Страница 10 из 23 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 675
Тема: Загудел ЭГУР
    На яме посмотри, может что-нибудь мешает повернуть руль влево.
    А вообще похоже, что регулировали сход-развал как зря.
    А до этого нормально поворачивался?
  2. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Ну вот щас еще раз сходил. В обе стороны по 1.5 оборота относительно нуля??? Илли я путаю?
    Да, действительно, всего 3 оборота вроде.
    Значит ничего не мешает, а при сходе-развале так отрегулировали.
    Чебоксары
    Понял. Спасибо. Нашел стуки слабые. Надо бы съездить на сервис. Надеюсь опорники или тяги стучат. Масло с рейки не течет
  5. Новичок Новичок Ctavros на верном пути
    Доброго дня. Темы не нашел, может здесь подскажите.
    Выбрасывает масло из под крышки бачка ЭГУРа, рейка ТРВ. Заменить крышку? Уплотнителей я там не нашел, в каталоге тоже.
  6. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Ctavros
    Выбрасывает или потеет?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  7. Новичок Новичок Ctavros на верном пути
    Ctavros
    Ну скорее потеет, конкретной течи из под крышки нет, но потеет сильно.
  8. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    потеет потому что ты выкручивал крышку. протри от песка и наблюдай
  9. Новичок Новичок Ctavros на верном пути
    Уже протирал её пару раз, тщательно, на сколько мог, вот и задался вопросом не стоит ли её поменять?
    И кстати, что там за фильтр в каталогах указывается (09 48 883), у меня он отсутствует.
  10. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    кстати присоеденяюсь! ща глянул по каталогу он там есть. у меня этого фильтра тоже нет
  11. Местный Заслуженный Астравод Solsonik на верном пути Аватар для Solsonik
    БрЯнСк
    buldozer
    Подскажи пожалуйста!! Дело такое. Снял насос, разобрал, поменял сальник, подшипник. Отдал залитый мотор электрику и он поменял ёмкости. После установки оказалось, что насос не работает... Что ещё можно заменить или проверить кроме ёмкостей этих???? и стоит ли вообще заморачиваться с ним?
    1.6XEP twinport, МТ....2005
  12. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от Solsonik Посмотреть сообщение
    buldozer
    полевые транзисторы сдохли возможно.они часто летят. утебя что маслом залило?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    то что по каталогу есть какая-то сеточка под крышкой бачка ЭГУР - это мы знаем. Мы не знаем кто и когда ее спер.
    Solsonik Перед установкой насос проверить надо было - подсодинить к АКБ. А плату после разборки сфоткать и на форум. А так сложно гадать. ra4yel сказал наиболее вероятную причину. Из-за слива жижи в электронику горят полевики в первую очередь, а емкости уже потом распухают.
  14. Местный Астравод stavkav на верном пути Аватар для stavkav
    Ставрополь
    Форумчане. Подскажите это какой? Не пойму,какая жидкость в него заливать?по цвету вроде зеленая. Но сильно грязная. Феби?
    Tapatalk
    астра gtc 2008, cosmo
    Жидкость такая нужна или Febi 06161
  16. Местный Астравод stavkav на верном пути Аватар для stavkav
    Ставрополь
    Спасибо большое
    Tapatalk
  17. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    VVVolf
    Это трансмиссионка? Надпись смутила.
  18. Местный Астравод stavkav на верном пути Аватар для stavkav
    Ставрополь
    заменил жижу в бачке. я залил феби в белой упаковке с зеленой крышкой. Сказали оно
    Tapatalk
    VVVolf
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8C003A0F&sr=-4
  20. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    VVVolf
    Ясно.
  21. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    насос ZF после заливание жижей летят как правило: полевеки (смывается термопаста), буферы (сгорает полевик сгорет буфер) резисторы, и кондер здоровый который. проверь еще контакты шунтов.
    и кстати в насосе ZF на щупе мерном (и крышка в одном узле все сделано) одет должен быть что то типа ступенчатого фильтра, сетки там нет.
  22. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    кто менял подшипники подскажите, 6000-2RS номер подшипника SKF, по exist выдает еще аналоги CX, Torque, Nsk они же по идее тоже подойдут? а то SKF срок доставки уж очень большой
  23. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    нск тоже хорошие.
  24. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    Цитата Сообщение от ra4yel Посмотреть сообщение
    нск тоже хорошие.
    ну лиж бы они подошли
  25. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    подойдут, типа размер 6000 2rs
  26. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    они же есть открытые и закрытые, в насосе так и есть сверх закрытого типа снизу открытого, и как это правильно заказать. Видимо лучше найти магазин где они есть в наличии.
    Последний раз редактировалось nokia; 07.05.2014 в 16:46.
  27. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    они же есть открытые и закрытые, будут ли они закрытые в насосе вроде закрытые стоят
    В насосе стоят верхний открытый нижний закрытый при заказе придут закрытые там дальше сам снимешь с одного заглушки по подшипникам бери либо NSK либо SKF лучше SKF, CX не бери я себе ставил через 2 недели насос завыл ещё сильнее поставил SKF и всё норм кстати купил его в обычном автомагазине для наших тазиков и поставил их оба закрытого типа не стал снимать заглушки.
    Вдруг кому нужна схема насоса вроде как от насоса TRW
  28. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    понял спасибо. А вот nsk по аналогу выдает такой номер 6000DDUCM это тоже самое??
  29. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Я думаю нет чем то он будет отличатся поездий по автомагазинам я думаю найдёшь так же хорошая фирма NTN
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Этот подшипник подходит! Номер 6000 - типоразмер, нужный для ЭГУР. А буквы обозначают вид исполнения, например, подшипник закрытый двумя металлическими пыльниками.
