Показано с 61 по 90 из 94
Тема: подсветка дверей с логотипом
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от artsk Посмотреть сообщение
    Делал все по мануалу. Подключил только одну дверь переднего пассажира. Один красный провод от светильника прицепил на толстый красный что идет к фишке ЭСП, второй на грязно белый что идет по низу двери(хотя там уже по херу было его можно хоть на саму дверь вешать все равно горит). И горит теперь постоянно!
    при открытой двери и любой другой двери кроме водительской будет гореть постоянно.
    если горит при всех закрытых дверях то варианта два. первый не тот провод, второй что то с концевиком.
  2. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    у меня есп работают с кнопок на ключе.
    ну тогда так и пиши.. а в данном случае речь шла о кнопках на картах дверей
    а с кнопок на брелке, да, открывает/закрывает все 4(2) стекла (при постоянном удерживании)
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    вопрос то был про наличии +12 на эсп без ключа зажигания.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    Так его там и нет) Оно появляется когда кнопочку на брелке держишь.
  5. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Эх, говорю же всегда горит.Открыто/закрыто/едеш/стоиш/на сигнлку ставиш - горит!
    Я с электрикой не очень, но чувствую так и придется все отключить нахрен!
    КосмоАстра ксенона нет.2008г. 1,6 XER Изитронег.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    если следовать твоей логике то как тогда работает подсветка если ты не нажимаешь на кнопки есп?
    +12 там постоянно.управление есп идет по минусу. +12 там есть даже когда засыпает кан-шина и вырубается все оборудование.
    точно также как и на прикуривателе.
  7. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    так вот питание для подсветки мы берём: постоянный плюс с ЭСП, а переменный минус с концевика дверей, который появляется при открытии и пропадает при закрытии (управляет освещением в салоне и сигналкой).
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    ну так и я про то же, но поступило другое мнение
    "Так его там и нет) Оно появляется когда кнопочку на брелке держишь."
  9. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Постоянный + на толстом красном проводе на фишке ЭСП (проверено лично) у меня теперь горит постоянно. А вот как сделать чтоб светилось только при открытии двери мне непонятно
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    NiKad
    Мишаня78
    Щаз запинают ))) Ну перепутал, каюсь (Ночь не спал)
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    нужно найти минусовой провод концевика
  12. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Где???
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Где???
    в этой же косе
  14. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Где???
    а ты как подсоединял?
    в этой же косе
    белый с цветной полоской (зависит от двери, в водительской с серой)
  15. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Я подсоединил один конец на толстый красный что к фишке ЭСП, другой на грязно белый что идет в косе по низу двери. Это про переднюю пассажирскую дверь
  16. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    artsk
    Бери тестер с иголками на щупах и ищи в косе, которая идёт от гофры, переменную землю
    Ну, а постоянный поюс ты нашёл
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    для водительской двери WHGY Белый-Серый
    для остальных дверей GY Серый
  18. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Спасибо, буду искать. А то я тестер сроду в руках не держал.
  19. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    лампочкой ищи))
    а лучше попроси того, кто умеет, а то тут были случаи, что концевики замков горели
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Электрическая схема замков, там цвета проводов подписаны
    если подключить на BN то подсветка будет постоянно гореть
    Последний раз редактировалось NiKad; 17.03.2015 в 14:00.
  21. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Спасибо за схему, но мне тяжеловато в не разобраться. Подключил в передней пассажирской двери на серо-белый провод( может быть он WН)
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    в пассажирских дверях точно должен быть одноцветный кабель и быть серым
  23. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Посоны, у меня получилось. Точно провод не тот был! Ща горит как надо.Заодно шумку в дверях заделал, правда дырку под проводку подсветки пришлось оставлять.Теперь боюсь как бы двери с петель не оторвало, тяжелее кг на 10 стали.
  24. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    молодец))
  25. Участник Начинающий Астравод AFAGON на верном пути
    Русь матушка! Город Москва.
    Доброго времени суток!) решил я тоже у своей дверки подсветить, правда лентой...))) снял обшивку, провода нашёл без проблем, сначала проверил просто ленту подцепив - те, или нет провода, оказались те!))) отправился домой ленту крепить..) уже сегодня, полный энтузиазма, потопал назад всё ставить!) первой пошла водительская дверь - не горит (на ленте полярность попутал), ничё поправил, присоединил - не горит!( после этого чего только не делал - звонил мультиметром, индикатором, проверял опытным путём (цеплял ленту), скидывал и накидывал клемму на акум - без толку всё!( НЕТ ЭТОГО МИНУСА В СЕРО-БЕЛОМ ПРОВОДЕ!�� куда он пропал - понятия не имею! Ладно, думаю, поставлю пассажирскую - подцепил - работает как часы! Пошёл от противного - скинул фишки с дверей и давай этот минус искать - ни на одной, ни на другой он не находится (хз, может он там только под нагрузкой есть, тогда и не должен звониться). Лента на двери рабочая - проверял от подсветки ручек. Я конечно не знаю за что этот провод отвечает, однако весь функционал двери как был так и есть (когда собрал всё без этого света, специально проверил - всё работает: подсветка, концевик, доводчик окна, пищалка, регулировка зеркала, машина и открывается и закрывается с ключа). В чём дело - нихрена не понимаю!�� минуса нет, дверь как работала, так работает!�� нужна помощь, господа!
  26. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Если фишка снята, то нет там минуса. У меня так же было. Все разъёмы ставь на место, потом прозванивай и будет счастье!
  27. Участник Начинающий Астравод AFAGON на верном пути
    В том то и дело - звонил и с фишкой и без - нет минуса!( Сначала думал, прибор гакнулся, потом на индикатор грешил... Проверил просто подцепив ленту на проводах - не горит!( НО ВСЁ В ДВЕРИ РАБОТАЕТ - КАК ТАК ТО!?
  28. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    AFAGON
    Шайтан
  29. Участник Начинающий Астравод AFAGON на верном пути
    Вот сейчас не понял - это характеристика самой ситуации или это вы меня так оскорбили?
  30. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    AFAGON
    Это дверь Шайтан.
    А про Вас лично не знаю, незнаком
