Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 505
Тема: Моторное масло
  1. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Кто что может сказать по маслу "Fuchs titan gt1 pro flex sae 5w-30" (http://www.fuchs-oil.ru/catalog/tran...ro_flex_5w_30/ ), имеет все допуски и не только опелевские. Плюс является синтетикой.
  2. Участник Начинающий Астравод viktoor на верном пути Аватар для viktoor
    Добрый день!
    Был на ТО у дилера со своим маслом (две канистры 4 л, и 1 л), так вот уровень масла залитого в двигатель, по верхнюю риску, и остаток масла в канистре 0,7 л.(большой канистры после приезда от дилера, в багажнике не оказалось). До этого момента 5 раз менял масло, остаток был 0,1-0,2 л с 5 литров. Грешу на дилера 4-ёх литровую канистру заныкал, залил своё, для приличия из литровой отлил 0,3 л. Может я зря на дилера бочку качу? может радоваться надо что масло меньше заливать надо! В инструкции по эксплуатации указан объём 4,5 л (до какой отметке на щупе???) и между рисками щупа 1 л,
    Последний раз редактировалось viktoor; 08.02.2015 в 16:08.
    1.6Т АТ Cosmo 27.12.2010г.
  3. Участник Начинающий Астравод exciter007 есть чем гордиться exciter007 есть чем гордиться exciter007 есть чем гордиться exciter007 есть чем гордиться exciter007 есть чем гордиться exciter007 есть чем гордиться exciter007 есть чем гордиться exciter007 есть чем гордиться Аватар для exciter007
    Москва-Орел
    Заливаю DEXOS-2 и не парюсь!!зачем что то выдумывать и переплачивать деньги???
  4. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Цитата Сообщение от viktoor Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    4,5 литра - это максимальный объем масла в двигателе. При смене остается не сливаемый остаток от 100 до 200 гр. поэтому заливаемый объем масла уменьшается на эти 100-200 гр. и того около 4.2-4.3 литра. Большинство заливает масло до уровня посередине - между риской "мин" и "макс". Если держать на минимуме, двигатель может оказаться в режиме "масляного голодания", что приводит к задирам на трущихся поверхностях и их повышенному износу. Если заливать до максимума, то масло может выдавливаться через сальники особенно при высоких оборотах или при пусках в морозы, что тоже не фонтан + к этому выдавленному прилипнет куча грязи. Так что лучше ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА.
    Если Dexos2 менять каждые 7000 км., то париться и переплачивать не стоит. Тут нодо понимать один нюанс, в данном масле минимум различных присадок в том числе и проивоизносных, если они вообще есть. Но при таком интервале замены масла двигла на 200-300 тыщ км. хватит 100 пудово
    Последний раз редактировалось Slavabr; 18.02.2015 в 23:26.
  5. Участник Начинающий Астравод viktoor на верном пути Аватар для viktoor
    На данный момент с допуском Dexos-2 можно найти масло почти любого производителя шелл, кастрол, мотюль, зик, мобил, и тд. на любой вкус и цвет, и каждый "СПЕЦИАЛИСТ" решает для себя сам какое заливать масло.
  6. Ребят, а кто-нибудь лил Mobil 1 ESP Formula 5w-30? Оно как раз для защиты катализаторов.
    Из допусков там куча ваговских, МБ 229.51, что, думаю, не хуже нашего Дексос 2.
    1,6Т, 2010. Все время лил оригинал, менял максимум раз в 7-7,5. Ср. Скорость 25-30 км/ч в зависимости от сезона.
    Сейчас пробег 58, под клапанной, несмотря на частую замену, грязно.
  7. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Лей и не боись, опасаться можно только в случае наличия гарантии на авто, если таковая истекла не парься - заливай и катай! Можешь в плане масел поюзать вот этот ресурс, тут много чего можно разузнать (http://www.oil-club.ru/forum/topic/6709-6709/ ).
    Для вычищения движка от копоти и др. гэ... люди льют присадку "Тотек Астра робот 1". Есть мнение, что она вымывает так ашь масло приходится менять на половине срока, столько овна собирается со всего двигла в картере. (http://www.totekfuels.ru/info/?item=124 , http://www.drive2.ru/b/1404715/ , http://lr-club.com/index.php?showtopic=10608 )
    А вообще сейчас последний писк для движков opel (особенно дизелей) - это Mobil 1 ESP 0W40 (http://www.mobil.com/Russia-Russian/...ESP_0W-40.aspx )
    Последний раз редактировалось Slavabr; 20.02.2015 в 00:20.
  8. Участник Начинающий Астравод viktoor на верном пути Аватар для viktoor
    Цитата Сообщение от
    [B
    А вообще сейчас последний писк для движков opel (особенно дизелей) - это Mobil 1 ESP 0W40 [/B] (http://www.mobil.com/Russia-Russian/...ESP_0W-40.aspx )
    Откуда такие данные? или как всегда голословные заявления!!
  9. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Если можно скинь ссылку,для ознакомления.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  10. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    не знаю как масло, а вот пластичные смазки очень даже - используем в производстве 5,5 лет...
    допуск dexos2 -есть, что по деньгам?
    http://www.drive2.ru/l/3510617/
    Последний раз редактировалось paull3; 20.02.2015 в 08:56.
  11. Спасибо!
    Залью, отпишусь как масло.
  12. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Dexos2 есть. Это масло вообще считается немецким "Мобилом". Заказывал у этих товарищей "Фуэтэ" (http://www.firmafuete.com/ ), еще пока в пути, будет только к апрелю. 22 литра обошлось 10000 рубасов и того 10000/22=454 рубаса за 1 литр масла - вполне нормально!
    Про "GM 5W30 Dexos2" вот тут посмотри: http://www.oil-club.ru/forum/topic/3526-3526/
    Про "Mobil 1 ESP 0W40" инфу взял с официального сайта Мобил в России. В свое представительство ходил, так не продают, но сказали могут привезти по 930 рубасов за литр - Я ОХЕРЕЛ и передумал его брать!
    (http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-...dlya-opel.aspx )
    А тут его обсуждали люди.
    (http://www.oil-club.ru/forum/topic/8...0w-40-svezhee/ )
    Последний раз редактировалось Slavabr; 20.02.2015 в 20:29.
    Если 5W30ESP найдете дешевле чем 0W40ESP лейте его оно ничем не хуже, посмотрите допуски ФФ. Ценник сейчас на них конский. Масла хорошие, одного не пойму что вы в малозолки уперлись, моющие у них плохие.
  14. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Это производитель всем вбил в бошку, что типа зола от сгоревшего масла разрушает катализаторы. По мне так полная брехня! Сколько того масла сгорает и сколько там золы от него -ничтожно мало в сравнении с бензином!!!
    А "Mobil1 ESP Formula 5w30" на Юлмарте можно взять по 2900 рубасов за 4 литра (http://www.ulmart.ru/goods/544738 )! "Mobil1 ESP 0w40" для тех кто боится с гарантии слететь из-за отсутствия допуска, ну и для адептов, коих не мало у нас
    Вы просто сильно удивитесь что такое масло есть меньше 800руб за банку. На заправке Татнефть и его купил на следующую замену. Татнефть синтетик на момент покупки отсутствовал.
  16. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    я ни то ни другое не лью, мне фиолетово
    А касательно "Mobil1 ESP 0w40", то можно купить и не задорого (http://filinn.ru/catalog/oil/maslo_mobil/2289/ )
  17. Новичок Новичок SpeedSound на верном пути Аватар для SpeedSound
    Пермь
     е826ом 159
    Помогите определится с выбором масла. Машина Astra GTC 2013 г.в 1.4АТ пробег 34тыс.км.
    в 35 подходит срок замены масла, до этого заливал оригинальное GM, начитался отзывов и решил с него перейти скорей всего на мотюл,
    На сайте производителя предлагается 3 вида с допусками Dexos 2:
    1) 8100 X-clean 5W40 https://www.motul.com/ru/ru/products...0-x-clean-5w40
    2) Specific dexos2 5W30 https://www.motul.com/ru/ru/products...ic-dexos2-5w30
    3) 8100 X-CLEAN FE 5W-30 http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/2DC0B1D5
    У каждого производителя есть линейки масел (одни лучше, другие по хуже). Чем эти масла отличаются и какое из них лучше лить? Масло меняю каждые 7.5т км, езжу в основном по городу.
    Температура в городе зима от -30/лето до +30
  18. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    Лил Мотюль Specific dexos2 5W30, так с ним пальцы позванивали. Как только поменял на LM Top Tec 4600, звон ушёл.
    Opel Astra H 2012г., hatchback, Z16XER, easytrinic.
  19. Новичок Новичок SpeedSound на верном пути Аватар для SpeedSound
    Пермь
     е826ом 159
    мдаа щас выбора конечно уйма и ЛиквиМоль в последнее время нахваливают и мобил1 тоже есть ещё. Эх даже и незнаю на что положиться
  20. Местный Астравод alekc.555r репутация отрицательна alekc.555r репутация отрицательна Аватар для alekc.555r
    Владимирская обл.
    Я лью MOBIL 1: 0W-40
    Последний раз редактировалось alekc.555r; 07.03.2015 в 12:51.
    Astra-J,A16XER,МКПП,(5 Door Hatch) (Enjoy / Exclusiv),Black Sapphire,Gliwice,2010г.
  21. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    С такими вопросами Вам надо на (http://www.oil-club.ru ) обратиться, тамошние Гуру подскажут!
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    SpeedSound
    Лью Specific dexos2 5W30 все ТО. Зимой проблем вообще нет. Рекомендую именно это.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    А что за масло такое "GENERAL MOTORS MADE IN CHINA - 1942003 - Масло dexos2 5w30 5l", аналог родному?
  24. Местный Опытный Астравод STR@IKER на верном пути
    Московская обл.
    Всем добрый день! У меня такой вопрос, начитался что GM dexos2 якобы "не самое хорошее" масло, вот думаю перейти на какое нибудь другое, стоит ли или же нет? и какое масло если другое? кто что думает по этому поводу.
    И еще, склоняюсь к маслу Mobil1, кто его заливает может что сказать?
  25. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Где ты читал?
    А про Мобил не читал?
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  26. Местный Опытный Астравод STR@IKER на верном пути
    Московская обл.
    Где ты читал?
    В отзывах тех кто льет постоянно это масло и отрицательных больше чем положительных, да и про мобил есть конечно и плохие отзывы, но хороших явно больше.
  27. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    STR@IKER
    Многие льют "родное"ГМ и не парятся.Уменьшают интервал замены просто.
    Если есть время ты почитай темы про масла.На форуме их пруд пруди
    Я не удивлюсь,что скоро санкции вводить будут за подобные вопросы.
    А про Мобил что говорить,хорошее масло,вот и все.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  28. Местный Опытный Астравод STR@IKER на верном пути
    Московская обл.
    STR@IKER
    Да уже перечитал столько всего, что и не поймешь какое все таки заливать
  29. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    что и не поймешь
    Если есть сомнения-лей родное.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  30. Местный Опытный Астравод STR@IKER на верном пути
    Московская обл.
    Наверное так и придеться делать, а ты сам какое заливаешь?
