Показано с 1 по 19 из 19
Тема: HELP! Постоянно горит левый передний поворот и повторитель!
  1. Новичок Начинающий Астравод Denverok на верном пути
    Здравствуйте! Помогите, мож у кого было? Сегодня глюкануло левый передний поворотник и повторитель, постоянно горят как габариты, выключит не возможно ни как, приходится снимать клемму АКБ, машина стоит под окном, закрыл ЦЗ и снял клемму, копот не закрываю так как не знаю как потом открыть! На улице -17 может из за холода? Нужна помощь!
  2. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    UEC смотреть надо, по всей видимости.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  3. Новичок Начинающий Астравод Denverok на верном пути
    Это что типа BCM?
    С замком разобрался, просто замерз он, машину хоть закрыл!
    Сам работаю диагностом в мазде, у японцев немного попроще, здесь все CAN рулит
  4. Местный Опытный Астравод AstraH_1.8 на верном пути
    Белый город
    то есть,как только накинул акб так и загорается,или после заклинивает?
  5. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Denverok Посмотреть сообщение
    Это что типа BCM?
    Электронный блок с педохранителями и релями под капотом, слева.
  6. Новичок Начинающий Астравод Denverok на верном пути
    Сегодня все гораздо хуже, загнал своею астру в сервис (к себе на работу) короче сел АКБ я не знаю, что мною управляло, как так получилось, подключая бустер, чтобы завести мотор перепутал полярность, правда на доли секунд, просто только коснулся и по инерции откинул руку так как заметил что полярность не правильно подключаю, но все же тыкнул слегонца, итог авто не заводится я еще ни разу в жизни ни на одном авто так не косячил, хотя каждый день вожусь с ними, аж стыдно!!! Блин что делать, преды проверил все целые, стартер крутит а пуска нет, не дай бог ЭБУ все остальное вроде как работает!
  7. Новичок Начинающий Астравод Denverok на верном пути
    Авто слава богу завел! Не ужели ни кто не в курсе с поворотниками. Я смотрю на форумах особо помощи не жди, скорее сам разберешься!
    Как же не глядя что-то можно сказать? Без диагностического сканера просто не понять что творится "у ей в мозгах"...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Denverok
    Ну почему же не жди помощи. Просто я тему еще не заметил. А какая, говоришь, машина то у тебя?
    Есть в багажнике модуль с релюхами?
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  10. Новичок Начинающий Астравод Denverok на верном пути
    С задним модулем. Судя по TIS передние поворотники управляются передним блоком и к сожалению не реле, по ходу надо попробовать снять его и вскрыть, хоть посмотреть, что там управляет, может тупо транзистор. Одного еще не пойму, почему при вкл поворотов щелкает где то в районе приборной панели или за ней или в ней, может это и есть реле, мож знает кто?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    мож знает кто?
    Конечно знает! В подрулевом модуле стоит специальный динамик, который имитирует работу реле. Можно делать тише-громче.
    хоть скажи мил человек что у тебя за машина то? а то экстрасенсы в отпуске уже дааавно. (модель, год, движок и т.д.)
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  12. Новичок Начинающий Астравод Denverok на верном пути
    Astra GTC 2007г.в. Z16XER
    Блин щелкает как настоящая
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Возможно транзистор пробило. Ну раз до TIS-а добрался, то вызвони куда на плату идут цепи от поворитов. Чтобы плату снять нужно снять крышку. По хорошему ее снимать нужно, разобрав полностью модуль, но можно и так подцепить отверткой и выдернуть. Сам модуль можно даже не снимать в этом случае. Да, не забудь клемму скинуть перед этим.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  14. Новичок Начинающий Астравод Denverok на верном пути
    Попробую на днях, а то езжу без левого пер. поворота, мож что получится! Спасибо!
  15. Цитата Сообщение от Denverok Посмотреть сообщение
    Denverok, ну как ты нашел в чем проблема? у меня просто то же самое случилось пару дней назад, только горит не водительская сторона а пассажира, причем перед и бок, задний поворот работает полностью нормально и выполняет все команды!у меня Астра Н 2005 1,6ХЕР.
    я клему не снимаю, я просто отключил поворотники отсоединив провода, но это же блин не выход.
  16. Новичок Новичок Jedi_maks на верном пути
    Поднимем темку.
    Та же штука приключилась, тоже перед, водительская сторона.
    Решения пока не нашел. Начал прозванивать провода, вроде всё ОК.
    Пока отключил лампочки, но без поворотников как-то неуютно)))
    Denverok, Костямба, как-нибудь решилась проблема?
    Astra H GTC 2008 18XER
  17. Местный Астравод Dmitrij на верном пути
    Литва, Vilnius
    Присоединюсь. та же беда и у меня- водительская сторона.
    Предыдущий хозяин сказал, что подобное уже было, ему тогда микросхему в ECU перепаяли. Только он ничего толком не помнит. Залез сам в этот ECU, достал плату- действительно одна микросхема перепаяна.
    Если кто-то подскажет в чем дело, буду оч признателен.
    1.6 2004, 70000km, MKПП
  18. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Сегодня приезжала астра с такой проблемой, после срабатывания ЦЗ загорелись левый подворотник и повторитель. Решилась заменой платы в монтажном блоке, тот что под капотом.
  19. Новичок Новичок Vaskor на верном пути
    Добрый вечер, авто ASTRA H седан, не работает левый боковой поворотник, лампочка целая.....куда капать? блок предохранителей?
