Страница 18 из 104 ПерваяПервая ... 8 16 17 18 19 20 28 68 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 3102
Тема: Прошивка БК, чип тюнинг EDS Motorsport (г. Владимир)
  1. Местный Опытный Астравод Пача на верном пути
    Moscow-Сity... СоЛнЦеВо!!!
    Mr.Frenzy
    Привет =)))
    Слушай у меня таже проблема... Мне казалось что раньше машину когда заводил чек инджин и лампочка масла гасла сразу... а щас спустя пару сек после запуска ... Может тоже померещелось ???
    Astra 3D Cosmo 1.6 изя Magma Red + Би... + 17R
    *030**199
    Кaк вы cчитaeтe, я лyчшe вac или вы xyжe мeня?
  2. Местный Заслуженный флудер Dark_Lord матерый звездун Dark_Lord матерый звездун Аватар для Dark_Lord
    Цитата Сообщение от Mr.Frenzy
    Это все понятно. Но мне почему-то кажется, что гасли они сразу при запуске двигателя, а сейчас вроде как спустя пару секунд после запуска.
    А мульку на педаль не ставил? Мне тоже показалось такое, после её установки!
    Astra GTC 1.8 MT Power Red
    Seat Altea Freetrack
  3. Местный Опытный Астравод Mr.Frenzy на верном пути Аватар для Mr.Frenzy
    Пача
    А я вот теперь уж думаю, что так и было. Или привык уже?
    Dark_Lord
    Кроме прошивки круиза больше ничего не делал.
  4. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    xduvx
    Думаю,что вы все таки плохо искали.Если ,например, вы смотрели просто сняв панельку противотуманки или забравшись под машину,то это еще не 100%,что проводки нет.У меня было пару случаев,когда я находил эту проводку,только после того,как полностью снимал бачек(проводка была примотана очень высоко),и это ,кстати, было только на машинах с противотуманками(видимо из-зи противотуманки разъем специально приматывают повыше).Я делал астры всех годов выпуска(2004-2008) в комплектации космо, и ВЕЗДЕ была проводка. Хотя,судя по темам,которые возникают, видимо такие машины есть(наверно это зависит от места сборки и комплектации противотуманками и фароомывайкой),мне такие машины пока не попадались.
    Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
    Цитата Сообщение от xduvx
    то что комплектация космо, еще не гарантия что там есть проводка. Я вот у себя чето нихрена не нашел! может конечно плохо искал...
    В новых машинах есть проводка под тосольный датчик и нет проводки под омывайку. В компе по отдельности датчики не включаются.
    ну возможно Inkotoro прочитает вот эту тему
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=22911
    и установка датчика омывайки и проводки для него не будет проблемой ))
    Данную тему читал еще давно,но,как я писал выше, мне такие машины не попадались.
    Возможно в будущем буду лобировать тему проведения проводки к датчикам в машинах с инжой комплектацией(т.е. помимо описанного в указанной теме еще и проводка к датчику бачка антифриза).Но это пока только в планах.
  5. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Inkotoro
    ну я даже разъем под датчик антифриза не смог разглядеть под бочком, хотя тут уверяли что его хоршо там видно )
    Добавлено спустя 19 секунд:
    а вобще порядок цен какой на установку?
  6. Местный Заслуженный Астравод vsv на верном пути Аватар для vsv
    Можно не найти провод под капотом, но если его нет на клемной колодке, это о чем-то говорит.
    Opel Astra Cosmo 1.8AT GPS, ESP(было)
    Opel Insignia Country Tourer 4x4 (стало)
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии wasabi на верном пути
    регистрация с 08.07.2008 по 08.03.2010
    А мона сделать чтоб плафон освещения не зависел от замка зажигания, а работал исключительно на открытие закрытие дверей?
  8. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    Inkotoro
    Я бы сказал,что разъем под датчик антифриза будет хорошо видно,если снять аккумулятор.А вообще все опять же зависит от сборки(как положили проводку).Бывает проводку положили так,что разъем оказался примотанным сверху - тогда его можно будет разглядеть,сняв крышки предохранителей.Или наоборот:разъем оказывается примотанным снизу, и там не только крышки,даже, сняв аккумулятор, не срузу разглядишь сей разъем.Вобщем на всех машинах по разному, и поэтому не стоит расстраиваться,если вы не смогли при поверхностном осмотре разглядеть разъем.
    Я устанавливаю датчик омывающей жидкости, полностью снимая бачок,при этом не снимая бампера.Сложность снятия бачка напрямую зависит от комплектации автомобиля(т.е. наличия фароомывателей и противотуманных фар),особенно на машинах 2007-2008 г.в.,где противотуманная фара расположена не ближе к краю, а посередине пластмассой вставной панели.Из-за этого очень трудно добраться до третьего винта,который расположен в глубине, и открутить его без ямы нереально.
    Порядок цен такой:
    Установка датчика(с заменой бачка) антифриза и датчика омывающей жидкости - 2000р.Время работы 3-5 часов(в зависимости от комплектации автомобиля)
  9. Местный Магистр АСТРАномии Geo на верном пути Аватар для Geo
    Москва, С.Тушино
    +1
    пока не снял не видел
    делал также
    я сделал без ямы, просто сняв ПТФ (что оказалось тоже не просто)
  10. Местный Заслуженный Астравод Сергей К. на верном пути Аватар для Сергей К.
    Самара (частенько Москва)
    http://www.astra-h.ru/down_light.html низ страницы
    Помогаю одноклубникам - www.orwo.ru (скидки и бесплатные консультации)
    www.Astra-H.ru - читать всем, кому лень искать на форуме
  11. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Дилер
    Такой вопрос, можно ли какимнить образом с помощью тека забороть напряжение на габаритах? Чтобы комп не отрубал их при установке диодов. Там ведь сто процентов какойто порог прошит, ниже которого отключается...
  12. EDS-MOTORSPORT Бакалавр АСТРАномии Дилер Астранафт Аватар для Дилер
    Город Владимир
    xduvx Увы нет, против габаритов я бессилен. Впаивай резисторы http://www.astra-h.ru/svetodiod.html или ставь лампы со светофильтрами.
    Тел.: 8(920)626-64-20 Олег.
  13. Участник Астравод YZH на верном пути
    Столица, ЮАО-ЮЗАО
    Огромное спасибо Олегу!
    С утра созвонились, после обеда встретились. В результате: прошит БК, синхронизация часов по RDS, контроль за перегоревшими лампочками и закрытие стекол с брелка.
    На все действо ушло 15 мин., включая грамотные объяснения и демонстрацию того, что получилось.
    Приятно, когда человек разбирается в том, чем он занимается, готов рассказать и показать что к чему и как.
    P.S. Слегка охренел от мгновенного расхода нимецкой трахомы при среднем по интенсивности разгоне. Видро с гайками продемонстрировало недюжинный аппетит- 34,8 л/100 км. Я понимаю, что это всего лишь мгновенный расход, но тем не менее......
    Черная Opel Astra, 1.8 140 hp АТ, Cosmo
  14. Олег, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    На поиск проблемы ушло максимум 10 мин., включая грамотные объяснения.
    Приятно, когда человек разбирается в том, чем он занимается.
    так держать!
  15. Местный Магистр АСТРАномии Корсов на верном пути
    избирательная разблокировка дверей возможна? сможешь сделать? (со штатного брелка первым нажатием открывается водительская дверь, а вторым нажатием открываются оставшиеся)
  16. Cегодня мой день рождения
    Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    А мона тут у кого-нить купить датчики и бачок антифриза? Для самомстоятельной установки.
    Автоключи, любой сложности https://agent-key.ru/
  17. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    C@RLO
    можно купить на екзисте
  18. EDS-MOTORSPORT Бакалавр АСТРАномии Дилер Астранафт Аватар для Дилер
    Город Владимир
    нет не смогу.
  19. Cегодня мой день рождения
    xduvx
    хочется дешевле :P
  20. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    врятли тут у кого то будет дешевле
  21. Участник Астравод xonix77 на верном пути
    М.о.
    Дилер, а при наличии ESP и кнопки DDS (установленной мной в составе блока) на панели, возможна активация тобой этой функции (контроль падения давления в шинах) через TECH?
    Opel Zafira 1,8MT 2008 IronHeart Enjoy+
  22. EDS-MOTORSPORT Бакалавр АСТРАномии Дилер Астранафт Аватар для Дилер
    Город Владимир
    xonix77 номер блока ESP какой у тебя? (написано на моторчике блока ESP под капотом).
  23. Местный Магистр АСТРАномии Geo на верном пути Аватар для Geo
    Москва, С.Тушино
    Цитата Сообщение от C@RLO
    хочется дешевле
    на www.komisauto.ru посмотри...
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    C@RLO
    На разборках дёшево...
  25. Участник Астравод xonix77 на верном пути
    М.о.
    Где его искать (в какой части)?
  26. EDS-MOTORSPORT Бакалавр АСТРАномии Дилер Астранафт Аватар для Дилер
    Город Владимир
    xonix77 Под бачком антифриза, сбоку посмотри верхний номер (даже откручивать ни чего не надо).
  27. Участник Астравод xonix77 на верном пути
    М.о.
    Дилер, номер на моторчике 13 244 860
  28. Местный Астравод Urlopan на верном пути
    Москва, Бабушкинская
    Респект Олегу,
    встретились в выходные, все зделал, рассказал, показал.
    С человеком приятно иметь дело.
    1,8 125 лс, Cosmo, МКПП, Серебрянный металлик
  29. Местный Астравод Aruanna Adams на верном пути Аватар для Aruanna Adams
    Проводка есть, когда БК с завода заказан. То есть у моей Астры (комплектация Enjoy) проводка была.
    Дьявол в мелочах.
    Sedan, 1,8, AT, Enjoy + кое-что еще , Peacock.
  30. EDS-MOTORSPORT Бакалавр АСТРАномии Дилер Астранафт Аватар для Дилер
    Город Владимир
    xonix77 на счёт этого номера пока не удалось узнать.
