход на доставку туда и обратно.
А есть координаты связь с тем у кого есть услуга прошиться на расстоянии - я конечно не сторонник такого подхода и если не понравиться денюшки не вернуть - но по другому никак - тут в Орене с Челябинского филиала мужичок не смог нормально подключиться, говорит не подходит оборудование и ехать в другой филиал в Уфу тока если - а мне лень - вот ищу пока варианты - если что туда попрусь до Уфы 370 км....и если не понравиться деньги обещают вернуть - но после его лазаний в машине - безрезультатных - у меня поменьше к ним доверия стало - что это блин за филмал такой что тут даже подходящего оборудования нет(стрёмно даже стало - он блин 5 машин прошил всех марок и всё - а что он тогда делает всё время))теоретикой занимается))) У нас ещё мало в городе желающих повышать мощность по хзоду)) не тока на опеле а вообще на всём - Вазы одни - а там и цены - 1.5 2.0т.р. Хоть каждый день шейся))
Пообщайся с главным офисом (они Немцы, имей ввиду).
Можешь блок им отправить, обратно они отправляют в тот же день (ну а сколько будет идти блок до них и обратно я не знаю смотря какая транспортная компания и цена за перевозку).
А что приезжай во Владимир (делов то) ко мне из Челябинска пару раз недавно приезжали и из Башкирии.
Уточните цену ещё разок и какие варианты там есть у Вас прошивок - под 95,92,98 каие лучше - гд побольше лошадок можно снять - возможно ли установка прошивки на кнопку Спорт?
Я тогда буду ждать вашего звонка и нигде больше не буду пока пробовать шиться - пока Вы не отзвонитесь тока не забудте про меня тут....А то она не едет совсем не с кондеем не без - 2шке лансу сливает со старта на первой и на второй тока так....хотя у него и весу больше и лошадей меньше заявлено((стрёмно мне(
Я тут весь форум уже перерыл ищу всё ищу - бесполезно - никто меня не хочет прошить тут))
Буду ждать вашего оборудования)
89878477595 Алексей
grinder696 9. Езда с включённым кондиционером практически не отличается от езды с выключенным кондиционером.
Ок наберу.
Прошивка одна под 95-98 бенз.
95-обычная повседневная езда без сильного валива.
98-валит чуть получше.
Всё это в атмосферных разумных пределах (бешено пулять она конечно же не станет).
