Показано с 1 по 30 из 42
Тема: 2 дня назад ездил все хорошо, сегодня не завелась... HEEEEELP
  1. Местный Астравод Badmen на верном пути Аватар для Badmen
    Москва, Гольяново (м.Щелковская)
    Добрый вечер.
    возможно тема не новая, но ничего не нашел похожего. 2-а дня назад было все хорошо, но вчера утром не завелась. Ключ поворачиваю, но стартер не крутится. Сегодня снова пробавал, но теперь еще и загорелись лампочки "машина с гаичным ключем" и "двигатель", что может быть? куда лучше отогнать машину на диагностику, район Речной вокзал? или тут без вариантов и надо к дилеру ехать?
    Опель астра, хетчбек, 5дв., 1,6, синий металлик, COSMO *184**177
    [img]http://gs12.**********/8f82e71cfd44d173fe307c29a23e7720.png[/img]
  2. Местный Магистр АСТРАномии kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой
    К дилеру ехать точно не нужно,нужен хороший спецсервис. Для начала проверь масло и считай ошибки
    Хороший документ на тему здесь http://astra-h.ru/ecn.html
    Может аккумулятор сел?
  4. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    Когда аккумулятор садится, не горит ничего)))
    Были Астра F 1998-2003, Астра G 2003-..., Астра Н 2008-2013,
    теперь Астра J 5D Cosmo 1,6 Автомат Deep Sky 2013-...
  5. Местный Астравод Badmen на верном пути Аватар для Badmen
    считал, код ошибки 170000. аккумулятор в норме. при это поворачивая зажигание горит "машина с ключом" и "движок"...
  6. Местный Заслуженный Астравод behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация
    фатеж курская обл.
    cdefg P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления
    трансмиссией
    B-049
    Коробка робот или автомат?
  7. Местный Заслуженный Астравод vv00dy скоро станет знаменитостью Аватар для vv00dy
    ВАО
    трансмиссией
    B-049
    Судя по подписи 1.6 скорее робот или ручка.
    Автомат как бы с 1.8
  8. Местный Астравод Badmen на верном пути Аватар для Badmen
    робот у меня, а почему лампочки горят и машина не заводится? Что может быть?
  9. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    С чего ты это взял? Просто при попытке завести будут притухать.
  10. Местный Астравод Badmen на верном пути Аватар для Badmen
    все горит, когда пытаюсь завести, не притухает.
  11. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Значит АКБ в порядке. Скорее всего проблема в стартере.
  12. Местный Астравод Badmen на верном пути Аватар для Badmen
    я вычитал где-то, что возможно стартер заглох, но опять таки, почему лампочки эти горят?)))))) меня вот эти лампочки очень интересуют))
    может сервис какой подскажите в районе Речной вокзал и эвакуатор недорогой, чтобы до сервиса доставили?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    не в стартере, более вероятно что-то с ключом или СИМ модулем, попробуй запасной ключь! если при включении зажигания машинка с ключиком мигает значит точно по списку))
  14. Местный Астравод Badmen на верном пути Аватар для Badmen
    А что с ключом может быть, сигнализация заводская снимается, все работает.... ну может и дурацкий вопрос, но все же и почему значок двигателя горит?
  15. Местный Заслуженный Астравод vv00dy скоро станет знаменитостью Аватар для vv00dy
    ВАО
    Горит потому чтотпроблемы с электрикой, ошибка. Как он там, чек инжейн.
    Вы клемы скидывать пробовали с акума ?
    Звони и договаривайся:
    Квалифицированная техническая помощь ICQ- 462329617 тел 8 915 122 9306 Александр
    или
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363 Александр.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    если я правильно понял, нет связи иммобилайзера с меткой. В этом случае чек должен МИГАТЬ, ну а катализатор всегда горит до пуска...
  18. Местный Астравод Badmen на верном пути Аватар для Badmen
    спасибо, попробую расскажу, хоть бы завелась, а то перед НГ совсем косяк, за продуктами ехать надо, а ту залет такой с машиной....
  19. Местный Астравод svip на верном пути Аватар для svip
     *612** 197
    Стартер щелкает ?
    Категоричность, в любой ее форме, в первом приближении - неуважение к собеседнику, а в конечном итоге - отсутствие ума. (с)
    Astra H хеч Z18XER AT 2011 п. 127000 т.км
  20. Местный Астравод Badmen на верном пути Аватар для Badmen
    в общем клема все сухие и чистые. по прежнему горят лампочки и машина не заводится. Поворачиваю ключ, такой легкий щелчек, как у газовой плиты, когда искра подается и все... стартер не крутит. может вот этот щелчок вы и имеете ввиду svip?
  21. Местный Астравод svip на верном пути Аватар для svip
     *612** 197
    проверь напряжение аккумулятора через бортовой компьютер http://astra-h.ru/test_bk.html экран 2 верхняя с право, очень похоже на то что аккумулятор сдох
    А лампочка на панели приборов никакая не мигает?
  23. Местный Астравод Badmen на верном пути Аватар для Badmen
    на панели приборов мигает значок двигателя и машина с ключом.
    аккумулятор впорядке, все горит и играет)))). даже когда пытаюсь завести, ничего не тухнет и тусклее не становится...
  24. Местный Астравод svip на верном пути Аватар для svip
     *612** 197
    А вы проветри напряжение если ниже 11 всё будет гореть моргать а заводится не будут, просто у жены тоже самое было позавчера, в - 25 завелась нормально приехала в ашан "да него 2 км." заглушила ушла пришла через 3 часа а машина щелкает и не заводится пришлось мне с работы ехать заводить
  25. Местный Заслуженный Астравод vv00dy скоро станет знаменитостью Аватар для vv00dy
    ВАО
    А кстати не факт, горит, а емкости для стартера не хватает, вообще неплохо бы нагрузочной вилкой проверить аккум.
    Но поскольку уже на дворе ночь, я бы на вашем месте на всякий, что бы перебдеть, поставил на ночь на зарядку аккум.
    Если вы его мериете мультиметром и он вам показывает напругу рабочую это еще ничего не значит
  26. Местный Астравод Badmen на верном пути Аватар для Badmen
    11,7 показывает
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Если мигает чек энжин, то пост 17
  28. Местный Астравод svip на верном пути Аватар для svip
     *612** 197
    11,7 показывает
    Акум здох
    заряжай и не мучайся или прикури у кого не будь,
    если будешь прикуривать, после того как накинешь провода подожди минуты 2-3, только патом пробуй заводить, иначе так и будет щелкать
  29. Местный Опытный Астравод Qvatroos на верном пути Аватар для Qvatroos
    есть такая штука - датчик положения коленвала. маленькая пластмасска за 800 р вроде. У меня тоже машина перестала заводится и автомат перегонялся на 4 передачу. И тоже лампочки... ключики. Вообщем все оказалось намного проще)) настоятельно рекомендую посмотреть именно ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА.
  30. Местный Астравод Badmen на верном пути Аватар для Badmen
    кстати про масло не написал, его в бочке совсем мало...
    Акум здох
    спасибо большое... попробуем прикурить
