Страница 6 из 23 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 675
Тема: Загудел ЭГУР
  1. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    НА сто так же меняют. А то что мусор тама то я же писал что поездишь километров так 1000 потом меняй жижу полностью потом еще раз и боле мене прочистится, чтобы было чисто там надо менять раз в тысяч 50
  2. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Всем. привет.
    Подскажите где находится "штуцер гидропровода на рулевой рейке", чтоб жижу старую слить, и как до него лучше добраться?
  3. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от LampCos Посмотреть сообщение
    "штуцер гидропровода на рулевой рейке"...
    У нас нет такого. Можно только трубки или шланги отсоединить.
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  4. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Лучше трубку обратки только предварительно перед этим прикупить новый хомутик ибо старый придётся кусачкими удалять
  5. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    В целом понятно, но пока ничего не понятно. Будем разбираться
  6. Местный Опытный Астравод vkudlo на верном пути Аватар для vkudlo
    Здравствуйте. Вопрос - при выкручивании руля в крайние положения (до упора) начинает что то гудеть ( как стон), по всей вероятности это работа эгур. Машине 1 год такой звук был с покупки, но не давно говорил с товарищем он сказал, что такого быть не должно. Кроме этого гудения в крайних положениях каких либо других признаков не нормальной работы нет, короче подскажите это нормально или надо бить тревогу? Хотя год езжу все ОК.
  7. Местный Опытный Астравод vkudlo на верном пути Аватар для vkudlo
    По ходу у меня только такой вопрос или никто не смотрит тему? Напишите хотя бы есть еще у кого нибудь такие звуки.
  8. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    а где находится бачок с жидкостью гура???двиг з16 хер
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    vkudlo
    В крайних положениях нагрузка на двигатель ЭГУР возрастает. Скорость вращения увеличивается раза в полтора, для того чтобы обеспечить необходимое давление, потребление тока возрастает раза в 3 по сравнению с центральным положением. Поэтому в крайних положениях ЭГУР слышно из салона. И поэтому же не рекомендуется удерживать руль в крайних положениях.
    евген93
    Открываешь капот. Левый угол ЗА двигателем. Чья фотка не знаю:
  10. Местный Опытный Астравод vkudlo на верном пути Аватар для vkudlo
    buldozer
    Спасибо за пояснение, значит все в порядке и этот звук не только у меня, да?
  11. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от vkudlo Посмотреть сообщение
    buldozer
    угу
  12. Тоже начал истошно выть при поворотах руля. с закрытыми окнами почти не слышно, но если приоткрыть, то прямо жалко становится. Или все плохо именно когда шумит в салоне? У соседа на слух почти так же завывает снаружи.
    Все пишут, что снять насос(TRW) легко, но за 4 часа это вроде как не очень просто? Нигде не нашел инструкции с фотками как снять
    Приложил файл с записью - слышно не очень, но на самом деле самый громкий звук у него, как раз.
    И кто менял - звук через некоторое время вернулся на ту же громкость, что и был до этого?
    Последний раз редактировалось iSnatch; 30.06.2013 в 02:13.
  13. Местный Опытный Астравод vkudlo на верном пути Аватар для vkudlo
    Неделю назад съездил на ТО, успокоили окончательно, все нормально просто руль не желательно выкручивать до упора и держать его в таком положении долго.
    Последний раз редактировалось vkudlo; 03.07.2013 в 23:49.
  14. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Неделю назад съездил на ТО, упокоили окончательно, все нормально просто руль не желательно выкручивать до упора и держать его в таком положении долго.
    Это даже в книжке написано
  15. Местный Астравод Dimetriy на верном пути Аватар для Dimetriy
    Н.Новгород
    Приветствую, уважаемые! Увы, но в вашем полку прибыло...
    Гидроусилитель и рейка ZF. Сначала некоторое время (примерно месяц) начал подвывать электронасос, а вчера перестал работать и вовсе (при крутых поворотах не хватает ещё двух рук). Заглянул в бачок насоса, а там жидкость как-то совсем на дне только осталась. Судя по вашей переписке, здесь в основном разбирались вопросы по ремонту насосов TRW, а как обстоят дела с ZF? Есть ли какие-нибуть знания по этому насосу? Разбирал (ремонтировал) кто-нибудь?
    roman200008, buldozer, gennadiy2501, вы, как я понял, уже спецы в этом деле Буду оч признателен (да и наверно многие обладатели реек и насосов ZF) за любую инфу по данной теме (подшипники, сальники и т.д.). Руки вроде из нужного места растут, так что делать буду сам! Сегодня буду начинать поиски причины исчезновения жидкости ГУРа.
    Последний раз редактировалось Dimetriy; 18.07.2013 в 16:22.
    Ступицы передние и задние SKF (VKBA3651, 3650, 3653, 3652) и др. запчасти для Opel по низким ценам
  16. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Откуда течёт нашли ?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Ну конечно же есть! На форуме куча веток про ЭГУР, есть в том числе и про ZF. Есть и других опелевских форумах про ZF. И люди разбирали и фотоотчеты выкладывали. Поиск рулит. Задавайте конкретные вопросы - получите конкретные ответы. Никто не станет тратить время вываливать перед Вами все свои имеющиеся знания по данному вопросу, стараясь угадать, чего же надо то Вам.
  18. Местный Астравод Dimetriy на верном пути Аватар для Dimetriy
    Н.Новгород
    Спасибо! Вроде разобрался - проблема не в насосе, а в рейке (потекла справа). Пробег 98000 км. Теперь надо решить - ремонт старой рейки,покупка б/у либо новой Чет цены на новые рейки, мягко говоря, покусываются, за ремонт в нашем городе просят 8800 рупий + 2400 снять/поставить..., а за б/у 10-11 гг. надо будет выложить 8000-10000. Буду думать (благо есть на чем передвигаться)
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Рейки от астра G посмотрите. Люди говорят- те же самые, что и на ашку, но дешевле. Ветки по рулевым рейкам гляньте.
  20. Местный Астравод Dimetriy на верном пути Аватар для Dimetriy
    Н.Новгород
    Как интересно! Спасибо, сейчас обязательно посмотрю!
  21. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    На форумах мне попадалась такая информация только по рейкам TRW. ZF на астру G вроде не ставили. Ставили кажется ещё Delphi
  22. Местный Астравод Dimetriy на верном пути Аватар для Dimetriy
    Н.Новгород
    Увы, но ничего про Delphi и про рейки, а именно ZF от Астры G, я не нашёл... Всё больше склоняюсь к ремонту старой, тем более, что они дают гарантию 6 мес (а обещают, что проходит минимум 1,5 года)
  23. Новичок Новичок Spenser13 на верном пути Аватар для Spenser13
    Приветствую всех! Загудел ЭГУР. Может кто подскажет, где в Питере смогут поменять подшипники? Рейка ZF. Тем по самостоятельному ремонту много, их видел, но сам не полезу. Спасибо.
    Opel Vectra C 2003
    Citroёn Berlingo Multispace Еxclusive 2013
    Оpel Astra H GTС Cosmo 2010; Opel Kadett E 1986
    Honda Civic 4D 2007; Mitsubishi Pajero II 1991; Toyota Camry 1991
    ЛАДА 99 2000; ЛАДА 07 1999, ЛАДА 06 1999; ЛАДА 03 1986
  24. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    на ZF насос не ремонтопригоден. Ищи новый насос.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    На ZF подшипники то поменять можно, если дело только в них. А вот если не в них а в запиленном корпусе насоса, тогда ремонтировать не получится.
  26. Местный Астравод teDWin на верном пути Аватар для teDWin
    Нижнекамск
    Ребята, постигла меня беда. В -33 при езде по городу, сначала мерцала приборка, потом появились стуки из под капота. ГУР периодически стал октазывать, понадеясь на "авось", доехал до дома, при парковке задним ходом, ГУР отключился навсегда. И не подавал признаков жизни. Открыв капот обнаружил что жидкость вся вышла обратным ходом, через бачок, все было залито. Заехал на мойке прогрел авто, вымыл под капотом, залил новую, прокачал - не помогло. Предохранитель на 5А цел, ГУР не издает звуков работы. В том году, по зиме бывало замерзал, жижу менял по весне.
    Намедни заехал в сервис хонды, ребята с опелями не имели дела. Подняли на подъемники, покрутили руль, приговорили ГУР. Неоригинал 30к, оригинал 50к. БедаПечаль. Что делать ума не приложу, сказали рейка живая, посоветовали не эксплуатировать авто ибо могу попасть на нее. Как узнать какой насос у меня стоит и в какую сторону двигаться, специалистов толковых в городе нету, чтобы перебрать насос =(
    авто - oah gtc 2010 1.6
    Corsa D Enjoy 5D 1.2 M.T. - расстался со слезами
    Astra H GTC Enjoy 1.6 M.T. - не изменяю молнии
    Opel Mokka 1.8 Cosmo White - картбланш (:
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    На 1,6 стоит TRW.
    А с АКБ, ее клеммами, генератором все в порядке?
  28. Местный Астравод teDWin на верном пути Аватар для teDWin
    Нижнекамск
    На 1,6 стоит TRW.
    C АКБ точно порядок, заряжал, заводится в любой мороз. А генератор каким образом проверить?
    В тестовом режиме посмотреть напряжение на работающем движке. Должно быть 14,0-14,6
  30. Местный Астравод teDWin на верном пути Аватар для teDWin
    Нижнекамск
    посмотрел, напряжение укладывается в эти погрешности. где бы снять насос, никто не берется. самому, нету теплого бокса, да и руки кривые, поломаю еще что
