Страница 19 из 23 ПерваяПервая ... 9 17 18 19 20 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 570 из 675
Тема: Загудел ЭГУР
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    что никто неподскажет?
    1,6 хер 2006 год
  2. Участник Астравод Mirage42 на верном пути
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Роман54189 Посмотреть сообщение
    А у тебя до ремонта как выл???
    УУУУУуУУУУУуУУУУУУУуУУУУУУУуУУУУУУУуУУУУУуУУУ примерно так))))
    по видео не понятно.
    холодная и на хх воет, начинаешь крутить пропадает.
    после замены подшипников стало тише, но слышно.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    у меня наоборот, стоит и на хх почти не воет, еле еле! А начинаешь руль крутить и понеслось!
    Кто нибуть скажет есть на рейке клапан и может с ним что нибуть быть????
    1,6 хер 2006 год
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    кто нибуть скажет, у всех после установки всё нормально было??? кто как прокачивал (выгонял воздух) ??????
    1,6 хер 2006 год
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    таким способом прокачивал раз 10 наверное! Всё равно вой остался! Кто скажет выть может из-за подшипников или ещё из-за чего нибуть ???? (про воздух тоже понял, но после столько раз прокачки + я ездил на ней около 50 км, думаю воздух вышел бы)!
    1,6 хер 2006 год
  7. Местный Астравод dnv на верном пути
    почти Москва
    Моя история мороки с ЭГУРОМ тут: http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=65&t=26004
    Нашел быстренько бу, купил, поставили, проблема ушла.
    Разобрал старый. Меньше трех лет отходил и 9 ткм.
    Причина, как всегда, банальна. В данном случае - вода в нижней банке, где мотор насоса и электроника. Причем, видно на банке наросты отложений, а на моторе - ржавчинка. Но как вода туда могла попасть, непонятно. Вроде, все должно быть герметично под прокладкой. Но оттуда реально вылилось грамм 50 воды.
    Так вот, вопрос, откуда там вода, так и остался для меня загадкой. Думаю, что если ржавку отчистить и собрать, то будет ходить еще дальше и больше. Насос на холодную нормально работает, а как прогреется, так подклинивало и по электрике останавливался. Но это, так понимаю, из-за воды.
    Никому для опытов не нужно?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Нужно!!! Мой теперь и на холодную перестал!!! Чирканите в личку или в теме.
  9. Местный Астравод dnv на верном пути
    почти Москва
    Михаил 111555
    В л.с. написал.
  10. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Кому нужен набор для переборки насоса TRW2 пишите мне в ЛС. В наборе и подшипники и сальник.
    Продал на пробеге 380 000....
  11. Новичок Новичок Ольга76 на верном пути
    Россия
    Добрый вечер, стал дергаться (в конвульсиях) эгур ZF, снял нижнюю часть и подключил обратно (проверить) он пытается крутить, но только дергается, что это - это первый вопрос. И второй вопрос, разобрал механическую часть до сальника, как вынуть нижнюю часть чтобы добраться до схемы, может кто-нибудь разбирал эгур zf?
  12. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Mirage42 Посмотреть сообщение
    Сфотографировал насос, судя по фото все таки у меня TRW2.
    Купил все в фирменном магазине NSK
    - подшипники 6000dduc3e по 120 руб
    - сальник 10*19*7 по 40 руб.
    осталось купить масло и можно заняться заменой.
    извиняюсь что не в тему, что за бочонок плоский висит на топливопроводе? это мембрана какая то?
    Opel Astra H GTC Z16XER МКПП 2008 Enjoy
  13. Новичок Новичок Goodluck на верном пути
    Доброго времени суток! Перестал работать ЭГУР опель астра 2013 TRW2. После разбора оказалось перегорели транзисторы, разорвало 1 конденсатор и их оплетку, подскажите сколько микрофорат и вольт эти конденсаторы
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    http://www.astra-club.ru/forum/viewt...&t=33249&hilit
    http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=46164
    http://www.opel-club.com.ua/forum/to...elej-egur-trw/
    почитай, там где то видел про это!
    В ЭТОЙ теме 240 пост рассказывает
    а 300 пост - там ЭЛЕКТРОСХЕМА СО ВСЕМИ ДАННЫМИ!
    1,6 хер 2006 год
  15. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    У меня история такая: месяца 4 назад загудел ЭГУР, снял, разобрал, поменял нижний подшипник, в поддоне было немного масла, все вытер собрал. Сразу заметил что Эгур циклично просаживает напряжение и слышно странное курлыканье в этот момент, при нагреве ЭГУР начинал отключаться (работал рывками), и в один прекрасный момент вообще отрубился. Сегодня разобрал снова,в итоге 1 из четырех транзисторов сгорел, его даже порвало, это я пока визуально оценил повреждения, самое главное, произошло все это из за того что сальник пропустил, вся плата была в масле видимо был плохой теплоотвод и из за этого такие последсвия. В поддоне было мм 3 масла, то есть сальник пропускал медленно но верно. Сейчас проблема №1 где взять сальник, первый раз когда разбирал не стал трогать его потому что не мог найти, сейчас ситуация такая что без него ни как. Буду покупать транзисторы, думаю менять сразу все 4, а то мало ли что, паять отдам специалистам. Ох и надоел мне этот ЭГУР, мысль уже висит( за провод и об столб)
    ПРОДАН
  16. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    а какой насос у тебя? для трв у меня есть
  17. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    TRW 2, цена и какой производитель?
    ПРОДАН
  18. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Подскажите.Начал прислушиваться к звуку в салоне. Машина астра h 1.3 дизель.Слышно урчание, чуть крутанешь руля..тон меняется. В бачке масло чуть не доходит до щупа.Стоит ли доливать масло?Начитался, что надо знать какое масло, синтетику что то нельзя смешивать.Цвет масла вроде темно зеленый
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    доливать нужно! Полистай ЭТУ ТЕМУ, непомню, толи на второй -третей странице прям ФОТО увидишь, там и замена указана, помню феби ... номер непомню, в общем полистай тут всё есть!
    1,6 хер 2006 год
  20. Участник Астравод Mirage42 на верном пути
    Кемерово
    я не знаю))) какая то фигня
  21. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Блин ну что за фигня, не везет мне, перебрал ЭГУР заказал сальник с красноярска NOK, заменил 2 транзистора на одном плече (оба были сгоревшие), поставил 2505, проверил на коленке, вроде все работает. Сегодня поставил, завожу мотор гур вроде заработал, выкрутил в правую сторону до упора и он отключился, больше признаков жизни не подавал. Еще как и многие здесь на то время пока насос снят, соединял шланг обратки с шлангом высокого давления, сегодня заметил что пыльник на левой рулевой тяге весь в масле, похоже что еще и на рейку прилип, мать ее.
    ПРОДАН
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Менять все 4 надо сразу на одинаковые. Иначе два раза лазить...
    matozar - Febi06161 или оригинал Opel1940715
  23. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Цитата Сообщение от buldozer Посмотреть сообщение
    Менять все 4 надо сразу на одинаковые. Иначе два раза лазить...5
    Откуда инфа? Я уже снова снял ЭГУР, мотор теперь вообще не запускается, визуально вся электроника целая, подключал напрямую к аккуму он дернулся пару раз и все.
    ПРОДАН
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Там слабое место - микросхемки буфера 74hct366, резисторы от них на mosfet ключи и сами ключи (транзисторы). микруха и транзисторы могут при выходе из строя вспучится а могут и нет.
    Полагаю к +АКБ подсоединяете три провода (силовой и два сигнальных)?
    Насчет замены 4-х транзисторов сразу.... Во первых для стабильной ровной работы нужны идентичные ключи. Если в одном плече будут стоять транзюки с бОльшим сопротивлением и емкостью переходов, чем в другом плече - движок будет дергаться. Сильно или слабо - как повезет. Кроме того, транзисторы стареют. Поэтому тратив столько сил чтобы достать ЭГУР и разобрать, логичнее поменять ВСЕ силовые ключи. Потому как если два сгорело, то третий и четвертый на подходе...
  25. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Визуально все целое, отдал вчера парням которые понимают в этом больше чем я. Подключаю конечно 3 провода на +. Ситуация такая что у меня какого то хрена выпало стопорное кольцо вал сместился вниз и мотор заклинил. Все заново собрал мотор дернулся пару раз и все. Думаю все таки это транзисторы снова сгорели, буду брать все 4 одинаковых, если мотор не заработает мое терпение кончиться.
    ПРОДАН
  26. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Ездить без ГУРА долго, все таки не стоит, у меня рейка побежала с обоих сторон.
    Последний раз редактировалось Алексей Павлович; 02.08.2015 в 19:49.
    ПРОДАН
  27. Участник Астравод феда капитан-полковник феда капитан-полковник феда капитан-полковник Аватар для феда
    белгород
    Привет вам!произвёл ремонт эгура! нового нечего сказать .гудел по утрам в прохладную погоду ну и зимой конечно .Вот решился на ремонт пока ещё тепло.В потдоне сухо.нижний подшипник (NTN)в идеале даже смазка голубая в нём .cальник нормальный и снял благополучно ,цел остался,Верхний подшипник открытый был, во всём виноват он,менять его было необходимо конечно!Визуально вот и вся проблема!Собрал ,поставил .сначала испугался тишины !думал не живой .открываю крышку идёт цыркуляция ,всё гуд!Тишина! да вот что то на второй день прислушался ,есть всёж таки какой то писк .как будто пчела или комар только громче.Смотря видео выше понимаю -такая ж фигня?Мож пройдёт? Есть несколько советов от себя чисто может кому пригодится? 1й когда будете ставить верхний бачёк на герметик.его можно повернуть немного против часовой и заливная крышка будет доступней на много. 2й нижнюю крышку при разборе(силикон) срезать малярным (строительным )ножом открывается практически сама без поломок..К стати верний бачёк засунул кипяток(провода немочть) минута и чпок .готово,феном ни грел.Есть одна непонятка мож кто поправит?Зачем верхний подшипник открытый?Вгрязненькой жиже он долго не проживёт.мне кажется если бы был закрытый прожилбы как и нижний .долго!может нужен доступ жижи к сальнику для его смазки?Жижа была как отработка реально!второй литр уже заливаю и сливаю чёрную фигню(600р литр)Сколько же надо для того чтобы увидеть там зелёный цвет?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    у кого как "засрана"- мне чтобы добиться зеленого цвета- понадобился литр! После ремонта буквально через день-два тоже появился писк, думал ну всё....... Забил (нервы кончились) и стал ездить, откатал уже 3-4 тыс, писк так и остался в тойже "ноте"!
    Пока ВОЙ непоявится туда больше неполезу! Насчёт открытого - закрытого подшипника незнаю! Спрошу завтра на работе ради интереса у инженеров (должны соображать)!
    1,6 хер 2006 год
  29. Участник Астравод феда капитан-полковник феда капитан-полковник феда капитан-полковник Аватар для феда
    белгород
    Согласен!А чо там делать?Если электрика не забарахлит ,по механической части делатьтам нечего!Хотя есть там маленькая мина медленого действия это стопорное колечко .его желательно менять на новое ,я его не нашёл поставил прежнее,но колечко было норм.
  30. Новичок Новичок a.vozny на верном пути
    оскол
    починил сегодня свой ЭГУР ZF , проблема была в выроботке поверхностей масляного насоса, проблем в электрикой не было. отполировал наждачкой 600 и 1000 , потом пастой для полировки автомобиля.
    ездил неделю без гура, тугой что писец.
