Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 123
Тема: Давануло масло с щупа
  1. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Вовремя щуп вынул
    Разве что...
    Добавлено спустя 23 минуты:
    ЭЭЭ, тогда я после давки масла проехал еще километров 300 и хоть бы хны, так что ни то ни одно не подходит
    Последний раз редактировалось ra4yel; 08.01.2013 в 23:00.
  2. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Сегодня выдавило масло с щупа!!!!!! Щуп на 15 см был вынут! Весь капот в масле! До того в сервисе сказал парням чтобы все парубки почистили, толи они не дочистили толи весь конденсат остался в трубке который надуло с клапанной крышки.Доехал на эвакуаторе и все это дело вскрыли, в этом патрбуке отвода нашли заглушку изо льда и масла с размер большого пальца, потом начали рыть на клапанную крышку и тама обнаружили кучу конденсата в трубках крышки,продули и прочистили, ладно...потом слева отсека ближе к левой фаре есть канал который тож под клапанной крышкой находится размером 1см на 1 см, так вот тот был наглухо забит нагаром,ПРОСТО В ЗАПОРЗАБИТ!кое как прочистили проволкой и отверткой,пробрызгали очистителем карбюратора и все, слава Богу все пропало.До выдавки масла начала потеть прокладка клапанной крышки.....
    ЧТо скажете????
    Ты же сам всё сказал.
    iPhone~Tapatalk
    Чебоксары
    Так почему тама образуется конденсат и почему тот канал был в нагаре?? Причины? Я новичек, тока во все это вникаю =)
    Масло видать "качественное", поэтому и нагар. Конденсат в любом случае будет, при очень коротких поездках его больше.
  6. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    АГа, понятно, ну на машине если ездить то минимум по 40 км наезжаю, а масло шел хеликс ультра 5w40 заливают мне! С родным еще хуже нагар был. Ваше мнение уважаемые?!
  7. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Да катайся дальше спокойно, систему вентиляции ты прочистил, подвох теперь можно ждать от клапана вентиляции, но там несколько по другому будет, появится избыточное разряжение.
  8. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Как это проявляется и какие последствия?
  9. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Я точно про твой двигатель не скажу, не изучал, но судя по картинке у тебя два шланга разного диаметра выходят из кл.крышки и идут, толстый до дросселя, тонкий в задроссельное пространство. Т.е. у тебя простая система вентиляции с маслоотделителем в кл.крышке (значит клапана вентиляции нет), при малом открытии дросселя отсос карт.газов идет через трубку малого сечения, при больших углах открытия - через большего сечения. Соответственно, когда толстая трубка зарастает отложениями или закупоривается льдом, то в мощностных режимах двигателя будет расти давление картерных газов, которое и приводит к течи масла в слабых местах (прокладки, сальники) или через "щуп".
    И есть еще система EGR, это когда часть выхл.газов подмешивается к готовой топливоздушной смеси (на некоторых режимах работы дв-ля).
    Вот еще нашел картинку по борьбе с "обморожением".
  10. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    спасибо! Думаю что в ближайшие недели ненасосет конденсата на заморозку патрубка!
  11. Участник Начинающий Астравод niktar на верном пути
    кстати - на коротких поездках то как раз и не особо проявляется конденсат - я тоже в день минимум наезжаю по 50 км - до нг ездил себе спокойно. как только поехал в соседнюю область - 400 км, так все недостатки астры и вскрылись.
    только у меня все патрубки продули - теперь масло стала есть... видимо, когда было избыточное давление - масло, может быть, сальник какой-то давануло, и через него потихонечку уходит масло ((( завтра записан в сервис - поеду узнавать, что делать и как быть ))) езжу пока на вольцвагене семейном)))
  12. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Тогда отпишитесь что да как!
    Чебоксары
    НАРОД!!!! 48 ЧАСОВ НАЗАД ЧИСТИЛ ЭТОТ ПАТРУБОК,СМ. ВЫШЕ. итак сегодня на холодную решил посмотреть на патрубок отвода картерных газов и тот дубовый! Начал сжимать его и из него пошел звук хрустящего льда! Все другие патрубки были эластичными а этот дубовый! Откуда конденсат там взялся? Все же почистили.... Уже не знаю что делать... Сегодня еще подморозило до -20.
  14. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Наверное из-за того, что они (трубки) находятся в верхней точке, вся парообразная вода поднимается вверх, где и кристаллизуется на быстро промерзаемых стенках трубок. Пробуй утеплять как по ссылке, которую я давал выше.
  15. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Я понимаю что они примерзают но откуда там столько конденсата?
    Уже ездить боюсь, ато сново выдавит!
    Снимать трубку не стал, т.к. потом не надел бы ее на место!
    Добавлено спустя 13 минут:
    Если даже утеплять то всеравно за ночь примерзнет
    Последний раз редактировалось ra4yel; 11.01.2013 в 18:07.
    Попробуй, потом отпишешься. Конденсат в парообразной фазе будет горячим и не должен скапливаться в верхних холодных точках трубок. Самогонный аппарат видел, если охлаждение отключить идет только пар.
    Уровень антифриза не падает?
    Последний раз редактировалось Иванович; 11.01.2013 в 18:43.
  17. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Толку не будет, за ночь по любому примерзнет и выбъет через 13 км, это я уже проходил
    Откуда там конденсат да в такихколичествах?? Откуда сосет то он его??
    Атмосферная влага и как вариант антифриз. Про утепление зайди на Корса клуб или ОРС клуб наверняка тема широко освещена, тк это актуально для 1,4л и ОРС, не из головы взял на местном ЕК-гм клубе модератор утеплял эти трубки.
  19. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Если антифриз то он же не замерзнет
    Парит в антифризе в основном вода , не об этом речь. Нашел тебе лечение!!!. Сделать как на ВАЗ, повернуть трубку забора воздуха перед фильтром в сторону коллектора. Теплый и главное сухой воздух!!!
  21. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Это как? Объясните плиз, понятия в авто мало
  22. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    У меня забор воздуха из под решетки бампера, потом Г-образная труба(съемная) на корпус фильтра вот ее и предполагаю и надо повернуть в сторону выпускного коллектора и закрепить чтобы не отвалилась. Надо погуглить конструкцию твою или просто капот открыть
  23. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Читаю, да не у меня одного этот геморрой http://www.corsa-club.net/forum/inde...opic=12493.200
    Добавлено спустя 10 минут:
    есть ли сетка в клапанной крышке?
    Последний раз редактировалось ra4yel; 11.01.2013 в 20:38.
  24. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Вопрос не понял, перефразируй. Прочти по твоей ссылке посты от "Аспирант", открой капот и посмотри сам или с человеком сведущим как сделать зимний режим как на ВАЗе
    Последний раз редактировалось Иванович; 11.01.2013 в 21:41.
  25. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ну вот там же в клапанной крышке есть каналы, так для фильтрации там есть сетка?
    Не факт, скорее всего маслоотбойники-пластины на которые садится масло. Это тебе зачем?
  27. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    да сам не знаю, просто когда во время прочистки пареи снимали клап крышку и не нашли эту сетку в ней
    Что делать теперь боюсь завести авто даже, т.к патрубки опять закупорены льдом
    Не пойму...мильён таких моторов.Проблема лишь у единиц. В чём косяк? И ещё,в каких моторах такая хрень ещё бывает( опель)?
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalpa ll
  29. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    пробег 245
    Последний раз редактировалось ra4yel; 11.01.2013 в 22:55.
  30. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Длинуую переноску, фен парикмахерский в помошь, патрубки отогреть, прочистить, засос воздуха перед фильтром перенаправить на выпускной коллектор и пробовать заводить. Если все хорошо, то прогреть полностью двигатель и погазовать на месте. По идее влага должна уйти из масла. Потом на оборотах ближе 4000 на 3 передаче проехать с полчаса. Скорость не важна масло должно прогреться и влага выкипеть. Патрубки утеплить. Пожалуй все, пробуй.
