Страница 1 из 4 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 94
Тема: подсветка дверей с логотипом
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Возможно кому то пригодится
    закончил установку подсветки дверей.
    первоначальный план был таков.были куплены герконы и раскурочено пару жестких дисков на 20-40 гигов, запитать на цепь подсветки ручек дверей.
    хотелось обойтись как можно меньшими отверстиями в обшивке.
    в процессе инсталяции пока я подгибал контакты герконов они у меня блогополучно лопнули (тк НГ праздники, пришлось импровизировать, дверьто уже разобрана).
    были приобретены в ближайшем автомагазе концевики капота гранты
    (здесь отступление: сам концевик стоит 35 р, а вот в комплекте с разъемом и защитной резинкой 200-250 р. здесь я немнога прифигел от такого ценообразования)
    теперь к сути
    были врезаны концевики в торец обшивки (это момент больше всего мне не нравится).
    концевик запитал на разъем подсветки ручки.
    после сборки выяснилось что она работает не так как хотелосьбы, а именно питание на данном раъеме подается только при повороте ключа.
    так после переустановки винды в моем тисе почему то отказались работать монтажные схемы, пришлось искать котакты методом тыка. Была идея запитать на центальный замок но я его не разгодал. Всетаки нашел где в двери есть постояный + независимо от наличия ключа в замке зажигания.
    это питание ЭСП.
    подцепился на него и заработало как надо.
    и вот что получилось
    подсветка работает не зависимо есть ли ключ в замке или нет.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а может есть у кого схема с распиновкой контактов на ЦЗ.
    вновь установленный тис не хочет показывать монтажные схемы.
    все таки интересно как сигнал об ткрытой двери попадает на приборную панель
  3. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    NiKad
    Стоит просто светодиодная лента снизу обшивки, при открывании дверей освещает - куда шагать. Ставил не сам, но никаких концевиков не ставили, просто подключились внутри двери. Светит при открытой двери, не зависимо от положения/наличия ключа зажигания.
  4. Участник Астравод aleksfki на верном пути
    МСК
    Концевик должен быть в запорном механизме двери.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    он там и есть, мне нужно узнать какой провод с него идет
    там пять проводов
    по памяти
    красный
    коричневый
    черный с полосой
    белый
    и еще один не помню цвета
    NiKad
    а призакрытии отключается?
  6. Новичок Новичок Skamer на верном пути
    Saransk
    объясните куда подключать, никак не пойму. стандартной подсветки дверей нет. машина J.
    тянуть в плафон?
  7. влюбленный Заслуженный Астравод MALIK89 скоро станет знаменитостью Аватар для MALIK89
    Орехово-Зуево
     о429ро 190
    хотелось бы просто светодиодную ленту...куда запитываться то внутри двери??подскажите..даже не подскажите а растолкуйте...а то не понятно мне )))и еще ведь подсветка постоянно горит тогда..а это не красиво...
    И еще как машина определяет что открыта дверь и пора врубать свет в салоне???(пусть это будет самым глупым вопросом)
    — Красивая машина
    — Красивая? Красивыми бывают закаты или девочки, а эта машина просто шедевр!
  8. влюбленный Заслуженный Астравод MALIK89 скоро станет знаменитостью Аватар для MALIK89
    Орехово-Зуево
     о429ро 190
    И что никто не знает?
    — Красивая машина
  9. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Сначала он попадает в UEC.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    +12 взять с питания ЭСП
    массу с провода концевика дверных замков
    он вроде должен быть коричневым.
    я буду переделывать по этой схеме, не нравятся мне
    дополнительные концевики которые я поставил
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    ну вот сейчас переделал.
    теперь без лишних концевиков.
    + взял с питания ЭСП
    массу с концевика замка
    в левой двери он бело/голубой
    в правой просто голубой (насколько расмотрел)
  12. влюбленный Заслуженный Астравод MALIK89 скоро станет знаменитостью Аватар для MALIK89
    Орехово-Зуево
     о429ро 190
    Покажите конкретно что и как)если не сложно) можно в личку...и не горит ли подсветка постоянно???
    — Красивая машина
  13. Новичок Новичок benzovoz на верном пути
    Реутов,Пушкино
    Лучше всем рассказать что и как,всем интересно,вот тоже загорелся так сделать
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    да вроде и так подробно расказал.
    на второй фотке колодка притания ЭСП
    на ней цепляемся к красному проводу (+12).
    потом находим косу идущую на замок, срезаем обмотку и находим нужный провод.
    для водительской двери WHGY Белый-Серый (верхний на фотке)
    для остальных дверей GY Серый
    цепляем на них массу.
    все изолируем и собираем. подсветка включается при открытии и выключаестся соответственно при закрытии.
  15. влюбленный Заслуженный Астравод MALIK89 скоро станет знаменитостью Аватар для MALIK89
    Орехово-Зуево
     о429ро 190
    Спасибо)) пошел заворачиваться)))
    — Красивая машина
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    да не зачто, сам вот только разобрался
  17. Новичок Новичок benzovoz на верном пути
    Реутов,Пушкино
    Спасибо и я завтра делать буду
    да
  19. Местный Астравод Роман375 обладает удивительной аурой Роман375 обладает удивительной аурой Аватар для Роман375
    Прикольно)) а сам плафон откуда брался, в частности значок и надпись опель?
    Opel Astra H, универсал, Z13DTH, 2009 г/в
  20. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    Тема есть , где все это продается.
    Elantra 2,0 6AT
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    отсюда.
    http://www.aliexpress.com/item/5W-Am...678948537.html
    а так выбирай какой нравится
    http://www.aliexpress.com/wholesale?...tId=0&manual=y
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    http://www.aliexpress.com/item/2-X-5...708947911.html
    заказал себе еще в задние двери.
    недели через две-три получу.
    первые месяц шли, спасибо компартии и нашей почте
  23. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Привет! А если у меня нет ЕСП? Это же система безопасности....................
  24. я девочка,мне можно! Заслуженный флудер Ленка. Астранафт Аватар для Ленка.
    Руза
     К740НР 190
    круть!!!!!!!!!!!
  25. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    1. Речь идет только о подсветке в передних дверях водительская + пассажирская ? В задние двери реально подсветку по такой же схеме сделать ? Как потеплеет хочу ленту светодиодную (по 30 см) в каждую дверь поставить.
    2. При закрытии зверей светодиоды гаснут полностью или остаются чуток "тлеть" ?
    3. Как ведет себя штатная сигналка после таких вмешательств ? Наличие нагрузки (светодиодов) в цепи концевика двери никак не влияет на ее работу ?
    OPEL ASTRA 1.6л, Z16XER, МКПП sedan 2009 г. Essentia + камера заднего вида на штатный CID, громкая связь Nokia CK-7W, веерные форсунки от Insignia, светодиодное освещение (салон+габариты)
  26. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Дарю идею куда еще заколхозить подсветку
    Включение приделать на отпирание ЦЗ, отключение - по открытию двери или по таймеру.
  27. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Ха, в соседней теме видел эту фотку!
    Белое пятно бросилось в глаза - думаю "подсветка"....
    но поскольку автор ни слова, то решил, что блик от вспышки....
    CoDeMasteR
    как всегда, респект!
    Astra H Caravan, 2005г.в, Z17DTH, F23; StarLine A62 CAN Flex
  28. Местный Астравод Naugrim89 на верном пути Аватар для Naugrim89
     а911ет 197
    ЭСП - электро стекло подъемник!!!
    на счет чего еще заколхозить. Я сделал из светодиодной ленты подфарники по контуру противотуманик... воду держали, а вот реагенты слопали гидроизоляцию. заказал ваще пуленепробиваемую ленту. пришла. буду ставить. тоже вставлю в дверь подсветку с эмблемой... и еще заказал подсветку в ноги. Думаю еще сделать под зеркалами подсветку из кусочков ленты или же заказать мощные светодиоды.
    Еще можно заколхозить полностью передок.... в общем я как сделаю, выложу фото отчет. а пока что было:
    http://s47.radikal.ru/i118/1302/05/b6c7e9b168c9t.jpg
    Последний раз редактировалось Naugrim89; 01.04.2013 в 16:55.
    я в секте ----->>>http://vkontakte.ru/brownbeerbear
    эх... жениться бы пора....
  29. Участник Астравод maximilianius на верном пути Аватар для maximilianius
    В начале года заказал себе на АлиЭкспресс вот такие шилдики:
    Пришли только вчера)
    Вот теперь и думаю, что с ними можно сделать)
    Просто так, чтобы он светился, когда работает свет - как-то не особо.
    Вспоминая курсовые в универе, когда заставлял кулер работать в зависимости от температуры через ШИМ, пришла в голову мысль - привязать шилдик к тахометру)
    Поясню: V - напряжение, подаваемое на шилдик ( макс=12В), f - показания тахометра
    при f<= 1000 V=0
    f>= 5000 V=12
    Добавить несколько контрольных точек между ними, допустим с шагом в 500, постоянно увеличивая V
    И тогда, как мне кажется, шилдик будет плавненько загораться с мягким стартом, или же наоборот, вспыхивать при тапке в пол)
    Реализовать это можно на простеньком микроконтроллере, только как привязаться к тахометру?
    В БК показаний не обнаружил, только скорость.
    Да и вообще я никогда под обшивку авто не залезал, опыта вообще никакого, а моя АстраАшка у меня только второй месяц)
  30. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Тебе нужен микроконтроллер с CAN на борту. Подключишь к LS-CAN шине и будет тебе тахометр в цифровом виде.
    Вариант 2 - сигнальный провод с датчика коленвала под капотом. На нем меандр 0-5V, 59 импульсов на оборот коленвала.
