Страница 14 из 23 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 675
Тема: Загудел ЭГУР
  1. Новичок Новичок Антонио89 на верном пути
    Тверь
    Да, рейка потекла раз в пыльнике хлюпает жидкость. А ремкомплектом здесь отделаться можно? ведь руль крутится нормально, не закусывает ничего.
  2. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    нашел подшипники skf 6000 2z, закрыты металлом, но вроде как проблем нету снять его, и нашел сальник правда непонятной фирмы Y.E.I A 10865, через 3 дня приедет масло попробую поменять все это хозяйство
  3. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Надолго не хватает этих ремкомплектов
  4. Новичок Новичок opticum на верном пути
    львов
    Здравствуйте форумчане. Нужен совет кто имел дело с ЭГУРом Астра Джи 2008 г.в. Ситуация следующая. При заводке холодного движка (объём 1.4) слышен характерный звинящий рокот ЭГУРа. Руль поворачивается без особых усилий. После прогрева или езды 20 минут. и более звук уменьшается и может пропасть вообще. Если на прогретом движке наклонить бачок ЭГУРа в сторону движка на немного (или вставить между бачком и кузовом пустую пластиковую бутылку 1 литр) то звук прекращается. На форуме многое прочитал. Но всё же: что может быть- подшипники или шестерни насоса? Пробег 55 тысяч (началось гудение зимой в 35 т.) Жидкость тёмно-зелёная (брал шприцом). Что всё таки посоветуете? Показывал на сервисе, не хотят возится. Говорят езди пока. Потом замена. Жду советов. Заранее благодарен. С уважением,
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Звенит подшипник. Шестерни на TRW эгуре долговечные. Вопрос в том - какой у Вас Эгур.
  6. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    у вас шесетренки самого насоса а не подшипники. у вас рокочет?? я у себя перебрал насос, если подшипники то звук слышно за метров 10, а если шестеренки то рокот и какраз как ты говоришь когда меняешь положение насоса рокот пропадает
    Продал на пробеге 380 000....
  7. Новичок Новичок opticum на верном пути
    львов
    Добрый вечер. Спасибо что ответили. Теперь всё по порядку. Сегодня не ожидая всех ответов и советов форумчан, которых я начитался вдосталь, я всё таки решил снять Эгур (у меня TWR) как у Астры Н, сняли мне ребята и я его повёз к хорошим знакомым на один из заводов где есть возможность разобрать его. Предварительно конечно распечатал картинки по хронологии пошаговой разборки. Всё по тихоньку разобрали и пока остановились на вот каком моменте. После снятия нижней крышки (долго мучились никак белый гермтк не отпускал крышку, пришлось его немного погреть термоганом и потом подцепить в одном мете отвёрткой , подставить вторую и дело пошло. Сняли. На столе корпус Эгура с отвёрнутыми самонарезами электронной платы с неподвижным ротором (катушками). Перед этим мы сняли вращающийся якорь. Сальник держит Внутри всё сухо. Но перед эти определили (крутя якорь с магнитами руками), что звенит верхний подшипник (у меня он открытый). Теперь к знатокам вопрос как правильно снять электронную плату с катушками возбуждения что бы ничего не сломать? Я посмотрел на эл.часть и увидел в верхней части катушек (которые надеты на цилиндр в котором находится закрытый подшипник) по периметру запорная металлическая юбка-стяжка есть, может она держит эл.консрукцию на этом цилиндре? Если да то тогда дело техники. Если нет, то подскажите правильный путь как добраться до верхнего открытого подшипника? С уважением, только если можно ответьте сегодня, так как завтра снова еду к ним на завод, что бы по возможности всё закончить...
  8. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    там чтобы плату снять надо к электронщикам идти. я снимал полностью, там плату надо от шин отпаять и так же отпаять 2 фотодиода и тогдя плату снимешь
  9. Новичок Новичок opticum на верном пути
    львов
    и всё таки... например освободились от эл.платы (хотя я не очень понял - уменя единая плата с катушками выводы которой жестко приварены холодной сваркой (запрессовка), какие шаги предпринять дальше что бы добраться к верхнему подшипнику, имеется в виду как снять цилиндр в котором установлен нижний закрытый подшипник?
  10. Новичок Новичок opticum на верном пути
    львов
    всем... всем... всем.. ещё раз пожалуйста подскажите куда снимается верхний открытый подшипник: - вверх вытаскивать? или ? (Эгур TWR Астра G (классик) 2008 года вып. 1.4 движок
    очень прошу
  11. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    очень прошу
    Вверх
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Оба подшипника сидят внутри цилиндрической стойки, которая отлита заодно со всем корпусом, и на которой насажен статор двигателя (железо с обмотками). И этот статор держится стопорной шайбой, с четырьмя усиками, упирающимися в проточку на конце стойки. После снятия этой шайбы, статор снимается вместе с платой, разумеется если с обратно стороны все провода отсоединили и отвинтили винты, крепящие пружинки-держатели силовых транзисторов (4 штуки). Если не получится руками, переворачиваете и стучите стойкой об деревянную подкладку, статор под действием инерции при ударе должен податься и сползти. Не потеряйте шпонку.
    Но для того чтобы вынуть подшипники, статор не надо снимать. Берете длинный штырь (бородок или тот же торкс на 50, вставляете с одной стороны через первый подшипник и сальник и аккуратно постукивая по кругу выбиваете второй. Так же и верхний снимаете.
    Если, вдруг, в вопросе речь идет о цилиндре, который вращается - ротор, то он держится на одной стопорной шайбе поверх открытого подшипника.
  13. Новичок Новичок opticum на верном пути
    львов
    Добрый всем вечер уважаемые форумчане. И так сегодня после двух дней спокойной работы над моим Эгуром его поставили мы обратно, перед этим слили старое масло (тёмно-зеленого цвета) залили новую жидкость Febi 06161, прокачали ручками всю систему при поднятых передних колёсах, включили движок и..... всё ок. Стал Эгур работать на удивление тише, чем даже когда был новый. Повторюсь машина прошла 55 т. Что сделали: поменяли подшипники, поставили два закрытых, сальник был хороший загнали только спецсмазку между верхним подшипником и сальником. Разобрали осторожно сам масляный насос, он был чистым, но его всё равно промыли калошей. Собрали и проверили работу без масл.насоса, как работает сам мотор. Песня. Итог таков: нужно было если бы я знал это раньше заставить на 20-25 тыс.пробега заменить жидкость в бачке Эгура, а то после обкатки вся грязь (металлическая) попадала на верхний подшипник, из-за чего он потихоньку и сдох. Большое спасибо Всем кто помог мне своими советами и ссылками с фотоотчётом по ремонту Эгура. С уважением,...
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Поздравляем! Опель он такой - вовремя не поменяешь, не смажешь, не подкрутишь и он, глядишь, тебе пакостный сюрприз готовит....
  15. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Золотые слова!!!!
    А так ничего удивительного на счет масла в рейке. Правда надо было снять пыльники с подшипников и пусть они бы омывались маслом рейки. Так было бы лучше
  16. Участник Астравод Mirage42 на верном пути
    Кемерово
    Снимать ЭГУР лучше вниз на яме?
    астра H универсал, Z16XEP, 2011 - TRW2 или ZF стоит?
    по каталогу такой номер пробивается 5948070.
  17. Участник Астравод illarionov на верном пути
    Всем привет! ребята подскажите сколько жрёт егур? при поворачивания руля напруга падает до 12,5! это нормально?
  18. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    нормально!
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    Цитата Сообщение от Mirage42 Посмотреть сообщение
    Mirage42
    определяется по бачку ЭГУРа, помоему на 2-4 стр там фото есть какой ЭГУР и какой бачок! Полистай, фотки сразу увидишь!
    1,6 хер 2006 год
  20. Участник Астравод Mirage42 на верном пути
    Кемерово
    Роман видел фото. Тут в соседней теме определил что у меня zf
    Ищу сальник
    Делать в январе буду
  21. Участник Астравод Mirage42 на верном пути
    Кемерово
    Сфотографировал насос, судя по фото все таки у меня TRW2.
    Купил все в фирменном магазине NSK
    - подшипники 6000dduc3e по 120 руб
    - сальник 10*19*7 по 40 руб.
    осталось купить масло и можно заняться заменой.
  22. Местный Астравод Lяksey Астранафт Аватар для Lяksey
    Зеленоград
    Да,TRW у тебя,второй регенерации,можешь не сомневаться.Удачного ремонта.
    Быть Добру....
    Ремонт,покраска бамперов....выкуп.
    https://new.vk.com/opelzp
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Mirage42
    Где сальник брал? Для отмывки корпуса, проводов, рук надо моющим средством запастить. И ветошь. А на втором фото, что за шайба в разрезе шланга над ЭГУР?
  24. Участник Астравод Mirage42 на верном пути
    Кемерово
    Mirage42
    Очиститель карбюратора все отмОет, за совет спасибо подготовлюсь. А шайба видимо фильтр в топливном шланге стоит, так было. Сальник купил в томже фирменном магазине вместе с подшипника ми .
  25. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    Доброго времени всем! С ЭГУР у меня все слава богу в порядке, вопрос такой - когда до конца в любую сторону выкручваешь руль слышен звук вроде как качает насос. Опасно ли долго держать руль в полном выкручивании когда он гудит(вопрос для справки).
  26. Участник Астравод Mirage42 на верном пути
    Кемерово
    Не рекомендуется так делать, это в инструкции даже есть. Отведите чуть назад руль и Делов то
  27. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Я именно так и делаю, то что он шумит это значит норма? Как слышу гул мотора, сразу руль немного в сторону дабы не спалить или еще что!
  28. Новичок Новичок Shell18 на верном пути
    г. Мончегорск
    Доброго времени суток,
    Начал отключаться ЭГУР (у меня установлен ZF). Снял усилитель там стандартная, как я понял, болячка агрегата - полный электромотор жижи, судя по всему развалились подшипники и разбило сальник.
    Возникла следующая проблема при разборке снимал обратный клапан (думал, что подклинивает), что удивило там не было шарика, или я его не заметил, только опорная втулка с отверстием.
    Двигатель полностью пока не разбирал, снял только наружный кожух. Смутило то, что на том месте где разбирал обнаружил четыре шарика 3 - одного размера, четвертый немного побольше.
    Теперь мучаюсь, думаю что больший шарик возможно стоял в клапане.
    Прошу прояснить кто разбирал клапан в ЭГУР ZF есть там шарик или нет и по возможности указать его диаметр.
  29. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    ребят всем привет,послушайте пожалуйста,это нормальная работа эгура(трпв2),а то начитался тут...не в кайф деньги тратить на жопель этот(понимаю что многие обидятся) лично мое мнение...
    Astra j 5d 2013
    A16XER f17
  30. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    все нормально. ты бы мнение свое при себе держал бы деньги то ты всеравно на опель потратил
