Показано с 31 по 57 из 57
Тема: Не завелась
  1. Новичок Начинающий Астравод alexudm на верном пути
    Скидывал, клему, всеравно не заводится
    Цитата Сообщение от alexudm Посмотреть сообщение
    Привет всем. У меня точно такая же проблема. Стояла машина с 25.12 по 5.01.13 на стоянке. 6.01 пришел, очистил авто от снега. Завелась с пол оборота, поехал кататься на лыжах То лыжного комплекса доехал, обратно без проблем, сделал еще несколько остановок. Заводилась без всяких заморочек. Приехал домой, оставил на 20 минут. Сажусь и все. Все симптомы как у kaznachey. Думал, все АКБ каюк. Пошел и купил Bosch S3. Поставил, проблема не исчезла.
    Видимые отклонения: при включении зажигания, индикатор изика то включается, то не горит. И самое главное, при нажатии на педаль тормоза, начинает тухнуть лампы на приборной панели. Мигают, как будто не хватает напряжения с АКБ.
    Может замыкание в цепи стоп-сигналов. Из-за этого, при наличии изика, не заведется
    Плюс еще ошибка 1614, показывает проблему иммобилайзера. Из-за этого тоже может не завестись. Чек мигает?
  3. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    kaznachey
    Цитата Сообщение от kaznachey Посмотреть сообщение
    а еще значок че енжин не горит, хотя должен по идее
    вот это ключевая шляпа...а машина с ключом чё делает?
    похоже на то...
    Карпасс для Опель.
  4. Новичок Начинающий Астравод alexudm на верном пути
    Вообщем после нескольких отключений АКБ, выдержки без питания в районе 5 минут, машина наконец то завелась, на приборах ни одной ошибки, все работает. Прогрев ее до нужной температуры, проехал круг в районе 2-3 км. Остановил, вышел, на сигналку не ставил. Через 5 минут сажусь, на тормоз нажимаю, опять та же история. Причем даже на сигналку не ставит, тихие звуки запирания, и постоянно мигают стрелки поворотников... Хотя сами лампы не мигают. Опять скидываю клемы, и вот - снова завелась. Доехал до стоянки. Остановил, покурил, вроде опять завелась.. Но уже не рискнул, куда то ехать. До утра оставил. Такое ощущение, что где то коротит на массу, и теряется общее напряжение. Завтра посмотрим, что будет.
  5. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Зачисть клеммы АКБ изнутри...ну в смысле на проводах... там небось налёт и они изнутри совсем не блестят...
    купи типа такой фигни...
    http://otvinti.ru/product/jonnesway-ar040018/
    Карпасс для Опель.
  6. свозил в сервис:
    1 сказали, что нет связи с ЭБУ
    2 потребуется до 5 часов, чтобы все проверить
    3 не качает бензонасос и падает уровень бензина из-за того, !!!что нет связи с АБС!! Я это не понял совсем
    4 возможно придется менять ЭБУ
    Согласен только с первым пунктом
    Уважаемые опытные астраводы, помогите новичку-астралюбителю не попасть в лапы алчных сервисмэнов!
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Если из Москвы, то свяжись с Сорокиным Вадимом http://astraclub.ru/members/30168-Sorokin_Vadim
  8. Новичок Начинающий Астравод alexudm на верном пути
    Спасибо за совет.Попробую ;-)
  9. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    шляпа какая-то...блок АБС в кан-шине подцеплен звездой,поэтому его можно вообще в помойку отнести,машина должна заводиться...это первое...
    второе-кто (какой блок) жалуется на отсутствие связи с АБС?
    третье-твоя проблема похоже связана либо с блоком изитроника,либо с блоком управления ДВС,один из них сваливает с кан-шины...в равной степени это может быть и блок изитроника и блок ДВС...
    а насос не включается,и падает датчик уровня топлива,потому что нет связи с блоком управления ДВС...просто линия кан-шины транзитом идёт через блок управления коробкой(изи) в блок управления ДВС,и связь теряется либо в изике,либо пропадает сам ЭБУ ДВС...у них болячка была-жгут проводов перетирался в гофре-там,где он идёт от мотора под площадку аккумулятора-надо пошевелить его и посмотреть-не появится ли связь...пять часов за диагностику-вообще свинство((((
    если в Мск-лучше к AleXRE
    Последний раз редактировалось RS-232; 09.01.2013 в 01:24.
    Карпасс для Опель.
  10. Цитата Сообщение от RS-232 Посмотреть сообщение
    У меня МКПП, они тоже сказали что нет связи с ЭБУ ДВС, просто 5 часов диагностики это перебор. А мог сам ЭБУ выйти изз строя?
    А кто в Питере знаток?
  11. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    kaznachey
    да...было и не раз...но я б сначала проверил жгут проводов...такое тоже было-там делов на полчаса...а так берём тачку-донора и переставляем блоки местами,не прописывая их и смотрим на результат...
    Карпасс для Опель.
  12. Местный Астравод 9673323371 на верном пути Аватар для 9673323371
    г.Астрахань
    всем привет,,случилась такая же фигня,,,,,не крутит стартер и не качает насос,,,нашол как завести,,либо перемкнуть два контакта на жолтой реле под копотом,либо на включоном зажигании скинуть клему и одеть обратно ,сразу все за жужит,,но жгут у меня целый все контакты и блок предохранителей все перебрали почистели,,не помогло,,так что одам мастерам,,сам не как,,,,
  13. Участник Астравод vikulia на верном пути Аватар для vikulia
    Север
    привет у меня та же беда.. вчера прикатила...бенза на 70 км оставалось..подзастряла..вытолкали три мужика (активно подгазовывала естесссно)... вышла с утра..почистила машинку..села..жжжж...не заводится..значки загараются..стартер крутит...бенз не качает.... приехал папа - подкурил - не помогло... показывает, что бенз есть... но значки теперь то горят, то вообще не горят( что делать?! я в отчаянии, блин(
    блонд...
    ... и машинка блонд))
  14. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    vikulia
    ты в тайге застряла?ну привезите 10 л.бензина в канистре и влейте в бак...и посмотрите...
    и что значит
    Карпасс для Опель.
  15. Участник Астравод vikulia на верном пути Аватар для vikulia
    Север
    вечером залью ... про значки...вставляю ключ - теперь уже короче чеки не загораются...
    блонд...
  16. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    а чё горит?
    музыка работает?а свет?а дисплей?и что тогда горит?а стартер крутит?
    не расстраивайся-разберёмся...
    Карпасс для Опель.
  17. Участник Астравод vikulia на верном пути Аватар для vikulia
    Север
    а чё горит?
    сначала горели чеки..предпусковые как обычно..стартер крутит... но после нескольких попыток (доставала ключ)...все эти чеки и табло и бортовик перестали загораться для начала поробую тогда бенз подлить...и на минут пять отсоединить аккум.... у меня автомат, и не буксирнуть ведь на станцию...
    блонд...
  18. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    ну дык аккумулятор сел...
    Карпасс для Опель.
  19. Участник Астравод vikulia на верном пути Аватар для vikulia
    Север
    так нет жеж... подкуривали...не помогло(
    блонд...
  20. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    дык бензина-то нет...поэтому так и происходит-прикуриваете-стартер крутит,а машина не заводится...или запалили чего-нить...телефон в личке-выезд по москве от полутора тысяч...
    Карпасс для Опель.
  21. Цитата Сообщение от kaznachey Посмотреть сообщение
    Блок, который под капотом справа? Предположим я его открыл, а дальше что. Что тыкать что вертеть. Сегодня новый акум вставил, без вариантов. А ошибки не читает почему-то. Все парвильно делаю, не реагирует
    в мануале сказано какой предохранитель за что отвечает, на крайняк можно переставить из другого гнезда такой же
  22. Участник Астравод vikulia на верном пути Аватар для vikulia
    Север
    спасибо) я из мурманска вообще)) завелась..наверное и вправду бензина мало было...) считала ошибки пишет 01711 и 040274 не могу понять как расшифровать..
    блонд...
  23. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    vikulia
    а мне без разницы-всё равно полторы...ну плюс дорога,проживание и питание...
    ко мне тут из Великого Устюга приезжали чиниться,сам я в Питере поработал,чё б в Мурманск не съездить...
    наверное
    наверное...хы!
    Карпасс для Опель.
  24. Новичок Начинающий Астравод Ipman на верном пути
    Exclamation
    Проблему решили ?
    Сегодня тоже наблюдаю такую неполадку(
    Машина не завелась. Opel Astra H седан 2011 г.в. Z16XER, механика.
    При включении зажигания не гудит бензонасос, но есть однократное щелкание, походу реле.
    Стрелка уровня топлива сначала поднимается, спустя секунд 10 падает до нулевого значения.
    На бортовике вместо значения километража и расхода буква "F". (надпись Range F).
    Магнитола работает, освещение тоже.
    Горит значок "машина с ключом" и "аккумулятор".
    Сначала также грешил на аккум, но замена не помогла. Предохранители проверял.
    Думаю засорился бензонасос, или еще хуже вышел из строя.
    Помогите астраводы уважаемые!
  25. Местный Астравод gak1977gak на верном пути
    ВЛАДИКАВКАЗ/РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Опель астра Н 1.8 xer 2008г.в. топливный датчик на приборке показывает ноль, а бортовой компьютер 85км как при постановке на стоянку, при повороте ключа зажигания щелкает реле в багажнике и все не стартер не топливный насос ничего не работает, проводка (от блока управления двигателя до предохранительного блока) исправна прозванивал, еще перед тем как она не завелась заметил что машину бывало пару раз подергивало и пару раз не заводилась с первого раза, еще ошибку показывает 1463 но она вроде бы давно висит и ничем не мешает....... акб выдает 12 вольт, пробовал прикуривать тоже самое.... Что можно проверить самостоятельно еще?
  26. Местный Астравод gak1977gak на верном пути
    Решил проблему? Как?
  27. Местный Астравод gak1977gak на верном пути
    не исправен был всего лишь втягивающий на стартер, очень не удобно снимать и ставить стартер на место. В трех магазинах предлагали втягивающий за 8000тыс руб под заказ через интернет или проще стартер за 10.000 самая дешевая цена.... В итоге в четвертом магазине купил втягивающее за 1200 руб все работает....
