Показано с 31 по 46 из 46
Тема: Не поступает воздух в бензобак
  1. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    RS-232
    Хм, а как же тогда топливо покинет бак, если в нем будет расти давление разряжения? Может бак эластичный и он сплющивается по мере расхода топлива, а потом как открываем крышку - распрямляется.
    RS-232 ты сейчас вот уперся, оригинальные тексты приводишь, 10-летнюю практику вспоминаешь, но сам задумайся о физике происходящего процесса. Тем более даже обратки в XERах нет.
  2. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Rusofil
    там сапуны специальные стоять должны на баке-когда насос создаёт избыточное разрежение-клапан в нём приоткрывается и всасывает воздух в бак...а система вентиляции отводит избыточные пары топлива...и потом-на старых машинах не было системы EVAP-но баки-то не плющило...
    и честно сказать-видел как всасывает бак всего один раз на 9-ке жигулей...причину не помню,но точно дело было не в EVAP...
    почти во всех америкосах в баке стоит МАР-сенсор и при исправной системе можно наблюдать,что в баке постоянно поддерживается либо разрежение чуть ниже нулевой точки,либо опять же чуть выше нулевой точки,но давление...за нулевую точку берём атмосферное давление...
    Последний раз редактировалось RS-232; 11.02.2013 в 20:15.
    Карпасс для Опель.
    Цитата Сообщение от RS-232 Посмотреть сообщение
    Rusofil
    От оно чё... (С)
    Rusofil
    Ну наконец-то ты согласился, что в бак воздух все-таки попадает.
    А в карбюраторных самарах система открытая, адсорбера нет. На новых, впрысковых есть адсорбер.
  5. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    он не поступает через систему EVAP...
    Цитата Сообщение от yta Посмотреть сообщение
    У меня такой вопрос как попадает воздух в бак что-бы не была разрежения
    Если кратко - через систему адсорбции топлива.
    вот с чего всё началось...)))
    он поступает либо через отдельный клапан либо через крышку топливного бака,которая кстати может иметь двухходовой клапан,который опять же может сбрасывать давление либо подсасывать воздух...
    что касается системы EVAP-она создана ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ВЫБРОСА ПАРОВ ТОПЛИВА В АТМОСФЕРУ...к примеру когда машина стоит-система вентиляции не работает...куда деваться парам топлива,а?давление-то увеличивается...значит они начнут поступать через крышку бака в атмосферу,когда откроется клапан сброса давления в ней...а это угроза экологии...
    поэтому пары давлением давит в карбон-канистру...она их абсорбирует при помощи активированного угля...если не ошибаюсь-она может всосать в себя пары,образовавшиеся от испарения 150 грамм бензина...и лишь после этого через вентиляционный клапан,который является нормально открытым либо через сапун начинает сбрасывать их в атмосферу...
    на работающем моторе процесс немного отличается,поскольку вместе со всасыванием паров бензина попутно вентилируется и сама карбон-канистра...
    Последний раз редактировалось RS-232; 11.02.2013 в 21:06.
    Карпасс для Опель.
    Да, я писал, что бак через адсорбер соединен с атмосферой.
    Но началось все не с этого, а с твоего поста
    novigor
    зачем должен поступать воздух в бак?
    и зачем нужна система вентиляции топливного бака?
    ответа novigor
    RS-232
    Как-то так:
    Вентиляция топливного бака является важной для бесперебойной подачи топлива: в таком же количестве, в котором топливо расходуется, в бак должен поступать воздух, в противном случае в топливном баке образуется пониженное давление, и поступление топлива прекратится.
    Необходимо вентилировать топливный бак, чтобы дать его содержимому возможность к расширению при нагревании.
    И твой ответ
    novigor
    не знаю,где ты это прочитал,непонятно одно-зачем тогда создавать в баке разрежение при работе системы вентиляции топл.бака?это не прочитано,а проверено лично...с Тесн-2 по показанию датчика разрежения в баке...
    А теперь начинаешь передергивать, ну прямо действительно "заслуженный флудер", как у тебя в подписи написано
  7. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    где?
    Карпасс для Опель.
  8. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    под словом АНТИМОДЕРАТОР...
  9. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    VVVolf
    правильно...
    я расчленил на 2 вопроса...
    первый зачем нужен воздух в баке...
    и второй зачем нужна система EVAP...
    с первым вопросом всё ясно...
    а со вторым заминка,потому что по идее можно обойтись и без неё,просто сбрасывая пары в атмосферу...и клапан, встроенный в крышку топл.бака ,вполне с этим справится без системы EVAP...система EVAP создана для улавливания паров бензина и не занимается поставкой воздуха в бак...
    при работе системы вентиляции в баке создаётся разрежение-всасывание по-другому,а не подача воздуха туда...понятно?
    Последний раз редактировалось RS-232; 11.02.2013 в 21:29.
    Карпасс для Опель.
  10. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Неверно! В атмосферу нельзя, эти пары должны уходить в задроссельное пространство.
  11. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    а блин,точно...это не подпись,а статус...
    ну всё-таки давай не будем переходить на личности...
    Последний раз редактировалось RS-232; 11.02.2013 в 21:56.
    Карпасс для Опель.
    Давай не будем
  13. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    VVVolf
    а поспорить-чё б и нет...иначе как до истины добраться?
    хочешь,могу вот это прокомментировать?
    Карпасс для Опель.
  14. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    RS-232
    Да прокомментируй. Только зачем тогда городить огород с адсорбером, чтобы потом, после его вентиляции при запущенном ДВС, все что он в себе накопил выпустить в итоге в атмосферу?
    Борются то как раз по недопущению попадания паров в окружающую атмосферу, поэтому у этих паров (с воздухом конечно) конечный путь один - попасть во впускной коллектор и сгореть в топке.
  15. Местный Заслуженный Астравод behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация
    фатеж курская обл.
    Уголь склеился
    Или сгорел.Да официалы рулят......
  16. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    жалко тема сдулась. Но все же, может кто подскажет в каких режимах он работает на xer'ах? а то я у себя сдернул фишку с питанием, но толку ноль, в работе ничего не меняется, да и одеваешь обратно, он тоже не щелкает. У супруги на калине от с запуска начинает стрекотать.
    Opel Astra H GTC Z16XER МКПП 2008 Enjoy
