Показано с 61 по 69 из 69
Тема: треск в двигателе и лампа давления масла при прогреве
  1. Местный Астравод nero22 на верном пути Аватар для nero22
    Москва, ЮАО
    Масло или маслянный фильтр, если машина на гарантии, скорей всего или фильтр не поменяли или масло!!! Россия!!!!
    Астра H, 5д, Z16XER, Серебро,Мск
  2. Новичок Начинающий Астравод PESEC на верном пути Аватар для PESEC
    4- ТО делал в гаражах у ребят,при мне меняли масло, фильтр и свечи,со времени четвертого ТО прошло около 9 месяцев ,так как езжу на опеле мало и пробег 11 тыс.Поэтому может масло превратилось в Г...А весь пробег за 4 года 75 000,вот за одно и 5 ТО сделал.
  3. Местный Астравод nero22 на верном пути Аватар для nero22
    Москва, ЮАО
    Может замерзло что, у меня у друга на Зафире такое было , правда при -28
  4. Местный Астравод МухаЦЦ на верном пути Аватар для МухаЦЦ
     *432** 197
    У кого была проблема и заменили масло, как сейчас двигатель работает?
    А то у меня параноя началась каждый раз когда на холодную завожу, прислушиваюсь к звукам.
    Я когда масло на ОД меняла, сделала диагностику (двигателя), вроде всё ОК, вот думаю если бы были проблемы с фазорегуляторами, диагностика показала или нет?
    Да, показала бы. Да и движок бы работал как зря.
  6. Местный Астравод Ruslan_ на верном пути
    Была такая же проблема, поменял масло на gm, проблема ушла, но решил прочитать ошибки и обнаружил: 0011, 0014, 0597. Может быть как то связанно?
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Попробуй стереть ошибки, если есть опком.
  8. Местный Астравод Ruslan_ на верном пути
    Стер, ничего не появилось, проехал около 80км, прочитал раза 3, пока ничего нет, но жду...
  9. Новичок Начинающий Астравод PESEC на верном пути Аватар для PESEC
    Масло заменил,и все праздники на рыбалку ездил по Смоленской области.Тьфу_тьфу пока все нормуль))
