Страница 9 из 23 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 675
Тема: Загудел ЭГУР
  1. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от Solsonik Посмотреть сообщение
    Ну а отверстие на дне самого якоря??? По моему мнению надо лить 2 -3см.. Это примерно 100-150 гр... Расширяться сильно не должно
    Нет там никакого масла в плате. Когда я свой разбирал на 255 тысячах то там все было сухо. Перебирал из за убитых подшипников на оси и тебе сразу же рекомендую их заменить заодно пока они не залюфтили и не пришлось тебе еще раз снимать и разбирать
  2. Местный Заслуженный Астравод Solsonik на верном пути Аватар для Solsonik
    БрЯнСк
    Спасибо за советы.... Масло лить не буду!!! Обойдусь заменой подшипников и сальника!!! Тем более это масло хрен найдешь, а если и найдешь, то в бочке 200 литров..в разлив не дают-окисляется
    1.6XEP twinport, МТ....2005
  3. Местный Астравод Юриус на верном пути
    респ.Коми г.Инта
    А эмульсия на крышке у всех? я уже устал каждый месяц масло менять
    Z16XER, МКПП
  4. Местный Заслуженный Астравод Solsonik на верном пути Аватар для Solsonik
    БрЯнСк
    Подскажите ребят, как проверить снятый насос? Там я как понял нужно что-то на фишке замыкать??
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Юриус Белая эмульсия значит в жидкость попала вода, первый путь через крышку бачка, она не герметичная, лечим просто одеваем на бачок фаил для документов и фикс резинкой. Второй путь сальники, это уже ремонт.
  6. Новичок Новичок Lex_ik на верном пути
    Кирово-Чепецк, Кировская область
    Ребята подскажите про крышку ЭГУР которая закрывает электронику, она держится только на герметике?
    Уходит жижа, пробег 98тыс.
    Astra H, седан, космо, Z 16XER, МКПП, 2008 г.в.
  7. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    да на герметике. а что жижа из под нее течет?? если да то немедленно переставай ездить, снимай насос и перебирай его. там есть сальник на оси он у тебя потек вот и масло в электронику гонит. ладно насос сгорит а вот рейка на сухую может поработать
  8. Новичок Новичок Lex_ik на верном пути
    Жижа уходит из бачка, подшипники заказывать вечером поеду, заодно сальник попробую заказать. Отключу усилитель,без него поезжу до выходных. Заодно узнаю уходит жижа на выключенном ЭГУР или нет. Результат отпишу
  9. Местный Заслуженный Астравод Solsonik на верном пути Аватар для Solsonik
    БрЯнСк
    Всем привет!! Подскажите как проверить снятый насос??
  10. Новичок Новичок Lex_ik на верном пути
    Если я не ошибаюсь, подсоединяешь провода к АКБ и он должен зажужжать
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Толстый черный (-)АКБ
    Толстый красный (+)АКБ
    Тонкие:
    черный (+)АКБ - подача питания при включении зажигания
    сине-белый (+)АКБ сигнал заведенного двигателя
    коричнево-белый провод - диагностический - идет на OBD разъем в салоне - для проверки работоспособности насоса - не используется.
    Движок должен пуститься и вращаться ровно без рывков и вибраций. Будет замечательно, если на сальник капните масла, чтобы посуху валом его не пропилить.
    Цвета проводов поправил!
    Последний раз редактировалось buldozer; 12.05.2014 в 22:42.
  12. Местный Заслуженный Астравод Solsonik на верном пути Аватар для Solsonik
    БрЯнСк
    Просто насос уже собран, все, что можно было поменять по электрике, поменяли, поменял сальник и подшипники, поставили на место, налили жижу, а он работать не хочет. Вот хочу его не снимая на прямую проверить. Моя последняя надежда!!!
  13. Новичок Новичок Lex_ik на верном пути
    Юриус
    Я тоже менял летом,, выкачивая шприцом из бачка. Сейчас опять белый налет. Отремонтирую ЭГУР закрою пакетом с резинкой как писалось ниже в постах. А там буду посматривать за ЭГУР
    Добавлено спустя 48 минут:
    Вот что мне отписали по сальнику Corteco 12010763B
    срок поставки расстроил, буду искать российского производства.
    Кому надо, звоните заказывайте
    Вот
    Нашел отечественные по 36 рублей в наличии
    Последний раз редактировалось Lex_ik; 14.03.2014 в 11:51.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Lex_ik
    Да и наш сальник ставить не стоит. Текут они.
    Нашел аналогэтого сальника MERCEDES-BENZ 006504010200
    Вот тут вроде как есть http://www.blissauto.ru/12010763b,-c...togo-vala.html
    Последний раз редактировалось ZMarat; 14.03.2014 в 15:50.
  15. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    а я как дурак ждал месяц с РЯзани))) буду знать
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    ra4yel
    Вобщем не тот это сальник)!
    Последний раз редактировалось ZMarat; 14.03.2014 в 15:51.
  17. Новичок Новичок leron на верном пути
    Тольятти
    Помогите разобраться с ЭГУР.В мороз закряхтел поставил в гараш руль тугой стал,Масло ниже уровня сдох получается?
  18. Новичок Новичок Lex_ik на верном пути
    Цитата Сообщение от ZMarat Посмотреть сообщение
    Lex_ik
    Так этот же сальник я ставил на ваз-2114, там он идет как "сальник штока выбора передач".
    И покупал я его в экзисте за 50 илb 70рублей. И шел он явно не больше недели.
    Вот тут вроде как есть http://www.rus-treyd.ru/products/vaz...F8%F2%EE%EA%E0
    Нет, это не тот сальник, нужен 10х19х7 http://www.exist.ru/Parts/Default.as...74DD&flag=1140 , а не который предлагаешь 16х30х7 http://www.exist.ru/Parts/Default.as...4FC1&flag=2632
    Добавлено спустя 15 минут:
    По форуму полазь много инфы найдешь, даже в этой ветке.
    Последний раз редактировалось Lex_ik; 14.03.2014 в 14:25.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Lex_ik
    Точно! Ошибочка вышла!! сейчас поправлю Но Corteco хороший сальник, не в пример нашим.
    Последний раз редактировалось ZMarat; 14.03.2014 в 16:48.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    leron
    Масло прошло через сальник и залило электронику, насос остановился. Для ремонта нужны запчасти:
    Сальник 10х19х7: идет как сальник коленвала MERCEDES 006504010200, его аналоги:
    Corteco 12010763B, LANDINI 392391X1, Massey Ferguson 392391X1, PSS 525111
    Подшипники skf (snk) 6000 2rs - 2 шт.
    Вероятно еще придется менять транзисторы IRL 3705N от 1 до 4 штук (обычно два). Если транзисторы сдохли, то иногда горит и его smd резистор 22 Ома. Так что ищите запчасти, ветки с фотоотчетами и заточенные руки.
  21. Новичок Новичок Lex_ik на верном пути
    Нужна помощь !!! Есть те кто ездил без ЭГУР (снимали его для ремонта), но продолжали пользоваться авто? Сорри, если оффтоп. Отпишите пожалуйста есть ли негативные последствия для рейки. Хочу снять ЭГУР и подходящие шланги замотать пленкой чтоб вода и грязь не попала и ездить дальше пока не отремонтирую ЭГУР
  22. Новичок Новичок Lex_ik на верном пути
    Выдернул в пятницу пред на ЭГУР, решил поглядеть будет уходить жижа или нет - уходит(заливал была чистая, стала эмульсия белая). Залез сегодня по Астрочку, открутил защиту, пыльники пощупал у рейки(такое чувство что внутри пыльников жижа, поясню-мнешь их что с одной, что с другой стороны, такое чувство что жижа гуляет по патрубкам к ЭГУР- журчит), на рулевой рейке в месте где переходит она в вертикальную часть (к рулю) подтеки жижи(капелька висит). Рейка TRW и номер 025 0080 025 001 ? Не бьется ни по экзисту ни по ЦРЗ (центр розыска запчастей). Подшипники и жижу 2 литра оригинал заказал к пятнице придут и сальник в ЭГУР купил, придется заодно заменить в ЭГУР. Подсобите братцы с рейкой- ремонтнопригодна она или нет
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Рейку по вину бить надо. Течь рейки появляется от того, что пришли в негодность резиновые детали и плюс механический износ стальной поверхности цилиндров, где эти резинки шеркались. Если резину можно заменить ремкомплектом, то износ металла не залепишь. Поэтому ремонт (замена резины) может и не дать результата. Это не мой опыт - это по форуму сообщения были.
  24. Новичок Новичок Lex_ik на верном пути
    Форумчане, нужен совет . Чем отмыть плату и статор ЭГУР от масла ? Спирт технический пойдет? Все залито масло-водяной эмульсией.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Ведро и Кальцинированная сода (не каустическая), Фэйри, кисточка, ацетон и терпение.
    Я отмывал именно так. Замачивать не боялся ибо кондеры уже были убитые - гидравлическая жижа разбухарила им резинки и пвх-изоляцию на проводах. Ацетоном потом протирал, не лил.
    Последний раз редактировалось buldozer; 25.03.2014 в 16:37.
  26. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    подскажите номера сальников, подшипники вот эти 2 штhttp://www.exist.ru/price.aspx?pid=50204BD1&sr=-4 ? так, а еще какие сальники или прокладки нужно?
  27. Новичок Новичок Lex_ik на верном пути
    10*19*7 желательно импортный идет как сальник коленвала MERCEDES 006504010200, его аналоги:
    Corteco 12010763B, LANDINI 392391X1, Massey Ferguson 392391X1, PSS 525111, я купил в магазине РТИ за 36 рублей NQK правда пока не ставил.
  28. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    10*19*7 .
    не понял, что это за цифры?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Внутренний диаметр х внешний диаметр х высота (толщина, ширина).
    Именно так и подыскиваются аналоги манжет, сальников, подшипников по каталогам.
  30. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Ребят, слушайте. Вопрос. Стоя на месте руль в право крутиться 2 оборота а в лево 1. До этого снимал сим но сим отцентровал. Че за фигня то может быть?
    Масло на уровне макс
