хочется также датчики омывайки и тосола, как бы это сделать?
Х807ХХ199 - чОрный AstraBUS - http://www.drive2.ru/cars/opel/zafir...b/cayenne-opc/
Все что можно найти на eBay - +5%
Стайлинг автомобилейсерийный и полный эксклюзив.
Ремонт квартир качествено, быстро, не дорого.
Proksima
а там два датчика надо?
омывайки и антифриза?
номера есть? на асрух не посылать =О)
Все описание установки и номера есть на http://astra-h.ru/
только сперва заберись на подъемник и проверь наличие проводов на бачок омывайки. А то попадешь как я. Датчик есть а провода нет.
Кстати, кто знает GM номер разъема на датчик омывайки?
И куда провод приходит?
Opel Astra Cosmo 1.8AT GPS, ESP(было)
Opel Insignia Country Tourer 4x4 (стало)
vsv
блин =О) точно ты же мне предлагал смотреть =О)
интересно а в DVD90NAVI
как?
Сегодня прошил БК, прошил ближний свет под ксенон и прошил скандинавский свет. Респект и благодарность Дилеру! За все про все 1500р. с выездом. О таком сервисе за такие гроши можно только мечтать в Москве.
завтра поеду ставить ксенон в противотуманки и в ближний свет.
Proksima
я лодырь?
да я щас всю консоль разобрал =О)
все подключили
только один пистон про....л
а зачем менять бачок???
ОЛЕГУ РЕСПЕКТ
за 2 000 рублей подключил цветной дисплей, и прошил все мулечки типа уведомлений, сканинавского света, обновления времени по RDS и моргающего света при срабатывании АБС =О)
Хочу прошить БК. Задумался над вопросом о версии прошивки и вытекающих глюках...
А какая последняя на сегодня версия для прошивки?
У меня в тестовом режиме написано:
Жизнь - это десять процентов того что с тобой случается и девяносто процентов того как ты на это реагируешь...
Opel Astra Sedan 1.6 Easytronic Enjoy Black
Боюсь что версию прошивки Tech2 на экране информационного дисплея Вы никогда не увидите.
Нынче версия 90.001
Если я правильно понял, то перед прошивкой нужно убедиться в том, что версия прошивки вышла позже производства моего авто, чтобы быть уверенным, что мне зальют то, что надо?
А эта версия 90.001 от какого числа? У меня машинка сделана в феврале 2008 г. (3 марта - таможня). Можно ее заливать?
Proksima
Бачок то идёт с отверстием... А вот поплавка внутри - нету!!!!! Экономят гады на конвеере!!!! А при покупки бачка как запчасть - всё у него нормально....
Дилер
Олег, скажите, а датчик антифриза и датчик омывайки активируются раздельно или весь пакет напоминаний полностью?
Дело в том что нету разъема для омывайки, хотя и космо.
Кстати ФАК надо бы подправить не обязательно если есть разъем для антифриза, то есть для омывайки, даже по ТИСу это разные кабели. Скорее всего это связано с ксеноном. Если есть ксенон, то есть омыватель, если есть омыватель, то бачок большой и проводка передняя другая.
Разъем отдельно подходящий нашел, куда подключать тоже, даже проводок зел/белый нашел, нету тока времени разобрать, прокинуть и собрать.
Dr.NO
Прошивать можно отдельно. А фишку ищи квадратную. Прямо у насоса. Но она прекрасно на овальный датчик одевается.... С ксеноном никак не связано...
Нынче версия 90.001
Знаток Увы Алексей хочу тебя разочаровать прошивка 90.001 это прошломесячная, майская же 91.003 и мне ей осталось попользоваться последние дни так как 92.00? уже вот-вот выйдет!
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Dr.NO Да омывайка и антифриз прошивается в одном вместе. Т так что выход один "тянуть провода (я этим не занимаюсь)" искать откуда. Я думаю это вполне реально!
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Proksima Здорово братишка, как жизнь? У нас сегодня день рождения у меня и у Серёги (Astra-h.ru) / так что состояние на слабом автопилоте.
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Так к стате...
HW: D3.08//10.01.2008 Версия железа (когда был сделан дисплей)
SW 25.04.2007/O//8.0.1/----- Версия софта (дата разроботки прошивки дисплея) – причём это прошивка в отличие от дисплея BID обновляется так же как и перепрошивка ECU (блока управления двигателем).
Дилер
с ДНЮХОЙ ТЕБЯ =О)
еще раз благодарю =О)))
радуюсь
только вот отсутствие подсветки не дает насладиться полностью эффектом =О((((
Dr.NO
Добавлено спустя 58 секунд:
А вот на дудку - действительно не у всех есть...
Да не у всех.
TIS посмотрите провода на вторую дудку в тойже гофре идут и еще тама два вида включения через реле и без не понял когда как, думаю через реле для двухтонового.
Насчет разъема для омывайки, его нету 200%, нету и провода в гофре, нету и на 16 контакте в разъеме XE1. На антифриз есть.
Dr.NOУ меня была одна дудка и одна фишка. Запараллелил и всё отлично работает. А через реле идёт или нет - мне по барабану(т.к работает всё отлично) Но не смотря на отсутствие фишки на второй гудок, провода с фишкой на датчик омывайки у меня были
Подскажи как более опотный как найти провод для омывайки а то я вот тоже почитал по поиску. Подняли тачку а там нет ничего. Мжет надо откудато провода проследить ???
buu
Следить там вроде неоткуда... Смотри на насос омывателя. Рядом с ним (чуть выше) примотан должен быть пучок проводов с квадратной фишкой. Посмотри тут http://www.astra-h.ru/inst_datch.html
Недопонял... Означает ли это, что прошивая дисплей, я обязан прошить блок управления двигателем ECU? И стоит ли это далать? Какие возможности даст?
vsv
у меня сим сдох...
поэтому сигнал работает только при выкрученной на минимум подсветке приборов
Когда сделаешь, не поленись, отпишись. Я датчик в бачок поставил, в компе прошил, а провода нет. Назад отыгрывать уже поздно. Нужно провод кинуть до первого ТО (во избежании лишних вопросов).
Если есть возможность сфоткай какой разъем искать. Может PartNo знаешь? Где этот XE1? На блоке предохранителей?
vsv
На время предлогаю замкнуть провода раз ты знаешь какие разъёмы в колодке на него идут... Датчик именно так и работает... Тогда и на ТО вопросов не будет
